yairw
כל מה שפורסם על ידי yairw
  1. yairw
    קמצנות
    אם בהולנדים עסקינן, מתארח אצל חברים של המשפחה בהולנד, זוג מבוגר (עם נכדים) שחי על קצבת נכות (בעיות פרקים - רלוונטי לסיפור) מתיישבים בסלון ומגישים לי קערה עם עוגיות, הראש עוד לא עשה סט-אפ להולנד, ואני מרגיש בארץ, - מעבירים לי את הקערה שאני אקח כמה שאני רוצה ואעביר לחברה שלי שיושבת לידי. אני תופס את הקערה שהגברת המבוגרת מגישה לי עם יד אחת ומושך לכיווני - יוצא שאני גורר את הכיסא שלי לכיוונה, היא מחזיקה את הקערה במקום כל כך חזק, כאילו היא מחוברת לגימבל שמקובע לבטון עם ג'מבו, מבט בעיניים של ERROR זאת הייתה השנייה הארוכה בחיים שלי מסתבר שאני אמור לקחת אחת והיא כבר תגיש אחת לחברה שלי, דגש על אחת, אם תרצה, תקבל עוד אחת ועוד אחת, אבל רק עוגיה בודדת בכל פעם או שתקבל מבט שיגרום לך לתפוס אש
  2. מה ששלקייס מציע לך, זה לבצע בדיקה בעצמך בכדי להבין אם יש נזק ואם כן, עד כמה הוא חמור וזה בכדי להיות חכם יותר כאשר תגיע להתמודד מול בעל מקצוע (שלא יעבדו עלייך). לא נשמע שאת/ה בעל חוש טכני או רצון לנסות לבצע בדיקות בעצמך, לכן לא תהיה ברירה אלא לבדוק את זה אצל מומחה בתחום. במקרה קצת דומה, ברכב הראשון שלי, חבר שלי הרס לי את ההילוך השלישי כאשר הוא ניסה לשלב אותו בלי קלאץ, אני לא תיקנתי את זה (היה חורק כאשר מנסים לשלב לשלישי) ופשוט המשכתי לנסוע כאשר אני מדלג על הילוך שלישי, במהלך השנתיים שהרכב היה אצלי אחרי - לא היו שום בעיות נוספות - אבל כל מקרה לגופו
  3. נראה כמו ליכלוך סטנדרטי, אם אתה בכל זאת מודאג, נקה את זה ותראה אם חוזר, אני מאמין שזה רק אבק וחול שתפסו קצת לחות והלכו לנוח שם
  4. שאלה טובה, להחליף נוזל בלמים כמו שצריך זאת לא עבודה של 5 דקות
  5. הקטע הוא, שהבאתי את זה בתור דוגמא לזול, אני הופתעתי כששמעתי את המחיר, הכנתי את עצמי נפשית לארבע ספרות
  6. בוולוו גם החלפים יקרים, אבל בחול ניתן להשיג משמעותית יותר זול, אפילו אחרי משלוח ומכס. אם זאת, יש לציין שהחלפתי פעמון ציריה במוסך לא מורשה שמצא לי תחליפי, 550 שקל כולל עבודה וכבר שנה שקט, מדובר על רכב שנת 2010, כך שיש עוד פה ושם
  7. yairw
    קמצנות
    קראו לבחור רועי במקרה? היה לי חבר קמצן ברמה חולנית, אבל אפשרי לסבול אותו בחבורה גדולה, עשיתי טעות וטסתי איתו למזרח, הקמצנות הפכה לנצלנות, הבחור פשוט חי על חשבוני, כל פעם בתירוץ אחר, מדובר על חבר ילדות, שידע טוב מאוד שמצבו הפיננסי מצויין וסובל מעודפים כאשר אני הייתי דחוק, אחרי חודשיים כבר בערתי מעצבים, הייתי חייב להיות יבשת ממנו, ביטלתי את הטיול, טסתי חזרה וניתקתי קשר. רק על הבחור הזה אני יכול למלא חצי מסך בסיפורים, אבל כל סיפור מעלה לי את הלחץ דם, למדתי לתפוס מרחק מאנשים שלא עושים לך טוב, והימים שלך הופכים לנפלאים. הנה אחד על הבית, כל החברה באים לבקר אותו, אין כלום, אפילו לא מים, אתה רוצה - שתה מהברז בשירותים, בקושי חמצן הוא סיפק, וגם זה רק כי זה בחינם, בגלל שהחברה מכירים את השריטה, כל אחד כבר מביא משהו איתו, אחד מביא בקבוק קולה, שלא נמות מצמא, הערב מתקדם והחברה מתחילים להיות צמאים עד שאחד משתגע - איפה הקולה ינעל העולם?!? עושים סיבוב קצר - היא מאחורי הגב של הבחור, הוא בנה על זה שלא ישימו לב ואז יהיה לו קולה בבית כשנלך. אם אני הייתי עושה דבר כזה והיו תופסים אותי, הייתי הולך לחצר, חופר קבר, שוכב, מכסה את עצמי בשמיכה מאדמה ולא יוצא לעולם מבושה, הבחור לא הניד עפעף, איך שהרעש עבר, עניינים כרגיל.
