D.A
כל מה שפורסם על ידי D.A
  1. הייתי מחפש מגאן RS קאפ/ספורט מהשנים 2012-2013, תעלה סביב ה 70-85 אלף שח - תלוי בשנה ובמצב. הייתי מתאמץ קצת ולוקח אותה. רכב מאד אמין, בטיחותי בטירוף והנאה מנהיגה אין רכב מהנה יותר בהנעה קדמית לפי דעתי, ונהגתי על הכול. גם במסלול אם המגאן היא TOO MUCH, אז אופציה נוספת היא קליאו RS מהשנים 2008-2011. אם תוחזקה טוב תהיה אמינה. מהנה מאוד לנהיגה ונשכרת סביב ה 40-50 אלף שח
  2. הכול עדיין רלוונטי יש גמישות במחיר סופ"ש נעים!
  3. אפ אפ אפ 🙂 מוצרים איכותיים, במחירים טובים. יש גמישות נוספת למי שרציני ויקח את המגבר יחד עם הפרוססור
  4. ירידת מחיר 1350 על המגבר ו 1200 על הפרופסור תהיה גמישות נוספת למי שיקח הכול יחד
  5. למכירה- מגבר 6 ערוצים Audio System גרמניה ו פרוססור STEG איטליה אציין מראש שמפרסם עבור חבר שאין לא משתמש בפורום. מגבר- Audio System X- 80.6 Power RMS (4 Ohms), W: 4 x 80 + 2 x 150Power RMS (2 Ω), W: 4 x 120 + 2 x 250Power RMS (4 Ohm / Bridge), W: 2 x 240 + 1 x 500 לפרטים נוספים: https://exsound.co.il/products/audio-system-germany-x-80-6 המגבר בן שנה בערך, לא עבד קשה בכלל. הגביר סט רמקולים 3 WAY בלבד, ללא סאב. מחיר: 1500 שח ---------------- פרוססור- STEG DSP 6TO8 Digital Signal Processor to 6 inputs and 8 outputs. 32Bit - 192Khz Analog - 48Khz Optical 6 input channels, 8 output channels Time-Delay with 0.02 msec steps, inclusion in cm, or msec. All settings are in real-time External control with display for presets and main settings USB connector for the PC via adjustments Input Low-Level or High-Level Auto-Sense (only in High-Level) Aux with Auto-Fading for stereo signal, speakerphone and navigation 5 presets Matrix Mixer to mix and match input / output channels at will SUM function (input) for active OEM systems / sources מגיע באריזה המקורית עם שלט (כולל צג) והחיווט. לפרטים נוספים: https://eaa294c5-f5d7-48e1-9122-47a793931a75.filesusr.com/ugd/1e7b8f_34cf626f4a834cec908af0d176909722.pdf מחיר: 1500 שח ---------------- RCA מחיר: 50 שח לכל אחד, האדום למעלה לא רלוונטי יש גמישות קלה למי שרציני. מדובר בציוד שמור מאוד ואיכותי. פניות בפרטי.
  6. הדגם הזה לא אמין. יש כמה בעיות איתו. ממליץ לך לבדוק לגבי רנו מגאן RS ספורט/קאפ. רכב הנעה הקדמית הטוב ביותר בקטגוריה שלו מבחינת שלדה, התנהגות, חיבור לנהג ופאן. ואמינות מדהימה. באמת אחד הרכבים הספורטיבים האמינים שיש. תוכל למצוא 2014 סביב ה 95 100 אלף. הבעיה שאין הרבה כאלה... אם תרצה משהו חדש יותר, אך תצטרך לרדת לקטגוריה של המיני- זה ה 208GTI , כמובן לאחר מתיחת הפנים בלבד, כי לפני המתיחה היו לא מעט בעיות. 2018 אמורה להכנס בתקציב לדעתי. או קליאו טרופי 220, 2017 תכנס בתקציב. רק קח בחשבון כי המתלים מעט קשיחים, לא כולם מתחברים. אני אישית אוהב. בהצלחה!
  7. תתחדש! קנית אוטו מעולה
  8. מגאן RS החדשה. עריכה: ראיתי עכשיו חששה לגבי ירידת ערך. אז כן, רנו נופל אבל לא כלכך הרבה ביחס לאחרים כמו שכולם חושבים... והמגאן RS מהדור הקודם נמכרות 15-25 מעל המחירון כיום. ונחטפות! אני אישית מכרתי את ה 265 קאפ שלי ב 20 מעל המחירון ונחטפה תוך יומיים בלי שפרסמתי מודעה. רק העברתי בקבוצות וכאלה... ממליץ לקחת נסיעת מבחן ולא לשלול בגלל שזה רנו. רנו ספורט זה לא רנו שאתה מכיר.
