סיכום 3.6 שנים עם אודי A3 ספורטבק
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4204 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראיתי שזה הנוהג, אז למה לא... :)
tl;dr בסוף
ב2011 חיפשתי רכב. לא הייתי סגור על איזה רכב אני רוצה, אז הסתובבתי בין כל מיני סוכנויות. בחנתי כל מיני רכבים (גולף, אקורד, במו, מזדה, אלפא-רומיאו) אבל אף אחד מהם לא ענה על הדרישות שלי. הרכב היה צריך להיות בעל מושבים נוחים מאוד, בטיחותי, בעל נתונים "יפים" ונראה טוב (לטעמי).
באלפא היה תענוג לנהוג, באמת. בחנתי את הג'ולייטה ומאוד נהנתי. אפעס, המושב - למרות שהיה טוב, לא היה עד כדי כך נוח.
מזדה 6 נחמדה, אבל נפוצה מאוד בליסינג, אז חבל.
אקורד - מנוע מיושן.
גולף - רכב בסדר, סוכנות פחות.
במו - זה היה בתקופת קמור, והוצעה לי 318 חפה מכל אבזור במחיר של 260,000 ש"ח. העדפתי לוותר.
מפה לשם הגעתי לסוכנות של אודי.
אני לא אלאה אתכם בתיאור מה שהיה בסוכנות. רק אציין שהיו נחמדים מאוד, עוד לפני שדיברתי בכלל על הזמנה. הA3 נבחרה כי מושבי הספורט היו פשוט מעולים. בהשוואה לכל שאר הרכבים הם הרגישו כמה רמות מעל. יכול להיות שלו הם היו מוצעים בסוכנות אחרת דברים היו שונים, אבל באודי הם היו גם ברכב התצוגה וגם ברכב מבחן. את שילוב המנוע+גיר מאוד אהבתי, הרגיש נמרץ וכאילו לא משנה כמה דורשים ממנו, למנוע תמיד יהיה עוד לתת.
סגרתי על A3 2ליטר, עם חבילת שארפ (קסנון + גג שמש פאנורמי), הגה עם שליטה על הילוכים ומושבי ספורט ב 270,000 אם אני זוכר נכון. אני אחפש את הטפסים ואעלה (אם אמצא אותם).
הרכב הגיע תוך3 חודשים וקצת עם 7 ק"מ על השעון.
אז איך היה לחיות איתו?
נחמד. נחמד מאוד אפילו.
מרווח פנים מעולה. שני מבוגרים יכלו לשבת בנוח מאחור, גם כשהנהג והנוסע לצידו בפוזיציית כיסאות נוחה להם. המושב האמצעי היה... ובכן, מושב אחורי. סבבה לילד או לבנאדם רזה, אבל לא מעבר.
צריכת דלק לאחר הרצה (איזור ה6000, אם אני זוכר) הייתה טובה למדי - 1:9 בנסיעה עירונית, 1:12 בין עירונית. משולב באמצע, פחות או יותר.
הבגאז' עצום בגודלו ואם מקפלים את המושבים האחוריים אז זה כמו להיות נהג הובלות. מנגל גז של וובר (בינוני) עם העגלה שלו נכנס בלי בעיות פנימה.
ביצועי המנוע היו טובים, ולא קשה להנות בנהיגה, גם מבלי להגיע למהירויות מטורפות. ההגה אמנם חשמלי, אבל היה מתקשח בהתאם למהירות - ככה שלא הרגשתי עם זה בעיות. בנוסף, זה מאוד נוח בזמן חניות.
מחירי הטיפולים, בניגוד למה שאוהבים לומר/לנסות להפחיד לא כאלו גבוהים. טיפול קטן 650, גדול 1500.
אבל מה לא טוב?
אם אין לכם עבר ביטוחי נקי מרבב בשנה הראשונה, תתכוננו לכאפה של החיים. הצעה ראשונה שקיבלתי עמדה על 26,000 שקל (i kid you not) עבור המקיף. הסוכנות של צ'מפיון (אלייד) היו מאוד נחמדים והציעו ב20. בסוף, הגעתי לסוכן של הראל שהציע ב14,000 וזו הייתה ההצעה הכי זולה שמצאתי! מקיף+חובה יצא 16,000 לשנה הראשונה. בשנה השניה ירד ל12,000; בשלישית 10000, וברביעית 6700 למקיף+חובה.
לצערי גיליתי את העניין מאוחר - אבל אם מישהו מחפש, שילמד מטעויות של אחרים ויבדוק מחירי ביטוח לפני רכישה.
יש גם עניין לא מובן של מיקום מחזיקי הכוסות. הם נמצאים מתחת לקונסולה המרכזית, כך שצריך לבחור - או להשעין את היד, או להניח כוס. אי אפשר גם וגם.
