Buki
אחראי פורום
    249
כל מה שפורסם על ידי Buki
  1. לא היה חייב להמתין, זה כמו כל רכב אחר. בדגמים הבאים - מגאן דור 1 וקליאו B השעון הזה הוחלף בתצוגת ריבועים שמופיעה במקום האודומטר לכמה שניות בהתנעה, אבל שם היה גם כיתוב OIL והיה מובן במה מדובר.
  2. Buki
    אפליקציה PalGate
    האפשרות קיימת, ניתן להגדיר פתיחה אוטומטית, ניתן להגדיר במפה את מיקום השער, זה עובד כשהפליקציה פתוחה. לא עובד כשהאפליקציה סגורה, אז לא רואה קשר לדגם של השער. תודה על הרעיון, אפשרי להוסיף את השער ל Google Home, אפשר להגדיר רוטינה עם טריגר לפי מוקום אבל אי אפשר להוסיף את השער כ Action ברוטינה הזו, לא מופיע ברשימת ההתקנים שניתן להוסיף. פתיחה בחיוג חסומה כרגע, נראה מה קורה עם זה. בכל מקרה, נסיתי כמה דברים - לא עובד, לא קריטי. גם אם היה עובד, הטווח המינימלי שהוא נותן להגדיר שם זה 150 מטר שזה גם מאוד בעיתי כי זה פחות מהמרחק מהשער לדירה אז השער יפתח כל הזמן כשאני בבית. בתוך PALGATE ניתן להדגיר מעגל זיהוי קטן הרבה יותר.
  3. Buki
    קטנוע לוולט
    זו טעות כמובן בהבנת מחוקק את המצב אבל עדיין לא רשאי לרכב על אופנוע L2 מעל 500, זו נהיגה ללא רישיון או בניגוד להגבלת הרישיון. אחרי הרפורמה הופיע ברישיון בדיוק מה שאתה מתכוון ומה שצריך: רשאי לרכב על אופנוע עד 500 סמ"ק או עד 54.4 כ"ס זאת אומרת לא תנאים מצטברים אלא אחד מהם. זאת אומרת אופנוע בכל הספק עד 500 סמ"ק או אופנוע בכל נפח עד 54.4 כ"ס. בהמשך מישהו מסיבה לא מובנת שינה את זה למצב שמופיע היום, תנאים מצטברים ששניהם צריכים להתקיים. בעבר חיפשתי ובדקתי ושאלתי לא מעט לגבי העניין הזה ולא מצאתי שום דבר רשמי שאומר אחרת.
  4. Buki
    קטנוע לוולט
    אין הגבלת נפח כיום אבל אצל מי שהוציא רישיון "עד 500" לפנ 2007, הגבלת הנפח נשארה. זה עד 500 סמ"ק ועד 54.4, ככה זה מופיע ברישין נהיגה. לא רשאי לרכב על פורזה 750 גם כזה עם רישוי L2 מוגבל ל 47 כ"ס. מצרף את רישיון הנהיגה שלי לדוגמא.
  5. תלחץ על SET אחרי קביעת המהירות.
  6. בדיוק, היה גם ברנו 19. בדגמים הפשוטים רק מפלס שמן, בדגמים החזקים המאובזרים - בתנעה מפלס שמן, בנסיעה לחץ שמן, שניהם באותו שעון. אבל מה הייתה הבעיה לא להשאיר שעון ריק אלא לסמן עליו משהו שיבינו שזה מפלס שמן?
  7. אם כבר, מי יודע מה תפקיד של השעון ה"ריק" בגרסאות הרגילות, מה שבטורבו מראה את לחץ השמן?
  8. Buki
    אפליקציה PalGate
    האפליקציה ביקשה לפני הפעלת הפונקציה לבטל ניהול סוללה וכמובן ביטלתי אחרת אי אפשר היה להפעיל את זה.
  9. Buki
    אפליקציה PalGate
    אנדרואיד. פתיחה בחיוג כרגע חסומה, הובטח שזה יופעל. אבל לא בטוח שיש כזה פיצ'ר (ליצור אוטומציה שתחייג למספר לפי זיהוי מיקום) באנדרואיד.
