dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3962 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם יש לי תופעה מוזרה בסיאט לאון שלי
בבעלותי סיאט לאון 1.8 2012 באפריל האחרון התקנתי תוכנת ניהול מנוע GIAC אצל e&a בחודשיים הראשונים הכל היה בסדר האוטו נסעה יפה מאוד בחודשיים שלושה האחרונים האוטו התחיל להיכבה לי לקראת עצירה ב20 קמש ומטה
זה יכל להיות יומיים שלושה בלי כלום ויום שזה יקרה כמה פעם גם קרה שכל עצירה (בערך 8-9 הרכב נכבה בנסיעה אחת) נסעתי לe&a לרענן את התוכנה ועוד פעם נכבה אחר כך הורדתי את התוכנה בשביל ללך לסיאט בסיאט כמו במחשב של e&a לא מצאו כלום אמרו לי לנסוע עד שהרכב יכבה ואז לבוא נסעתי שבועיים ללא שום תקלות אחרי שבועיים החזרתי את התוכנה ובאותו יום הרכב נכבה פעמיים בe&a אין תשובה למקרה הזה האם יש מישהו שיודע ממה זה יכל להיות או שמע על משהו כזה להזכיר האוטו נכבה רק עם התוכנה אבל זה רק בזמן האחרון בחודשים הראשונים עם התוכה הוא לא נכבה
תודה רבה. ליאור
נשמע כמו קניסטר דפוק , תיכנס למוסך יוסה מרחק 5 דקות מEA בבני ברק גש לנועם מקצועי מאוד .
HU: Clarion CZ702 AMP 1 : Celestra FA475x
AMP 2: Phoenix Xenon 400.1 Sub: Seas Lotus
COMP : Ground Zero Uranium
[h=1][/h]
תוריד את התוכנה שלהם, תשים זמנית תוכנה של חברה אחרת, ותראה אם התקלה חוזרת.
נדלקת לך נורית צק אנגן?
teyal, מהנסיון המועט שלי עם הרכבים האלו, לא חסרים חלקים שיכולים לגרום לתופעה הזאת.
עריכה אחרונה על ידי שומאכר
ZOOM-ZOOM
מנסיון שלי נתקלתי בתקלה הזויה עם APR רק שפיטסטופ טרחו לדבר עם APR שהוציאו גרסה במיוחד בגלל הרכב שלי ומאז הכל הסתדר.
תתקין revo/apr לניסיון כדי לוודא שזה קורה רק בגיאק.
גם לי הייתה תקלה שלא הוזכרה בשום מקום , בסוף הסתבר שזה נגרם מהתוכנה עצמה, אייפיאר סידרו את הבעיה והכל נפתר.
אם זה קורה רק שאתה עם התוכנה זו כנראה בעיה בתוכנה ותתחיל מהדבר הכי פשוט שזה לצרוב תוכנה אחרת כדי להוכיח שהבעיה נובעת מגיאק ולא מהאוטו (זה מה שאני עשיתי)
אם תוכיח שהתקלה לא מתרחשת בתוכנה אחרת אז מחובתם של הדילר של גיאק לפתור את הבעיה תוכנתית.
אם לא יוכלו לפתור את התקלה אז מחובתם לזכות אותך.
אני חושב שזה גם כתוב בתקנון של גיאק.
היי ליאור.
לעניות דעתי מקור הבעיה הוא באחד ממכלולי הרכב ולא בתוכנה וזאת כיוון שאם היתה בעיה בתוכנה ,היא היתה מופיעה מיד לאחר התקנתה ולא 4 חודשים לאחריה.
קניסטר פגום בהחלט יכול לגרום לתקלה המדוברת ,כמו גם מצערת מלוכלכת ועוד חולות אחרות .
הבעיה ,שהתופעה אצלך ברכב אינה מדליקה תקלה כך שהדרך לפתרון תהיה ניסוי וטעיה .
אם לא קשה לך ,קפוץ אלינו מחר בבוקר ,ננקה את המצערת ונתקין קניסטר חדש ותקין לנסיון .
סע עם הרכב יום יומיים ובדוק -אם התקלה נפתרה ,תהיה חייב להחליף קניסטר ,אם לא -נמשיך איתך עד שנמצא את מקורה .
אלי.
עריכה אחרונה על ידי E&A-AUTOSPORT
מממממ אצלי ברכב הכל היה תקין כשבועיים מיום ההתקנה ואז ביום אחד התחילו להופיע תקלות שאף אחד לא ידע מה מקורם.
אני כן ממליץ לנסות להתקין תוכנה אחרת. במקום גיאק לשים אפסולוט לדוגמה או כל תוכנה אחרת, זה כן יוכל לתת סוג של אינדיקציה.
קודם תשללו אפשרות של תקלת תוכנה כדי שסתם לא תחליפו חלקים ברכב. החלפת תוכנה זה התהליך הכי קל חבל לדלג עליו.
