toshigun
כל מה שפורסם על ידי toshigun
  1. להבא ולכל מי שנתקע בבעיה דומה תנתקו כויל אחד כל פעם תוך כדי עבודת מנוע ותראה האם לכל אחד יש שינוי בעבודה "עגולה" של המנוע אם אתם מנתקים אחד ושמים לב שאין שינוי תחשדו בכויל הנ"ל כפגום (לאחר מכן תעשו איפוס למחשב רכב כדי להעלים את ההודעות של ה-Misfire Cilinder X)
  2. שמן לא קונים בתחנות דלק (גם כי הוא היה יותר מדי זמן בשמש וגם כי מבחינת עלות תועלת דופקים אותך) פלאשינג לא מומלץ למנועים שלא עברו באופן קבוע ומעל 100K (מופיעים חריצים קטנים שמתמלאים ואתה לא רוצה לנקות אותם) בין הקו התחתון של המדיד לקו העליון של המדיד יש קילו/ליטר של שמן לכן לך חסר לפחות 500גר/מל
  3. מרווח השיווק של תחנות הדלק בד"כ הינו 0.5-1 שקל לליטר איכות הדלק בארץ באופן כללי נחשבת ללא מי יודע מה (אבל עדיין טובה יחסית) בעניין תחנות שמוהלות מים בדלק (זה לא חוקי, אבל מידי פעם שומעים מקרים של שיירת רכבים תקועה כמה קילומטרים מתחנות) בגדול אני הולך בד"כ על דלק, אחרי זה סונול ואז פז (סדר הפוך לפי כמות התחנות שאינן בשליטת הקבוצה המדוברת אלא בידיים פרטיות)
  4. נשמע מהר מדי לאלטרנטור למות תוודא שכל החיבורים תקינים, תוציא ותחזיר ותעבור על הפיוזים של האלטרנטור
  5. אני יודע שאצלי בסיוויק 07 צריך לבצע לימוד בית מצערת ואז לימוד לתיבת הילוכים תחפש בפורומים בחו"ל Idle Relearn Procedure לרכב שלך
  6. נשמע שאכלת קצת קש חברה סינית לכן לא ממש ניתן לערוב לצמיגים (תסע שנתיים ותעיף אותם) להבא אל תקנה צמיגים ללא בדיקה מראה, גם אם יש לך חשד לבעיה עדיף לנסוע למקומות מומלצים וגדולים (כמובן שניתן כמעט תמיד להתמקח על המחירים של הצמיגים, לפחות 10-15% פחות מהמחיר הראשוני שאומרים לך)
  7. תגש עם האוטו לכל חנות חלפים לרכב תקח מגבי סיליקון עם גוף כמו בתמונה יעלו לך של חברת VISION או BOSCH עד 100 שקל ואצלי בסיוויק 07 עובדים מעולה כבר שנתיים
  8. נשמע כמו אימובילזר לא תקין בצד המפתח תנסה להחליף קודם כל סוללה במפתח הבעייתי אם לא אז תבקש שיקודדו לך אימוביליזר מהתקין לבעייתי (עלויות שוליות בחנויות שכפול) ברכב יש מערכת שיושבת במחשב רכב שמחוברת עם טבעת מסביב למקום כניסת המפתח שממנה הוא מקבל את ה"קוד" של האימובילייזר ומאפשר התנעה של הרכב אל תנסה לבצע מעקפי אימובילייזר כי הרכב הנ"ל מבוטח ללא תוספות בגלל מערכת האימובלייזר של הונדה שמספיקה מבחינת ביטוח
  9. חיישני רוורס 8 אמורים לעבוד עם שתי חיבורי חשמל אחד לחשמל קבוע ואחד לחשמל אורות רוורס שאמור לשמש כמתג ככה אצלי היה עובד הקופסא שקניתי למצלמות רוורס ברגע שנדלק רוורס נדלק חיישנים אחורה ואז כשנכבה נותן חשמל 10 שניות לקדימה (בהתנעה מתחיל עם 10 שניות מקדימה)
  10. תחבר סורק זול תראה אם יצאו הודעות על הגיר
  11. נראה מעולה תשים לב שתושבות מנוע של הונדה יקרות להחריד מנוע וגיר יעלו לך מקורי (אין לך מה לקנות חלופי) כולל עבודה יקחו לך בערך 2000-3000
  12. בגדול כלל האצבע אומר ככה את רכבי הליסינג ורכבי הטרייד-אין הטובים מוכרים בתוך הסוכנות לאחר מכן למגרשים גדולים ולאחר מכן לכל מיני סורחים ביתיים התחייבות בכתב לכל מקום שתבחר (ורצוי כמה שיותר רחוק מהסוכנות...) במידת האפשר תתרחק (אלא אם כן רכב מיוחד ולא ניתן להשיג בשום מקום) #רכבי ליסינג מתוחזקים בצורה הכי זולה שאפשר כדי להשיג מקסימום רווח במהלך עסקת הליסינג ולאחר מכן עוברים "יישור קו" כדי שיראה טוב בזמן מכירה
