IsraCar
ימים ב"תורמים ביותר"
2
כל מה שפורסם על ידי IsraCar
ניקוי מוח גיר בניסאן אלמרה 03 עבודה מתועדת
IsraCar פרסם הודעה בנושא של FixeeR בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
איך לומר לכם בעדינות. הסבר מילולי מפורט זה לבעלי תארים מתקדמים. (אני למשל לא אחד מאלה). כמו כן, הסבר מדוייק יכול לקחת כל הסופ"ש. ואז לא ישאר ל"פיקסר" זמן לחבר הכל בחזרה לאוטו. לקראת תחילת שבוע העבודה ביום ראשון. אז לעת עתה תהנו מהתמונות והסירטוטים ותחשבו טוב טוב : איזה מוח צריך להיות לאנשים שהמציאו מנגנון מיכני כל כך מסובך ומרכב. בעייני זה פשוט מדהים. יצירת אומנות במתכת נוצצת. 👍 -
גלאקסי 2014 רכב יקר ובעייתי לאחזקה. במיוחד במדינת ישראל בה לא היה לו וללקוחותיו מזל בכלל.
רעש של נקישה בסיבוב הגה בנסיעה [ניסאן אקסטרייל 2019]
IsraCar פרסם הודעה בנושא של raz391 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מעניין. תודה על העדכון . (לפחות למדתי משהו חדש). -
כיצד נמדד לחץ האויר הנוכחי שעליו אתה מדווח ? האם בצורה של קריאת נתון מספרי בלוח השעונים? אתה מבין שזה לא ממש מושג מדעי ה "קפצה נורה" הזאת. רצוי שאתה תהיה ליד האוטו כדי להבין בדיוק מה הכוונה, ולא עדות שמיעה מיד שניה. רכב חדש, הייתי מציע לחזור למי שמסר אותו מיידית. ניפוח יתר (לחץ אויר גבוה) בעת מסירה? לא תקין, אך בהחלט קורה מדי פעם. (למשל הנתון הגבוה שמסרת מעל 40psi ) מחסור באוויר (לחץ אויר נמוך) דבר שונה לחלוטין. מהווה בעיה בטיחות. אני מניח שבמדבקה רשום נתון בין 30-40 psi , בתלות במידות הצמיג , עומס , ובאיזה ציר מדובר. (זוג גלגלים קידמי / אחורי)
במפרט נפח תא מטען 575 ליטר. סכום נפח 4 המזוודות שלך לא עובר את ה 400 ליטר. (335 ליטר ליתר דיוק חשבוני) כלומר, יש לך יותר מ 200 ליטר ריקים לתימרון המזוודות. אני מניח שהמרווח הזה מאפשר לכם למקם את המזוודות בכל מקרה, אם בשכיבה או בעמידה.
WOW לא ציפיתי למידות כל כך מדוייקות. אני רואה שאתה טוב בחשבון, אז כל שנותר לך זה למדוד את תא המטען של הפוקוס סטיישן 2022. במידה והאוטו לא זמין (או שאין לך מטר). הנה קישור למפרט שלו כולל מידות תא המטען. בסטיישן גורם משמעותי הוא המדף האחורי המתקפל. כאשר מסירים אותו אפשר להעביר ארונות שלמים ולא רק מזוודות. המינוס הוא שלעיתים קרובות נפגע שדה הראיה לאחור. (דרך המראה אחורית).
כן. (*) אין בתשובתי זו כדי להחייב בפניך במקרה של תביעה וכו' (**) תלוי בגודל המזוודות מיימדיהן וצורתן. (***) תלוי בשנת הייצור, של הרכב, ועד כמה תא המטען שלו פנוי מחפצים אחרים מלבד המזוודות. (יש לפחות 4 דורות של פורד פוקוס סטיישן).
זה ממש מזעזע, חסר שם בורג. להערכתי לא בטוח ליסוע ככה. (למוסך או לכל מקום אחר). טוב שעלית על הבעיה בזמן בטרם נגרם נזק כספי. או נזק בטיחותי. למה זה קרה? ייתכן שזה בעקבות החלפת המשולשים. אבל קשה לדעת בוודאות. -
אחרי 2400 הודעות בפורום, אתה לא יודע להבדיל בין רצועת אביזרים לרצועת תיזמון מנוע. ?
