hook
כל מה שפורסם על ידי hook
  1. בדוק שהנזילה לא מהקולר שמעל הפילטר.די שכיח במנועי 2000.
  2. אני מבין שפתחת לא מעט מנועים.נכון?
  3. אני כמעט בטוח שאלו שסתומים הידראולים עם אפשרות לכיוון בסיסי(שבדהכ לא נוגעים בו).אם הרכב עובד עגול בסרק נסה כיוון אחר לבעיה.
  4. ממה שידוע לי אין ברגי ניקוז ולא הליך מיוחד לניקוז אוויר.לא ימצא פתרון כל עוד תולים את האשם באוויר. אם הבעיה אוויר, למה קודחים שניים שלושה חורים?מה,אחד לא מספיק(+הפין המקורי)? אם הבעיה אוויר,מה הסבירות שהוא יהיה כלוא במקום הכי נמוך(בית טרמוסטט)? אם הבעיה אוויר, איך זה שבמרוצת עשור וחצי לא זלגה הוראת יצרן(להדיוטות כמונו) להליך מיוחד לניקוז אוויר? הבעיה(שלא מוצאים) היא לא אוויר אלא סירקולציה! במערכ' כזו שבה הטרמוסטט הכי נמוך הסירקולציה חייבת להיות ב100%(אם הוא היה גבוה יותר כבר היה נפתח טרמוסיפונית). כל עוד אין בעיה של התחממות ניתן להחליף כל חלק ללא צורך בניקוז או "קדיחה".
  5. בדוק את צינור הנשם מתחת לסעפת היניקה.
  6. פשוט, נכנסים למחשב הגה בעזרת הסורק כפי שנכנסים לכל מחשב ברכב ומוציאים קוד תקלה. במידה ויש תקלה בהגה החשמלי הESP יצא מפעולה. אגב,ההגה ישר בנסיעה או שהוא בזוית קטנה?
  7. נסה להוציא קוד תקלה ממחשב הגה אולי היא תהיה יותר מדוייקת.
  8. ניתן להוציא את שתי הציריות ללא חשש. וכן,אפשר גם לדפוק(בזהירות כמובן) את הצירייה החוצה דרך הדיפרנציאל. אגב,ספי הוא בעל מכון גירים, אפשר להניח שהוא פירק גיר אחד או שניים של מזדה אני חושב שאפשר לסמוך על מה שהוא אומר.
  9. נתקלתי בבעיה ולמען האמת לא היה קל לפתור אותה.תחילה אתאר את הסימפטומים- רכב עובד תקין במוסך יוצא לדרך פתוחה ומתחמם ובנוסף הלקוח טוען שיש לו רעש של שקשוק מים בדש.רדיאטור טרמוסטט ומשאבת מים נבדקו ונמצאו תקינים ,אממה בזמן פירוק המשאבה התבהרה לי התמונה, הבנתי שהצינור הקטן ממע' החימום אחראי די מרכזי לחימום סביבת הטרמוסטט ולפתיחתו ולאישור ההשערה ביצעתי גישור (מעקף) לחימום ואכן הבעיה נפתרה.אני חושב שכן יש כאן תכנון לקוי הטרמוסטט צריך בנקודה עליונה יותר ולא הנמוכה ביותר כפי שהוא ממוקם בדגם הזה. לסיכום רדיאטור חימום סתום (גםחלקית )יגרום לתופעה הזו .
  10. ברכב שלך יש מספר מחשבים שמתקשרים בניהם ,לא בהכרח שיש תקלה בגיר או בESP יתכן שזו בעיית תקשורת או נתון שגוי ששניהם מקבלים(מתח טעינה למשל).בכל מקרה רק התחברות לסורק תצביע על התקלה.