  10. שלום לכולם, הותקן אצלנו בבניין בקר חדש לשער שנשלט דרך אפליקציה PalGate. פתיחה באמצעות לחיצה על כפתור באפליקציה אן באמצעות Widget עובדת כמו שצריך. מנסה להגידר פתיחה אוטומטית מבוססת מיקום המכשיר. פתחתי הרשאת בנייד לאפליקציה allow location access all the time, אבל השער נפתח כשאני מתקרב אליו רק כשהאפליקציה פתוחה, כשהאפליקציה סגורה לא נפתח. זאת אומרת כאילו שעדיין האפליקציה לא יכולה לגשת ללוקיישן למרות אם היא לא בשימוש, למרות שיש הרשאה. האם מישהו מכיר ואיך אפשר לסדר? תודה.
  11. במקרים כאלה קניתי כרטיס Wifi חיצוני שמתחבר ל Usb ובזה סגרתי את העניין.
  12. לקחתי את הקורס באופן פרטי לחלוטין במכללת אינטק בפתח תקווה, זו לא בדיוק מכללה אלא יותר בית ספר עם כמה כיתות שמלמד מקצועות מיזוג אוויר. יש כמה רמות: דרג 1 עד 5 טון קירור (60000BTU) דרג 2 עד 20 טון קירור (240000BTU) ודרג 3 מעל 20 טון קירור. כמו כן יש מסולילים לבעלי ניסיון ולחסרי ניסיון. הלכתי על דרג 2 לחסרי ניסיון, קורס של שנה כמעט (התחלתי במאי 2024), לימודים פעמיים בשבוע 16:30 עד 20:30. דרג 2 מכיל את כל המיזוג הבייתי וגם מיזוג מסחרי עד גודל בינוני, כמו כן מקררים ומתקני קירור אחרים שאינם מזגנים. האמת שבחרתי באינטק כי אני עייף בצורה מטורפת מהפקקים ולשם יש רק"ל (תחנה מרכזית פתח תקווה) שמאפשר להגיע בצורה נוחה. לא מעט פעמים הייתי מסיים את העבודה במרכז תל אביב ב 16:00, משאיר את האוטו שם ונוסע ברק"ל למכללה, מגיע בזמן. אם הייתי נוסע באוטו הייתי מגע אחרי ההפסקה של שעה 18:00. מחיר הקורס באיזור 12.000 ש"ח, עשו לי הנחה כי יש לי חשמלאי מוסמך והייתי פטור מחלק משיעורי חשמל. בכל מקרה רמת הידע בחשמל שנדרשת בקורס הזה נמוכה משמעותית ממה שנדרש לחשמלאי מוסמך. בערך 2/3 מהקוס לימודים עיוניים על טרמודינמיקה, תורת הקירור, קררים, חשמל ועוד ו 1/3 מעשי במעבדה. בגדול זה לא אוניברסיטה וגם לא טכנאי/הנדסאי. זה די קליל, צריך כמובן להבין את החומר אבל כל תרגילי החישוב בסיסיים למדי. בסוף יש מבחן עיוני אמריקאי מול מחשב עם 50 שאולות ומבחן מעשי מול בוחן, ציון עובר בשניהם - 60.
  13. שאלה טובה. עני עובד בענף שהפעילות בו הולכת ומצטמצמת בשנים האחרונות לא בגלל המצב הכלכלי או משהו כזה או אחר אלא פשוט התחום הזה נעלם כתוצאה של התקדמות טכנולוגית כמו שנעלם מקצוע של עגלון וכו'. אז אני דואג לגיבוי, ב 2021-2023 סיימתי "חשמלאי מוסמך", ב 2024-2025 עשיתי את הקורס הזה (טכנאי מיזוג וקירור), שניהם לימודי ערב. יכול להיות שבהמשך אעשה עוד משהו.
