ימים ב"תורמים ביותר"
2
כל מה שפורסם על ידי SurfHigh
טוב, אני לא באמת מתכנת אבל כן כותב לא מעט בפייתון לפי קונבנציה קשוחה שמנהל הפיתוח אצלנו אוכף. אני אתייחס רק לריפו של פייתון. cactus.py 1. אין תיעוד. לא לפונקציות - מה כל אחת עושה, ולא לכל הריפו - מה הוא עושה בכלל 2. חסר type לפרמטרים שהפונקציות מקבלות. דוגמא - def ping_via_ssh_port(host, port) -> bool צריך להיות def ping_via_ssh_port(host: str, port: int) -> bool 3. זה ארוך מדי - main צריך להיות בקובץ אחד, שורות בודדות, אולי גם argparse. הפונקציות בקבצים אחרים לפי הפונקציונאליות שלהן כנראה 4. נראה שיש שם איזה flow של דברים - שקול לעבור לקלאסים שיש בהן פונקציות של אתחול הרצה וסיום 5. נהוג להשתמש ב capitals רק למשתנים גלובאליים ולרוב אפשר לשמור אותם בקובץ נפרד בשם definitions או משהו בסגנון. בקיצור, אם לקחת מפה שני דברים: 1. זה לא קריא 2. אם תרצה לעשות scale up ולהוסיף פיצ'רים, תתחיל להסתבך אם זה לא יהיה מודולרי וקריא ט.ל.ח אני לא מתכנת ולא למדתי הנדסת תוכנה. כל ההערות מניסיון אישי מעשי.
לא מכיר בעברית. ממליץ על האתר הזה: https://refactoring.guru/design-patterns
כבר מזמן הבנתי, כל מה שאתה יכול לעשות בעצמך - תעשה בעצמך. צריך לקנות או לשכור כלים - תקנה או תשכור. יום עבודה ממילא הולך, כי אתה חייב להיות ליד המתקין/טכנאי. מבחינת רצון והשתדלות - לאף אחד לא אכפת כמו לך. בהרבה מקרים אתה תשלם על העבודה הרשלנית בעצבים ואחר כך בכסף/זמן נוסף כדי לקבל את התוצאה שציפית לה מראש. פעם אחת איש קרמיקה גנב (כן, גנב) לי סט בוקסות. רק לאחרונה החלפתי מנוע תריס בעצמי - לא היה קל, כנראה שלקח לי פי 4 זמן מלמתקין מנוסה. מצד שני, אני יודע בדיוק איזה מנוע שמתי, אני יודע שאין אלתורי חשמל, אני יודע שכל בורג תפוס חזק ויציב. לפני שנתיים צבעתי את כל הבית בעצמי כולל הכנת הקירות. לקח שבועיים. איש צבע "מקצועי" היה עושה את זה בשבוע כנראה, אבל לא היה מכין את הקירות כמוני, לא היה משאיר נקי כמוני, ואולי היה מוהל צבע. בכל מקרה הייתי צריך לעמוד לידו ולראות מה הוא עושה. כשמזג האויר יתחמם קצת אני מתכוון לסדר את כל הדלתות בבית. חלק מהמשקופים התפרקו מהקיר כי לא ישמו את הקצף פוליאוריטן כמו שצריך בהתקנה. את הידיות והמנעולים עשו חצי כוח - ברגים עקומים, לא מוברגים עד הסוף בכל מקום. בקיצור, יקח מה שיקח, אם אצטרך אקנה כלים, אבל בסוף העבודה אדע שיש לי שקט לשנים והכל יושב כמו שצריך. נ.ב אין כמו הסיפוק מעבודת כפיים, אחרי שסיימת והכל עומד טיפ טופ, ישר כמו סרגל ויציב כמו סלע.
לנו יש מוט מהשופרסל של מותג הבית המהולל "PILOT". עלה 50 באיזה מבצע, איתנו כבר איזה שנתיים, נראה כאילו כל יום זה האחרון שלו, כל הפלסטיקה על כרעי תרנגולת. כל פעם לפני שאני מפעיל אותו אני ממלמל תפילת אשכבה. אבל, עושה את העבודה, אני כותש איתו קרח, הבת שלי שייקים, אשתי מכינה איתו חריף ופסטו. בינתיים הוא עוד איתנו.
