dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1988 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה דעתכם על הקומפרסור הזה? יש האומרים שהוא החזק ביותר שקיים היום בשוק? אני מחפש משהו חזק ומיקצועי שמסוגל לנפח צמיג גדול אפילו מאפס ללא אוויר בכלל? המחיר שלו לא זול בסביבות ה700 ₪.
אשמח לשמוע עוד המלצות על קומפרסורים איכותיים ממתכת עם בוכנה כפולה שמסוגלים לעשות את העבודה לא פחות טוב ממנו במחירים קצת יותר זולים עד 300 ₪.
אין כמו קמארו עצבנית
יש לי כבר שנה וחצי את הקומפרסור הזה
https://www.amazon.com/dp/B01MS75ZMY/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_hdgeGb66WK9RM?_encoding=UTF8&psc=1
מספיק מעל ומעבר לכל רכב פרטי/ מסחרי עם צמיגים בקוטר עד 31 אינץ' . מנפח במהירות זהה לקומפרסורים בתחנות דלק.
תוצרת קנדה. חברה שמתמחה בכל סוגי קומרסורים ( מהקטנים ועד תעשייתיים ).
בתקופה הזאת(קורונה) אני מעדיף לרכוש משהו מהארץ שיגיע במשלוח יותר מהר,אם יש למישהו קישור לאתר טוב ואמין בארץ שמוכר קומפרסור אייכותי חזק ושקט והכי חשוב לא סיני אני אשמח אם ישתף אותו פה.
אגב, מה עדיף קומפרסור שמתחבר למצת או כזה שמתחבר עם ״תנינים״ לקוטביי המצבר?
עריכה אחרונה על ידי much
ההזמנות מאמזון מגיעות די מהר, אין סיבה להירתע מזמן השילוח. להזמנה האחרונה שלי מאמזון לקח 6 ימים מרגע הקליק עד רגע השימוש.
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
בעיקרון לא לשימוש קבוע אלה רק לשעת חירום, אבל בדיוק אתמול הגעתי לרכב וגיליתי שאין לי בכלל אוויר בגלגל(235/55/16) ואין לי שום אפשרות לנפח אותו אפילו כדי לנסוע לצמיגייה , היה לי בבגאז את הקומפרסור הפשוט ב50 ₪ שאחריי כמה דקות התחמם ושבק חיים ולא ניפח כלום.
אז הקומפרסור שצירפתי לך מאמאזון מספיק מעל ומעבר לצרכים שלך, עולה 300₪, קומפקטי,שקט.
אתמול הוצאתי חבילה מאמאזון שהיתה בדרך 5 ימים בלבד מיום ההזמנה.
יש לי את שני הקומפרסורים.
את הטימקס רכשתי לאחרונה, הוא פצצה של מכשיר.
הקומפרסור של viair מצויין. למרות שהוא קטן, הוא ממזר גדול, ולמעשה השתמשתי בו לניפוח הצמיגים של הלנדקרוזר ביציאה מהשטח.
לרכב פרטי הוא מצוין ומספק מעל ומעבר. היתרון הגדול שלו זה שהוא קטן, ונמצא אצלי קבוע בא המטען של ה 208.
חפש כמה הוא עולה באישטח או בחנויות מקוונות אחרות.
לשעבר:
לפני 23 דקות, vladclar כתב:
יש מלא דגמים בשלל מחירים, הדגם שצירפת בלינק זה הדגם הכי קטן?
לא, זה הדגם הכי חזק שאפשר עוד לחבר למצת הרכב. יש לך בלינק שצירפתי בתחתית העמוד טבלת הדגמים עם גודל מרבי של הצמיג שכל אחד מהם מסוגל לנפח. מידות חיצוניות של הקומפרסורים האלה די זהות.
הדגמים היותר חזקים חייבים לחבר ישירות למצבר ( שזה גם בסדר ).
שים לב, יש דגמים עם חיבור סיבובי לצמיג ויש עם שסתום ( מה שצירפתי עם שסתום ).
לא, 85p זה בדיוק כמו 84p, רק עם חיבור סיבובי ( הברגה ) לצמיג. עדיין מתחבר לחשמל ממצת הרכב .
87p לוקח חשמל כבר ישירות מהמצבר.
כן נכון ראיתי את זה עכשיו, מה דעתך ה84p מתאים ללא בעיה לניפוח אוויר לצמיג  235/55/16 בלי אוויר בכלל?
אני מבין שגם אין דמי מיסים/מכס/עמלות על הזמנה של הדגם הזה, נכון?
הקומפרסור הזה שקט יחסית בזמן פעולה?
כתבתי בהתחלה - 300₪ כולל הכל עד הבית. מנפח צמיגים שלך בלי בעיה. יותר שקט מרוב הקומפרסורים, אבל עדיין יש רעש.
מה שאתה צריך לדעת, שהצג מראה לחץ אוויר נכון רק כאשר הקומפרסור מכובה . בזמן הניפוח מה שהוא מראה לא מדוייק.
אה... ויש למכשיר כפתור כיבוי, לא צריך להוציא מהמצת כל פעם כדי לכבות ולבדוק מה הלחץ הנכון על הצג.
וכשהמכשיר כבוי הוא באמת מראה את הלחץ הנכון/מדויק?בדקת את זה עם בודק אוויר חיצוני?
