stum
כל מה שפורסם על ידי stum
  1. מניסיון, לפעמים שוכחים את המפתח ברכב. כשזה מאזדה הייתי דואג. כשזה רנו, לא מטריד.
  2. צריך לבדוק איך עוברים את עמדה מספר 1 עם כזה מורכב על פורד פוקוס
  3. stum
    ריאיון עבודה בווידאו
    בחו"ל יש מנהג בסטראטאפים שלא תופס בארץ. אם עברת את הראיונות המקדימים, מביאים אותך ליום עבודה תכלס שתעבוד עם הצוות. על היום הזה אתה מקבל תשלום מלא ואפילו מעבר למקובל (מכר קיבל סביב ה 1500$ בארה"ב). זו לדעתי אחת הדרכים הטובות ביותר לדעת אם מועמד שווה משהו או לא. במיוחד בחברות קטנות.
  4. stum
    למיטב ידיעתי WEBCAND הזה זה פלטפורמה ישראלית וידאו חד צדדי. המועמד מצולם עונה על שאלות והוידאו מועבר לגורם המגייס בחברה. דעתי האישית שזו גישה מאוד מזלזלת לבקש ממועמד להקליט את עצמו עונה על שאלות כשאין לו מושג לאן הוידאו הולך ומי יראה אותו. אם אתה מנהל, שאמור לנהל אנשים, אמורים להיות לך מספיק כלים ויכולות חברתיות כדי לנהל שיחה עניינית עם איש מקצוע שאתה מעוניין בשירותיו. יכול להגיד לך שהשיטה הזו גורמת ללא מעט כשרונות לדחות את המשרה המוצעת.
  5. stum
    קנית דירה להשקעה
    אין בעיה לרשום דירה אפילו להשקעה על שם קטין. הבעיה היא לוודא שהרווח יילך אך ורק לקטין, זה מה שאמור להיות בכל מקרה. כלומר סוג של לסגור את הכסף שנכנס מהשכירות. להבנתי המועטה, ניתן לשחק עם זה לסגור את המשכנתא, ורק אחרי זה להפקיד הצידה אבל אנחנו נכנסים עמוק מדי ולא הייתי מסתמך על מילה בפוסט של פורום כדי לבצע צעד כזה. תתייעץ עם עורך דין מהתחום, נפוצים לפחות כמו פוקוס רובוטית במגרשי הרכב. (גם אמינים כמוה אבל זה כבר סיפור אחר)
  6. בעוד 3 שנים, בהסתמך על העבר, היא לא תמכר ב90 ולדעתי גם לא ב80. טויוטה קורולה רבתי שנת 2017 נכון להיום היא סביב ה 80 בלוחות. פוקוס היא לא קורולה.
  7. stum
    קנית דירה להשקעה
    בגדול, מה שהרבה עושים זה לרשום את הדירה על שם הילד דה פקטו לקנות לו בית, חוקי לגמריי ויש לזה חסרונות ויש לזה יתרונות. לשיקולך.
  8. לא הבנתי. את המתאר בעיות תקשורת. אתה מספיק בעסק כדי להבין שמדובר בבעיית תקשורת. אבל אז אתה הולך לחפש את הבעיה בזכרון כרטיס מסך והמעבד ? התמיכה בזה היא שבלפטופים אחרים, זה עובד תקין (מניח שעל אותה הרשת באותו מיקום). סבבה, אולי הבעיה היא בהתקן תקשורת עצמו ? ניסית עם כבל תקשורת ישיר ? אולי דרכו החיבור יעבוד תקין ? אם כן, יכול להיות שזה פשוט לחבר איזה התקן WIFI חיצוני של 100 שקל לUSB ונגמרה הסאגה ?
