dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4575 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 2.1 אלף
מה רע ב SWITCHPRO WIDGET?:)
מידריינג Hybrid Audio L4
ABOUT PHONE > CHECK FOR UPDATES
תפריט "אודות הטלפון" שלי הוא דיי חסר תועלת, והוא גם היה המקום הראשון שבו חיפשתי.
תודה על הניסיון לעזור, אבל מהתפריט הזה לא תבוא הישועה...:?
ברווז, אם אתה רוצה לעדכן את התוכנה של המכשיר
דבר ראשון אתה צריך להיות ROOTED
דבר שני למצוא רום זיפ שמוצא חן בעינייך
דבר שלישי לצאת לריקאברי לעשות WIPE\FACTORY REST ואז פלאש לרום.
או שיש את הגרסא של ה ODIN\HEIMDALL
צריך להוריד רום ב"PACKAGE" כוללת שמכילה PIT\CSC\PHONE\PDA
ואתה עושה פלאש מהתוכנה דרך DOWNLOAD MODE
בשתי הדרכים מומלץ לעשות FACTORY RESET [כלומר לאפס את המכשיר]
אחרת יכולות להווצר המון בעיות.
מה גם שאתה יכול לבחור אם לשדרג את הBOOTLOADERS [שזה קצת מסוכן אם קורה משהו]
כל התהליך הזה לוקח קרוב ל 10 דקות "עבודה"
רק נשאר לבחור רום
לא קשה בכלל לגלקסי
CM7\TEAM HACKSUNG CM9
והכל בסדר :)
לא מסתכל בכלל לכיוון רומים רגילים.
וסקריפטים אפשר להעביר לכל מקום, כי זה ברמת הקרנל :)
team hacksung?
משהו ספציפי לגלקסי? הרצתי חיפוש לנקסוס ולא מצאתי כלום, למרות שCM9 של KOUSH קיים (בטא).
יצא לך לשחק עם ICS, אליקו?
מה חתימה? תתפשטי!
רק נשאר לבחור רום
הבחור רשם שהוא רוצה לשדרג את התוכנה של המכשיר ולא ביקש להחליף רום. עידכון תוכנה מתבצע בצורה שאני רשמתי (בהנחנה שהיצרן כבר הוציא עידכון ל-2.3 עבור המכשיר שלו, מה שאני מאמין שאכן נעשה).
את הפרוצדורה להחלפת רום גם אני יודע אבל שוב, זה לא מה שפותח השרשור ביקש.
טל, אני עם הICS כבר שלושה שבועות, עם השחרור של TEAM HACKSUNG [המפתחים של CM] בינתיים הם רק עושים פורטים שונים ומשונים שתהיה תמיכה בגלקסי לפני שיכניסו את ה CM שלהם.
אבל כן, אפילו בשלב זה הוא עובד על YAFFS\EXT4 ולא על EXT2\4 כמו רומים רגילים.
במשך שלושה שבועות אני מאוד מאוד מרוצה מהמכשיר, כל מה שהיה לי עובד, ואפילו יש לי תחושה של יציבות תוכנה יותר, יותר קל לנהל את הזכרון וכו' ועובד כבר בשלב זה כמו ה CM7 2.3.7 שהיה לי לפני.
בהתחלה חשבתי שאחרי כמה ימים אחזור ל CM7, בינתיים אני לא רואה סיבה [רק מצלמת הוידאו לא עובדת עדיין אבל זה עניין של שבועיים עד שיסדרו]
עופר, דרך ה KIES הוא יקבל 2.3 בסיסי למדי.
למה? כשאפשר ב20 דקות של "חשיבה" לקבל רומים טובים.
הסיבות היחידות שתקעתי את ה ICS היו בגלל שהתחלתי לשחק עם סקריפטים של זכרון וOC\UV יותר מדי
חוץ מאשר אלה - המכשיר עובד מעולה וחלק.
ברווז תעדכן דרך KIES :)
זה אפשרי בכלל?!
אני מאד משתדל לא להיכנס בכלל ל-KIES המעצבן הזה... אבל אנסה.
שאלה קטנה למרות שזה לא בדיוק אפליקציה,אתמול קניתי Htc Sensation בvmobile והמכשיר הוא עם עברית מלאה גם הממשק וגם המקלדת...הכול היה טוב ויפה ורשמתי סמסים ללא כול הפרעה בעברית עד שהיום בבוקר פתאום משהו התחלף לי בהגדרות ועכשיו הוא מציג לי מקלדת Qwerty באנגלית..
מה בדיוק אני צריך לעשות כדי להחזיר את ההגדרות הישנות?
נ.ב
חלק מהשירים בעברית שהעברתי למכשיר מוצגים לי בג'יבריש, האם יש פתרון לבעיה הזאת?
В СССР секса не было, а рождаемость была
В России секс есть, а рождаемости нет...
Вывод: рождаемость от секса не зависит
מישהו נתקל בחוסר סנכרון בין GOSMS PRO לבין ICS?
משום מה הוא מסרב להציג את רשימת ההודעות עם שמות אנשי הקשר, ומציג מספרים בלבד. (SMS סטוק עובד בסדר).
עריכה מביכה - עדכון תוכנה לGOSMS פותר את זה.
מה חתימה? תתפשטי!
שוב, אני לא ממליץ על שום דבר. רק עניתי לשאלתו של מר בחור :-)
כמובן שממולץ להתקין רומים מקוסטמים ולא בסיסי מעאפן של היצרן.
