toshigun
כל מה שפורסם על ידי toshigun
  1. אין מה לעשות בסיוויק חרשתי את כל הרשת הלוך ושוב תושבות חייבים מקוריות במיוחד את התושבת ההידראולית הגדולה וצריך לעשות ניקוי יסודי של המצערת פירוק כולל הוצאת פרפר וניקוי יסודי רק זה מצליח להתמודד עם הרעידות המעצבנות
  2. אם אתה עוזב את הגז ואין רעידות תחשוד בציריות
  3. אם הבולם בתוך הקפיץ אז 300 לזוג אם הבולם והקפיץ נפרדים אז 200 לזוג (אבל אני החלפתי עם מעט ידע תוך 15 דקות)
  4. בעיה של צרחה יכולה להיות גם של המייסב של המותחן בעיה שקיימת בלא מעט CIVIC אבל בהחלט הייתי מתחיל מהרצועה (אצלי סייויק 07 מחליפים עם מפתח 19MM ארוך אחרי שמפרקים בצד של הרצועה את הבטנה של הגלגל הקדמי)
  5. בלי עם קשר 51391-S5A-024 עולה בהונדה 116 ללא מע"מ תדבר עם אורגינל חלפים (בטח יוכל להשיג לך מחיר דומה עם מע"מ)
  6. תבדוק כאן, אם אני לא טועה בערך 200 שקל לשתי בוקסות מקוריות כולל משלוח (זה חלק שחרור מהיר) http://www.ebay.com/itm/2x-Honda-Civic-EP-MK7-FRONT-LOWER-ARM-BUSH-GENUINE-OEM-51391-S5A-024-2001-05-/141950340250?fits=Year%3A2004%7CModel%3ACivic&hash=item210ce64c9a:g:s-0AAOSwbwlXA9Jj&vxp=mtr
  7. עם כזאת כמות מידע אפשר לעזור לך מאוד כמה קילומטראז? איזו יד? ליסינג? השכרה? מתי הוחלף לאחרונה שמן גיר?
  8. לא מכיר את הרכב שלך לפרטי פרטים אצלי יש הגבלה של 5000 בסרק (למיטב הבנתי המצערת היא זאת שלא נותנת לעוד אוויר להיכנס) לפי מה שאתה מתאר הייתי מחפש סיבה חשמלית, אולי חוסר לחץ דלק או צינור ואקום משוחרר אבל חכה לאנשים יותר חכמים ממני שיש להם מושג ברכב שלך או שתיגש למוסך רון בתל אביב ותסגור את הסיפור במינימום נזק
  9. נשמע כמו כיף עם המצערת שלך, היא יכולה להגביל אותך לסלד מסויים (אם הבנתי נכון את מה שאתה מתאר) ניקוי שלה וביצוע איפוס ולימוד מחדש יכולים לעזור כמו כן להחליף פילטר אויר על הדרך יכול להיות רעיון חכם ולהחליף פלאגים במידה ועבר זמן רב (אם תוציא אחד תוכל לראות אולי קצת יותר מידע לפיו)
  10. תוודא שאין טעות בפלאגים (המרווח תקין ולי מה שכתוב בספר) פילטרים הם אופציה אבל בספק שתגרום ל33% עליה בצריכה תוודא שהכף רגל שלך לא העלתה במשקל בזמן האחרון או שלא השוות עם ובלי שימוש במזגן
  11. שלום, היה בעיה לפני שניקה? האם יצא הודעת שגיאה על המצערת/דלק? יש גומיה לרוב בין סרעפת היניקה לבית המצערת תפרק הכל תקנה הכל טוב עם ספריי קרבורטורים מטלית ומברשת שיניים תרכיב הכל חזרה, תאפס מחשב ע"י ניתוק מצבר ואז תבצע פעלות ללימוד בית מצערת מחדש (אמור להיות מדריך לאוטו שלך ספציפית היכנשהו במרשתת)
  12. http://www.hondafitjazz.com/manual2/index.html ספר ה-SERVICE של הרכב הכל מפורט, חלקים אני מזמין מEBAY או אורגינל חלפים בתל אביב חלקים לא מקוריים מצנטרל