  9. גם אני חשבתי ככה פעם. בפועל, התשואה של הקרן, זה לא הדבר הכי חשוב כמו שמחיר הרכב זה לא הדבר הכי חשוב. יש מנגנוני איזון אקטואריים לכל קופה, יש דמי ניהול, רכיבי ביטוח שונים ועוד ועוד. קשה לאדם מן הישוב שלא מתעמק בזה להשוות ביניהם ובגלל זה יש אנשים שהמקצוע שלהם זה לעשות את זה ולתת לך המלצה על מה כדאי לך. כמובן שכמו כל דבר, גם פה יש יכולת השחלה כי הקופות מתגמלות סוכנים בהתאם לאינטרסים שלהם ועדיין לא פעם זה עדיף מלהחליט שרירותית או להיכנס לקופת "ברירת מחדל".
  10. משהו שלא ראיתי שהסבירו לך זה סעיף 14. בעבר, היה מקובל שעובד שמפוטר מקבל פיצויים (שכר של חודש אחד עבור כל שנת עבודה). עובד שמתפטר לא מקבל כלום. היום, יש את סעיף 14 שבגדול אומר במקום שהמעסיק ישלם פיצויים למי שמפוטר, שיכניס את הסכום הזה כחלק מההפרשות פנסיה של העובד - כל חודש. אז קח 100% תחלק ב12 חודשים תקבל 8.33% - המעסיק נדרש להפריש 8.33% מהמשכורת החודשית שלך לפיצויים. למה זה משתלם לעובד ? לא צריך לשחק משחקים את הפיצויים תקבל אם תתפטר או תפוטר בכל מקרה. למה זה משתלם למעסיק ? הסכום הסופי שהמעסיק יישלם כפיצויים יהיה משמעותית נמוך יותר ממה שהיה משלם ללא הסעיף הזה. למה ? כי עובדים בדר"כ עולים בשכר, לא יורדים, ובגלל שהמעסיק מפריש 8.33% מהמשכורת החודשית - יוצא שגם אם יתפטרו בעוד 7 שנים, אין השלמה רטרואקטיבית על השנים שבהם המשכורת הייתה נמוכה יותר. מה זה אומר ? אם נכנסתי לעבודה במשכורת של 8000 שקל ואחרי שנה העלו לי ל 10,000 ללא סעיף 14 - אחרי שנתיים אני מקבל 20,000 שקל פיצויים (10,000 כפול 2 שנים). ועם סעיף 14 - אחרי שנתיים אני מקבל 18,000 שקל לפיצויים. (דוגמא מכאן) בפועל, ההעלאות מגיעות לסכומים גבוהים יותר, אם אדם התקדם לניהול או לתפקיד בכיר כלשהו אחרי הרבה שנים בחברה, המעסיק חוסך פה הרבה מאוד כסף.
  11. אני אכן לא קונה מעדנים, מעט מאוד מוצרי גבינה, לא הרבה פירות אבל כן ירקות - ובשר לא כל שבוע. מעבר לזה יש לי X דברים שאני קונה כל שבוע (אם המחיר עולה בשקל באחד מהם אני מוותר, אם יש מבצע סביר עליהם, קונה 2). כבר 3 שנים אותה קנייה +-. חיטה של השנה זה כלום, נסה חיטה שהמתינו 5 שנים לפני שקצרו, ואז יישנו את הזרעים במרתף 18 שנה בטמפ' של 4 מעלות. עולם אחר.
  12. לא מכיר את הדגם הספציפי ויכול להיות שמה שהמוכר טוען יעקוף את הבעיה - אבל. מניסיוני עם אלפי החלפות כאלו ואחרות על מגוון דגמים אם מסך עבד תקין קודם ואתה מרכיב מסך מתאים - זה יעבוד. לפי התקלה שאתה מתאר או שהמסך שחיברת לא מתאים לדגם, או שהמסך לא תקין או שהחיבור בבורד / סביבתו נפגע. קח מברשת עם אלכוהול ונקה את סביבת המחבר בבורד. לאחר מכן תוודא וויזואלית שגם המחבר וגם מסביבו בבורד אין רכיבים פגומים, מורמים, עומדים על חלק מהרגליים שלהם או חסרים. במידה ואלו תקינים אין קיצורי דרך, אציע לך לוודא שאכן דגם המסך מתאים - אם כן, אציע להזמין אחד מקורי ולא OEM - ממוכר אחר, עדיף.
