adidas1
כל מה שפורסם על ידי adidas1
  1. כמו בכל כביסה, ייבוש בשמש הורס את סיבי הבד לאורך זמן, ייבוש במייבש כביסה גם הורס את סיבי הבד. אני באופן אישי מכבס ידנית במים פושרים עם סבון כביסה עדין, קצת חומץ ותולה לייבוש בתוך הבית.
  2. תשובה לגבי ה sonax, תקרא טוב טוב את ההוראות על הבקבוק. תעבוד רק על חישוק קר למגע ואל תשאיר את החומר יותר מדי זמן. אם תפעל לפי ההוראות לא יהיו בעיות.
  3. יש כמב דברים שאתה יכול לנסות לבד. למשל, אתה יכול לפתוח את מכסה הפלסטיק של לוח השעונים ולראות אם יש בעיה בקונקטור, זה בסך הכל פירוק פלסטיק וכמה ברגים, לא מסובך. רעיון נוסף, יש אולי פיוז שאחראי באופן ספציפי על האזור הזה?
  4. הייתה לי גם 206 עם הבעיה הזו, שם התקלקלו לי המנועים של המחוגים בהפרש של כמה שבועות אחד מהשני. פעם ראשונה הלכתי למקום שהחליף לי את המנוע, עבודה + מחיר החלק עלו כ 400 ש"ח. כשהלך המנוע השני ביצעתי את העבודה לבד, מחיר מנוע משופץ הוא כ 200 ש"ח. לגבי הבעיה שלך, מוזר ששני מנועים התקלקלו בדיוק באותו זמן, צריך באמת לבדוק אם אלו המנועים או משהו אחר.
  5. שואל שוב האם נשארו קופונים לטאבלט מרובע הליבות Cube Talk7X-C4 MTK8382 או האם יש טאבלט מומלץ אחר עם המפרט הזה שלא עובר את סף 75$. תודה.
  6. בבקשה, תוודא שזה באמת קוד המנוע שלך ברישיון הרכב:
  7. גם אצלי בוטלה האפשרות הזו, כנראה ששלושתינו עשינו משהו שעצבן את מנהלי הפורום.
  8. ראיתי שם גם שמפו לרכב של סונקס, אולי יש עוד דברים אבל לא שמתי לב אליהם.
  9. זה חומר שדובר עליו הרבה כאו בפורום וגם בפורומים בחו"ל, כמו כאן למשל, דגם שונה קצת אבל די אותו הדבר: http://www.autogeekonline.net/forum/showthread.php?t=80716 Up Close & Personal: SONAX Wheel Cleaner PLUS *NEW* אם פועלים לפי ההוראות שרשומות על המוצר לא אמורה להיות בעיה. מצד שני, לא עובדים עם המוצר הזה פעם בשבוע על הרכב אלא לעתים רחוקות יותר. לי יש בבית 2 בקבוקים של החומר הזה, כמעט התפתתי לקנות עוד כמה.
  10. זה תכשיר לניקוי ג'אנטים מסגסוגת אלומיניום. הוא מתרכב עם אבק הבלמים ש"נאפה" על הג'אנט, מה שמייצר את הצבע האדום. ה Sonax וה iron-x אלו המוצרים האולטימטיביים לניקוי ג'אנטים.
  11. אני עם windows 8.1 x64 והיא עובדת אצלי. איזו גרסה הורדת? נסה להוריד את הגרסה האחרונה, אולי אפילו גרסאת הבטא המעודכנת ביותר.
  12. למי שמעוניין בקניית Sonax wheel cleaner, הייתי היום באוטו מודיעין ברחוב הירקון 8 בבני ברק (מול מ.מ.מ) וראיתי על המדף כמה חתיכות. שאלתי את המוכר והמחיר הוא 45 שקלים. אז למי שמעוניין ולא מצא עד עכשיו, בבקשה. יש עוד מוצרים של Sonax בחנות אבל זה ספציפית קרץ לי כי אני יודע שהרבה אנשים מעוניינים בו.
  13. חוץ מהצירים שמחברים את הדלת לגוף הרכב, יש ציר נוסף במרכז הדלת בחלקה הפנימי, יש חור קטן בדלת שלתוכו נכנס הציר הזה. תפקידו של הציר הזה הוא לגרום לדלת להשאר ללא תזוזה כאשר פותחים את הדלת עד לחצי המהלך שלה. לפעמים יש בעיה עם הציר הזה ואז יש ממנו רעשים. תסתכל עליו, תראה אם אתה מזהה בעיה בעין, נסה אולי לשמן אותו. אם שימון לא עוזר, יש צורך בבדיקה מדוקדקת יותר.
  14. אני משתמש ב MPEG Streamclip כדי לחתוך סרטונים שצילמתי ב Mobius. מה שטוב בתוכנה הזו זה שהיא לא עושה Reencoding לקבצים ולכן אתה לא מאבד מהאיכות. היא לא תומכת בכל סוגי הקבצים אז תבדוק אם היא טובה בשבילך: http://www.squared5.com/svideo/mpeg-streamclip-win.html
  15. לא קיבלתי את המוצר, עדיין מההזמנה המקורית של הטאבלט כפול הליבות. באתר של דואר ישראל אין אזכור לכך שהחבילה נכנסה לארץ. גם בפניה לשירות לקוחות של הדואר ולאחר בירור אין אינדיקציה שהחבילה נכנסה לארץ. חייב לציין את השירות הטוב של דפוק טוב, לא עשו לי שום בעיות ובקרוב אקבל החזר כספי. חנוןחומרה, יש המלצה לטאבלט אחר בפחות מ 75$? נשאר אולי קופון לטאבלט מרובע הליבות?
