dani666
חברי המעגל הראשון
כל מה שפורסם על ידי dani666
  1. dani666
    איזה דייסון מומלץ?
    ראה את הסרטון הזה- הבחור די רציני ולא מהסס גם להביע דיעה שלילית על מוצרים.
  2. דעת הפורום לגבי מנוע 1.2 של PSA היא: תברח.
  3. לגבי מצפה הימים - זה אולי נכון לעבר, כשהיה בבעלות פרטית. מאז שעבר להיות חלק מ"בראשית", אז פרט לבריכה ששופצה למשהו מדהים, כל קשר בינו לבין חו"ל הוא מקרי בהחלט וחבל על הכסף.
  4. מאתרם: " חידוש ויזה ללא ריאיון ישנן סקציות קונסולריות אשר יש להן תהליך חידוש ויזה בו מגישי הבקשה אשר עומדים בתנאים יכולים לקבל פטור מריאיון בנוכחות. הזכאות נקבעת על בסיס התשובות שסופקו לשאלות במהלך תהליך קביעת הפגישה. עם זאת, לפקידי הקונסוליה יש את הזכות לדרוש ריעיון עבור כל מבקש ויזה. מועמדים אשר עומדים בדרישות לתהליך "פטור מריאיון לחידוש" יכולים לקבל הוראות לגבי כיצד לשלוח או למסור את המסמכים שלהם בסקציות קונסולריות נבחרות לאחר השלמת קביעת פגישת ויזה באמצעות אתר זה. הדרישות הספציפיות יכולות להשתנות בין מדינות, אך בדרך כלל לתהליך קבלת זכאות לפטור מראיון חידוש המועמדים חייבים לעמוד בכל או חלק מהדרישות הבאות: חידוש ויזה שהונפקה במדינה בה מוגשת הבקשה, והוויזה עדיין בתוקף או פג תוקפה במהלך 12 עד 48 החודשים האחרונים להיות אזרח מקומי או תושב קבוע במדינה בה מוגשת הבקשה ולהיות נוכח במדינה בפועל כל 10 טביעות האצבעות נלקחו בעת הנפקת הוויזה האחרונה הוויזה הקודמת לא אבדה, נגנבה או בוטלה אלו אשר מועמדות הוויזה האחרונה ביותר שלהם סורבה, אינם זכאים.בקשת הוויזה האחרונה לא סורבה עמידה בדרישות זכאות אחרות רלוונטיות" אם אתה עומד בדרישות האלו (כולל 6 המרחפת משהו) - אז אתה פטור מביקור בקונסוליה. אבל הדרכון שלך עדין צריך להגיע אליהם כדי שישימו עליו את הויזה. ראה את המשפט שהדגשתי. לגבי תור לראיון - בחמישי שעבר הייתי בראיון. את התור אליו קבעתי חודש לפני והיתה לי אפשרות גם לקבוע ליום למחרת היום שבו מלאת את הטפסים, רק שלא היה נוח לי. כך שלא בהכרח חצי שנה. בנוסף, לפי מה שאתה כותב נראה לי שאתה מברי המזל שפתורים מראיון. בכל מקרה - בחמישי הייתי שם (ומסרתי הדגרכון). שישי זה שישי. שבת וראשון היה ראש השנה. בשני קיבלתי הודעה שהדרכון בדרך אלי - כך שעכשיו זה בידי צב ישראל. בכל מקרה, כתבת - הייתי אומר בעדינות שהשארת את נושא הויזה לרגע הקצת לפני אחרון.
  5. רכב בן 6, מעט ק'מ, ועם טופס בדיקה שמעטים כמוהו (לרעה!). רכב מוזנח לגמרי. תתרחק. ואם המשפט למעלה לא עוזר, שמת לב שהמחשב מודיע על תקלה ב ABS? וחשבת למה בעל הרכב לא מתקן זאת לפי המכירה?
