dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5304 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הייתי היום במוסך מורשה של פיג'ו בבדיקת חורף לרכב. ציינתי שיש לאחרונה בעיות עם המזגן בחימום (הוא לא מחמם טוב כמו פעם). חיפשו ומצאו שם שיש לי נזילה של נוזל הקירור באיזור תא הנהג.
הרכב, פיג'ו 206 , שנת 2002.
הם אמרו שזה חלק ממערכת החימום של המזגן, ושתיקון הוא בעצם החלפת מיכל הקירור והצנרת - בעלות של 1600 שח.
א. האם המחיר נשמע הגיוני?
ב. האם יש דרך לתקן את הנזילה ללא החלפת כל המערכת?
ג. האם אפשר פשוט לנטרל את מערכת החימום כדי לפתור את הנזילה?
תודה !
תום
שלום תום
אם הדליפה היא מרדיאטור החימום עצמו אין דרך לתקן אלא להחליף, והמחיר נשמע סביר.
אם הדליפה היא מהחיבורים שלו ניתן להחליף אטמים ולתקנה ללא החלפה.
בברכת הנותן מקבל
בכל מקרה ניתן לבטל את הרדיאטור חימום (מיזוג צינורות מערכת קירור), זה יפתור את הבעיה בהנחה שהנזילה ממנו.
תודה על התשובות!
דיברתי עם המוסך לגבי ניתוק רדיאטור החימום שממנו הנזילה.
הם אמרו שהם לא מוכנים לעשות כזה דבר מפני שזה מקצר את גודל הסירקולציה של מערכת הקירור, ולכן משפיע לרעה על קירור המנוע.
הטענה שלהם היא שרדיאטור החימום הוא חלק חשוב במערכת הקירור של הרכב, וקיצור של המערכת יפגע בה בטווח הארוך ולכן הם לא ממליצים לעשות אותו - גם אם זה אפשרי טכנית.
מה דעתכם?
תודה על התשובות!
מה דעתכם?
הם צודקים
בברכת הנותן מקבל
אבל אנשים רבים עושים זאת מכיוון שזה יותר זול. אם אתה מתעקש על הטיפול הנ"ל, גש למוסך אחר.
חובב מכוניות מושבע. עזבו חובב, שרוף!
מה דעתכם?
לי הייה את אותו בעיה בדיוק וביטלתי את החימום באוטו (הרידאטור חימום פנימי) ואין שום בעיה אם זה
וגם אני תיקנתי את זה אם אפוקסי