  13. ביטוח מקיף על הקליאו זול משמעותית מאשר לאיביזה, אז גם אם האחרונה תיהיה חסכונית יותר (והיא לא) עלות הביטוח תקזז את החסכון הזה. תכלס - ל35 בשנה הייתי בודק אפשרות לחנייה התחנת הרכבת הקרובה לביתי ולהמשיך משם. אני מכיר לא מעט אנשים שניסו לסוע את הקילומטראג' הזה והפסיקו כי המחיר (לא דווקא הכלכלי) היה גבוה מדי. תוודא שאתה מסוגל לשלם אותו. אם אין אפשרות, ואתה מודע למשמעות של 35 בשנה - דיזל כנראה יהיה האופציה הטובה ביותר.
  14. תכלס ? לפירות וירקות - עדיף או שוק כמו ההורים שלנו, או ירקן. באזור הצפון ידוע ש"שוק פייסל הגדול" בנהריה משווק פירות וירקות מעולים במחירים טובים מאוד (כל שאר הדברים שם לא כאלה משתלמים). ומרקאזה בירכא משווק סחורה מעולה ושירות מעולה, מחירים, פחות מעולים אבל לא יקר מדי. זול תמצא ברמי לוי, אבל לי אישית, פשוט לא נעים לקנות שם. האיזון בשבילי הוא ביוחננוף, אבל זה לא להזמנות זה ללכת לקנות אז פחות רלוונטי.
  15. דווקא שופרסל הם סבבה לגמרי באזור הצפון. גם הפירות והירקות הם סבירים. הבעיה זה המחירים שלהם יקרים מאוד (ואם יש מותג שנמכר זול יותר ממותג הבית שלהם, סביר להניח שלא תמצא אותו). לזה תוסיף 30 שקל שלוקחים על משלוח. שמעתי על מקרים בהם חייבו על X Y Z אבל לא סיפקו. מודה שאני עוקב אחרי כל תעודת משלוח ועוד לא מצאתי מקרה כזה שקרה לי אישית. לגבי סחורה לא טובה - אתה יכול להרים אליהם טלפון ולהתלונן, יכול להיות שתקבל פיצוי או זיכוי. ככל שזה קרוב למועד המשלוח - עדיף. מי שמוכן לשלם, מבחינת סחורה ושירות, הם בסדר גמור.
  16. למכור לברזל לא כדאי לך כל עוד הרכב נוסע, תקבל 500 שקל במקרה הטוב, או "חינם והגרירה עליי" במקרה הפחות טוב. כאלה שמפרסמים "קונה רכבים לפירוק" צריך לברור טוב טוב למצוא ביקורות באינטרנט. יש רמאים שסוגרים איתך מחיר בטלפון, מגיעים עם גרר ו2 גורילות, ואומרים לך האוטו ככה וככה לא אמרת לי בניסיון ללחוץ עליך - אעשה לך טובה ייקח אותו ב500. אם תגיד לו לא תודה סע לשלום, עלול לדרוש תשלום על זה שהגיע עם גרר ואתה "עבדת" עליו (שיטת מצליח, החוק לא לצידו אבל יש לו מקדם הצלחה עם הגורילות שהביא איתו). כמובן שאפשר לנסות מגרשים ללכת לשם ולנסות למכור לבעל המגרש, אל תצפה ליותר מאות או אלפים בודדים במקרה שירצה להתעסק.
  17. בבקשה, איפה מיתון איפה נעליים. (עזבו את הכותרת של הסרטון - תראו את הדקה וחצי הראשונות)
  18. stum
    רנו קוליאוס ב195 אלף שקל
    בוא בוא, אם קדג'אר מספיק טוב לחיים כהן ורותי ברודו בתוכנית הבישול MKR הוא מספיק טוב בשבילי.
