toshigun
כל מה שפורסם על ידי toshigun
  1. 15000mah (לא מזוייף ונבדק, מסוגל להתניע לפחות 5 פעמים ללא טעינה - נבדק) מטעין פלאפונים, לפטופים, מתניע רכבים ללא צורך בכבלים או עזרת חברים נמכר בכל מיני מחירים אבל אני מוכר במחיר העלות שלי (250 ש"ח) המוצר נמכר נטו כדי לעזור לאנשים וממש לא בוער לי או שיש לי צורך למכור (הבאתי 1 ספייר) ארטם 0543239244
  2. ההפרש לבולמים נורמליים לפי דעתי יהיה זניח, גם 50% יותר יצא לך 100-150 שקל לזוג איכותיים של JYB אמורים לעלות לך סביב 500 וסיניים יעלו לך בערך 350 לא חושב ששווה לך להסתכן בבעיות ונזילות ואי התאמות (במיוחד כשעלות העבודה הינה רכיב לא קטן פה בערך 400 לזוג)
  3. אם יש למישהו באזור המרכז אני יותר מאשמח
  4. שלום, היום נשלח המגבר שלי לתיקון אם מישהו יכול להלוות לי מגבר 2/4 ערוצים לתקופה של עד שבועיים אני יותר מאשמח לא צריך משהו טוב, אלא משהו שיעבוד (פשוט כל הכבלים נסללו מחדש ובלי מגבר זה סיפור להחזיר את המערכת למצב המקורי שלה במיוחד שזה HU מקורי של הרכב עם מתאמים) תודה, ארטם 0543239244
  5. דבק לא יפגע באימובילזר אם לא תשים עליו דבק (מה שלא צריך לעשות) גש עם זה למומחה שיסדר לך (עלות יחסית שולית) אין סיבה להחליף מפתח אלא אם כן הוא נשבר או התעקם קיצונית
  6. כל הכבוד על העבודה ועל העזרה לחבר פורום שניסה לא להיכנס למורשה עבור עבודה קטנה אם חסר לכם מידע על הונדה 5D תבדקו בפורום CIVICINFO אם בקשר ל4D אז תבדקו בפורום 8thCIVIC
  7. היה לאבא שלי מצב דומה בסיוויק 98 שלו לאחר 5 מוסכים הוא הלך למרכזי ופתרו את העניין בפחות משעה הבעיה הייתה מסנן VTEC שנסתם והיה הורג את המנוע (תמיד היה צריך לתת גז) זה גרם לבעיות שהופיעו ונעלמו בהתנעת הרכב לא בטוח שזה מה שיש לך אבל הייתי מנסה בכל מקרה אם המחיר הוא שולי (למיטב זכרוני עד 200 שקל עם עבודה)
  8. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה אני קניתי ורטה כחול חדש 55A להונדה סיוויק שלי וידאתי ע"י החותמת חום על המצבר שהוא חדש (הייתה ב2-3 חודשים) ושלא התביעו אותה מחדש קיבלתי על המצבר 20 חודשי אחריות שילמתי 500 וקצת על המצבר ו50 שקל על הגעה והתקנה בבית הלקוח (אם יש תקלה ה-50 שקל מכסים הגעה נוספת) זה מצבר שנמכר בכל מקום במעל 600-700 ובאזור 1000 באוטודיפו הבחור היה נחמד, עזר, התקין במקצועיות, הסביר כל דבר, בדק מתח טעינה של אלטרנטור יותר מזה לבקש לא יכלתי היום המצבר אצלי כבר שנתיים ובלי עין הרע עובד מעולה ולא מראה סימני עייפות
  9. תושבות מנוע מקוריות מזמינים מEBAY ומרכיבים בארץ (באמת במקרה שלך נשמע שיעזור) אני הייתי מתחיל מניקוי יסודי של בית מצערת ובדיקה שאין לך בריחת אוויר בצינורות ואקום ושהם MAP שלך קבוע ותקין
  10. וארטה כחול "מקס מצברים" מגיע עד הבית ועושה התקנה עם חיבור לאלטרנטור (המחיר הכי זול שמצאתי עם האחריות הכי גדולה)
  11. http://www.youtube.com/watch?v=swxY7_fA-uc
  12. תעשה נסיעה בינעירונית טובה של שעה וזה יטען לך יותר טוב ממטען שיחובר כל הסופ"ש מה שגם ככה לא תצטרך לפרק אותו
  13. בן כמה המצבר שלך? אם בן יותר משתניים אל תתאמץ ותחליף מצבר (כבר קרה לי שהתענתי כל הסופ"ש ואחרי יומיים שלושה שוב המצבר שבק חיים)
