dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4705 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמו שכתוב למעלה אני בעל יונדאי גטס 2004 מנוע 1400.
לאחרונה(שבועיים אחרונים) התחלתי להרגיש שינוי בנסיעה באוטו.
הוא מתחמם ממש בעליות של מעלות(אם מישהו מכיר) עד כדי שהמחוג כמעט נוגע בסוף.
שבוע שעבר הוא התחמם לי אפילו במישור בכביש עכו נהריה,אחרי נסיעה של לא יותר מ-5 דק' במהירות 100 קמ"ש.
כאשר אני בולם נדלקת לי נורה של שמן ושאני משחרר את דוושת הבלם הנורה נעלמת.
עכשיו הגעתי איתו חזרה הביתה המנוע השמיע רעשי חריקה מפחידים החניתי אותו.
האוטו טופל טיפול 10,000 בק"מ ה-126,656 שלו בערך,וכרגע אני עומד על 133355 ק"מ
מקפיד כל פעם שאני חוזר מהבסיס להוסיף מים גם לעודפים וגם למקום הרגיל שלהם,וגם שמן כמובן
אני לא גומר את האוטו בנסיעה,לא נותן קיקים מוגזמים ברמזור.. פשוט נוסע.
אני ממש לא יודע מה לעשות עם זה,אין לי כסף לכל הטיפולים.
מה ההמלצה שלכם? מה החוות דעת?
כמה מים ושמן הוא אוכל לך,כי זה בעיה משל עצמה.אתה שם מים או מים ירוקים?
כמה מים וכמה שמן אתה מוסיף ? כנראה יש לך נזילה במערכת הקירור, ויכול להיות שרוב המים נעלמים בנסיעה ...
עוד אפשרויות מהקל לכבד -
- תבדוק את פקק הרדיאטור
- טרמוסטט תקול
- הרדיאטור עצמו - יכול להיות שהוא סתום או רקוב.
- משאבת מים לא מתפקדת.
ובשום אופן אל תתן למחוג להתקרב יותר מידי לאדום. כבר ב 3/4 תעצור. כל פעם שזה קורה אתה מקרב את המנוע לסופו.
עצם זה שאתה מוסיף מידי פעם נוזל קירור זה מעיד על תקלה לרוב על נזילה.
לגבי נורת השמן אם יש לך מספיק שמן ובכל זאת המנורה דולקת זה מעיד על לחץ שמן נמוך/בעייה ביוניט לחץ שמן/משאבת שמן גמורה או רשתית סתומה וכך אתה גומר על המנוע תוך רגעים ספורים.
הטעות שלך היא שהמשכת לנסוע כך עם הרכב בזמן שהוא התחמם ושמנורת השמן דולקת.
גש מייד למוסך מומלץ בגרירה ותחזיק אצבעות שלא גמרת על המנוע.
בהעלותי::smilecolr:hihi:
Ford cortina mk5 1982 2100cc
Ford focus 2013 titanum
מה שמוזר בכל העלילה זה העניין שנורית שמן נידלקת רק כאשר נילחצת דוושת הבלם דבר המצביע על תקלה כלשהיא או אפילו על קצר כלשהו ולא בהכרח בעייה של לחץ או חוסר שמן. לגבי התחממות המנוע צריך להתחיל בבדיקות מהקל לכבד. תן למישהו מיקצועי שייבדוק לך את העניין הזה.
פותח הנושא,אם הרכב היה בליסינג או השכרה לשעבר,יש מצב של הצטברות בוצה במנועים הללו- דבר ידוע.
מנורת השמן שנדלקה היא אכן כנראה בגלל רשתית משאבת שמן סתומה מבוצה וכמו שכבר נכתב,אין לנסוע ברכב שהתחמם עד הסוף.הפתרון עכשיו הוא גרירה בלבד.
במקרה הטוב,במוסך יפרקו קרטר,רשתית משאבת שמן ,ינקו,יטפלו בבעיית ההתחממות והכל יחזור על מקומו בשלום
אבל הסיכוי לא ממש גדול כי כנראה,שגרמת נזק כזה או אחר למנוע,שדופק בגלל נסיעה ללא שימון או בגלל התחממות יתר,שגרמה נזק ללפחות ראש המנוע.
