tribel
כל מה שפורסם על ידי tribel
  1. עישון לא צריך להיות גם אחרי נסיעה ארוכה וזה לא שייך לחום. לפני המחיר תתחיל מבדיקה,הציעו לך בדיקת לחץ הפוך בחינם הייתי לוקח אותה.
  2. הלכלוך מגיע משמן מנוע או מנוזל הידראולי (הגה כוח). אין קשר בין הנזילה לבין זה שהמנוע כבה או לעישון מהאגן. כאשר יש דליפת קומפרסיה (הפיצוץ חודר את הטבעות שעל הבוכנה במקום שהן יעצרו אותו) טבעי שהמנוע יזייף וביחוד בסל"ד נמוך. אם תמשיך לנסוע על עישון מהאגן תמשיך לנסוע עם דלק וקרבון שמזהמים לך את השמן ובסופו של דבר יהיה נזק כולל למנוע בגלל שהשמן מזוהם.
  3. חמם את המנוע ותאתר את התרמוסטט. תראה אם הצינור שיוצא ממנו חם כמו הצינור שנכנס אליו.
  4. חפש wobbling pully ביוטיוב.
  5. אלה סיבות אפשריות הרצועה בלויה. יש שמיניות באחת הגלגלות או יותר. הרעש מגיע מהמיסב של המותחן או ממיסב אחר בדרך (אם קיים).
  6. מאחורי הגריל בתמונה. http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E46/75-BODY-How_to_Replace_Your_Blower_Motor/75-BODY-How_to_Replace_Your_Blower_Motor.htm הייתה לי אותה בעיה,המקור היה מינוס רופף במאוורר תלמד מהטעות שלי - במקום לפרק חצי רכב ותתחיל במדידת מתח על ההדקים שלו. כמו שהמליצו כדאי לנתק את המצבר לפני שבאים במגע עם הלהבים - יש לדבר הזה הרבה כוח ואם הוא ישתחרר כשאצבעות שלך יהיו בפנים זה ייגמר רע מאוד.
  7. צודק הכוונה הייתה אם נכנס לפעולה בזמן שצריך.
  8. קודם תאבחן למה המנוע חלש ואז תחליף דברים בהתאם.
  9. לא צריך ישר לרוץ למנוע תתחיל מהמפסק,מפסק מטוגן גורם להתנגדות גבוהה והזרם למנוע קטן. אם זה לא עוזר תעבור על המנגנון ותראה מה מצבו אולי מעט גירוז יפתור את הבעיה.
  10. תבדוק אם המדחס עובד בצורה רציפה ולא מתנתק לסירוגין.
  11. הבעיה שלך לא שייכת לקירור.
  12. תעלה תמונה של הבקבוק במקום לספר לנו מה הוא אמר לך.
  13. אם תרכיז - תקין.
  14. נשמע שמשהו שקשור להחלפה של חוטי ההצתה לא מחובר כמו שצריך. תעבור שוב על הדברים שפירקת.
  15. המינוס של המאוורר היה רופף זה היה כל הסיפור. מי שיחפש את השרשור הזה בעתיד - דבר ראשון מומלץ להתחיל מהמאוורר עצמו.
  16. מומלץ להוציא את כל האוויר על ההחלפה ולא להמתין - איבוד מים יכול להעיד על נזילה.
  17. מומלץ לבצע לחץ הפוך ע"מ לבדוק גם שאר הצילינדרים אבל בגדול בצילינדר הבעייתי ובמצב כזה גם בדיקת קומפ' תספיק.
  18. עישון מהמדיד אכן מעיד על בעיה אבל יכול להיות שמדובר בצילינדר בודד מתוך 4 ושאר החברה תקינים,מאוד לא מומלץ להמשיך ולנסוע ככה מהסיבה שהשמן שלך מזדהם בדלק וזה גומר את כל המנוע.
  19. קורה גם כשהמנוע קר - לא פועלים.
  20. אם נרד לפרטים אז היצרן בקטנועים כאלו בכלל דורש להחליף כל 1000 ק"מ,אלה מנועים שאין בהם מסנן והתקן המינימלי של השמן הוא בין המיושנים (כלים שמכוונים לפועלים במדינות עולם שלישי). בגלל ששמן "בסיסי" בשוק הישראלי עולה בהרבה על הדרישות האלו עושים אחת ל 3000 ולאחרונה עלו ל 5000. בכל מקרה המנועים האלו זולים מאוד ולא אמינים אבל זה לא משקף את שאר הכלים. בקטנוע שנחשב איכותי שמן מוחלף אחת ל10K זה יותר ארוך מאצלי בקווליר.
  21. 1997 הדגם הוא XR.
  22. המאוורר מסרב להידלק בכלל ולעתים נדלק אחרי כמה דקות נסיעה. הממסר הוצלב עם ממסר אחר והבעיה נפתרה לכמה ימים וחזרה שוב. הממסר רותח ואני מבין שיש קצר במעגל הזה. מדובר בפיקוד מהירות מאוורר עם נגד משתנה להבנתי. מישהו יכול לכוון אותי? תודה לעוזרים.
  23. נשמע כמו שרפת שמן בצילינדר הזה. תעלה תמונה.
  24. תיקון תבריג אפשר לעשות בבית בלי ידע מיוחד רק להוריד את הקרטר ולשתול אינסרט\הליקוייל חדשים. בקרטרים מסויימים לא חייבים להוריד אותו - אפשר לעבור על ההברגה עם מברז ולמלא שמן כאשר הבורג ריקון פתוח בשביל להוציא את השבבים. בנוסף למה שאמרו מעליך תיקוני טפלון יכולים לגרום לבורג להיפתח במהלך נסיעה - החיסכון פה לא שווה כלום. לא רושם את זה בשביל לזלזל בך.
  25. מה הבעיה? אפשר לגשת לחרט ולייצר תותב כזה. לא יעלה יותר מ 100.