  14. אל תסמוך על מה שאנשים מדווחים (לרוב עושה להם טוב לדווח על צריכה יותר בינעירונית מאשר עירונית) כמה אחוז נסיעה בעיר? בפקקים? ברמזורים? וכמה נסיעה בבינעירוני ב-90 קמש? ניקוי בית מצערת יכול לעזור ולשפרת את תגובת הדוושה מעבר לזה אל תצפה לניסים ונפלאות (אין סיכוי שמנוע 3 ליטר יתן צריכה של 1-10, לי יש סיוויק 1.8 שנותן 1-8 עם יחסית הרבה פקקים)
  15. תבדוק שכל הכבלים של המינוס של הרכב מחוברים טוב בשני הקצוות (סוללה, מרכב הרכב ואלטרנטור) הניחוש שלי הוא שמשהו התנתק (זה בתנאי שהמצבר שלך לא בן שנתיים ומעלה)
  16. אני לא יודע אם ועד כמה אתה צודק (בחלק מהמקרים אתה בטוח צודק ובחלק אולי כן ואולי לא) אני השתמשתי בבנק כזה בטיסות לחו"ל וזה החזיק לי יופי, וגם הצליח להתניע 3 רכבים ועדיין היה טעון (אני מאמין שכזה דבר, בשימוש הראשון שלו להתנעה שווה את ה-200 שקל שאתה משלם ולא מחכה 3 שעות לגרר, כל שימוש נוסף זה בגדר מתנה, מי שלא רואה את זה כך אולי לא שווה לו לקנות את זה) #ללא שום שמץ של ספק עדיין תחזיקו כבלים ברב כי לעולם אין לדעת מה יקרה ## כמו שצריך להחזיק קצת שמן וקצת נוזל קירור ברכב, וגם כלי עבודה בסיסיים
  17. spring וmartines על מה אתם לעזעזל מדברים זה לא מטען אלא JUMPER לפי דעתי חבל על הכסף כי אני הזמנתי מEBAY אחד של 18000MAH ב190 (למה לקנות פחות מחצי באותו מחיר)
  18. ליטוש כל צלחת זה בין 80 ל-100 שקל רפידות טובות (TRW, או מקורי) עולות בערך 300 לזוג (קדמי או אחורי) המחיר נשמע הגיוני אם הכל כולל מע"מ הגיע ל-1000 אז ככל הנראה שמו לך תחליפי
  19. קניתי דרך "מקס מצברים" היה המחיר הכי זול שראיתי וגם התקנה בבית הלקוח הוא מגיע עם עשרות מצברים שיש לו ברכב והוא יודע בדיוק מה מתאים הייתי מתקשר, מברר ומחליף אצלו
  20. ברקסים לבדוק ולהחליף זה דיי שטויות ואני כמעט בטוח שהכנופיה תעזור לך 2500 שקל נשמע כמו טיפול שיחליפו לך הרבה דברים שעולים המון כסף וללא שום סיבה (המחיר ולא הדברים) יש לך שרשרת במנוע ולכן אין צורך בטיימינג אתה כנראה צריך להחליף פלאגים (שעולים הרבה בגלל שהם אירידיום) וגם שמן גיר (שעולה לא מעט) מעבר לזה אולי פילטר דלק אבל להגיע ל2500 זה כבר חוצפה
  21. בוא נגיד ככה שמנסים לקרוע אותך ללא שום סיבה תגיד לו שיביא לך דו"ח של שמאי (שהדוח עולה 750) ואתה תשלם לו מה שרשום בדו"ח אחרי התייעצות עם שמאי שלך כמו כן תגיד לו שבדקת במוסך ואמרו לך שזה עולה עד 1000 שקל התיקון ככל הנראה הוא יתקפל... כי אחרת בשבילו זה יגמר בללכת לתביעות קטנות (חברת הביטוח שלו לא תעשה כלום כל עוד הוא לא יפעיל פוליסה שבה ההשתתפות העצמית קרובה ל1500 ופרמיה שקופצת בעוד 1000 לשלוש שנים)
  22. מדובר על המייצבים עצמם ולא על המוט (חלק בצורך עיגול-מוט_רצט-עיגול) שבו בגומיות יש גריז שכשהם נקרעו הגריז עף משם לפעמים מוסכניקים מומחים לא רואים דובים מרוב יער, תיכנס למוסך שמתמחה בפרונט לעזרה
  23. זה שאתה מריח קצת עשן זה לא אומר שזה מהמזגן (לא חסר פתחים קטנים ברכב) הייתי בודק את האגזוז של הרכב לפני הכל, אחרי זה ממיר קטליטי
  24. תנסה להשיג צמיגי YOKOHAMA מסדרה CDRIVE החדשה
  25. אם אני לא טועה יש לך את אחד הרכבים עם בולמי אוויר (פאנומטי אם אני לא טועה) זאת אומרת שהוא נועד להיות מאוד רך בקשר לבעיה שלך, עדיף לא להתחיל לנחש לבד, כנס למוסך מומלץ ותטפל כי בנושא הפרונט אפשר להחליף את כל החלקים בקלות מאוד ולמרות שלא צריך עם ניחושים