  9. כי היא 2016, לאחר מתיחת פנים. מחפש אחת שלפני. 2012-2014
  10. אין קליאו 3 למכירה והביקוש שלהן פשוט מטורף ביחס להיצע. ה 208GTI מעולה אך רכה וסובלת מבעיות אמינות לפני מתיחת הפנים. לא הבנתי איך מ BRZ חדשה, 308 ויונדאי i30n הגעת ל 208 ו ה קליאו 3. אם כבר תלך לכיון של מגאן RS דור 3, 265 קאפ. יש אחת ממש שמורה כרגע ביד 2 עם ריקארו. יותר מצחיק זה מי שיש לו 240m וחושב שיש לו רכב ספורט... ה BRZ היא רכב ספורט. ולא, כוח סוס או מומנט זה לא מה שקובע האם הרכב הוא ספורט או ספורטיבי.
  11. יש אופציה לידנית בהזמנה, כמובן שתעלה פחות מהאוטומטית... תבדוק את זה. ו ה BRZ מומלצת מאוד, בלי שום קשר לאם זה רכב ספורט ראשון או לא. אם לוקחים באיזי ולא ישר מנתקים בקרות ומשתוללים הכול טוב. itaimoto בהחלט דוגמא מעולה לכך, מכיר אותו אישית והוא נהג מעולה כיום לאחר כמה זמן עם ה BRZ. למה, אתה מוכר אחת? אני מחפש כזאת
  12. בית ספר לנהיגה יכול להיות גם עם ה BRZ. תתחיל רגוע ואל תשתלולל. תקח הדרכות נהיגה ותבוא לימי מסלול. אל תשלול סימולטורים. הבקרות ב BRZ הם ממש סבבה. במיוחד בחדשה שיש את המצב TRACK. היא מאוד מלמדת נהיגה נכונה ולא אגרסיבית מידי. יחד עם כל זה היא מלאה בתחושות והכמות החיוכים שהרכב הזה מוציא פשוט שווה הכול. אם בכל זאת תחליט ללכת על HOT HATCH אז הייתי מאוד ממליץ לבדוק את ה מגאן RS. שבתור הנעה קדמית היא מביאה איתה ערך מוסף שהוא ההיגוי האחורי. לדעתי עדיפה על ה 308 ועל ה I30n (נהגתי על שלושתן, וכן, גם על ה BRZ)
  13. Nissan 370Z Navi Pack - יד 03 שנת 2012 - ק"מ 118,000 - טסט לשנה! עד ינואר 2021 - גיר ידני תוספות וכו': - קולר שמן. - ג'אנטים נצבעו באבקה. - פליטה מלאה של אור פאב: Y pipe, Down pipe, Test pipe - תוכנה EcuTek שלא רק נותנת קצת יותר כוח, היא גם משפרת את תגובת המצערת. - רביעיית צמיגים חדשים Michelin Pilot Sport 4 האוטו שמור בצורה יוצאת דופן ובמצב מעולה מכנית וקוסמטית. מחיר: 155,000 שח יצירת קשר: יוחאי - 053-3301372 * בבקשה לא לשלוח לי פרטיות בנושא, אני עוזר לחבר לפרסם את הרכב שלו.
  14. היה אירוע הצגה. שמחתי לראות אותך אלוף. נהגת מעולה!
  15. לא רלוונטי יותר , אפשר למחוק מנהלים
  16. עדיין רלוונטי יש גם קיט התקנה איכותי KnuKonceptz 8 Gauge חדשים במחיר עלות 150 שח
  17. UP ...
  18. זאת בכלל לא אופציה. אתה לא יכול להשכיר רכב פרטי. אם יש אופציה כזאת בכלל הרכב יהיה חייב לעבור יד. שורה תחתונה הכי חכם זה למכור או להשאיר למכר שיהיה מוכן להחזיק את הרכב בעד אחזקה שלו וכו'
  19. יש לי בנוסף סאב של HERTZ בתיבה מקורית 10' קטן וקומפקטי. לא תופס הרבה מקום בבגז'. ב 350 שח
  20. 450 שח
  21. רלוונטי
  22. למכירה סאב וופר פנטסטי של חברת אודיו סיסטם הגרמנית. סאב וופר איכותי מאוד, מדוייק, פאנצ'י ומוסיקלי, משתלב נהדר במערכת SQ. הסאב הוא 4 אום 350W RMS. מגיע עם תיבה אטומה 28 ליטר עם גב בזוית שישב טוב בבגאג' של הרכב. מחיר: 500 שח - גמיש מעט יצירת קשר בפרטי :]
  23. לגבי החלונות, תנסה לחיצה כפולה על הנעילה בשלט. לגבי המראות, כמו שהבחור מעליי רשם - תוודא שהמתג על "AUTO".
  24. אפשר להתאמץ עוד קצת ולהביא 208GTI / OPC / CLIO RS או מגאן כמו שלי - 225 שעושה ללא שיפורים 0-100 ב 6.5 אבל זה הדבר האחרון שמעניין ברכב הזה ** עריכה- עכשיו רואה שמישהו שלח כאן לינק לפוסט מכירה של הרכב שלי חח עניין של טעם, רוב העם איתך וגם החברים שלי ממש לא אהבו את הצורה הזאת עד שראו את הרכב שלי במציאות. במיוחד בצבע הזה, עם הספויילר הזה (ספויילר מיוחד של R26.R). מוזמן לבוא ולהתרשם במציאות (-:
