Or05230
    1
כל מה שפורסם על ידי Or05230
  1. מחזיק 4 נטו לטיסות לחו"ל - בפועל משתמש באחד. כשטסים עדיף שיהיה כרטיס אחד או שניים לגיבוי, לא מדבר על טיסות של יומיים שלושה- שבוע כמובן אלא על טיסות ארוכות יותר.
  2. מדריך מעולה, חסרים דברים מסויימים אז הוא לא 'מושלם' אבל בהחלט מפורט.
  3. או שיש נזילה רצינית או שהמנוע שהורכב לא תקין, מישהו יכול להוסיף עוד סיבה שאני לא חושב עליה? הולך להכנס מנוע נוסף לרכב - אני מהמר שיהיה תקין, הרי אם המנועים שנקנים תקינים כביכול ונפלת במקרה על אחד לא תקין, אין סיבה שעוד אחד יהיה לא תקין. הייתי אומר על הדרך לעשות בדיקות כלליות כולל קומפרסיה למנוע החדש ולראות שהכל בסדר איתו. אין סיבה שתהיה אכילת שמן כזו במנוע סביר.
  4. מתי נעשה טיפול אחרון? מתי הוחלף פילטר אוויר? פלאגים ? שווה לבדוק לגבי ההרגשה שלך - כל עוד זה 'הרגשה' לא ניתן לדעת. צריך לבדוק בפועל, לדוגמא על ידי השוואת נתוני ההאצה לנתונים על הנייר...
  5. [email protected] שלח לו מייל תציין מספר שלדה תתאר מה אתה צריך ותרשום שאתה צריך משלוח לישראל. המוכר הכי טוב וזול שתמצא בעולם לרנו, עשיתי איתו עסקאות בהיקף של 10-20K עד כה עריכה: אם קיבלת מקט אז תרשום לו את המקט, אבל ליתר בטחון תן מספר שלדה כדי שיוודא בכל זאת שזה המקט המתאים.
  6. כן אין ספק לפי הביקורות והרכישות שהפלאגים מקוריים.
  7. שים בתא הכפפות, זה לא יזיק, בארנק אין צורך... עם זאת, שים לב שב 2 מכוני רישוי שהייתי השנה הייתה להם כתובת מייל מיוחדת לשליחת ביטוח חובה, מצריך עוד 5 דקות התעסקות אבל קיים, כך שאם לא תדפיס לא יקרה כלום.
  8. Or05230
    קורקינט או רכב
    אני עם קורקינט שנתיים, כשמתרגלים זה דבר מדהים. חשוב עם זאת לציין את החסרונות: 1.סיכון - תמיד יש, אתה יכול לצמצם כמה שאפשר את מה שתלוי בטעויות שלך בכל מקרה, כן אתה תסע על הכביש כי מדרכה לא רק שזה לא חוקי זה גם ממש לא נוח ברוב המקרים אלא אם כן היא פנויה לגמרי. 2.שאלת לגבי גשם- אין ספק שיהיו מספר ימים בחורף שלא תוכל לצאת עם קורקינט מהבית, אבל את הימים אפשר מזכרוני לספור על שתי ידיים מה שאומר - קח מונית, לנסוע בגשם זה אפשרי אך ממש לא כיף (אתה תהיה סחוט בצורה בלתי נורמלית) וגם אם תקח מונית במשך מספר הימים האלו עדיין קורקינט יהיה יותר משתלם מרכב. קורקינט מגיע ל 90 אחוז מהמקומות בנסיעה עירונית יותר מהר מרכב (מנסיוני), והוא יותר זול לאחזקה מן הסתם מרכב, ממליץ לקחת סיבוב על אחד ולראות שזה מתאים לך, ממליץ להשקיע ולקנות אחד טוב (לדוגמא: סקוטאיר).
  9. בריפודים הכי קל להתקין בצורה חאפרית, בכל דבר האמת אפשר לעבוד בחאפריות, אם אתה צריך את המוצר נטו והמחיר שווה גם בלי ההתקנה אז אין לך מה לדאוג, תקנה ותלך. לגבי עניין העוינות, כמובן שתמיד יש סיכון, אבל שים לב שלא סתם הפייסבוק שלהם בעברית, הם מרוויחים מהאזרחים הישראלים שמגיעים ואני מאמין שלא תהיה לך בעיה.
  10. לדעתי הוכנס שמן בצמיגות שונה מהשמן שאתה מכניס בדרך כלל ולכן הפסיקה האכילה, אבל כמובן שזה ניחוש ...
  11. רוצה להודות ליגאל על זה שהגיע אליי במיוחד והביא לי את השמן הדרוש. הגעתי למזגניסט אחרי החלפת מעבה ומייבש ושמתי בערך 50 מ"ל לתוך הכוסית ששייכת למכונה שלו, המזגניסט פחד מאוד ואמר "זה יותר מדי!" אבל אחרי החלפת החלקים האלה לפי הוראת יצרן צריך להוסיף 45 מ"ל, ככה שזה בסדר גמור. בכל מקרה המזגן מקפיא והמדחס שקט ונקווה שזה יחזיק ככה... בכל מקרה על הדרך ממליץ על חשמל אריה בחולון כי כשביקשתי ממנו 20-25 דקות וואקום בניגוד ל15 שהוא שם בדרך כלל הוא זרם איתי ועשה מה שביקשתי, לפי הכמות גז שביקשתי והכל היא מתוקתק. לגבי התגובות - לאחים פולק אין את השמן ואני לא הייתי מוסיף או דואג לשמן כרגע אצלך KAGAN כל עוד הכל עובד תקין
  12. אני כרגע בלי מזגן עד לתיקון שלו כנראה מחר. בכל מקרה גם כשהגז אצלי ברח כמה פעמים לא היו רעשים או איזה הבדל בקירור. מאמין שמן הסתם מדחס עם חוסר בשמן יפתח בלאי מואץ יותר.