כבישים משובשים, רכבים קופצים - נסיעה שגרתית בחיפה
IsraCar פרסם הודעה בנושא של חולה רכב#1 בתוך רכב כללי
יש גם דברים לחיוב בתחבורה של חיפה והסביבה. כביש נחל גיבורים, מנהרות הכרמל ומחלפי נוה שאנן, חוצה קריות, הכביש המשודרג מנשר לאוניברסיטה. גם חלקים מדרך אבא חושי הותיקה (הכביש הראשי על רכס הכרמל לאוניברסיטה). בקיצור: בנוסף לאספלט עירוני ישן משובש, יש גם הרבה אספלט חדש. בעיקר נתיבים מרכזיים מסוג דרך עירונית מהירה / בינעירונית חיפה קריות וצפונה . -
מצטער שכחתי. כאשר רשמתי "מן הקל אל הכבד", הייתי צריך לשים במקום הראשון את המים החמים. (ורק אחר כך את הפומפה או שילוב של השניים). שטיפה בקומקום מים רותחים באופן סדיר, עזר לקו הביוב הזקן של המטבח כמה שנים, עד שגם זה הפסיק לעזור. שמח לשמוע שהסתדר לך. לפעמים יש ייתרון בכך שדברים קרים דווקא בסופ"ש, כאשר החנויות סגורות והאינסטלטורים נחים 🙂
האם משמעות המושג ביוש נהיר לך ? אם לא מעירים לאותו גבר מסוקס דימיוני, האם עדיין זה היה בסדר ? בקיצור: לטובת איזה צד אתה? הצד הקוטף או הצד הנקטף. לא נראה שיש כאן ביוש בסה"כ פורום רכב נידח וצילום באיכות נמוכה ללא תקריב. (*) רק שלא יופיע מחר בערוץ12 אצל רפי רשף ב 17:00. (כי אז זה יהיה האימא של הביוש) 😄
מן הקל אל הכבד. פומפה >> חומר פתיחת סתימות >> אינסטלטור (רצוי לאתר אחד לא רמאי נוכל או גנב). אצלי הפומפה עזרה לתקופה. (כאשר לא היה סתימה מלאה) חומר פותח סתימות לא עזר כלל. הקפיץ כמו אצלך נתקע במעבר לקטע האופקי. אינסטלטור לקח 480שקל ולא תיקן (אבל אמר שכן). נשאר שלב שבירת ארונות/קירות/ רצפות/ תיקרות . אבל באופן טיבעי אני מנסה לדחות אותו עד כמה שאפשר. כיור מטבח הוא הקטע הכי בעייתי בצנרת ביוב בייתי. (בסקרים באוכלוסיה הכללית כיור המטבח גם הכי בזבזני במים. יותר משירותים ויותר ממקלחת).
שאלה טובה. התשובה מתחלקת לשתי שאלות. האם יש אפשרות לתקן את הבעיה נקודתית ? אם כן, האם יש מי שמתמחה בזה ויש לו חלקי חילוף לתיקון ? להערכתי, סיכוי קלוש בשני הסעיפים.
אני ממש מקווה שלמוסך בו נמצא הרכב יש נסיון עם הדגם, בעיקר עם תיבת ההילוכים והפיקוד שלה. (זה הכיוון שלי לפחות). לא להתרגש מהתרעות מסיחות דעת כמו: ESP , כריות אויר, יוניט בלם וכו'. נשמח להתעדכן בפיתרון החידה. מה היה, מה הוחלף, כמה עלה וכו'
זה אמור לנקות לך את השמשה משומנים ושאר ליכלוכים 👓
יותר מהסרטון, תמונת הסטילס שבודדת מספרת את הסיפור. עד כמה מצלמות אבטחה מרתיעות את האזרח הקטן.
שמירה על אחריות ייצרן יכולה להיות סיבה טובה. טכנית, אחזקה מונעת היא שיקול של הייצרן.
