dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1260 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותי רנו סניק 3.
בד"כ בבקרים כשממש קר, יש קושי בהתנעה.
לפעמיים לא מתניע בכלל עד שנגמר המצבר מהניסיונות.
יש חשמל, יש סטרטר, אבל הוא לא מתניע.
גם עם טיפה לחיצה על הדוושה אין תגובה.
יש עצות מה יכולה להיות הבעיה.
רב תודות לכם.
_________________________________
  • תגובות 30
מנוע דיזל במקרה?
ניתן להשאיר את הרכב אצל מכונאי שינסה להניע אותו עם חיבור לסורק תקלות על הבקר כשקר.
מה יכול להיות: הרבה אופציות.
אתה יכול לרכוש ספריי יעודי בשם STARATER FLUID ולהתיז קצת אל תוך בית המצערת כאשר הבעיה קורת.
עם זה מניע לפרק זמן קצר- בעיה של זמינות דלק.
ניתן לבדוק ניצוץ בקלות-במידה הרכב עם מנוע בנזין.
נראה לי שכל דבר אחר מצריך יכולת דיאגנוסטיקה וכלי עבודה.
ברשותי אותו רכב וגם נתקלתי בבעיות התנעה דומות, ראשית כנראה המצבר כבר חלש , אצלי בעיית ההתנעה נעלמה כמעט לגמרי כשהחלפתי למצבר וארטה כחול 74AH(סיפור של 730 שקל), אבל עד שהחלפתי שמתי לב שאם אני מנסה להניע ב P ולא מצליח בפעם הראשונה, גם אם אני אנסה מספר פעמים רב הרכב לא יניע, אבל אם לאחר נסיון ההנעה הכושל הראשון ב P, אעביר ל N ואנסה להניע, בדרך כלל זה גם לא יצליח אבל יעשה מעין אתחול במערכת, כעת יש להעביר ל P ולנסות להניע, ברוב המקרים הרכב יניע, בכל מקרה אם התצוגה של המהירות והשעונים חוזרת לך כל פעם למצב ההתחלתי, ונדלקת לך מנורת טיפול כמעט בכל התנעה , המצבר כבר פשוט חלש.
עריכה אחרונה על ידי FixTrics
לבדוק מצבר זה קודם כל.
רכב מונע: 13v ~
לא מונע: 12.4v ~
כשנעלתי את הרכב הייתה ירידת מתח ל 11v וחזר ל 12.3v.
אחרי 45 דקות, 12v.
האם זה תקין במצב של standby?
האם הירידת מתח בזמן התנעה ל 9v תקין?
עריכה אחרונה על ידי dmxsir
ככל שאני יודע צריך לבדוק את המצבר עם מכשיר יעודי לבדיקת מצברים, שמייצר עומס זמני ומבצע מדידות שונות.
אם אין לך זמן לקפוץ לחנות חלפים שמוכרת מצברים (בדרך כלל הבדיקה ללא עלות), במקומך הייתי מחכה לתשובות של מרק10 שבטח לא יאחרו להגיע.
תודה רבה על ההצעות וההכוונה.
בוצעה בדיקה עם מכשיר תחת עומס, נמצא שהמצבר מסיים את חייו.
הוחלף מצבר חדש.
תודה.
  • חודש מאוחר יותר...
עדכון,
עדיין יש מדי פעם בעיות התנעה בבקרים קרים.
סביב השעה שמונה בבוקר, כבר אפשר להתניע רגיל.
מוזר ומעצבן!
נתקלת בבעיות דומות עם הסניק שלי, מה שעזר לי: תנסה להניע כשהגיר במצב P, לא הולך תחליף ל N ותנסה שוב, תלחץ על הברקס כשאתה מניע ותעביר ישר לגז כשהרכב מתחיל להראות סימני הנעה. אם גם זה לא הולך במצב כזה תוציא את הכרטיס, תחכה כמה שניות ותכניס אותו שוב.
