dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3858 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחה"צ טובים לכולם,
קניתי רמקולים של JBL והם עבדו יופי עד שגיליתי שהמתקין התקין לי אותם לא טוב וזה נגע בחלון והחלון לאט לאט נתקע לי. חזרתי אליו, הוא תיקן והרחיק את הרמקולים אבל אז הם לא עבדו. הוא תיקן שוב ושמעתי כביכול טוב ונסעתי לדרכי.
עכשיו אני שמתי לב שכשאני שם בfader על rear , אני שומע רק מצד שמאל, וכשאני שם יותר front, אז אני שומע רק בימין.
1) עד כמה שידוע לי, פרונט זה מקדימה וrear זה מאחורה, זה לא אמור להיות שניים מקדימה ושניים מאחורה כשמגדירים את זה ?
2) הרמקול שליד הנהג בדלת נשמע יותר חלש מהרמקול בצד ימין של הנוסע גם במצב של 0, כלומר הפיידר מאוזן.
אני לא מעוניין לחזור למתקין ההוא שכן הוא לא מקצועי ואני לא רוצה שהוא ימשיך להרוס לי דברים.
האם זה הגיוני המצב שתיארתי או שזאת תקלה פשוטה שפשוט צריך לסדר את החוטים מחדש?
מה עלות של תיקון כזה?
האם מישהו מכיר חשמלאי טוב באזור פתח תקווה?
תודה רבה לכם, זאת פעם ראשונה שאני שואל שאלות כי קניתי רכב אז אודה לעזרתכם.
אייל
1. צודק. בוצע חיבור לא נכון בין יציאות הרמקולים בר"ד לרמקולים עצמם.
2. בדוק גם את הבאלאנס (שישפיע עכשיו על קדימה-אחורה במקום צדדים), אולי הוא מוטה לכיוון אחד.
האם התקנת גם ר"ד יחד עם הרמקולים או שהחלפת את החיווט ממנו לרמקולים?
אם רק הרמקולים הוחלפו "ראש בראש", תקלה כזו לא אמורה לקרות.
אם מדובר רק בהצרחה של החוטים, לא חושב שזה יעלה יותר מדי ובטח לא יותר מנאמר 150 ש"ח (אם כי איני בקיא במחירי ההתקנות כיום).
איני מכיר מתקינים בפ"ת (אגב, מי היה זה שהתקין כעת, אם אפשר לשאול?), כך שלא אוכל לעזור לך בהקשר זה.
עם קצת רצון והבנה טכנית כללית תוכל לבצע זאת לבד.
הוחלף גם רדיו דיסק אבל לפני התיקון בגלל החלונות הכול היה בסדר עד כמה שאני זוכר, משהו נהרס בתיקון השני.
הסתכלתי על הפיידר וכשהוא נגיד על 15 לטובת הREAR אני שומע רק באחורי צד נהג ודלת צד נהג וכשהוא על 15 לטובת הFRONT אני שומע באחורי צד נוסע ודלת צד נוסע.
למה כוונתך בהוחלפו "ראש בראש"?
ואיך בכלל הוא יכל להגדיר שישמעו בדלת כמו במאחורה? מה הוא בעצם עשה אם אני שומע רק בצד אחד אם זה פרונט עד הסוף/REAR עד הסוף? זה בעיה בהגדרה של הרדיו עצמו או בדלתות? יכול להיות שפשוט לא שמתי לב וזה היה ככה קודם וזאת בעיה בחיבור לרדיו עצמו?
גם האנטנת כוח שעמדה לפני כן עכשיו לא עומדת אחרי חיבור הרדיו דיסק.
אני די מפחד לפרק לבד את הדלת ושלא אהרוס משהו אז מעדיף ללכת לאיש מקצוע...
תודה רבה לך
עריכה אחרונה על ידי Eyal Atsmon
ר"ד - רדיו דיסק.
אין צורך לפרק דלתות, יש צורך להוציא את הרדיו דיסק ולהחליף בין החוטים.
נשמע שבאמת אין לך מושג בענין ולכן מצא לך מתקין מערכות שיודע מה הוא עושה (ותכלס ענין כזה הוא סופר בסיסי ולא ברור למה המתקין המקורי פישל בענין).
* הימנע בבקשה מלצטט הודעה אחת מעליך (קרא את חוקי הפורום ובלי קשר נסה לבצע חיפוש אחר שמות מתקינים באזורך).
