כל מה שפורסם על ידי adidas1
איבוד קליטה בג'י פי אס כאשר מפעילים מצלמת דרך הוא לא חדש, זה קורה בעיקר במצלמות סיניות, אבל לא רק. זה קשור לתדר שבו עובד המעבד. במצלמות זולות אין סיכוך פיזי מפני ההפרעות וגם לפעמים הן לא עומדות בסטנדרטים שקבועים בחוק. אצלי למשל, המצלמה הקודמת הייתה גורמת לשיבושים ברדיו.
ככה, מקווה שאני לא טועה ומטעה. לגבי ה Google+, יש שם הגדרה של סינכרון תמונות , ז"א שאם אתה מאפשר את ההגדרה הזו, תמונות שאתה מצלם במכשיר יסתנכרנו מול Google+. לעומת זאת, אם תפתח את האפליקציה של ה Google drive, אין שם הגדרה של סינכרון קבצים מהמכשיר שלך לענן, הפעולות שאתה יכול לבצע שם זה העלאת קבצים, הורדת קבצים וצפיה בקבצים.
בכיף, תהנה מהמכשיר החדש
רכישה קבוצתית - מכונת פוליש DA
adidas1 פרסם הודעה בנושא של Athos בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
ה PORTER CABLE זו מכונה מצוינת, נחשבת ל BENCHMARK של מכונות ה DA. אני קניתי אחת כזו מחבר הפורום E-A. רק שים לב לחיבור לחשמל ותוודא שהיא מותאמת ל 220V ולא ל 110V, אחרת תצטרך ממיר. -
ניקוי ג'אנטים יסודי
adidas1 פרסם הודעה בנושא של barak_maz בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
יש כמה חומרים מומלצים. יש את IRON-X ויש את Sonax full affect wheel cleaner הנה למשל ביקורת על ה SONAX: http://www.cleanyourcar.co.uk/blog/product-reviews/sonax-full-effect-wheel-cleaner-review/ -
אכן יצאה גרסה 1.17. הגרסה הזו בעיקר מתקנת בעיות תאימות עם כרטיסי זיכרון שונים שלמצלמה היו בעיות איתם. אז אם יש לכם כרטיס זיכרון שגרם לכם לבעיה עם המצלמה, תעדכנו לגרסה 1.17.
אהלן מוטי, שכחתי לחזור אליך, מצטער. תראה, זה ששתי חבילות הגיעו אלי אחרי שבועיים לא משליך על הכלל ויכול להיות שהחבילות שלך מתעכבות איפשהו. יש לך מספר מעקב, נכון? כשאתה בודק באתר של דואר ישראל, אין מידע לגבי החבילה שלך? מה הסטטוס באתר של USPS? מניסיון שלי, חבילות כמעט לא הולכות לאיבוד, מתוך 130 חבילות שהזמנתי מאיביי חבילה אחת נעלמה ולא הגיעה. כנראה שאין לך ברירה אלא לחכות קצת עד שתגיע החבילה, יכול להיות שזה גם קשור למזג האוויר שהיה, הרבה חבילות התעכבו בגלל זה. אגב, ביטוח לא עוזר לך במקרה הזה, אם הצהרת שערך החבילה הוא 65$ על סמך זה יחשבו ביטוח. לדעתי אל תדאג, חכה עוד קצת, זה יגיע.
לגבי פירמוט הכרטיס, תפרמט אותו רק דרך התוכנה של ה Mobius, היא מפרמטת אותו בצורה נכונה מבחינת הבלוקים של הדיסק. פירמוט רגיל דרך מערכת ההפעלה מפרמט את הכרטיס בצורה לא אופטימלית בשביל המצלמה. הנה הקטע מ PDF ההוראות: Formatting Standard formatting tools provided by the operatingsystem are not always reliable. Also, they do not optimize the SD card's performance. Foroptimal card performance it is recommended to always use the camera's built-in formatter. Instructions for In-Camera Formatting are outlined below under "In-Camera Formatting". Another excellent formatting utility is "SD Formatter" which can be downloaded from http://www.sdcard.org/downloads/formatter_4. This utility has been specifically designed for formatting SD cards.
