dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3656 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים,
ברשותי מאזדה לאנטיס 323, שנת 2002, מנוע 2000 סמ"'ק.
הרכב ברשותי פחות משנה, אך במהלך התקופה הזאת "ביליתי" 4-5 פעמים במוסך לצערי בשל תקלות שונות (2 מתוכם גררתי את הרכב למוסך).
הרכב עבר אליי מאבי, ולפניו היה נהג יחיד. נכון לכרגע הקילומטראז' עומד על 171,000 ק"מ פחות או יותר.
ברצוני ללמוד לתחזק את הרכב בצורה טובה יותר ולכן אני פונה אליכם עם מספר שאלות:
א. מה אני בתור נהג שרוצה לדאוג לרכב, במיוחד בפן הבטיחותי, אך כמובן גם בפן האחזקתי. אשמח לשמוע טיפים או הפניות למידע/חומר על איך לתחזק את הרכב. כמובן מעבר לטיפולים התקופתיים. (שנאמר לי במוסך שזה טיפול 10,000 או שנתי, מה שמגיע קודם)
ב. לגבי דלק, שמעתי דעות חלוקות לגבי תוסף דלק. האם כדאי? אחת לכמה זמן?
ג. הייתה לי תקלה מוזרה לא מזמן: נדלקה נורה כתומה של "בדוק מנוע" (מצ"ב תמונה), נסעתי איתה זמן מה תוך תכנון להגיע למוסך יותר מאוחר, כאשר לא היה שום הבדל בעצם, אלא רק בסל"ד גבוה בעת עמידה במצב P. לאחר זמן מה הנורה נעלמה מעצמה. האם זה אומר שאין תקלה? שמדובר בקריאת שווא? או שבכל זאת כדאי לבדוק את העניין במוסך? אני לא מבין בדברים האלה כל כך ויש לי תחושה שמוסכניקים מסוימים יכולים לנצל את המצב הזה לרעה. 20160628_231549.jpg
ד. שמעתי על רכיב שנקרא Engie שבודק תקלות שונות וסיבות שלהן,וצריכת דלק וכו' , האם הוא יתפוס אצלי ברכב? כתוב באתר שלהם שהוא תופס החל משנת 2002, אבל האם הרכב שלי יעבוד איתו?
אשמח לעזרתכם בנושאים אלו, ושיהיה לכולנו שבוע טוב ורגוע.
לעשות טיפולים בזמן(יישור קו אם הרכב מוזנח). להשתמש בחלקים איכותיים. לא תוספים ולא אנגי. אם המנורה תידלק שוב אז גש למוסך לבדיקה.
חוץ מזה לדעתי אחלה רכב במיוחד מנוע 2.0 מגיב יפה.(בעניין הדלק אין מה לעשות זה רכב שאוהב דלק)
תפרט מה היה שנתקעת עם הרכב?
בפן הבטיחותי - לבדוק מה מצב הצמיגים, להחליף אם צריך למותג טוב ולא סיני, להיכנס למוסך שיבדוק מה מצב הברקסים.
מאיפה אתה בארץ שנוכל להמליץ לך על מוסכים?
ייתכן מאוד שקוד התקלה כן נישמר במחשב הרכב כך שכדאי לבצע סריקת תקלות ואנג'י יכול בהחלט לתת לך קוד תקלה. אתה גם מיתקרב לביצוע טיימינג ב 180 אלף אז קח זאת בחשבון.
אני מאזור ירושלים.
2 תקלות: פעם ראשונה 2 סלילי הצתה שרופים. לא הצלחתי להניע והזעקתי שירותי דרך ולאחר מכן גרר למוסך. פעם שנייה קויל אחד שרוף, כך שהרכב התחמם והושבת. לאחר זמן קירור מסוים הרכב סחב בחצי כוח (2 צילינדרים מתוך 4) ישר למוסך.
חברים עדכון זריז:
חבר הזמין אנג'י ובדק לי את הקוד תקלה, מצורף בתמונה.
יש לציין שקויל אחד הוחלף פעמיים, פעם אחת לאחר הידלקות נורה כתומה והיתקעות מוחלטת וחילוץ עם גרר למוסך שם הוחלף קויל שרוף אחד (מצ"ב תמונה), ופעם שנייה לאחר התחממות שצוינה למעלה, שלאחריה נשרף אותו הקויל (והוחלף במסגרת האחריות).
איך תמליצו לפעול בעניין, והאם מישהו מכיר/התנסה עם תקלה מסוג זה?
בברכה,
יבגני.