  14. לא ניתן לחדש רישיון רכב של אוטובוס מעל 20 שנה על הכביש, זאת אומרת צריכים להסב אותו למשאית ואז אפשר להמשיך להשתמש בו אבל לא להסעת נוסעים. די ברור שהנ"ל יוצר לפני 1987, כנראה שימש בחלקו השני של הקריירה שלו כמזנון נייד לפי החלונות האטומים והדלפק.
  15. חיבור כבל הארקה מהמיניס של המצבר לגוף הרכב?
  16. למה למתכנת? המתכנת ככל הנראה ביצע את מה שהזמינו. למתכנת סביר להניח אין מושג בכלל איך משתמשים באישור תנועה זמני. בקישור ממנו להוסיף שורה שכתובה בה "הגשת בקשה לאישור תנועה זמני" אז הוא הוסיף. התלונה צריכה להיות למי שכתב את האיפיון לדרישה ולמי שאישר את העבודה אחרי שבוצעה.
  17. גם אני לא. זה מהסיבה הפשוטה שאין שום אפליקציה לקארספורום 😁
  18. קרה גם לי בעבר, ביקשתי אישור לתאריך מסויים בחול המועד פסח. שחכתי שמשרד הרישוי סגור בחול המועד, בסדר זו טעות שלי. אחרי חול המועד ביום ראשון שחזרו לעבודה אני מקבל אישור שמתחיל באותו יום, לא היה לי מה לעשות איתו. למה פשוט לא להשיב למייל: "תשמע התאריך שביקשת כבר חלף ולא עבדנו באותו שבוע, תגיש בקשה חדשה לתאריך אחר".
  19. מנוע 1.0 היה תלת צילינדרי אצל שלושת הקטנות היפניות - ג'אסטי, סוויפט ושרייד. מנועי 1.3 היו 4 צילינדריים, חוץ מבג'אסטי ששם המנוע ה"גדול" היה 1.2 וגם הוא תלת.
  20. אם זה סובל דיחוי של כשבועיים, תזמין בעליאקספרס, כלי כזה עולה כ 50 ש"ח. זה לא יהיה כלי ברמה גבוהה אבל לעבודה מזדמנת פעם ב...אמור להספיק. Plastic welding tool.
  21. בגלל חשש מחרם מדינות ערב, כל היצרנים הגדולים היפניים לא היו מיוצגים בישראל עד סוף שנות ה 80-תחילת 90. מי שכן היה זה סובארו (יצרן קטן), עוד משנות ה 60 ובשנות ה 80 הצטרפו שני יצרנים קטנים נוספים - דייהטסו ב 1982 וסוזוקי ב 1984. ב 1988 הצטרפה מיצובישי וכל האחרים (טויוטה, הונדה, ניסאן, מאזדה, איסוזו) כבר אחרי 1990, באיזור 1993 כבר היה ייצוג מלא של כל היצרנים היפניים.
  22. מאז אותה התקנה זה יישב לי על המצפון 😁 למה אני עבריין חאפר שמבצע דברים ללא הסמכה? מפה לשם...
  23. זה לדעתי הדגם שהמציא את השילוב המנצח "קטן/אוטומטי/יפני/מזגן מקורי שבאמת עובד ולא רק מפריע לנסוע/אמין מאוד/שמור על המחירון/סוחב טוב בדרך לאילת (ה 1.3 בעיקר)". זה היה האוטו הראשון בארץ עם מנוע 16 שסתומים, היה מבוקש ופופולרי מאוד במשך הרבה שנים.
  24. לפני כחודש קו הרכבת הקלה הירושלמי הוארך עד לבית חולים הדסה עין כרם. בתמונות הרציפים החדשים בהדסה, נמצאים על רמפה שנבנתה במיוחד למטרה זו וממוקמים במרחק של לא יותר מ 50 מטר מהכניסה הראשית לבית חולים. שידרוג משמעותי וחשוב.
  25. יש לך אפשרות לבדוק שהמנוע מסתובב? למשל בניוטרל עם בוקסה וראצ'ט לנסות לסובב מהבורג של הפולי קרנק. שים לב שאתה לא מסובב לכיוון הנגדי לכיוון הסיבוב אלא עם כיוון הסיבוב.
