dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2699 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי סיאט קורדובה אדומה עם סאנרוף. הלכה של הרכב מתקלפת ואני מעוניין לצבוע את הגג בצבע שחור מבריק, שיראה כמו השמשה של הסאנרוף פחות או יותר.
מה אתם ממליצים לעשות?
להשתמש בספריי (יש מבריק של יעקובי)?
שמן עם רולר?
אח"כ לעבור על זה עם לכה?
אם כן, איזו לכה, אקרילית לרכב או מספיק לכה רגילה?
תודה רבה ותזכו לשנים רבות וטובות
  • תגובות 73
תשיף את הלכה שתהיה אחידה ותדביק מדבקת קרבון בצבע שחור.
עוד סיבה להנות מ"תדלוק עצמי" : הריח של הדלק :-)
גם אם התפוח נפל רחוק מהעץ הוא בכל זאת תפוח ולא אגס
מה שיחזיק לך הכי הרבה ויהיה הכי עמיד בפני קרינת השמש הוא צבע לרכב עם לכה בלבד. כל תחליף אחר כגון צבע סינטטי (של יעקבי או דומיו), גם לא ייתן תוצאה יפה ואחידה, וגם לא יחזיק מעמד יותר מידי זמן. הלכה עוזרת להגן מפני השמש. אם הצבע עצמו לא מתקלף אתה אפילו לא צריך יסוד, רק לשייף את הגג ולצבוע.
פותח השירשור, רכב אי אפשר לצבוע עם צבע של טמבור. זה לא עסק חובבני.
כמו שהציעו לך פה, תחשוב אולי על הדבקה.
המדריך המלא לכניסה לעולם הדיטיילינג
HU: Pioneer AVH2750BT | Midbass: Morel Virtus MW6 | Tweeters: Morel MT230 | Amp: Sundown SAX100.4 | SW: DLS Nordica 12" | SoundDeadener: Stinger Roadkill
סאנטק ציפוים ברמה גבוהה?
לא כדאי שאני אעלה תמונות של גג הרכב שלנו עם עבודה שלהם, לאחר שנה כל המדבקה דהתה לגמרי ואני כבר מת להעיף אותה!
cla 250 amg 2014 חבל שלא עם ההנאה הנכונה :roll:
תיגש לרומן אם יש לך בעיה,אני ממליץ עליו מניסיון עם הרבה רכבים.
אם אתה באמת רוצה לחסוך כסף ולקחת את הסיכון תריץ חיפוש ב-YOU TUBE לגבי צביעה בספרי , איך , כמה וכיצד .
car spray painting ימצא לך מספיק סרטונים.
אני אישית ביצעתי צביעת גג של פ'גו 206 צבע שחור עם סאןרוף על כול שלביי הצביעה : שיוף, צבע פרמיר (אצלי המצב היה גרוע והגיע לפח ) , 3 שכבות של ספרי (כ-15 דקות בין לבין), ואז 2 שכבות של ספריי לקה, שיוף עם נייר מים 2000 ולבסוף לגימור הסופי: פולייש !!!
קל זה בטוח לא יהיה .
אופציה שנייה ופחות לשבור את הראש קרבון ....
בהצלחה .
:evil::twisted::evil:
על צביעת הגג בנתניה ביקשו 500, בירושלים 900. גם להשאיר את האוטו ימים במוסך זה טרטור.
הבעיה בקרבון זה שהוא מט, וגם לדעתי ולטעמי הטקסטורה הזאת בכלל לא מתאימה לציפוי רכב.
גם אני חשבתי שספריי זו הדרך המיקצועית, אבל מה לגבי צביעה בצבע שמן עם רולר? בחנות טמבור יעצו לי לעשות ככה, כי בספרי קשה להשיג אחידות.
500 ש"ח נראה לי סביר. אל תצבע בצבע שהוא לא דו רכיבי. זה לא יחזיק.
אם תקבע עם הצבעי זו בהחלט עבודה קטנה שאפשר לבצע ביום שישי.
בטמבור ייעצו לך לצבוע בצבע שמן עם רולר, כי בטמבור מוכרים צבעי שמן ורולרים. קח את זה בחשבון. לגבי ספריי, כמו שאמרתי הספריים הפשוטים של ה10 שקל לא מחזיקים, וגם לא מוציאים תוצאה טובה. ספריי צבע לרכב לעומת זאת, הוא ייעודי לתיקוני צבע ברכב, והוא יוצא ברוב הפעמים בצורה אחידה כמו של פיסטולט. עם רולר בטח ובטח שלא תקבל תוצאה אחידה, בגלל המבנה של הרולר עצמו, שהוא לא אחיד.
תודה גדולה לכל מי שענה לי.
השתכנעתי לבדוק שוב את האופציה של איש מקצוע. אולי מישהו מכיר צבעי טוב וזול באזור ירושלים?
למקרה שלא אמצא מישהו בתקציב הנמוך שלי, איפה משיגים ספרי צבע לרכב?
  • שנתיים מאוחר יותר...
אני מעוניין לעשות ציפוי לגג שייראה כאילו יש גג פנורמי ,
השאלה שלי אם אני עושה את זה יהיה ניתן להוריד את זה אי פעם ? זה לא הורס את הצבע בגג ?