  6. זה תלוי. ברגיל - כמו המצב הנכון בסרטון. אבל ..... בנסיעה "צפופה" (עומס גבוה, נדחפים) רגל שמאל מרחפת על דוושת הבלם ובולמת בעת הצורך. חוסך את הזמן שלוקח להסיר את רגל ימין מהדוושה והעברתה לבלם. אם בא לי לזנק מהר מהמקום - רגל שמאל על הבלם ורגל ימין על הגז. אפשר להתחיל לתת מעט גז כבר לקראת התחלפות האור ברמזור (בתיבות שבהן בעמידה המערכת עוברת לניוטרל, זה כבר גם ישלב את ההילוך - עוד חסכון בזמן). ואז, עם התחלפות האור כל שנשאר זה לשחרר בלם. רק לשים לב שבכל זאת יש כאן עומס על תיבת ההילוכים - אז רק ממש לקראת החלפת האור ולא הרבה גז לפני שחרור הבלם. יש סיבה שדוושת הבלם רחבה בהרבה מדוושת הגז. והערה - לתרגל את זה לפני שמוש ראשון בכביש ציבורי. בלם זה לא קלאצ'. בלי תרגול - תמצא את המכונית שאחריך תקועה בישבנך.
  7. תוציא את הרכב מהמוסך ונסה במוסך אחר. נשמע הנפצה מהאגדות.
  8. צודק. ככה זה כשעסוקים. בכל מקרה זה לא שמומלץ לשים קוד מהירות/עומס שווים/גדולים. אסור לשים נמוכים יותר.
  9. אם אתה מנצל רק חלק קטן מהמסגרת שלך, למה בכלללמהיכנס לעסקאות קרדיט?
  10. כן
  11. נבדיל. 175-65-14 : מדובר על מידות הצמיג. 175: רוחב סוליה במ'מ. 65: גובה דופן הסוליה כאחוזים מרחבה. 14: קוטר הג'אנט באינצ' (שיהיה מעניין). 82t או 86t זה קוד העומס וקוד המהירת. המספר (82 או 86 בדוגמאות שהבאת) זה קוד המהירות. t (או אות לועזית אחרת) זה קוד העומס של הצמיג. מבחינת מה מותר: - לגבי מידות הצמיג - מותר מה שרשום ברישיון הרכב. יש לעתים אפשרויות שונות לאותו רכב, ואז ניתן לבצע החלפה של מידות הצמיג ברישיון ואז גם לשנות את הצמיגים עצמם. - קוד מהירות - מותר גם קוד כבוה יותר. לזכרוני על אותו ציר חייב להיות אותו קוד מהירות. - קוד עומס - מותר גם קוד גבוה יותר. לזכרוני - קוד העומס צריך להיות זהה בכל הצמיגים. לעתים לא יהיו צמיגים עם קוד מהירות ועומס לפי הרישיון ואז כאמור ניתן לבחור צמיגים בעלי קוד גבוה יותר.
  12. זה פשוט - אני מסתכל מה יש לשכן מימין. אני מסתכל מה יש לשכן משמאל. ואז הולך וקונה את המ שגדול ונוצץ יותר ממה שיש לשניהם, גם אם אני לא יוצר מהבית אפילו לשניה אחת בחיים. ואם להיות רציני יותר, השאלה שלך אמורפית לחלוטין. בניגוד לרכב מסחרי שיש פרמטרים ברורים לצורך ולכדאיות ההשקעה, לא תמצא כאלה ברכב פרטי. וגם אם נמצא צרכים למיניהם אין שום דרך להגדיר כדאיות מכיוון שזו לא השקעה.
  13. Shaped To Perfection (זה לא אני אומר! זה הונדה אומרים!). Size (folded): 29.2 x 21.1 x 3.7 inches Size (unfolded): 38.1x 35 x 17.2 inches Top speed: 15 MPH Max range: 12 MPH Battery: 6.8Ah Motor: Front wheel, 490W peak Charge time: 3.6 hours (110V charging outlet) וההתחלה היא אי אז בשנות ה80. זוכרים את ה Motocompo משנת 83?