מחפשים אצלנו (חיפה, צמוד לרכבת מרכז השמונה) אנשי פיתוח תוכנה ואנשי אלגוריתמים בתחום הראייה הממוחשבת ו deep learning. Blink Open Positions 2021 (2).pdf יש תגמול למי שמוביל לגיוס ולכן אשמח אם תשלחו קורות חיים אליי בפרטי.
רק מעדכן שבסוף הלכתי על פלמט והיום התקנתי. הזמנתי במקור 40 ק"ג, התקשרו אחרי שעתיים ואמרו שאין ולכן שולחים לי באותו מחיר את ה 60 ק"ג. המנוע מסיבי מאוד, הרבה יותר מהאיטלקי שהיה שם קודם. רוב העבודה הקשה היא על הקיר, צריך אצבעות גמישות. בכל אופן כרגע זה מורכב, אעדכן אם יהיה מה.
כלל הבסיס אומר "אין פרוייקטים קטנים" 😄
תודה על התגובה. כולם אומרים סומפי, אני פשוט רוצה להבין למה והאם זה מצדיק פער שכזה במחיר. נ.ב כששיפצתי לפני כמעט עשור כולם אמרו לי "ברזים רק גרוהה". אני בינתיים מרוצה מאוד מאלו של חמת שעלו חצי.
מקפיץ ומתעלק. מנוע בתריס מטבח מקרטע. מתכוון להחליף בעצמי. חלון סטנדרט 110 על 120, תריס מוקצף. כרגע מתכונן לרכוש את המנוע, אבל רואה הבדלים של כמעט כפול בין החברות השונות. למשל מנוע של פלמט עולה סביב 350, סומפי מעל 600. לשניהם 5 שנות אחריות, לפחות על הנייר. מישהו יכול להוסיף מידע שיקל על ההחלטה?
אם זאת טבלה גדולה מאוד, כנראה שכדאי לעשות את זה בצורה חכמה, אבל זה כבר תלוי במה שאתה מנסה לעשות.
https://www.youtube.com/results?search_query=סלם+ותעלם זה ממש על קצה המזלג, השפה המדוברת משתנה מאיזור לאיזור וגם בחירת המילים בסיטואציות מסויימות. אין תחליף לקורס.
אתה צריך להשטיח את הטבלה, מה שנקרא "unpivot". דוגמא: השילוב של הערכים בכל שורה הוא יחודי, מופיע רק פעם אחת.
אני אוהב את הגי'נסים בחנויות של בילאבונג. יש את המותג בילבאבונג ועוד מותג ששכחתי עכשיו. זה ג'ינסים מהסוג של פעם, בד עבה, לא מהנמתחים. קונה כשיש מבצע, יוצא 2 ב 200. מחזיקים שנתיים שלוש.
1. חרם בארץ יודעים לעשות רק בחברה החרדית. 2. איך אמר מהטמה גנדי/הדאליי לאמה? היה אתה השינוי שאתה רוצה בעולם. אל תקנה. 3. בנימה פרקטית - איפה באיזור חיפה אפשר לקנות חטיפים תואמי ביסלי/במבה/תפוצ'יפס בזול? אני מדבר על מה שמייצרים במפעלים הפחות מוכרים/שטחים.
שונא עסקים שמתנהלים בשיטת מצליח. שמח שירדתי מהזמנת 5008 כבר בשלב ההתרשמות באולם התצוגה. לשאלתך, לא נראה שטעית בכלל. להיפך, נשמע שאתה עומד על זכותך לקבל שירות הוגן. ניחוש שלי, נציג בסינף על דעת עצמו אובהנחיית הסניף מנסה לשפר את המספרים לשנת 2021. אפשר לדעת באיזה סניף מדובר?
ממיר מתח 110 ל 220 למטען של מברגה. איפה אפשר להשיג?
SurfHigh פרסם הודעה בנושא של Transporter בתוך אוף-טופיק
מתקטנן ברשותכם, אבל אתה מחפש ממיר מ 220V ל 110V, ולא להיפך. -
איש/אשת אלגוריתמים? https://www.linkedin.com/posts/ronferens_home-product-vr-activity-6879082634778157056-iOXA/ ממוקמים בחיפה, על רכבת מרכז השמונה. אפשר לשלוח לי קורות חיים בפרטי.