  19. משכנתאות - הדחייה תבוצע לתקופה של שישה חודשים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה. הלוואות צרכניות - הדחייה תבוצע לתקופה של שלושה חודשים להלוואות שיתרתן לתשלום היא עד 100,000 שקל ובלבד שהלווה לא הציג עד משבר הקורונה פיגורים בהלוואה. בנוסף, ישנה אופציה (בהתאם לשיקול דעת הבנק) לדחייה נוספת של שלושה חודשים להלוואות אלו. הלוואות לעסקים קטנים - הדחייה תבוצע ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה, לתקופה של עד שישה חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק. בכל הנוגע לעמלות - לא ייגבו עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה. בכל הקשור לשיעור הריבית - התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. חשוב להדגיש כי דחיית תשלום הלוואה כמוה כנטילת הלוואה חדשה, בגובה הסכום הנדחה. https://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3818834,00.html
  20. עבר לו חודש מאז שהתחלנו לדבר על זה ו3 חודשים עברו מאז שהתחילה השבתת המשק בגלל הקורונה. הצימרים ובתי המלון מלאים בכל הארץ (תנסו להזמין חופשה בצפון, בהצלחה). שופרסל חזרו לזמני משלוח רגילים. מסעדות ובתי קפה מלאים. מגרשי רכב בגלילות מלאים בקונים בסופ"ש. מחירי הרכבים נשארו +- כמו שהיו. מחירי הנדל"ן נשארו כמו שהיו. הרכבת שוב לא עובדת בהתראה של יום (סימן מובהק של שיגרה) #איפהמיתוןאיפה
  21. נתניהו וכץ סיכמו: ביטול מכסים קבוע למוצרים, הארכת משך זכאות לאבטלה ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כץ החליטו על ביטול קבוע של המכסים ומיסי הקנייה עבור שורה של מוצרים בהיקף של 1.45 מיליארד שקלים בשנה. בנוסף, הם סיכמו על הארכת משך הזכאות לקבלת דמי אבטלה ב-35 ימים. https://www.ynet.co.il/Ext/Comp/CdaNewsFlash/0,2297,L-5743916_184,00.html ממשיכים וממשיכים. מה עם החשבון ? עזוב נסתדר יהיה בסדר
  22. בלא מעט הלוואות יש 3 עמלות: - עמלת פתיחת תיק (כמה מאות שקלים) - עמלת הקמה (אחוז מסויים מסכום ההלוואה 1%-2%) - עמלת גבייה (כמה שקלים פר תשלום) הבעיה שלא תמיד יודעים עליהם עד שמגיע החוזה. ובהנחה ואתם מהסוג המוזר של האנשים שגם קורא את החוזה לפני שהוא חותם - חשוב לשקלל אותם בתוך העסקה כדי להבין כדאיות.
  23. השירות בארץ הוא תת-רמה. אם במערב אירופה אפשר לבנות קריירה משירות - בארץ זה ג'וב לצעירים חסרי השכלה ומקצוע שמחפשים כסף קל ומהר. לראות מלצר בן 50-60 מתקתק מסעדה באיטליה או אוסטריה זה מחזה שבשגרה. לעין ישראלית, לראות מלצר מבוגר מכווץ את הלב ומעלה רחמים (שלא נדרשים אגב, השכר שלו תואם את המעמד אל דאגה, לפעמים גבוה יותר משל זה שמרחם עליו). אל תפסול רכב בגלל נציג שכנראה עדיף היה מוצא לחל"ת ולא נשאר לעבוד במשרד בתקופה הזו.
  24. תחליט או שאתה מפרסם סקופים דרך PriceDevil או שאתה נותן ייעוץ דרך היוזר הזה אבל לא שניהם קשה לעקוב ככה 😉
  25. stum
    מה דרוש כדי להקים עסק?
    1. מה שאתה מאמין בו וחושב שהוא נכון לך - תלך איתו עד הסוף אל תתן לאף אחד להוריד אותך ממנו. 2. ביקורת תמיד תיהיה ותמיד תקבל, תדע לקחת את מה שחשוב ולהתעלם ממה שלא. הייתי מתחיל בGoogle - "איך מקימים עסק עצמאי". משם להתחיל לקרוא. אין צורך לשלם על קורסים או יועצים, או בכלל להוציא שקל אחד על התהליך הזה בשלב זה - כמו שאמרתי, להתעמק במה שחשוב ולהתעלם ממה שלא.