אולי הגדרת את המצלמה שתכבה ברגע שאתה סוגר סוויץ'? תבדוק בהגדרת Power off disconnect.
פירקתי את הפלסטיק שנמצא בצד של מושב הנוסע, מתחת לרדיו ומצאתי שם צמת חוטים של דיבורית. יש לי מולטימטר, עברתי על כמה חוטים שם ומצאתי חוט שכשאני סוגר סוויץ' המולטימטר מראה 0 וכשאני פותח סוויץ' הוא מראה 12 (וולט). את החוט הזה חשפתי ואליו חיברתי את המפצל. המפצל ממיר 12 וולט לזרם שהמצלמה צריכה לקבל.
לבחור מעלי, לא, זו ההגדרה כדי לסובב תמונות סטילס. תלך לטאב של video mode settings ושם תראה אופציה נוספת לסיבוב ב 180 מעלות.
תוכל לראות בחתימה שלי התקנה שעשיתי אצלי ברכב.
פולישים
adidas1 פרסם הודעה בנושא של Eliran741 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
בגדול זה עובד ככה: רכבים עם לכה "קשה" - פד לחיתוך עם meguiars 105. סיומת עם פד לפוליש ו meguiars 205 שהוא עדין יותר. רכבים עם לכה "רכה" - פד לפוליש עם meguiars 105. סיומת עם פד עדין ו meguiars 205 שהוא עדין יותר. לדעתי לפחות, אני הייתי משתמש בפד לפוליש ולא פד לחיתוך. -
פולישים
על איזה רכב אתה עובד ספציפית? לרכבים יפנים באופן כללי אין לכה "קשה". בכל מקרה, אחד הכללים בפוליש זה לבחור TEST SPOT ולהתחיל מקומבינצית הפוליש+פד הכי פחות אגרסיבית ולבדוק את השטח. אל תתחיל ישר בפד לחיתוך ופד אגרסיבי מדי. -
פוליש לצבע גרמני עקשני
adidas1 פרסם הודעה בנושא של dudi d בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אני מאוד מאוד ממליץ לך לראות את הסרטונים של junkman2000, הנה לסרטון הראשון, יש 5 סרטונים, אחרי שתראה את כולם תדע בדיוק מה לעשות. הוא מסביר בהם הכל מהכל על איך לעשות פוליש, טכניקה, חומרים וכל מה שצריך. בגדול, לפוליש יש זמן עבודה, זה תלוי בסוג החומר עצמו. אחרי כמה זמן (תלוי בסוג הפוליש) הוא מתייבש ויכול להיות שאם באמת עבדת איתו יותר מדי הוא התייבש וגרם לך לשריטות בצבע. תראה את הסרטונים שההבאתי לך בלינק, הוא מסביר שם מתי יודעים שצריך לחדש את הפוליש על ה PAD. -
ניתן לרסס ריסוס אחד או שניים של ONR למשל אחרי שעשית כמה מעברים עם הפד ואתה רוצה "לרענן" קצת את חומר הפוליש בלי להוסיף חומר פוליש על הפד כדי שלא יתייבש וכדי שתוכל לעשות עוד כמה מעברים, אין עם זה שום בעיה. כתבת שהפד התפורר לך, אם כדי שהפד לא התפורר היית צריך לרסס אותו אז משהו לא בסדר, או בטכניקה, או בפד עצמו. פד לא אמור להתפורר, יש פדים שניתן לכבס ויכולים להחזיק הרבה מאוד זמן. אגב, איזה חומר ריססת על הפד? -
כן, גם אני לא האמנתי בהתחלה אבל כל הדברים שם הם מאוד קטנים, הכל נכנס במעטפה קצת שמנה עם "פצפצים".
