dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7093 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני יכול לקנות את החלקים לבד ולתת לחבר להרכיב אותם ככה שזה מוזיל עליות במקום ללכת למוסך רנו המרכזי.
אני רק צריך את המק"טים של כמה חלקים.
אני צריך להחליף את תושבות המנוע והגיר (עליונה צד נוסע , תחתונה מתחת למצבר צד נהג , תחתונה "משקפיים" צמוד לגשר תחתון באמצע המרכב)
צריכה להיות עוד תושבת בקליאו ספורט ? (סה"כ אני מכיר 3)
וגם מק"ט של כבל גז .
ואם יש למישהו מושג מה עלות של סט פלאגים NGK מקורי של רנו.
למישהו יש גישה למספרים הקטלוגיים?
  • תגובות 43
אני יכול לקנות את החלקים לבד ולתת לחבר להרכיב אותם?[/quote]
מציע לך להקשיב למישהו שיש לו קצת נסיון בנושא של חלקים לקליאו ספורט ועשיית העבודה לבד - אל תעשה את זה!!!
לגבי קניית החלקים - קנה אך ורק מקוריים או תחליפיים באיכות טובה ותוודא שיש לך את המק"ט הנכון - אתה יכול לפנות לצנטרל למחירים טובים.
לגבי עבודה שלא במוסך מורשה \ או שלא מבין ספציפית בקליאו ספורט ואני מדגיש שוב ספציפית בקליאו ספורט - הספורט חולקת מגוון חלקים עם שאר אחיותיה לבית רנו - זה לא אומר שמי שמבין בקנגו דיזל יכול להחליף לך תושבות של המנוע! שאר החלקים הם ייחודיים לדגם הזה בלבד!!
עקב 2 העובדות האלה - גש למוסך מורשה ותחסוך לך אלפי שקלים.
לא מתאים לך? גש לפחות למוסך מנור בפ"ת וקבל הצעת מחיר שפוייה יותר מהמרכזי.
PELO911 - מציע לך בכל הכנות להקשיב לרוי. במידה ויגרם נזק, אתה תוכל את הלב.
ליאור
למרות שזה משהו די פשוט של החלפת פתיחת 2 ברגים והרכבת חלק חדש?! בלי לכוון שום דבר בלי שום דבר מכני מסובך
אפילו המוסך המרכזי של רנו הסביר לי איך לעשות את זה לבד!
אני לא מבין, הוא עוד לא מכר את הרכב לחלקים ?? הרכב הזה נוסע בכלל ??? הלו :roll:
מאיר,
את התושבת העליונה לא ממש קשה להחליף ואתה אפילו יכול לעשות את זה לבד עם ג'ק - לעומת זאת (ואתה יכול לשאול את כספר) - את התושבות התחתונות - רק מקצוען יצליח להחליף- ואותן רצוי לא להחליף בתחליפיות בגלל כמות העבודה הנדרשת בכל החלפה.
אז איפה פה החסכון? פלאגים? סבבה - קנה לבד ותחליף במוסך.
ברשד - למה חלקים? האוטו נוסע מצויין! בלי VVT אומנם אבל מצבו הכללי מעולה.
אל תשכח שאני יד 2 והאוטו עבר 70K על יד אחת.
ליאור - תן לו את המק"טים - מקסימום תהיה לנו עוד קליאו ספורט לחלקים.
ברשד, אחרי שראיתי את הרכב, אם היה לי את הממון הדרוש הייתי קונה אותו בלי לחשוב פעמיים.
טעויות קורות. כל אחד והשיקולים שלו.
מאיר, אחזור מהעבודה (22:30) ואכתוב לך את המק"טים.
נא ציין רק דגם מנוע מדויק + שנת רכב.
אתה צריך מק"טים של כל התושבות + פלאגים ומה עוד ?
ליאור
Veni Vidi Vici
ליאור
חבר שלי (בעל מוסך) אומר שהוא חייב להשבית את הרכב ל 3 ימים כי אין לו מושג מה המק"טים של החלקים.