  13. הסיבה העיקרית שאני מוסיף היא שהגז ברח המון פעמים ואני מאמין שגם חלק מהשמן שהיה במערכת. היצרן בהחלפת מעבה( אצלי) אומר להוסיף 30 מ"ל ובהחלפת מייבש עוד 15 מ"ל, בהתחשב בכך שיש בערך 220 מ"ל במערכת הכמות הזאת לא גדולה במיוחד, אבל אם ברח עוד שמן בזמן בריחת הגז אז זה יכול להיות קצת יותר משמעותי.
  14. תודה רבה יגאל אולי בשבת אהיה בערד ואוכל לעבור אצלך בדרך חזור, תכננתי להחליף את העסק מחר ולכן מתלבט אם למלא pag100 אצל המזגניסט או לחכות עם זה
  15. המדחס שלי מצריך שמן PAG46 (אני לקראת החלפת מעבה ומייבש וצריך להוסיף בערך 50 מ"ל) בדקתי בהמון מקומות והם לא מוכרים את השמן, ומי שמוכר מוכר רק PAG100 בדקתי אצל 2 מזגניסטים ויש להם רק PAG100 כמובן שהם טענו שאין הבדל ואני שואל: האם ניתן להשיג PAG46 באריזת ליטר (מצאתי בגלאור ב 4 ליטר בלבד במחיר שערורייתי) האם לשים PAG100 ולהניח ש 50 מ"ל מהשמן הנ"ל לא יזיקו למדחס שדורש PAG46 תודה
  16. Or05230
    מי שמצביע משפיע
    ידידי יום החופש הוא על חשבונך, מבלי להכנס לפוליטיקה, כסף אינו צומח על העצים ו"להרים" יום בחירות עולה כ 2.5 מיליארד שקלים, שילקחו מתקציב המדינה שנמצא בגרעון גבוה גם ככה. לאחר מכן "יבינו" שהגרעון גבוה מדי בין היתר כתוצאה מ 2 ימי בחירות שהיו השנה וירימו את המיסים לאזרחים בדרך כלשהי. ופה אתה ואני נרגיש את זה בכיס שלנו. (כי למה לקצץ ממשרדי הממשלה...)
  17. שריטות קשות. לצערי אין לך הרבה דרכים להוכיח, מי אמר שלא הגעת עם השריטות האלו מהבית? בנוסף ברוב מכונות השטיפה רשום שאין אחריות על כלום. אתה יכול לעשות פוליש ולצמצם חלק מהשריטות. ולהבא אם אתה לא רוצה לראות שריטות רנדומליות על הרכב שלך, בצע שטיפה ידנית בעצמך או במידה ואין ברירה אז במכון השטיפה.
  18. אני מניח שאתה מתכוון לתמונה המצורפת? זה לדוגמא קליפר ברמבו שמגיע עם רנו קליאו ספורט החל מ 2006 ומגאן RS
  19. מוסיף המלצה, שירות מעולה ומחירים מעולים.
  20. כל הקיט הזה מאנגליה יד 2 יעלה לך גג 400 שח
  21. תראה בבעיות מאוד דומות ברנו קליאו משנים דומות צריך להחליף UCH (מן מחשב פנימי) ואז זה כולל החלפת ECU מתאים, את הטבעת מסביב וגם מנעולים כמובן, אתה יכול לקנות מחו"ל (אחת הקבוצות בפייסבוק של סניק נניח) לפני זה בדוק מינוסים ברכב, אולי אחד מהם לא במצב טוב ועושה את הבעיה הנ"ל. בנוסף מצאתי שאם משאירים את הרכב יותר מדי זמן פתוח זה קורה. לא ראיתי מעולם שרשמו שיש בעיה בטבעת עצמה, אמנם אני מהקליאו אבל זה אמור להיות דומה...
  22. כן לצמיגים האלו יש ביקורות מעורבות ומקווה שתהיה מרוצה גם בהמשך. להבא השתמש במנוע השוואת המחירים של אתרים כגון יד2, על הצמיגים האלה ספציפית יכלת לחסוך כ 250 שקלים אם היית משווה, לא מעט כסף לדעתי.
  23. 25% מהרוכשים וויתרו על ה"תענוג" ו 37% מהמכרזים בתכנית נכשלו (הנתונים נכונים ללפני שנה)
  24. אכן יכולים לשנות את ערכי הקרקעות וציינתי את זה. לא יכולים לעשות יותר מדי - הם לא יעשו את זה. ראה ערך כחלון - הוגה תוכנית מטומטמת שלמה (שנכשלה ולכן אפשר לומר מטומטמת) אבל לא חושב על להוריד את מחירי הקרקעות ורגולציה.
  25. זה לא עניין של משתלם או לא, הם לא יכולים לעשות יותר מדי חוץ מלהגביר את ההיצע על ידי צמצום רגולציה והורדת מחירים על קרקעות אני לא נביא אבל לדעתי הם לא יעלו מעבר אלא אם כן יהיה איזה משבר רציני בשוק, כרגע הם סוג של נתקעו (לפחות במרכז) זה לא בדיוק נכון, כנס לקבוצת פייסבוק שקשורה לדירות בתל אביב ותראה את הביקוש שם התוכנית הפופוליסטית הזו לא השפיעה ולא תשפיע על אף אחד אז הסר דאגה מליבך. עובדה שקונים יפה, למעשה אם לא היו קונים המחירים היו יורדים. בקיצור הפתרון זה העלאת ההיצע כמו שרשמתי או תהליך טבעי של קיטון בביקוש בעקבות המחירים, רק ככה הם ירדו.