אהלן, בעקרון ה LAKE COUNTRY הצהוב הוא ל CUTTING, שללכה "קשה" זה באמת מה שאתה צריך ולא PAD לפוליש. גם ה FG400 זה קומפאונד גס יחסית, שזה טוב. מבחינת חומרים זה נראה בסדר, לגבי הטכניקה שלך אני לא יודע מה עשית אז קשה לחוות דעה. אתה אומר שעשית 6 עד 8 מעברים, השאלה איך עשית: 1. הפעלת לחץ מתאים על המכונה, לא חלש מדי אבל גם לא חזק מדי שיגרום לקלאץ' להכנס לפעולה? 2. עשית מעברים איטיים או מהירים? 3. על איזו מהירות הייתה המכונה? 4. כמה חומר שמת על ה PAD? 5. הסווירלס שלא ירדו? אולי אלו שריטות עמוקות יותר מאשר אפשר להוריד עם פוליש? -
קראתי ב rcgroups על הרבה בעיות עם כרטיסים של sandisk. מחר בבוקר אחפש כמה פוסטים לגבי זה.
^ זה תלוי בהרבה גורמים. לדוגמה, למצלמת המוביוס המפתח המליץ על קלאס 4, למרות שהמצלמה מצלמת ב full hd. אנשים לא נתקלו בבעיות עם קלאס 4. אני אישית עם קלאס 10 ואין לי בעיות.
תודה רבה על התשובות חברה. היא עברה על השרשור, הסתכלה על הדברים שהצעתם, אמרה לי "מה נראה לך? פתחת שרשור על שמלות כלה בפורום רכבים" ולא ראתה משהו שמצא חן בעיניה. בינתיים ננסה לקבל הנחה על השמלה המקורית ולסגור עם צלמים אחרים שנראו לה במחיר זול יותר. תודה לכולם על התשובות המפורטות. ** ואם אפשר שאחד המנהלים יתקן את כותרת השרשור מ "צמצם.." ל "צמצום.." עם 'ו', זה מציק לי בעין. ודבר נוסף, הכותרת המקורית שלי נשארה "תעזרו לי לצמצם עלויות לחתונה או: שוחטים אותי במחיר" בתוך השרשור עצמו ושונתה ע"י מנהל רק מחוץ לשרשור.
^ הייתי בהתחלה עם המצלמה הזו. אחרי תקופה מסויימת היא התחילה להציג בעיות אמינות, מקווה שזה לא יהיה המצב אצלך.
בטח בקרוב אחד המנהלים יעביר את ההודעה הזו... עד אז לשאלותיך. 1. וקס = שכבת הגנה שלא תחזיק להרבה זמן, עניין של כמה שבועות או מספר חודשים מועטים 2. פוליש = הורדת שכבת לכה קטנה מהרכב כדי להוריד שריטות מהחלק העליון של הלכה ולחשוף לכה חדשה ללא שריטות 3. אוטם צבע = שכבת הגנה פולימרית. שלא כמו ווקס, אורח החיים של שכבה זו בד"כ ארוך יותר אז... כמו שכבר הבנת, ווקס ואוטם צבע אלה שכבות הגנה, תוכל למרוח כל היום וכל הלילה בלי נזק. פוליש זה הורדת שכבה מהלכה של הרכב, עדיף כמה שפחות, אם זה רכב חדש, כנראה שאין צורך. ווקס או אוטם צבע זה מאוד פשוט, קונים בקבוקון ופועלים לפי ההוראות שכתובות בו, לא מסובך, רק למרוח על הרכב. פוליש, אם בכלל יש לך צורך בזה כיוון שזה רכב חדש, כדאי שתעלה תמונות של הרכב בשמש ואנשים יוכלו להגיד לך האם בכלל צריך. כנראה שלא.