אם יש שאלות, אשמח לענות.
tl;dr
רכב נוח, חזק, יפה. צריכת דלק מפתיעה. מחירי ביטוח אללה-יוסטור.
העניין הזה של הכוסות הוא גם בג'ולייטה. לא מבין. ה- A3, אני מבין נכון, היתה 2.0T. זה מנוע מעולה, כמו ב- GTI. מה תקנה עכשיו?
אני בכיוון של רנגלר, אבל לא בטוח שזה יקרה, כי ההשלמה (נכון לעכשיו) מעבר למה שאקבל בטרייד מאוד גבוהה.
את אודי אני מאוד אוהב, אל תבין אותי לא נכון, אבל נורא מציק לשלם כל כך הרבה עבור ביטוח בגלל החלטות לא מובנות של החברות המבטחות. כ"כ אין יותר A3 בנפח זהה, רק הS3 שהביטוח עליה בטח יהיה מטורף. על A4 גם חשבתי, אבל... לא יודע, לא עושה לי את זה. בזמנו הייתה חברה (מנורה אם אני זוכר נכון) שסירבה בכלל לבטח כי "זה רכב מרוצים" :| מילא אם היית משווה מול רכבים אחרים באותו מחיר והביטוח היה +- זהה, אז בסדר - אין מה לעשות. אבל אין שום קשר (כך זה נראה) בין עלות הרכב לעלות הביטוח.
תודה על הסיכום.
לא ציינת כמה ק"מ עבר הרכב,,בעיות,תקלות,אמינות?
איך הרכב מזדקן מבחינת סלון הרכב?
שוב פעם תודה,ואשמח לתמונות.
סעו בצד ימין!!
306XT,307XS,Mito155 HP בעבר
,Giulietta QV. היום
צודק.
עבר 44,200 נכון להיום. מבחינת תקלות - טפו טפו טפו, מעבר לחיישן למדה שהתקלקל יום אחד (הוחלף באחריות) שום דבר.
אין הזדקנות נראית לעין של הסלון. העור אמנם מפתח קמטים פה ושם (לא משהו שרואים אם לא מחפשים וגם יש מעט) אבל סה"כ אפשר להביא אותו למצב חדש בהשקעה של שעתיים-שלוש (בהתאם לכמה משוגע אתה בעניין נקיון הרכב, כמובן).
מה הסיבה שהרכב הוזמן באמצעות הזמנה מיוחדת? חשבתי שכל רכבי ה-2 ליטר מגיעים עם מושבי ספורט וכל התוספות שציינת.
האם המושבים חשמליים?
"Weyland Yutani Corp - "Building Better Worlds
Porsche GT4, Subaru BRZ, Audi A3
לא היה במלאי.
יש איזה דבר שניים ש(בזמנו)לא הוצעו, כמו מחשב רכב או שליטה על הילוכים. המושבים אינם חשמליים.
עריכה אחרונה על ידי Shwantz
אני רכשתי במרץ 2011 רכב כמו שלך ביום מכירה, וקיבלתי את כל התוספות שציינת ישירות מהמלאי.
מה שלא היה אז זה מערכת מולטימדיה מקורית RNS-E ורמקולים Bose שמאוד רציתי. נאלצתי לוותר :-)
גם העובדה שחיישני חנייה הגיעו בהתקנה מקומית בלבד די אכזבה, אז ויתרתי גם על זה.
יצא לי לראות אצל אחד המתקינים A3 מודל 2011 אבל עם מושבים חשמליים. כנראה גם הזמנה מיוחדת, כמו אצלך.
תודה על סיכום , האם שקלת את 1,8 החדשה? אני עם הרכב ארבעה חודשים ונהנה מכל רגע , כי יש שיפור בכל פרמטר לעומת הדגם הישן .
יש כאלה שאומרים חבל על מי שמת , אני אומר חבל על מי שחי ולא יודע איך....
כ"כ אין יותר A3 בנפח זהה, רק הS3 שהביטוח עליה בטח יהיה מטורף. .
לא יודע מה העבר שלך או בן כמה אתה, אני שילמתי עכשיו על S3 מקיף - 5400 ש"ח + 1200 ש"ח שמשות מקוריות + 1300 ש"ח חובה.
דרך אלייד
אחרי ה-A3, השלב הבא זה רכב הנעה אחורית או קוואטרו. במקומך הייתי בודק את ה-S3 או ב.מ.וו סדרה 2.
דרך אלייד
מה אני אגיד לך... אני לא ממציא את המספרים האלה.
S3 מאוד נחמדה (ונראית מעולה!). אני אציץ ואראה מה הם מציעים. במו אני לא אקנה, בשנים האחרונות הם פשוט התקלקלו. הם גובים כסף על כל שטות (תוספת עבור מושבים מתקפלים) וההרגשה שלי היא שהם מתמחרים את הגרסאות המעניינות (2,4 וכו) יקר ללא סיבה - גם את גרסאות הכניסה.