  16. אפשר עדיין למצוא את הדאודורנטים של אולד ספייס, גם אני התמכרתי אליהם בעקבות השרשור הזה. יש להם ריח מצוין, הריח מחזיק המון זמן והם לא משאירים כתמים על החולצה. תעשה חיפוש בגוגל, אני הזמנתי 5 יחידות מבית מרקחת בתל אביב. עכשיו מדי פעם אני רואה את הסטיק בסניף יינות ביתן בהרצליה. בקיצור, אפשר עדיין למצוא. ** אם לא תמצא, אני מוכן למכור לך דאודורנט אחד במחיר של 100 ש"ח
  17. למה שלא תפרק את הפלסטיק מהקורה ותשים שם את הכבל? תוכל לראות בחתימה שלי את ההתקנה שעשיתי אצלי ברכב.
  18. קפיץ קפוץ.
  19. אפשר לחפש באינטרנט את דגם המעבד והמילים temperature range כדי לראות מה הטמפרטורות של המעבד. לגבי הווינדוס, הייתי גם עם 7 וגם עם 8, ה 8 בהחלט הרבה יותר מהיר מה 7. אפשר להתקין תוכנה שמחזירה את כפתור ההתחל וזהו. אבל זו רק המלצה שלי, שכל אחד יעשה מה שטוב לו.
  20. השמנים האלה הורסים את הצבע. על שמן בלמים כתוב במפורש שאם נשפך על הצבע לשטוף מיד במים. יכול להיות שאותו דבר גם לגבי שמן גיר. אני בכל אופן, לא הייתי מעיז. חוץ מזה, יש מספיק גלייזים בחוץ שיעשו את אותה העבודה.
  21. מתחילים מהקל לקשה. ממליץ לך להתקין ווינדוס 8.1, זוהי מערכת קלה יותר על משאבי המערכת מאשר ווינדוס 7, במחשב ישן כמו שלך זה חשוב.
  22. לבעלי ה Mobius, יצאה גרסה חדשה מספר 2.10 שכוללת את השינויים המצורפים מטה, ניתן להוריד את הגרסה מכאן או לעדכן דרך ה GUI. 1. Moved many global function toggles to each video mode for greater versatility 2. Added Boot Mode Default toggle: Mode 1, 2 or 3 (Photo mode). Photo Mode works with (or without) auto-record and time-lapse functions turned on. 3. Added Date Format toggles for local country standards. 4. Added additional 50, 25, 20, 15, 10, and 5 fps video playback frame rate options. 5. Added Time lapse Movie Function, with fixed 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 sec. frame capture delay options, or a Custom (hrs:min:sec.) frame capture option. Recordings will play back at the selected video playback frame rate giving native timelapse videos. 6. Added AVI and MP4 movie file format options. AVI is non-standard format and cannot be edited without re-packaging or re-encoding. 7. Added WVGA (848x480) Photo frame size option 8. Changed 60s fixed Time-lapse Photo delay to a Custom setting (days:hrs:min). Camera goes to standby condition with delay >= 5 sec. to conserve battery charge. 9. Added Date Stamp display toggle for Photo Mode 10. Added Audio-only recording mode (voice recorder - no video). Clip length settings do not affect audio recording, which is always continuous recording (unless manually stopped) for 16 hours (with external power) before it will S/S/C to avoid the 4GB file limit. Recording file size is about 3.75MB/min. 11. Added toggles for Web Cam Rotatation (180 deg.) and Web Cam Video Mode (H.264 compression with audio or MJPG without audio). H.264 also offers much smaller file sizes, less latency, and possibly smoother playback on some older display devices. 12. Slowed Down Battery status LED blinking to count flashes easier.
  23. לא רק העניין של חומר ההגנה לאחר מכן. עדיף להשתמש בפוליש איכותי ולא במשחת שיניים. הגרגרים הקטנים בפוליש שמשייפים את הפנס אינם באותו גודל במשחת שיניים ולא מותאמים לעבודה הזו. בפוליש, גרגרי השיוף הם באותו גודל לרוב והותאמו ספציפית לשיוף משטחים. החומר במשחת השיניים לא יעשה עבודה טובה. אבל שוב, זה הכל עניין של כמה אתה מוכן להשקיע ועלות מול תועלת. לחלק מהאנשים זה פתרון מצוין.
  24. לא ברור לי למה כל טיפול החליפו פלאגים ושמו תוסף לניקוי פיח, אולי סתם דחפו לו את זה. לא ברור לי גם למה כל חצי שנה הוא נכנס לטיפול.
  25. כמו שצובעים כל משטח, יש לדאוג שהמשטח יהיה נקי מכל לכלוך או שומניות כדי שהצבע יתפס למשטח טוב יותר. אם אתה שואל אותי, אני הייתי עושה שטיפה בדילול נמוך עם CG citrus wash & gloss, לאחר מכן פלסטלינה על כל הרכב ולאחר מכן עובר בזריזות עם IPA על הרכב. לדעתי זה מספיק.
