adidas1
כל מה שפורסם על ידי adidas1
  1. כן, את ה IPA אתה יכול לעשות אחרי פוליש כדי לנקות ולהכין את המשטח לאוטם צבע או ווקס.
  2. תודה רבה, חיכיתי לסקירה הזו. תגיד, איך המכשיר מבחינת קרינה? יש לו נתוני קרינה? זה שזה מכשיר סיני אומר שהוא יטגן לך את החמינדוס?
  3. לדעתי תתחיל מלשלוח מייל למוכר באיביי ותשאל אותו האם העדשות מגיעות כבר עם חורים להברגה ואם לא, מה הפרוצדורה. בתור יצרן או משווק העדשות צריכה להיות לו תשובה.
  4. אין חובה לשים ווקס אחרי אוטם צבע, זה כבר לשיקולך. היתרון של אוטם צבע הוא השרידות הגבוהה שלו לאורך זמן והחיסרון הוא שהוא לא נותן מראה "רטוב" לצבע הרכב כמו ווקס קארנובה איכותי. לכן, אפשרי אחרי יישום של אוטם צבע למרוח ווקס כדי לתת לצבע הרכב מראה "רטוב".
  5. אה, תראה מה קפץ לי באוטיוב: Car Scratch Repair - What To Do When You Scratch …: אם אתה עובר באזור רמת גן אני יכול לנסות לעזור לך עם נייר שיוף ופוליש.
  6. לדעתי אל תשתמש באלכוהול או בסבון ידיים אגרסיבי. היה לי משקף של Arnette, חברה מצויינת לכל הדעות שאחרי כמה שנים הציפוי מהעדשות פשוט התקלף. לא יודע אם זה בגלל בלאי טבעי או בגלל שהייתי מנקה אותן עם סבון ידיים. בכל מקרה, לגבי ניקוי, הזמנתי עדשות חדשות למשקף ולפני שהרכבתי אותן ניקיתי טוב טוב עם מטלית מיקרופייבר למשקפיים, אחרי שמרכיבים את העדשות על המסגרת קשה מאוד לנקות טביעות אצבע שצמודות למסגרת. אני בכל מקרה לא אנקה יותר משקפיים עם סבון או אלכוהול, רק מים ומטלית מיקרופייבר.
  7. יכול לענות לגבי הפלסטלינה. אין צורך בקוויק דיטיילר. אחרי שטיפת הרכב, תכין דלי חדש עם סבון לשטיפת הרכב, תטבול את הספוג שאיתו אתה שוטף את הרכב בדלי עד שייספג במים ותסחט אותו על החלק שעליו אתה עובר עם הפלסטלינה, תדאג שהחלק ישאר תמיד רטוב.
  8. בתור התחלה, אם יש לך גישה, תנסה לדחוף את הפח מחלקו הפנימי החוצה. גם אצלי איזה דרק בן דרק כופף את פח במכסה המנוע, הכנסתי מקל לחלק הפנימי ודחפתי את הפח החוצה. רואים קצת גלים בפח אם ממש מתאמצים, לי אישית זה לא משהו שאלך איתו לפחח.
  9. בהחלט תכסה חלקים כמו פלסטיק, פנסים וכולי. מכונת הפוליש תשאיר על זה שריטות קטנות, אני מדבר מניסיון. קפוץ לטמבור, יש שם גליל דבק כמו איזולירבנד רק בגליל גדול יותר ורחב יותר. אל תשתמש באיזולירבנד או דבק אחר שישאיר אחריו סימני דבק.
  10. יש הבדל במחיר בין הפעלה טלפונית לבין הפעלה באפליקציה?
  11. מסכים לגמרי, ראיתי כבר כמה וכמה סרטונים של אנשים כאן שעושים דווקא כדי "לייצר" סרטון מעניין. כמו למשל, כשרכב מנסה להשתלב בתנועה לפניהם ומאותת, הם יגבירו מהירות כדי להגיד "תראו את הדפוק הזה מנסה להדחף לתור, כמעט נכנסתי בו".
  12. פלסטלינה ואוטם צבע לא עושים נזק לצבע, אתה יכול לעשות גם פעם בשבוע אם יש לך כח ועכשיו ברצינות, אוטם צבע טוב יכול גם להחזיק שנה על הרכב, תלוי בכל מיני משתנים. אני אישית עושה פעמיים בשנה, פעם לפני הקיץ ופעם לפני החורף, בשבילי זה מספיק. לגבי חומר לפלסטיקה, אני כרגע משתמש בחומר לפלסטיק של מגווירס שמגיע בשפריצר, שכחתי כרגע את שמו, אתה יכול למצוא אותו באוטודיפו, זה חומר עם ריח טוב, מסנני קרינה והוא לא משאיר את הפלסטיק שומני.
  13. גם אני בעניין. צריך לסדר את הרשאות הקובץ, לא ניתן לערוך אותו.
