היו צריכים ללמוד מאתרים כמו אוטוטריידר, שהרשימה המצומצמת תציג לא רק שנה מחיר ודגם, אלא תציג גם קלומטר, זה עוזר בסינון ראשון מהר מאוד.
החיפוש עצמו לוקח יותר זמן כי כל לחיצה על יצרן טוענת את הדגמים, שהם לכשעצמם לא מסודרים לפי סדר אלפבתי.
ומלבד זאת אין אפשרות לבחור באופציות מרובות, דבר תמוה.
סקוטי קילמר is that you?
לאנשים שטענו שהגירים של וואג סבלו מחבלי לידה ועכשיו הם חפים מתקלות - מה?
לאנשים שטענו שהגיר החד מצמדי של טויוטה לא אמין-מה? הוא אמנם מזעזע לנהיגה אבל הוא אמין ואני מכיר בחור שנוסע 10 שנים על אותה אחת עם 290 אלף קמ בלי להחליף קלאץ אפילו. ובנוסף יש לו אאוריס רובוטית שהתקלות אצלה לא קשורות לגיר, אבל בהחלט משביתות שמחות.
להגיד שלטויוטה אין מנועי טורבו זו בדיחה משעשעת, הם לא מיוצרים בקנה מידה גדול כי את הלקוחות שלהם זה לא מעניין.
לבסוף אסכם, שלעיתים עדיף לרכוש צרפתיה בזול לעומת יפנית יקרה (קורולה ב40 לעומת סיטרואן ב20, כששתיהן מאותו שנתון), נו באמת לצרפתים גם כן יש יתרונות וגם דגמים לא רעים.
אבל גרמניה? המחירון שלהם לא צונח כמו צרפתי והתיקונים מאוד יקרים, בשביל מה?
הוא התכון שתודות להן - כשימנעו תאונה, לא יהיה צורך לבדוק מבחני ריסוק, כי לא תהיה תאונה.
הוא לא אמר שהן מונעות תאונות באופן גורף.
אגב המבחן שהבאת עם הרנו והוולבו, אתה יודע שהוולבו בלי יחידת הנעה, כן?
ממשיך לעדכן
שלחתי בטופס המקוון, אחרי חודש יצרתי קשר עם נציגה טלפונית ששלחה אליי רישיון חדש.
מגיע הרישיון, כמובן עדיין עם סעיף ראיה.
נניח מחר אני עושה תאונה, למי אני בא בטענות לעזאזל? הרי יש לי בדיקות ראיה שלא דורשות ממני להיות עם משקפיים, פשוט משרד התחבורה עובד לאט, אם הוא בכלל עובד.
לא חושב שאפשר למצוא קקטוס במחיר הזה, אולי קצת יותר גבוה, 35, וגם הן יהיו עם קמ גבוה מאוד.
לגבי הגודל אני מסכים איתך, הוא משום מה מעדיף לעבור לקטגוריה הבאה, אחרת היה נשאר עם הסוניק אני מניח, שהייתה במצב מעולה.
אגב- ג'וק וקשקאי ידניות נכנסות ממש בגבול של התקציב משנתון 2011-2012, הצעות לחיוב ושלילה?
אהלן
הרכב עומד לשמש חבר שהוא איש צבא ככה שאשתו תשתמש ברכב בד"כ לנסיעות יומיומיות, כך שדרוש שהוא יהיה:
אמין
חסכוני (ידני בא בחשבון)
פשוט לתחזוקה
ובגודל שיספיק גם לעגלת תינוק ולכסא מאחורה.
הם הרגע מכרו שברולט סוניק כך שצריך משהו יותר גדול ממנה
התקציב 30 אלף שקל
ידניות אין יותר מדי, ואוטומט בתקציב הזה משמע ללכת על I30 או SX4 לדעתי.
הצעות אחרות יתקבלו בברכה.
לא תמיד החלפת שמן גיר תפתור העברה קשה בגיר, הוא מתבלה עם השנים, אין כל כך מה לעשות...
גם אצלי אחרי החלפה לא הרגשתי שום הבדל ובבקרים קרים לפחות ברבע שעה הראשונה יש הילוכים שאני מכניס די בכח, באסה באסה.
הנחת הבסיס שלו היא שהטכנולוגיה דומה בכל הרכבים, ואם גולף פחות אמינה מקורולה זה כי גרמנים לא יודעים לייצר רכב אמין, ולא בגלל שימוש במכלולים שונים לגמרי.
גם מי שיכנס אליי לרכב לא יראה את המצלמה מאחר והיא מוסתרת עם המראה.
מי שנלהב לנהוג במוסטנג לא יברר אם יש או אין מצלמה מרוב שהראש שלו עסוק בחוויה הזו.
