dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4592 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב!
בפורטה 2010 שלי הסאונד לא מספק בכלל, אם להיות ספציפי בווליום הכי גבוהה ניתן לנהל שיחה וכל מה שאני מקבל זה חלקי פלסטיק רוטטים.
הייתי רוצה לשפר את הסאונד ללא הרבה מאמץ וכסף. כרגע יש ברכב 4 רמקולים ו2 טוויטרים (סטוק), השאיפה היא לקבל עוצמה חזקה יותר וצלילים גבוהים כיוון שכרגע זה מרגיש כאילו מותקן בכל דלת סאב-הרכב רועד בבאסים אבל הצליל הגבוהה חלש מאוד.
יש לי ניסיון טוב עם רמקולים של פיונר, שכנראה פה בפורום לא זוכים להצלחה רבה עקב השאיפה לקומפוננטים למינהם אבל אני לא מחפש להשקיע הרבה. התקציב הוא 500-600 ש''ח ואני מתקין לבד.
חשבתי על הרמקולים האלה מקדימה:http://alexsander.co.il/product.aspx?p_id=13759
אלה מאחורה:http://alexsander.co.il/product.aspx?p_id=13761
התנסתי עם הרמקולים האלה ספציפית ברכב הקודם ונשארתי מבסוט אבל השתמשתי ברדיו-דיסק של פיונר אז אני לא יודע איך השילוב עם המערכת המקורית יצליח.
דעתכם חשובה לי ואם יש לכם הצעות אחרות אני אשמח לשמוע.
תודה רבה והמשך לילה חמים.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
לדעתי אין צורך באחוריים , רוב המערכות ששמעתי עד היום 90% מהם , הם ללא רמקולים אחוריים אבל עם סט טוב מקדימה וזה מה שעושה את הכל , האחוריים זה או בשביל שמי שיושב מאחורה יהנה או בשביל לספק מילוי שגם את זה אני לא רואה כל כך משהו חובה רק למי שרוצה
אז לדעתי במקום לחלק את התקציב באמצע ל2 זוגות רמקולים מה שייצא שכל זוג יהיה פשוט מאוד ולא ברמה כל כך גבוהה
ממליץ לך לקנות MOREL TEMPO עולים בסביבות ה600 ככה אולי פחות לא סגור על זה , ואת האחוריים תשאיר את המקורים, תתקין תראה איך זה , אולי תראה אפילו שאתה יכול לכבות את האחוריים, עם חסר לך אז תשאיר אותם דלוקים פשוט תנמיך אותם קצת כי הם לא יעבדו טוב בעוצמה גבוהה כמו הTEMPO ויהרסו לך את הצליל .
בגלל הדרישה לניאונים, נראה לי שזה יותר מתאים לאתר www.arsforum.co.il/vb
אהלן תודה על התשובה.
אתה מדבר על אלו: http://alexsander.co.il/product.aspx?p_id=11017. ?
לדעתך ההגברה של המערכת תספיק? כי ראיתי שאנשים מתקינים לרוב מגבר כדי להפעיל קומפוננט...
עדיף באמת קומפוננט טוב מקדימה.
ולשאלתך - כן, הוא התכוון ל Morel Tempo רק חבל שנכנסת לאתר שמוכר ביקר יותר משאר החנויות.
באתר POMPA נגיד תוכל להשיג את הסט ב 500 שקל - http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=TEMPO6COM&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=408&aff=Zap&lang=he
וכמובן שעדיף לחבר למגבר, השינוי יהיה משמעותי. אך לא חובה למי שאין תקציב.
שיהיה בהצלחה :)
שיהיה בהצלחה :)
+1 , שיהיה בהצלחה , אחלה סט
תודה רבה לכם אני הולך להזמין כי בכל זאת יום הולדת יש רק פעם בשנה:-D
אגב בחיבור של הקרוס אני מכניס את כבל הרמקולים המקורי ומוציא ממנו לטוויטר ולרמקול נכון?