  13. http://mct.yolo.co.il/mehironv2/
  14. כי צריך דבק מיוחד או החלמת פלסטיק כדי שמבקום כזה זה יתפוס בצורה טובה זה משהו שרועד וזז ביחד עם המנוע אני בספק שדבק פשוט יפתור את זה אתה יכול למצוא עוד מידע אם תחפש את המילה EGR באינטרנט שים לב שניתן לבצע מעקף אך לא בטוח איך זה ישפיע על זיהום אויר (זה יחמיר אותו אבל לא יודע אם מספיק כדי להיכשל בבדיקה) בכל מקרה לא מומלץ לבצע
  15. מבחינת השאלה שלך התשובה הינה שיש חיישן בודד שדוגם את מצב סיבובי הגלגל עפ"י זה המחשב רכב מתערב כדי לדאוג ל-ABS או ESP או כל דבר אחר
  16. נראה שהוא מדבר על אחריות אלבר ולא יבואן (הרכב בן 5 שנים) מכיוון שזה גיר הוא אמור להיות מכוסה אבל עם הרבה כוכביות והשתתפות עצמית כנראה תתחיל מהחלפת שמן גיר שאמור לעזור (מכיוון שהגיר "צעיר" הייתי מבצע החלפה מלאה של כל השמן ולא רק ריקון חלקי כפי שמבוצע בד"כ)
  17. נשמע כמו פתרון בעיות בשיטת מצליח תגש למורשה הונדה ותסגור את הסיפור (בפחות כסף מהחלפת כל דבר שזז...) האם ההדממה קוראת בעמידה ברמזור או בזמן נסיעה? האם הכוילים שבוטלו כולם באותו צד? אם כן תבדוק צמה...
  18. צריכת הדלק שלך השתנתה לרעה כי במוסך עדכנו לך את מחשב הרכב כדי שהסוללה תחזיק את ה-8 שנים שהיא באחריות הונדה הוציאה עדכונים לרכבים כדי למשוך את הסוללה בגדול הרכב שלך עכשיו עובד יותר על בנזין ופחות על חשמל עלות סוללה = 10,000 (לא כולל עבודה) **דובר לא מעט על הנושא בפורומים של הונדה בארץ
  19. השאלה היא מתי אתה מקבל את הקג"מ יש מכוניות שבהם אתה תקבל את המקסימום באזור 6000 והם בד"כ יקראו לא סוחבות נראה כאן שהוא מקבל אותו דיי מהר (בהתייחסות שבהאצה אתה מגיע לאזור 3000-3500) יש מכוניות שצריך לתת "קיק" כדי להרגיש סחיבה כלשהי
  20. ביצעתי מספר התקנות כאלו (חוטי ואלחוטי) ללא ספק לך על האופציה הפשוטה יותר (חוטי) התקנה מאוד פשוטה אבל תלוי ברכב כמה זמן זה יקח תקח מצלמה שמחליפה אורות לוחית רישוי ותקח מסך 4.3" רגיל (שניהם פחות מ-200) בהתקנה עושים גילוי של החוט שמדליק אורות רוורס ועם המצלמה מגיע חוט מיוחד עם חשמך בתוכו שמחברים גם לרוורס לאחר מכן מעבירים בפלסטיקים מלמטה עד לנהג ומדביקים את המסך על השמשה של הנהג בצד שמאל למטה (ככה אני אוהב) וזה הכל, את המינוסים מחברים לחוטים שחורים קיימים או למשהו שיש לו הארקה בסיסית
  21. א. יש בלבול במספרים ב. לדגם 1.0 יש טורבו להשתפשף על טכנולוגיה חדשה לא אמורה להיות בעיות (בכל זאת יש לך אחריות 3 שנים...)
  22. תשלח הודעה לאיגוד המוסכים עם המקרה השמיעה שלהם תיפתח באופן מיידי
  23. עכשיו תאר מצב שבו ההלחמה נעשתה בשיטה הישראלית תאר מצב שבו האנשים החשובים לך בעולם יושבים מאחורה ופוגע בך רכב במהירות 70 בערך תאר את ההלחמה מתפרקת כאילו הייתה עם דבק מגע זה קיצוני אבל למה לעשות את זה... הרי במקרה כזה כל התביעות יגיעו לפתח הדלת שלך
  24. יש לך סט של B4 ב-3000 (כרטיס טיסה ומזוודות ורק תחשוב מה יקרה אם יתפס במכס[קנס, אישור מוסך, רישומון, מכון תקנים]) תדבר עם ה"מעבדה" בחולון הם מתעסקים עם BILSHTIEN ויש להם מחירים דיי טובים