אני לא חשבתי להסתיר מספרים אף פעם. עד שחזרתי להשתתף בפורום הזה לפני כמה חודשים. העלתי שתיים-שלוש תמונות של רכבים שאני צילמתי במו מצלמתי. קיבלתי תגובות כאלה מורידות מצב-רוח. לא ידעתי עד כמה האינטרנט התקדם והפרטיות התפוגגה . יש אתרי "מטא-דאטה" שבולשים אחר כל מספר רכב מקום המדינה. אמרו לי: מה שכתבת על הרכב שצילמת לא נכון, הוא בכלל גיר אוטומט ולא ידני, הוא בכלל דגם רגיל ולא ספורט. אז הבנתי את הרמז. הבנתי ששום ויכוח לא יעזר. הבנתי סוף סוף את ההגיון בטישטוש המספר. גם אם זה לא לצורך מכירה או קניה. אלא גם סתם כך לצורך דיון בפורום. 🧐
Elvis has left the building
כי זה פורום של חובבי רכב לא פורום של סוחרי רכב. אין בעיה עם שירשור שכזה מדי פעם . אבל: כאשר שירשורים כאלה הופכים להיות רבים ותכופים, הם משתלטים על הפורום, ובסופו של דבר זה מדרדר אותו. את זה אני אומר מניסיון. בכללי, דיוני סחר רכב, כמה שווה האוטו, כמה מכרתי, כמה קניתי, מצב השוק, לא עושים לי את זה. אבל דווקא רכב שהיה שווה כחדש רבע מליון שקלים ועשר שנים לאחר מכן גם ב 20K לא נמכר. והרכב מעלה אבק נטוש במגרש חניה, בלי דורשים ומתעניינים. זה דווקא כן עושה לי את זה, כי בדרך כלל יש סיפור מאחורי כאלה נתונים. למשל: הסיפור העגום של סאאב 9000 , כאנקדוטה לסיפור הכללי של חברת SAAB בעלת העבר המפואר.
אצל מתקיני מערכות (חשמלאי רכב) 💡
מי זה "אמרו לי" ? מה הידע המיקצועי או הניסיון המצטבר שלהם? אנא ספר מעניין לדעת. רצועת טיימינג ברכב חדיש וצעיר יחסית כמו שלך לא נקרעת לעיתים קרובות. אוסיף ואומר: שאני לא הייתי אומר לך זאת, כי אני לא אוהב לבאס אנשים בשביל הכיף שלי. ורצועת טיימינג קרועה זה נזק כספי גבוה, לא סביר שדווקא זה מה שקרה לך. אנא דווח . פיתרון החידה אם תמצא בקרוב. אתה שואל אותנו אם יש לך מספיק דלק באוטו ? אתה צריך לדעת, לפי שעון הדלק והזיכרון שלך מתי תודלק וכמה נסע מאז. כמו כן, שאלו אותך לגבי קודן ואורות אזהרה בלוח שעונים. אנא ענה לכל השאלות כדי שניתן יהיה לעזור לך ביתר מיקוד.
האם להערכתך מדובר בבעיה רצינית ומורגשת, או רק באור שנדלק בלוח השעונים? כלומר: האם האוטו (לדוגמא) עובד עכשיו על 3 צילינדרים במקום כל ה 4 ? אני היית הולך ברשימה מלמעלה למטה. אומנם לא התעמקתי בכל סעיף וסעיף, אבל בגדול נראה לי שרשימה כבר בנויה לפני הכלל העברי העתיק של: "מן הקל אל הכבד". (למרות שהיא באנגלית)
בהנחה שכוונתך להפגת אדים , לא לפיזור שלהם בחלל תא הנוסעים, אז אופן הפעולה הרצוי לגבי השמשה הקידמית הוא פשוט למדי: מכוונים אויר חם ויבש לכיוון השמשה הקידמית. לכן, מדלקים חימום, מפעילים מזגן, ואת זרימת האויר בכפתור המצבים מפנים לשמשה הקידמית. ניתן גם לסגור את התריסים של פיתחי האוירור שעל הדש בורד, כדי שרוב האויר יופנה לשימשה הקידמית. בהצלחה.