  14. וקצת לפני זה (1962) היא הצילה את חייו של דה גול. The second assassination of Petit-Clamard near Paris followed in 1962. As his black Citroen DS sped along in Paris at 110kph, 12 OAS gunmen opened fire on the convoy. A hail of 140 bullets, most of them coming from behind, killed two of the president’s motorcycle bodyguards, shattered the car’s rear window and punctured all four of its tires. The Citroen went into a front-wheel slide, and de Gaulle’s chauffeur managed to take control of the vehicle and drove to safety, all thanks to the car’s superior suspension system. The suspension automatically adjusted the height of the car to keep it level and enable the chauffeur to maintain control. De Gaulle and his wife kept their heads down and came out unharmed.
  15. גם על ה 380 שאני ציינתי במורשה יבואן - יש להוריד עוד הנחה של 10%.
  16. אתה מתכוון במוסך המרכזי או במורשי לובינסקי? אם כוונתך לעלות במוסכים מורשי לובינסקי, ה 380 ש'ח לשעה שציינתי זו העלות במורשה לובינסקי בו אני מטפל.
  17. המערכת הייתה קיימת עוד הרבה לפני. - 1954: Traction Avante. על הציר האחורי וכניסיון לפני .... - 1955: Citroen DS.
  18. הנכד הגדול (? כולה בן 4 עכשיו) היה על אופני איזון מגיל 3. עכשיו הוא על אופניים רגילים עם מעבר חלק. אז זה לא יעזור לבת ה 7 של פ'ה, אבל זה יכול אולי לתת כיוון לאחרים.
  19. מחירי השעה שלו יקרים גם בשביל מורשה יבואן. יש לי c4 פיקאסו עם מנוע הבנזין 165 כ'ס. סה'כ מנוע דומה עד זהה. אני מטפל במוסך מורשה יבואן בחיפה. טפול אחרון לפני חודשיים כך שלא צריך להיות שינוי מסיבי בעלויות. עלויות שעה:. 490 ש'ח לשעה במקרה שלכם. 380 ש'ח לשעה במקרה שלי. במקרה שלי הרכב גם נאסף והוחזר ע'י המוסך ונלקח על ידם לטסט ללא עלות נוספת. חסכון קטן יכול להיות שם בתוסף STP ל"ניקוי מזרקים בנזין" ובנוזל השמשות (אבל זה כבר באמת שולי). לא יודע מהיכן אתה, אבל אם מהמרכז - יש מוסכים מתמחים שנחשבים טובים מאוד ואם הרכב לא באחריות אין סיבה שלא לקחת אותם לשם.
  20. לפני שנים, עם קורסה שכורה בפורטוגל לא יכולתי לצאת מחניה על כביש מרוצץ אבנים אחרי גשם. בדיוק כמוך. אז יצאתי ברברס - ההילוך הכי "קצר" ברכב - מקסימום מומנט בגלגל עם מהירות סיבוב איטית. אתה לא צריך הספק במקרה הזה אלא מומנט והיכולת לנוע כשהגלגלים מסתובבים לאט מאוד ולכן לא מחליקים. אז אם החלפת גלגלים לא תעזור - נסה את הרברס.
  21. רק אני רואה כאן אופציה של פרויקט? כולה גיר, כמה מסובך זה כבר יכול להיות? 😁
  22. סה'כ 11 דירות (6 ישנות, 5 חדשות). לקראת סיום העבודות מחפשים המלצות לביצוע הביקורת הן בדירות, הן בשטחים המשותפים. ולכל הממליץ - התודה מראש.
  23. אצלי זו "המשאית המהירה בעולם" (אם כי לא ברור אם אטורה אכן אמר זאת על בנטלי).