  8. ש4 החליף את 3
  9. התגובה מעלייך היא הפתרון
  10. האם הנורה עדיין דולקת או שזה חלף?
  11. אני מהאזור עם רכב זהה, בכדי לבצע טיפולים מסובכים, אני משלם למומחה שמגיע מאיזור אשדוד במיוחד. כך שאשמח לדעת אם תמצא באזור. איזה שנת ייצור ואיזה מנוע אם אפשר לשאול?
  12. לא היה פה ניסיון שכנוע, אלא תיקון של האמירה שהן לא גורמות לכלום
  13. מויקיפדיה: ברגע שהניקוטין נשאף לריאות, הוא נספג עד מהרה במחזור הדם וחודר למוח בתוך 10-20 שניות, בעברו את מחסומי דם־מוח[2]. במוח, הניקוטין גורם לשחרור של אדרנלין, מה שגורם לערנות, האצת קצב פעימות הלב ולעלייה בלחץ הדם; וכן הוא גורם לשחרור של דופמין, מה שגורם לתחושת ההנאה מהעישון ובסופו של דבר להתמכרות אל הניקוטין הבא בצורת טבק ומוצריו. ניקוטין מדכא תיאבון ועשוי לגרום בשל כך לירידה במשקל[3]
  14. על איזה מוצרי אידוי אתה ממליץ?
  15. קיה שייכת ליונדאי וחולקת המון מכלולים, הנחתי שזה קשור, ייתכן ואני טועה, נחכה לדעת המומחים
  16. בצע חיפוש, יותר קל
  17. לא הייתי ממליץ על רכב יקר כרכב ראשון, ההתלהבות של לרכוש רכב לראשונה עלולה "לעוור" אותך ולגרום לך לרכוש רכב בלי הרבה מחשבה לפני, אז תנסה למזער נזקים
  18. האם זה הרכב הראשון שלך?
  19. אצלי לא היה ספק, כאשר ניסיתי להוציא את הקויל הראשון לבדיקה, הוא סירב, היה תקוע היטב, כאשר הצלחתי לשלוף אותו (עם הרבה מאוד כוח), גיליתי שהוא התנפח, החומר בידוד הפנימי שלו נזל מכל חור אפשרי ואף יצר כמה. כשהוצאתי את הקויל החשוד השני, הוא אמנם נראה טוב, אך הוא היה חם, שלפתי כמה קוילים טובים והם כולם כבר התקררו, לא לקחתי צאנס והחלפתי את כולם, נראו כמו המקוריים שהגיעו עם הרכב (בני 11 שנה)
  20. גם אצלי, כאשר היה מיספייר בשני צילינדרים מתוך 6, העדפתי כבר להחליף את כל המצתים והקוילים, בעיקר כי לא הייתה היסטוריית טיפולים לרכב וכבר שניים כשלו
  21. אני בטוח שתמצא רכב כזה בפירוקיה
  22. כנראה צירוף מיקרים, אם אינני טועה, 304 אומר שיש מייספייר בצילינדר מספר 4. אם הנורה מהבהבת, אז רצוי לא לנסוע כך, כיוון שזה מזיק לממיר
  23. מה גורם לך לחשוב שמדובר בסדק בראש ולא באטם ראש פרוץ?
  24. דוגמא לאחד https://www.amazon.com/AUTOOL-Multi-Function-Speedometer-Over-Speed-Temperature/dp/B07MDB5K49
  25. הרכב מאוד לא שמור מבפנים, יש ליכלוך על הריפודים קדימה ואחורה וגם על השטיח. יש טענה שהוא טופל אך ורק במוסך מורשה, אז טלפון זריז למוסך מורשה אמור לחלץ לך את היסטוריית הטיפולים עד להיום (לטענתם) לפי מספר רישוי. אם באמת יש היסטוריית טיפולים במוסך מורשה, אז לכלוך פנימי ועוד כמה דפקטים קטנים קוסמטיים זה לא עניין כזה נורא נוכח המחיר שמתאים לך. לכלוך אפשר לנקות, קומבינות קצת פחות. אבל אם מוסך מורשה אומר שלא שמע על הרכב (נראה לי שהם שומרים היסטוריה לפחות 7 שנים אחורה), אז זאת הנורה הכי גדולה שתוכל למצוא. אני מצאתי וולוו במגרש, ולא סתם מגרש, מגרש בנתניה, עם כמה פגמים קוסמטיים קטנים, נתונים לא רעים בכלל, אבל עם בעיה מכנית "קלה" לטענתם, על פניו, התקלה ממש לא קטנה, במיוחד למי שלא מכיר את הרכב. לאחר מחקר קצר (ובקצר אני מתכוון לארוך 😅), גיליתי שקיים חשש לא קטן שלא מדובר בתקלה כלל, אלא על רגישות למילוי שמן עד למקסימום שמקפיץ התראה שעושה התקף לב. רכשתי את הרכב ב33% פחות מהמחירון, שאבתי קצת שמן וההתראה נעלמה, יישור קו שעלה כ3% מהמחירון ויש לי שקט כבר מעל שנה. בקרוב אשקיע בערך כ9% מהמחירון על יישור קו מאוד רציני ואז יהיה לי שקט לעוד הרבה שנים, סך הכל, מרוצה עד הגג מהעיסקה.