  11. במקרה הזה של חוסר לחץ שמן לפרק זמן ארוך אני לא חושב שהתייחסות נקודתית לקראנק תביא תועלת.יש להניח שגם הראשים והקמשאפטים וכו "סבלו" בנסיעה הזו וכדאי לבחון זאת כחלק מבקרת הנזקים. שנית,רמת הדיוק במנוע הזה גבוהה בהרבה ממנוע סובארו ישן וגם אופן הפעולה.אני לא מאמין שמחרטת קראנקים מתקופת שלטון הבריטים מסוגלת לעבודה הזו.
  12. יכול להיות שעדיין יש אוויר במערכת או שטעו באיבחון התקלה. המוסך מסר לך את הרכב ?
  13. אפשר לשקול מנוע מייבוא.בפירוק מקומי סביר להניח שתקבל מנוע של מונית אחרת...ועל אובראול לא הייתי חושב בכלל ,זה שיך לתקופה אחרת שלא היו אלטרנטיבות עדיפות.
  14. העדר הכפתור גורם לבעיה.הכפתור המקורי מגיע עם כל הידית. אצל "צנטרל" בת'א אתה יכול לרכוש רק את הכפתור וניתן להרכיבו בקלות.
  15. כובעון כזה אתה יכול למצוא אצל ז'אן.
  16. רכב שמעשן לאחר עבודת ראש לא בהכרח מעיד על תיקון לקוי אלא על החלטה שגויה (קורה)לבצע תיקון ראש במקום להחליף מנוע(או לשפצו),ועל זה נאמר הניתוח הצליח אך החולה מת. בכל אופן בעל מקצוע צריך להכיר בטעותו ולתקן את הנדרש.
  17. נסה עם המפתח ספייר
  18. לפעמים זה נפתר בחיזוק בורג קופלונג ברכבים האלה .גש לאבחון יותר רציני לפני שאתה בודק מחירים.
  19. אני חייב לציין שנראה שקדחת די במרכז(מעולה) ורק השפיץ של המברז נתקע.האמת,לא נראה סיפור רציני ו1000 שקל נשמע קצת מוגזם. אל תשבר(די במברז שבור) וגש לקבל הצעה נוספת.
  20. כנראה שהסטליט בדיפרנציאל התפרק.הגורמים לכך הם חופש גדול בין הקורונה פיניון כתוצאה מבלאי או נסיעה על גלגל ספייר(קטן)מעבר למגבלות שלו.
  21. אני התכוונתי למחזיר שמן של הגיר ולא למחזיר שמן האחורי ,אלו שני מחזירים שונים.המחזיר שמן האחורי על אף שהוא נוזל ,לא יגרום להרטבת הקלאץ ,לעומתו המחזיר של הגיר ,כן יגרום. החלפתם של שני המחזירים דורשת הסרת הגיר מהרכב .עליך לשאול את המוסך אםהמחזיר שמן של הגיר הוחלף.
  22. הקלאץ מחליק מסיבה אחת והיא-מחזיר שמן הילוך ישיר.תופעה שכיחה בדייהטסו,יש לפרק גיר ולהחליף מחזיר שמן .המחזיר שמן פנימי והחלפתו כרוכה בפירוק הגיר לגורמים.
  23. אם נורת Hold נדלקה משמע שיש קוד תקלה, מומלץ לברר מה הקוד שמופיע במחשב לפני שאתה נותן אישור להחלפת מחשב.
  24. לא כל הנהגים ערים (ומנתחים נכונה)לנורות,ריחות ורעשים גם אם זה מגיע בצורה של stop מהבהב. למשל יש המייחסים את סימן הקריאה של הבלם יד\מפלס נוזל בלמים לבלם יד בלבד , לא מזמן הגיע אלי לקוח לאחר שאיבד בלמים כי חשב שהסימן קריאה שמהבהב לו כבר שבועיים מצביע על תקלה במתג של הבלם יד.למזלו זה נגמר רק בטמבון שבור .
  25. נשמע שהרצועת טיימינג מתוחה מידי.
