dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5659 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אתמול רכשתי רדיו דיסק לרכב והחלפתי את הישן עכשיו נתקלתי בבעיה בחשמל,מהרדיו דיסק יוצאים 3 חוטים שקשורים לחשמל
האדום שהבנתי שזה פלוס אחרי הסוויץ
צהוב שזה פלוס קבוע
השחור שזה מינוס ארקה
הבעיה היא שאני מחבר את הצהוב בנפרד והאדום בנפרד הרדיו דיסק לא נדלק רק המנורה שלו מהבבת גם אחרי שאני מדליק את הסוויץ, שאני ממזג את הצהוב ביחד עם האדום הוא נדלק אבל הוא לא נכבה עם הסוויץ צריך לכבות אותו ידנית.
אני לא מבין מה בדיוק הבעיה למה הרדיו דיסק לא נכבה לי עם הסוויץ.
תודה מראש לעוזרים :wink:
מנורת ביקורת יש לך כדי לבדוק מתחים??
אכן בדקתי מתחים באמצעות אבו מטר בחוט הצהוב אני מקבל 12V קבוע ובאדום אני לא מקבל כלום גם אחרי סוויץ'
לדעתי יש פיוז שרוף שכנראה נשרף בזמן ההתקנה שאחראי על החוט האדום
יש לי פורד פוקוס 2004 הורדתי את רשימת הפיוזים אבל אני לא יודע איזה פיוז לבדוק דרך אגב את פיוז 31 בדקתי והוא תקין איזה פיוז חוץ ממנו יכול להוות בעיה
להלן רשימת הפיוזים ברכב שלי:
30h
31 15A Radio
32 15A Turn signal
33 20A Horn, Power seats (SVT only)
34 20A Power sunroof
35 7.5A Interior lamps, Power mirrors
36 7.5A A/C switch, Hazard flasher,
Instrument cluster
37 25A Decklid/Liftgate release
38 — Not used
39 — Not used
40 10A Backup lamps (automatic
transaxle)
41 7.5A Radio and cluster (accessory)
42 15A Stop lamps
43 15A Rear wiper
44 20A Fog lamps
45 7.5A Recirculated air, Air conditioning
46 7.5A Anti-lock Brake System (ABS)
47 20A Cigar lighter, Rear power point
(SVT only)
48 10A Data link connector
49 25A Rear defroster
50 7.5A Heated mirror, Heated backlite
indicator
51 — Not used
52 15A Heated seats
53 10A Backup lamps (manual transaxle)
54 25A Rear power windows
55 25A Front power windows
56 20A Front wipers
57 7.5A Position and side lights (right)
58 7.5A Position and side lights (left)
59 7.5A Light switch (headlamps)
60 7.5A Air bag module
61 7.5A PATS modules, Instrument cluster
62 7.5A License plate lamp
63 20A Power locks (GEM)
ישלך גם פיוזים מתחת למכסה מנוע תבדוק גם שם את כל הפיוזים
תראה את הפיוז הזה 7.5A Radio and cluster (accessoryפיוז 41
תודה רבה אכן באמת הפיוז הזה היה שרוף החלפתי אותו ועכשיו הכל בסדר,כנראה הפיוז הזה אחראי על החוט האדום שנותן זרם רק אחרי הסוויץ'.תוד רבה לכולם.