  13. תחבר כל מכשיר OBD2 ויש שם פרמטר שאומר כמה הרכב נסע מאז האיפוס מחשב האחרון על דבר כמו איפוס לא אמורים לקחת ולו שקל אחד, זה משהו שניתן לעשות עם מכשיר שעולה 10 שקל בEBAY
  14. יש שני פינים כאלו שנכנסים פנימה בחלק של הH באמצע תשים לב שצריך שישארו פלסטיקים כאלו בחלק של הגריל כדי שישב כמו שצריך
  15. תקח את כל הליקויים ותחזור לחברת ליסינג אם הם הראו לך טופס בדיקה (אשר בוצע לא מזמן) אז זוהי רמאות והחוק יגן עליך (כי ידעו שיש בעיה או טייחו אותה) אם קנית רכב מבלי שהראו לך טופס בדיקה ומבלי שעשית בדיקה אז כל האחריות הינה עליך קלאצ מחליק זה לא משהו שמופיע תוך יום
  16. תפרסם את המס' הסידורי של הרכב, לפחות שאנשים מהפורום יזהרו מלימון אפשרי
  17. לגבי DVR בגלל האחריות הייתי מחפש מחבר OBD2 שיוצא לך את החשמל אליו במקום לחתוך כבלים שעלול לבטל אחריות תחפש בEBAY משהו כמו OBD2 DVR POWER
  18. תבדוק ליתר בטחון את חיבורי המינוס לשלדה באזור המנוע... האם יש לך עמעום אורות לפעמים כשאתה מול קיר או משהו דומה? בדקת שיש טעינה כמו שצריך למהאלטרנטור ברכב (14.4 אם אני לא טועה ושהוא מוציא בערך את כמה AMP שמצויין עליו)
  19. תלוי כמה שילמת על הכיוון פרונט... אם 100-200 אז ככל הנראה לא נגעו לך בבולמים אם שילמת יותר מזה כנראה שנגעו לך בבולמים (לפחות מקדימה) ושינוי זויות CASTER CAMBER TOE תלוי באוטו ואז קצת יותר הגיוני להרגיש שינוי בד"כ אחרי כיוון פרונט מרגישים היגוי יותר קשה ולא שינוי בהתנהגות המתלים
  20. מתי קנית את המצבר? מה כתוב על החותמת חום שלו? מעל 24 חודשים (או שקנית או שאם לא זוכר על החותמת) תחליף אותו ואל תשבור את הראש בלי קשר כדי לא להיות תלוי באנשים עם כבלים, תקנה סוללת בנק עם כבלים להנעה (עולה בערך 200 בEBAY)
  21. לדעתי תבדוק את כל המינוסים של המערכת שמחוברים טוב תבדוק גם את המינוסים הגדולים בתא הרכב (אפילו תפרק תשייף ותחזיר)
  22. האם המצערת מבריקה (כולל ליד המוט של הפרפר)? האם יש בריחת ואקום (יש קפיצות לא ברורות גם ללא קשר למזגן מדי פעם)?
  23. הרכב בעל מערכת שמע מקורית? או שהותקנה מערכת חליפית? האם הותקן ברכב מגבר? כבל AUX? אם אחת התשובות היא כן, הייתי מתחיל לבדוק דבר שנקרא GROUND LOOP
  24. פשוט תקנה את שתיהם ותחזיר לחנות את הזוג שאתה לא השתמשת זה דיי פופולארי ומקסימום יגבו כמה שקלים על RESTOCKING
  25. כלל ה100K יעבוד לך בבלימת חירום כמו גדול בארצות הברית הכללים אפילו יותר נוקשים (שוב לא חובה אלא בחירה) כל מוסך יגיד לך שעד שהבולם לא נוזל לא צריך להחליף אבל זה לא אומר שהוא תקין אם לא תחליף כישגיע הרגע שתתצרך אותם פשוט סיכוי הרבה יותר גדול שתתצרף לסטטיסטיקה לא נחמדה במיוחד