הייתי רותח בדיוק כמוהו, אבל הוא קצת הגזים בבקשותיו להחליף קלאץ ואת כל המכלולים מסביב, את הדיסקים והברקסים וגם את הצמיגים. ג'יזס.
מי שמעניין אותו החלק המעניין מתחיל בערך אחרי דקה 11, הבנאדם אשכרה עושה תורות עם חבריו על הרכב והם מצלמים את זה וצורחים מהתרגשות
לא, בדיוק כמו שאתה לא מחליף רפידות כשהנוזל בלם יורד קצת במפלס.
בכל אופן, אם המפלס ירד משמעותית תחפש נזילות באיזור המשאבה והצילינדר המרכזי, למרות שהיית מרגיש את זה בתחושת הדוושה.
ממליץ לך להחליף נוזל, אצלי החלפתי אחרי כנראה 8 שנים שלא נגעו שם, יצא שחור משחור.
המחקר הכי קרוב שזכור לי בנושא קשור לקשב בפסיכולוגיה קוגנטיבית:
המובילאיי משמש כרמז אנדוגני (בניגוד לרמז תאורה, שנקרא רמז הקסוגני), כלומר הוא מסמל לך משהו, הצפצוף מסמל שסטית מנתיב, שאתה קרוב לרכב וכדומה.
ככל שהסבירות שהרמז אכן נכון (באמת סטית מנתיב, באמת התקרבת לרכב) יותר נמוכה, כך תעלה הסבירות שתתעלם מההערות של המובילאיי.
אין לזה תשובה חד משמעית, זה תלוי בתנאי הדרך, אם הם מאפשרים לך, תאיץ בהדרגה לא חזק מדי ולא חלש מדי, כדי שתשייט מהר במהירות המיועדת.
אם אתה רואה שתגיע למהירות המיועדת במהירות ואז תעצר ברמזור, עדיף להאיץ לאט יותר מן הסתם.
לגבי החלפת הילוך - אתה צודק, המטרה שלך היא בזמן תאוצה להעביר הילוך באיזור ה2500~ כדי שבהילוך הבא הסלד ירד אבל המומנט יעלה (באיזור ה2100 סלד), וכך לא יהיה לך בור.
כשהקלאץ נשחק הבוכנה צריכה לעשות יותר מרחק, לכן המפלס עצמו יורד.
תבצע החלפה במידה ולא ביצעת ב2 טיפולים האחרונים, קנה DOT 4 ותשאב מהפטמת ניקוז, עשיתי מדריך לזה ברכב שלי והתהליך לא אמור להיות שונה מדי.
בזמנו הייתה לי אקסנט 1500 וכזכור לי שם המיכל של הנוזל בלמים והנוזל קלאץ נפרד אחד מהשני, אני לא יודע איזה מנוע יש לך והאם זה אותו דבר כמו שם, אבל העבודה לא אמורה לקחת הרבה זמן.
מה שכתבתי נכון לגבי כל גיר רובוטי, וגם לגבי גיר ידני.
מה שכתבתי נכון כבר עשרות שנים, אם אתה תתקדם בפקק עם חצי קלאץ, אתה תשחק אותו מהר יותר, זה בדיוק מה שהגיר הרובוטי עושה כשאתה מוריד את הרגל מהברקס ונותן לו להתגלגל קדימה.
Spire אתה צודק שיש השפעה, אבל לדעתי לא בדוגמא שהוא נתן, זה לא שהוא לא יודע להעביר הילוכים אלא לא מוצא את הנקודה המדוייקת.
מאיפה שלפת את הגרפים האלו? מעניין
עריכה:
אוקיי מצאתי לשלי, לפי ההסבר שלך כל עוד אני בטווח של 1800-2500 סלד זה אופטימלי, באמת כך אני נוהג, בד"כ מעביר הילוך באיזור ה2300 ומשתדל לשייט ב1700 ומעלה
אולי אתה יוצא מנקודת הנחה שהיצרן אומר שצריכת דלק בעיר היא 1 ל17 נניח, ואתה מגיע ל1 ל14 ולדעתך זה גבוה...
לפי מה החלטת שהצריכת דלק שלך לא מספיק טובה? איך מדדת?
אל תהיה אובססיבי לזה יותר מדי, כנראה שאין לזה משמעות של יותר מחצי קמ לליטר דלק בצריכת דלק.
כנראה שכשהוא מזהה שאתה 'מלטף' את הדוושה הוא חושב שאתה לא מאיץ למהירות גבוהה יותר, לכן הוא מציע להעלות הילוך שיתן לך סלד נמוך יותר באותה מהירות, בלי להאיץ ממנה עוד.
