מאור30
כל מה שפורסם על ידי מאור30
  1. צלם לנו מה אתה רואה במדיד בדיוק.
  2. לא צריך להוציא שם רע בפרהסיה זה עניין שלך מולו. בכל מיקרה תבצע אתה ניקוי יסודי עם פירוק של המצערת בלי מברגים ועל פי נוהל פתיחת מצערת חשמלית בצורה הנכונה. יש מספיק סירטונים לזה. גם לגבי חיישן האויר קנה ספריי יעודי אסור לנקות אותו עם ספריי קרבורטורים.
  3. הלקח במצבים שכאלה הוא לא להשאיר את הרכב לבד אלא לראות בדיוק מה נעשה באותו הרגע ולעצור מכונאי מלפעול בדרכים שכאלה. עצוב שהוא פועל עם שיטה שכזו על 20 מצירות ביום...לא מבין חוסר אחריות שכזו! אופציה שניה היא לא לחזור לאחד שכזה. אופציה שלישית ללמוד לבצע לבד זה חוסך הרבה כסף והרבה דאגות. בעניין התושבות אם אתה חושד שנם הגורמות לרעידות אז צריך להביט עליהם ויזואלית ואתה יכול עם גק לתמוך פלטת עץ מתחת לאגן השמן ולהתחיל קצת להעלות את הגק ולהרגיש אם הרעידות פוחתות. מחלה נפוצה ברכבים האלה זה התושבת העליונה הימנית.
  4. מה זה לא מגיבה? איזה שנה הרכב? מצערת חשמלית או מכנית?
  5. בידקו תושבות מנוע עם דגש על תושבת עליונה ימנית.
  6. נסה עם סכין פלסטיק חזקה חד פעמית.
  7. האם הפעלת החימום נעשית עם הפעלת המדחס? כלומר ac? או נטו חימום ללא מדחס?
  8. הדרך כלל בפאנלים האלה הטבעת הכסופה בהיקף מתרוממת ומשם כבר אתה תבין איך שאר הפירוקים. תשתמש בכלי פלסטיק ולא מברגים שלא תשרוט את הפלסטיקה. תבדוק גם מהצדדים של הפאנל אין ברגי פיליפס באיזור של הכיסאות.
  9. סתם לנקות מצערת שהיא מורכבת על הרכב לא תמיד מנקה כמו שצריך. עדיף לפרק את המצערת ולנקות אותה יסודי. לא מקצועי ומסוכן לפתוח בכוח עם מברג מצערת חשמלית. אם לא הרגשת שינוי כלשהו בעבודת המנוע לפני הניקוי אני לא מאמין שניגרם נזק. להבא תעמוד ליד הרכב ותראה מה עושים ולא בושה ללמד בעל מקצוע דבר או שניים כמו לנקות מצערת חשמלית...דווקא יש מצב שהוא ייקח זאת כטיפ טוב שאפשר להשתמש בדוושת הגז לצורך פתיחת הפרפר שהמצערת חשמלית.
  10. תתחיל בלבדוק מתוך תא המנוע אם 2 הצינורות הכניסה והיציאה שהולכות לרדיאטור החימום בקיר האש עדיין מחוברים שם ולא עשו מעקף בעיקבות נזילה ברדיאטור החימום הפנימי. אם יש מעקף אז תצטרך להחליף את רדיאטור החימום. אם הצינורות כן מחוברים תחוש את שניהם שחמים באותה מידה לאחר כמה דקות שהמנוע עובד. אם אחד קר והשני חם אז יש סתימה כניראה.
  11. אם שיגאת הטיפולים מתבצעת כמו שצריך בחומרים הטובים ביותר אז אין צורך בכל התרופות האלה.
  12. אני מנסה להבין אם כל יד שחלק עובר זה כל יד פלוס מעמ? כלומר הסוכן חלקים מכר לחנות חלפים נגיד עלה החלק 100 ללא מעמ אז לחנות הוא יימכר ב 117? ואז החנות החליטה שהיא מוכרת ב200 אז ללקוח זה יימכר ב 234?
  13. לגבי איבוד נוזל הקירור גש לבצע בדיקה בלחץ למערכת הקירור. לגבי הנורה שנידלקה יש להתחבר עם סורק מקורי לראות מה מקור הבבעיה.
  14. תן נתוני טעינה במיספרים. כמה טעינה בסרק אתה מקבל?
  15. כמעט בוודאות יש צרכן חשמלי שמרוקן את המצבר. גש לחשמלאי רכב לא למוסך שייבדוק זאת כמו שצריך. לא מאמין שהבעיה באלטרנטור כי הריקון של המצבר קורה שהרכב עומד.
  16. לסרוק תחילה תקלה ולפעול לפי קוד התקלה!
  17. אבל הלקוח הפרטי במיקרה הזה הוא המוסך שלקח מהחנות את הפלאגים. כמובן שהוא גם מיזדכה במעמ על זה. אז הוא גם רשאי להוסיף את המעמ של הפלאגים שוב על הלקוח? אני לא מבין.
  18. ניסית לבדוק תחילה בחנויות חלפים?
  19. אתה יכול להעלות את החשבונית והפירוט? מחזק את הבחור מעליי. את הפלאגים המוסך קונה מהחנות שהם כבר כוללים את המעמ כלומר אם הוא שילם עליהם 250 שח זה כולל את המעמ. אם בחשבונית שלך אתה רואה תוספת של מעמ על הפלאגים כלומר 250 פלוס מעמ זה לא אמור להיות ממה שאני יודע לפחות.
  20. לבד אפשר כל דבר השאלה עד כמה ידע יש לך וכלים מתאימים לכך. כמובן יש להצטייד על הדרך בנוזל קירור מתאים ולבצע בסוף את ניקוז האויר בצורה נכונה. ניסית לבדוק בעוד מוסכים? אולי תאמר מהיכן אתה ונוכל להפנות אותך למקום מקצועי וזול או אפילו מי מפה שגר באיזורך ויש פה המון שמבינים יוכל לשים איתך יד ולהחליף איתך יחד.
  21. סליחה לא שמתי לב שלא רשמת. אם ככה דיי יהיה קשה לנחש אלא רק ללכת למישהו שמבין שירגיש את הבעיה. מהיכן אתה שננסה לעזור לך עם מישהו שמבין...?
  22. אני ניתקלתי בטסטרים שכן הכשילו על זה כי שמחפשים על מה להכשיל זה החלק הקל. רוב הסיכויים שכניראה לא יכשילו כך אני מקווה לפחות.
  23. נורת תקלה דולקת? האם הרכב מרגיש רועד במצב סרק?
  24. כי זה המדינה שלנו וכך התחום בחר להיראות מה לעשות. ויש מוסכים שכן עושים את זה נכון רק צריך למצוא אותם. רוצה לעבוד לפי הספר תעשה בעצמך וכך אני עושה עוד מהיותי פשוש קטן. בכל מיקרה אין לי בעיה לעזור לך אם תרצה באהבה אם תרצה להגיע לאיזור שלי. הרי נועדנו פה בפורום לעזור אחד לשני..שזה מה שהכי יפה בפורום הזה.