קשרים חשובים לא פחות ממקצועיות (לא במקום כמובן). לכן חשוב לגוון בין מקומות עבודה פעם בכמה שנים ולסיים את היחסים בטוב. זה תמיד עוזר לפתוח דלתות. בהרבה מקומות מחפשים אנשים עם ראש על הכתפיים אבל גם (ואולי בעיקר) עם גישה טובה ויכולת לעבוד בצוות, גם אם אין להם את הניסיון בתחום הספציפי. נדירים המקומות שמחפשים את פרופיל הגאון בתחומו אבל מתבודד/אנטיפתי.
השנקל שלי, למדתי במסלול שאתה מתאר, עבדתי בקורפורייט גדול בהייטק, בחברת תעשיה ותיקה גדולה מאוד וגם בסטראטאפים. המשרה הראשונה שלך מאוד משפיעה על הכיוון שתתקדם בו, למעסיקים יש נטיה מובנת להסתכל על הניסיון המעשי. צריך להבין טוב יותר מה עומד מאחורי הטייטל "דאטה אנליסט". ביחוד בחברות תעשייה ותיקות, הרבה פעמים מדובר במי שיש לו טיפה הבנה בתחום והסכים לקחת על עצמו עבודה בכלים מיושנים שמזמן נזנחו בחברות שמתקדמות עם הטכנולוגיה. בפועל תמצא את עצמך מתחזק איזה מערכת לגאסי ומפיק ממנה דוחות. יש מקומות שבהם נותנים לחשבים פיננסיים בדיוק את הטייטל הזה, בדרך כלל תעבוד הרבה מול האקסל ותעשה חישובי "מה אם". משרות מהסוג הזה לא יקדמו אותך לחזית המקצוע. השוק היום חם מאוד ואין סיבה שתתפשר על משרה שלא תתרום לך. במקומך הייתי מתמקד בחברות שדאטה הוא חלק מרכזי בהן, תמצא שם צוות דאטה שיחנוך אותך ותרוויח עבודה עם כלים נפוצים בתעשייה וגם קשרים. אם תוכל לחשוף עוד פרטים על ההצעה זה יעזור. ממה שכתבת, כרגע הייתי לוקח את ההעלאה, נשאר במקום הנוכחי וממשיך לחפש.
רק מעדכן שנרכשה lg nano75 בגודל 55. המחיר היה טוב, אספקה מיידית, שלט "אייר מאוס", מערכת הפעלה שמוכרת לי ורצה מהר מאוד. התלבטתי לגבי tcl, אבל היא לא היתה בתצוגה ולא יכולתי להתרשם. כנראה שיש מסכים טובים יותר, לזמן הצפייה המצומצם שלי, זה מספק.
לפי מה שקראתי סמסונג עברו ב 2021 לips. מתלבט בין סוני 49 kdx55 המחיר 2700, יקר משמעותית, לבין lg 55 מסדרת uhd, ו tcl c715 או c725. האחרונה כרגע נמכרת ב 2200. הבנתי שהתמורה טובה מאוד למחיר. דעתכם? נ.ב קיימות היום עוד חנויות שמחזיקות אצלן מלאי? שלם וקח?
סלון ישראלי טיפוסי, גם וגם.
מקפיץ. הטלוויזיה הנוכחית התקלקלה, lg בת 3 וחצי שנים, יש מין פס אופקי בחלק העליון והתמונה מחליפה צבעים בין אדום לכחול. שאלת ביניים - יש טעם לפתוח ולנסות להבין מה לא עובד? (זכור לי שרשור של מישהו שעשה את זה). בכל אופן, איזה טלוויזיה בגודל של 50-55 הייתם ממליצים לסלון? התקציב עד 3000 שח, אין גמישות. תודה למבינים.
2 מטר רוחב? בהצלחה עם זה. כדאי להדביק לה כדורי טניס בפינות.
- 74 תגובות
- 10
לא בדיוק נושא השרשור, אבל אתעלק ברשותכם, אני מחפש כלי שהוא בעצם קליבה הפוכה. כלומר במקום להצמיד שני אובייקטים הוא מפריד ביניהם ושומר על מרחק קבוע. משהו כמו מוט טלסקופי, אין צורך לתמוך במשקל גדול. מפתח של בין 50-60 ס"מ ועד מטר נניח. זה בעצם לצורך קיבוע משקופי דלתות לפני ישום קצף פוליאוריטן. שוט.
