dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5109 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני בעל רכב רנו קליאו דיזל שנת 2002.
לפני כחודשיים עקב קושי בהתנעה (דווקא לא בהתנעה ראשונה) פניתי למוסך מורשה אשר חיבר את הרכב למחשב ומצא כי אחד המזרקים (אינג'קטור) אינו תקין, המזרק הוחלף במזרק משומש וההתנעה השתפרה מאד.
במהלך החודשיים שחלפו חשתי שבאופן הדרגתי ההתנעה חוזרת והופכת לקשה כפי שהייתה לפני הטיפול -ופניתי שוב לאותו מוסך.
בבדיקה ממוחשבת נוספת נמצא ששלושת המזרקים שלא הוחלפו בטיפול הקודם מזריקים עתה יותר מדי סולר (התגלה בבדיקה בה מחברים צינורית עם בקבוקון לכל מזרק ומודדים את כמות הסולר שיצא). הומלץ לשפץ את כל המזרקים בעלות של אלפי שקלים.
א. האם ייתכן שהחלפת מזרק בודד חודשיים לפני כן פגעה בשלושת הנותרים? יש חשד שהטיפול הקודם חיבל ברכב?
ב. האם לא עדיף וזול יותר להחליף מזרקים למשומשים מאשר לשפץ? במוסך הספציפי לא היו מזרקים משופצים.
ג. מצב כזה בשלושה מזרקים בו זמנית (אשר כנראה היו תקינים בבדיקה הקודמת לפני חודשיים) עלול להעיד על בעיה "שורשית" יותר? האם יש טעם להחליף את המזרקים ללא טיפול רחב יותר?
ד. אחרון חביב -אשמח לקבל המלצה לגבי ביצוע התהליך, מניח שעבודה ישירות מול מכון שיפוצים תוריד עלויות, אשמח להכוונה.
תודה מראש.
חברים,
הרכב מתקשה להניע ואני צריך לפתור את הבעיה בדחיפות,
אשמח מאד אם משהו מכם יחלוק מניסיונו והמלצותיו, מדובר בהוצאה כבדה ביותר...
תודה והמשך יום נעים!
  • ספונסר פורום
בחלקים כאלה יקרים אני דווקא לא ממליץ ללכת על חלק משומש, מאיפה אתה יודע כמה ק"מ הוא עבר וכמה ק"מ עוד נותרו לו לעבוד? שיפוץ איכותי של החלק יתן לך ראש שקט להרבה שנים.
ממליץ לך לפנות למכון שמתמחה ברכבי דיזל והזרקת דיזל כגון מוסך האורגים בחולון..
תודה, אני מתכוון להגיע מחר ל"דיזל רמלה",
במידה ויש ברכב מזרקים אלקטרוניים אצטרך ללכת למוסך שכן על מנת שיוציא אותם ויחליף פילטר סולר -ורק אז עם המזרקים אגיע למכון לשיפוץ.
במידה והמזרקים מכאנים נאמר לי שניתן לבצע את השיפוץ במכון עצמו.
אם יש למשהו מקוראי הפורום המלצה/אזהרה מהמכון הספציפי אשמח מאד לקבל, גם בפרטי.
בנוסף חשוב לי להבין האם לדעתכם החלפת מזרק אחד לפני חודשיים פגעה באופן כלשהו בשאר שלושת המזרקים?
שוב, תודה.
מזרקים אלקטרוניים אם זה מנוע 1.5.
מזרקים מכאניים אם זה מנוע 1.9
לפי התקלה, אני חושב שיש לך את ה 1.5
שניכם צודקים: המנוע הוא אכן 1500 ואני גם רואה לאחרונה עשן שחור.
המכון ברמלה אמר ששיפוץ עולה 700 ש"ח לכל מזרק, כלומר 2800 סה"כ.
מניח שהפירוק, ההרכבה והחלפת פילטר סולר יעלו גם לא מעט...
לאור העובדה שהרכב מלכתחילה לא שווה הרבה, אתם רואים אופציה אחרת??
במיקרה עכשיו דיברתי עם המוסכניק שלי ושאלתי אותו כמה יכול לצאת לך כל הסיפור אצלו. הוא אמר 2000 שח המזרקים מפירוק עם העבודה הכל כולל הכל.
אני לא יודע אם המזרקים הנ"ל מתאימים, אבל אם כן (וזה תדע לפי קוד מנוע), זו נראית עסקה משתלמת ביותר.
לפי חישוב שלי באזור ה 2700 שקל למזרקים חדשים!
http://www.ebay.co.uk/itm/CLIO-1-5DCi-INJECTORS-BRAND-NEW-SET-X-4-INJECTORS-EJBR02101Z-/320928592608?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ab8d5b2e0#ht_1365wt_952
בהחלט אפשרות מעניינת -תודה רבה!
על פי התיאור מדובר במזרקים לאותו רכב -DCI 1.5 CLIO, האם יכול להיות שלא יתאימו לי?
כיצד עלי לבצע את הבדיקה שאתה מדבר עליה?
בכל מקרה אל תקנה מפירוק! יכול להיות שיתפרקו לך שוב אחרי חודשיים או פחות אין לדעת... לא שווה את הסיכון
תודה חברים על העזרה,
טיפלתי הבוקר בבעיה בדיזל רמלה, מרוצה מאד מהיחס והאמינות של בעל המקום.
נבדקו שוב כל המזרקים, אחד שהיה בעייתי במיוחד שופץ והוחזר, כעת הרכב מניע בלי בעיה.
הנזק -800 ש"ח, כולל פירוק, שיפוץ והרכבה.
שוב -תודה לכל המייעצים, שיהיה סופשבוע רגוע.
