dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5603 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה הכל התחיל שפתאום ביום בהיר המחשב לא רצה להידלק יותר.
שאני מדליק עשה לי אור כחול לשניה כאילו הוא נדלק ולא הצליח להידלק.
הייתי בטוח שזה הספק כוח. החלפתי אותו עם ספק כוח אחר(המקורי היה 500 וואט וזה שהחלפתי היה 420 וואט-יש לציין שהמחשב שלי מחשב הכי בסיסי דואל קור פשוט ג'יגה זכרון וכרטיס מסך מובנה ככה שהוא לא צורך הרבה יחסית).
שהחלפתי את הספק כוח המחשב נדלק אבל המסך לא מגיב שאני מדליק את המחשב....
עלו לי שתי רעיונות:
1. הכרטיס מסך המובנה הלך וצריך להחליף לכרטיס מסך אחר.
2. המעבד הלך ובגלל זה המחשב לא מצליח להידלק.
*בדקתי גם את הכרטיס זכרון וגם את הארד דיסק על מחשב אחר והם עבדו מעולה(חשבתי גם בין היתר שהבעיה בכרטיס זכרון או אולי בהארד דיסק)
אז מה אתם אומרים איפה הבעיה ואיך אני יכול לבדוק את זה לפני שאני קונה כרטיס מסך חדש?
אני לא רוצה לקנות סתם....
נתק את הכול !! כולל הכול .
תשאיר רק מעבד בפנים , תדליק .
אתה אמור לשמוע רצף של ביפים , תשווה את זה לספר של הלוח אם . אח"כ תחבר את הזיכרון ותפעיל שוב .
תראה אם המחשב עולה ועושה POST (עלייה ראשונית)
אחד הטריקים זה לשחק מעט ובעדינות עם הסטיקים של הזיכרון כשהם בסלוט ימינה שמאלה (לנדנד אותם טיפה)
אולי המסך שבק חיים ?:wink:
על החוק להיות אדפטיבי בהתאם לרוח הזמנים
עריכה: הבנתי.
אני מציע באמת להשאיר את המחשב עם כמה שפחות כרטיסים/פריטים.
השאר אותו עם מעבד וזכרון אחד, לא יעבוד, שים זכרון אחר במקומו.
נסה באמת גם ללא זכרונות בכלל, צריכה להיות איזשהי דיאגנוסטיקה בדמות צפצופים (בהנחה שמותקן רמקול פנימי).
היה איזשהו קצר?
יתכן שהוא דפק לך את הספק ועל הדרך זכרון או לוח.
ראשית.
נסה להחליף את הכבל חשמל של המסך ואת הכבל נתונים של המסך.
מסך עובד = נפתרה הבעייה.
מסך לא עובד = נסה לחבר את המחשב למסך אחר.
מסך אחר עובד = המסך שלך צריך החלפה.
מסך אחר לא עובד = קח המחשב לבדיקה איפה שקנית אותו...
1.בקשר למסך ניסיתי עם מסך אחר וגם לא עובד.
2. סדקתי עם כרטיס זכרון אחר וגם לא עובד ככה שהכרטיס זכרון תקין. שמתי גם את הכרטיס במחשב אחר והוא עבד.
3. לא הבנתי רק איך אני בודק עם הצפצופים.
דרך אגב Shayx אכן היה קצר במפצל של החשמל וירד הפיוז יכול ליהיות שזה הרס משו?
ואם כן את מה.
אני רק רוצה לאבחן את הבעיה לדעת איזה חלק חילוף לקנות....
כרטיס מסך או את כל הלוח אם...?
צפצופים זה הדרך בה המחשב מודיע על שגיעות בPOST, צריך שיהיה רמקול מחובר בפינים בלוח אם, בדרך כלל בפינה ימינית למטה.
תבדוק שהסלוטים של הזכרון נקיים מאבק.
תבדוק שחיברתה את ה4 פינים של הספק לייד המעבד.
בשביל לבדוק אם זה הלוח או הכרטיס, צריך שיהיה לך אחד מהשניים, או כרטיס POST, או כרטיס מסך חלופי.
אפשרות נוספת כמו שאמרתה זה מעבד לא תקין.
אודי A4
דימה.
יש רמקול פנימי במחשב והוא לא עושה לי את הצפצוף כאילו הוא מזהה הכל.
הקול היחידי שהוא משמיע זה נראה לי של ההארד דיסק כאלה גמגומים כאלה כאילו הוא לא מצליח לעלות(לא צפצופים)
יכול להיות שאתה מדבר על תקתוקים?
פתח את המארז ותראה שכל המאווררים עובדים.
כמו כן שים לב אם המאווררים פועלים בהגזמה על מקסימום הRPM שלהם באופן קבוע. יכול להעיד על לוח דפוק.
כשאתה מדליק את המחשב, האם יש תגובה מצד המסך אפילו לרגע? בדיקה טובה למסך תהיה הוצאת הכבל תוך כדי שהוא דלוק,
אם קיבלת הודעת NO SIGNAL/CHECK CABLE המסך תקין.
המסך לא מגיב בכלל.... אפילו לא לשניה...
ההנחה היא שהמסך לא תקין מאחר והוא לא מציג הודעה כאשר הוא לא מקבל סיגנל (הרי ניתקת את הכבל מהמחשב).
האם מדובר במסך של סמסנונג במקרה?
ראיתי שהוא ענה לגבי התגובה של המסך ברגע ההדלקה.
אבל לא ראיתי שהוא כתב אם הוא ניסה להוציא את הכבל ולראות אם מופיעה הודעה.