איך אני יודע דגם מנוע מדוייק? האוטו שנת 2001 f4r
אני צריך מקטים של כל התושבות
רק שאני לא בדיוק יודע כמה תושבות יש בסה"כ
בבקשה:
מק"ט תושבת עליונה, צד נוסע :8200112751
מק"ט תושבת גיר : 7700434628
מק"ט תושבת גיר, מסוג 1 (העליונה מבין השתיים המופיעות בשרטוט) : 60073622
שים לב: ישנם מספר תתי-דגם למנוע F4R.
יתכנו הבדלים מסויימים בחלפים, הנובעים מהתאמה לתת-דגם ספציפי.
לכן, אני ממליץ בחום לבדוק מהו תת-הדגם שברשותך.
סימונו של תת הדגם הוא 3 הספרות שלאחר הקוד F4R.
ניתן לראות את הקוד המלא על גבי מדבקת הזיהוי של הרכב (אמורה להיות מודבקת על-גבי אחד ממשקופי הדלתות, למיטב ידיעתי).
העלה אותה בהמשך לשרשור זה, כדי שנוכל לאמת סופית את המק"טים.
מעבר לכך, אני ממליץ בחום לבדוק ויזואלית איזו תושבת מנוע תחתונה מותקנת ברכבך (מבט חטוף מתחת לרכב יאיר את עיניך).
מעבר לכל, אני מחזק ומצטרף לדעתם של חברי הפורום, שהגיבו בשרשור זה, לגבי אופן הטיפול ברכב:
יש בידיך רכב, שאופן תחזוקתו אינו שגרתי.
חבל לטפל בו במוסך שעלול לגרום נזק, עקב חוסר מיומנות, חוסר כלים, או חוסר בחלפים מתאימים (מבלי לזלזל, חס וחלילה, באדם שאותו אתה מיעד לטפל ברכבך).
אם תזדקק למידע נוסף -בשמחה.
אפי.
תנו חיוך, הכל לטובה.
בבקשה:
אפי.
קודם כל תודה רבה על העזרה
חיפשתי במדבקת זיהוי במשקוף , יש שם יותר מידי פרטים
הדבר היחיד שמצאתי שגם רשום ברשיון רכב זה: f4r דגם CB1COF
איך אני יכול לדעת איזה מתוך 3 התושבות שקיימות סה"כ ברכב אכן זאת שגורמת לחיבור של המניפולד לבוא במגע עם הגשר ברגע של מאמץ בטורים גבוהים בעיקר?
וכמובן אם אפשר סדר גודל של עלויות
חיפשתי קצת בגוגל ונראה לי ש cb1c אומר שהמנוע מדגם f4r 732
נ.ב
זה נכון שקליאו ספורט יש נורית חיווי החלפת הילוכים בלוח השעונים?
אצלי היא בכל אופן לא נדלקת
בנוסף :
אני רוצה לדעת אם להזמין את התושבת הזאת :
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=1485
והאם (עפ"י מראה כמובן) אני צריך לדעת משהו מיוחד לגבי ההרכבה שלה?
חלק מהאנשים אמרו שהיא מאוד קשיחה , איך זה יבוא לידי ביטוי בנסיעה?
תנודות המנוע יועברו לשילדה ויפגעו מעט בנוחות הנסיעה.
אתה שואל את אותה שאלה כבר כמה פעמים בשרשורים שונים וכבר עניתי לך עליה, התושבת twisted/wishbone/"משקפיים" לא מגיעה בכל הדגמים. כנראה שאצלך זאת תושבת רגילה.
לגבי הגורם המדוייק לרעשים אצלך, אני לא חושב שמישהו ייתן לך דרך הפורום תשובה יותר מדוייקת.
סיכמתי לך את הבעיה הזאת כפי שהיא מופיעה בהמון רכבים ב-cliosport.net וכדאי לך לחפש גם שם קצת כדי להבין את הכיוון.
תושבת קשיחה יותר כפי שקובי אמר, תעביר יותר רעידות לשאר הרכב וגם אתה וגם הרכב תסבלו מזה.
לגבי ה-shift light (נורית חיווי להחלפת הילוכים), גם זה תלוי בדגם. דור שני יש, דור ראשון אין. אולי לחלק מהמאוחרים יותר הכניסו את זה בכל זאת (כפי ששמת לב ההבדלים בין הדורות לא מטורפים ולכן יש כל מיני דברים שהוחלפו תוך כדי).
ניר