  14. אהלן וברוך הבא לפורום. לגבי דרך שימוש באוטם צבע, עם כל מוצר שתקנה יהיו הוראות ליישום. למשל, הוראות היישום של JETSEAL 109 הן ככה: 1. מריחת שכבה דקה של החומר על הרכב 2. המתנה של כ 20 דקות 3. הורדת החומר עם מטלית מיקרופייבר 4. במידה ורוצים עושים שכבה שניה יכול להיות שבמוצרים אחרים ההוראות יהיו שונות. לגבי הפדים למריחה, הנה לינק למוכר באיביי. לגבי פלסטלינה, הזולה ביותר היא בסדר גמור, הנה לינק. לגבי סדר הדברים: 1. שטיפת הרכב 2. לחתוך את הפלסטלינה לחצי או לרבעים (אני אישית משתמש ברבע וזה מספיק), להשטיח אותה ולהתחיל לעבור על הפח של הרכב בתנועות ישרות, לא בתנועות מעגליות. בזמן שעוברים עם הפלסטלינה יש לוודא שהפח רטוב, ניתן להשפריץ מהסבון שהשתמשת בו לשטיפת הרכב (סבון חדש, לא מלוכלך) או נוזל סיכוך כמו ONR. להמשיך לעבור חלק חלק עד שמרגישים שהמעבר על הפח חלק ואין התנגדות, זה אומר שכל המזהמים ירדו. מדי פעם ללוש את הלפסטלינה כדי לחשוף צד נקי. במידה והפלסטלינה נפלה על המדרכה, לזרוק אותה, אם נדבקה אליה אבן אתה תשרוט את הרכב. 3. לייבש שוב את הרכב לאחר המעבר עם הפלסטלינה 3. בעזרת פד למרוח את אוטם הצבע בהתאם להוראות השימוש שלו זה הכל, בהצלחה.
  15. תנסה אולי להכנס לאתר IANDROID הישראלי או ביד 2, תראה אם יש מישהו שהמכשיר שלו שבק, אולי אפשר לקנות ממנו את המכשיר לחלפים במחיר מציאה. רק צריך לוודא שלא המסך הלך אצלו.
  16. כשאני התנתקתי מהוט הגיע טכנאי לאסוף את הציוד למרות שבפירוש אמרתי שאני לא אהיה בבית באותו זמן. בשיחה עם הוט נאמר לי שהם לא יגיעו שוב ועלי לגשת ולהחזיר את הציוד בעצמי. מה שעשיתי, פיברקתי תקלה באינטרנט וכשהגיע טכנאי האינטרנט לבדוק מה הבעיה השחלתי לו את הממירים של הטלביזיה.
  17. אהלן, עכשיו ראיתי את ההודעה שלך, גם פה וגם בפרטי. כן, כל הפריטים עדיין רלוונטים.
  18. הנה סרטון וידאו של ניקוי מנוע משמן שהפך סמיך: חלק 1: חלק 2:
  19. הקפצה, אולי מישהו ידע.
  20. הייתה לי בעיה דומה במסך המחשב שלי, תוכל לקרוא כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?449605-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%95-%D7%99%D7%A9-%D7%A7%D7%91%D7%9C-1000F-16v&p=3593304#post3593304 החלפתי קבל והמסך עובד עד היום. כשהמסך עובד, אתה שומע צליל חלש בפיצ' גבוה? אם כן, זה כנראה קבל. נסה לחפש קבל או כמה קבלים קצת יותר נפוחים בחלקם העליון יותר משאר הקבלים.
  21. תתחיל מניקוי מנוע צעדים. הייתה לי אותה בעיה ב 206 שלי. המוסכניק אמר לי שזה נגרם בגלל נסיעות רבות בתוך העיר שבגללן מנוע הצעדים מתלכלך מה שגורם לירידת טורים בסרק. תצטרך לנקות אותו פעם בכמה זמן כדי שהטורים לא ירדו והמנוע יכבה.
  22. אהלן, עד היום בטיפולים שמו לי שמן מנוע Motorcraft sw30 שמומלץ ע"י היצרן. לקראת הטיפול הקרוב רציתי לדעת האם ישנו שמן איכותי יותר שאני יכול לרכוש שיהיה עדיף על השמן הנ"ל. תודה.
  23. גם אני רכשתי את הממיר הזה לפני כמה ימים בעקבות המלצות באתר Hometheater.co.il. בזמן שאתה צופה בשידור, תלחץ פעמיים או שלוש על כפתור ה INFO בשלט, אמור להפתח תפריט שבו תראה את איכות הקליטה, אצלי זה באזור ה 90% ורואים מצויין. אם אצלך זה נמוך יותר נסה להצמיד את האנטנה למשטח ברזל כמו למשל לטלביזיה או מתלה כביסה, זה יגביר את הקליטה, תראה אם יש שינוי. יכול גם להיות שאתה נמצא באזור בעייתי שאין בו משדרים או שיש בעיית קליטה.
  24. אז גם אני מוכר כמה דברים. הראשון, שמפו the treatment wash&wax 1.9L שלא נפתח. מחירו באוטוסטור 49 ש"ח, אני מבקש 25 ש"ח. המוצר השני, Meguiar's Ultimate Liquid Wax 0.177L שלא נפתח, בקבוק סגור. מחירו באוטוסטור 35 ש"ח, אני מבקש 20 ש"ח. המוצר השלישי, שמפו Chemical Guys | MR Pink 473ml. השתמשתי בו כמה פעמים אבל עברתי לשמפו אחר. מחירו ב VIX הוא 44 ש"ח, כיוון שהשתמשתי בו ונשאר בו כ 75% אני מבקש 20 ש"ח. המוצר הרביעי Chemical Guys | VERTUA BOND 408 473ml, מחירו ב VIX הוא 120 ש"ח, כיוון שהשתמשתי בו כמה פעמים ונשאר בו כ 85% אני מבקש 70 ש"ח. למי שמעוניין, אמכור את כל החבילה הנ"ל במחיר מגוחך של 100 ש"ח. אני גר ברמת גן, בימי חול עובד באזור בורסת היהלומים.
