toshigun
כל מה שפורסם על ידי toshigun
  1. להגיד מחלה של הונדות זה קצת מוזר לאבא שלי שי הונדה 18 שנה (דגם 98) לי יש הונדה 4 שנים (דגם 07) לחבר שלי יש הונדה 2 שנים (דגם 04) לא נתקלתי בבעיה כזאת מתי יש לך את הרעש? האם מתחזק? האם שורק (אם כן אולי מייסב אבל לא נאבה)
  2. תודה על המידע הייתי בטוח שזה בממ ולא באחוזים
  3. כן, 80% מהחלקים שאני מזמין זה מחו"ל (בעצם כל דבר שמתחת ל75$) אני עושה את זה כי בפחות המחיר בארץ אני מביא מקורי של הונדה אם תעשה קורס בשיווק ומכירה אתה תבין שאלו פערי מחירים נורמאליים למצב של יצרן-[יבואן-משווק]-חנות-לקוח
  4. הבדל של 10, ומנסיון שלי זה לא זניח (גם עברתי מ65 ל55)
  5. נשמע שמישהו התפרע עליך הסיכוי שכל 4 המוטות מייצבים גמורים הוא דיי קטן פיטלר לויטק אפשר ורצוי להחליף (סטימה שלו זה סיפור) הדבר הכי לא ברור הוא נאבה אחורית (למה הם רוצים להחליף אותה?)
  6. כמה עולה Continentac 5 Premium לא בטוח אם זה השם המדויק זוג של 205/55/16 תודה
  7. בסטים של אירידיום NGK יש הפרשים משמעותיים NGK גם ככה היא חברת OEM להמון יצרני רכב ככה שתיקח בכיף ההבדלים בעלות מגלמים בתוכם (דברים שאתה לא משלם): מע"מ מכס אגרות למינהם רווח יבואן רווח חנות הכלל אצבע בד"כ שאני לוקח הוא שהמחיר בארץ הוא כפול 10 מהמחיר בחו"ל (במעבר מדולרים לשקלים) מה שאומר שיש רווח גדול אבל לא לשכוח שהחנות שאתה קונה ממנה לרוב היא לא היבואן של החלק אין מה לכעוס יותר מדי, תמצא חנויות חלפים יותר זולות (חלקן מפרסמות כאן בפורום כגון APEX/JUSTMOTOR) ותקנה מהם
  8. אולי בולם או תושבת בולם או מייסב בולם
  9. אבל היא יותר דקה ולכן אתה עלול להרגיש נוחות נסיעה מופחתת
  10. יש משתיק רעשים אבל זה בד"כ כשיש מגבר ככל הנראה שיש כבל מינוס שלא חובר טוב בצמה של הרדיו דיסק
  11. מחזק את הטענה שהאוטו מתקלקל הכי הרבה במוסך
  12. תודה על הקישור הזמנתי לעצמי
  13. מצב תקין ברשותי סיווויק 2007 חשבתי שהחלפת צלחות ורפידות יפתור לא פתר בקיצור הABS סופר רגיש (קורה בדרך כלל בבלימות בזמן ירידה)
  14. תתפלא שלרוב לאבד נייד הרבה יותר קל ממפתח נשמע כמו משהו שאפשר בקלות לקנות מEBAY/ALIEXPRESS אני אישית הייתי קצת נזהר שכן עדיין הטלפונים היום מאוד פריצים וזה נותן לפלאפון שליטה דיי רצינית ברכב שלך
  15. כמובן שהכוונה הייתה עבור כלל אצבע ולא חוק ברזל אם תגיד לכולם להחליף צמיגים כל 3 שנים זה ישמע כמו זאב-זאב צריך גם לקחת בחשבון האם הרכב עומד בשמש או בצל רוב הזמן, איזור מגורים וכו'
  16. לא בטוח אבל כדאי לבדוק האם ניתן לחזק בעזרת רצועות (שכחתי את השם) שמשתיקים רעשים איתם
  17. תלוי בהרבה דברים כעקרון אם חברה מוכרת וטובה ולא זבל סיני אז צמיג יחזיק בין 3-4 שנים (כמובן אם זה לא רכב עבודה) אם זבל סיני אז גם 3 שנים זה יותר מדי לא בהכרח מה שאמר לך זה נכון כי הוא בדק לפי התאריך על הצמיג יכול להיות שקנית צמיג בן שנה או יותר (תלוי אם בדקת) ואז הצמיגים כן טריים אבל התאריך ישן יחסית
  18. ברכב חדש לא אמור להיות שעת חירום כל הדברים אמורים להספיק לך בין טיפול לטיפול ואם לא גם ככה מדובר בבעיה ותצטרך מוסך (השאלה היחידה האם זה יהיה בגרר או לא) האם אתה מתמצא בצורה בסיסית איך בודקים אם הדברים האלו (כי אם לא אתה עלול למצוא את עצמך ממלא כשלא צריך וגם זה מסוכן)
  19. מחיר החלפים נשמע הוגן (70 למוט מייצב, 60 לבולגו'ינט) החלק היקר הוא חלק מקורי של הונדה ולכן עולה 280 הייתי ממליץ לך על הדרך להחליף מסנן של VTEC במידה וקיים ברכב שלך (לא בטוח, בדגם הקודם כן היה)
  20. מחזק את מה שאמרו מקודם אל תחליף מצבר במוסך (חבל על הכסף) אני משתמש באיציק מצברים (מגיעים עד אליך בתוספת 50 ש"ח) והמחירים הכי זולים שראיתי
  21. ברכב הזה (זהה לשלי) ה-ABS מאוד רגיש רוב הסיכויים שעשו רק חריטות לדיסקים והייתי בודק עובי ואולי מחליף (גם רפידות REMSA/TRW) רעש מבתי הגלגלים צריך לבדוק (אולי מייסים אולי גומיה) צריך שיבדקו את כל הגומיות ברכב (אם קרוע שווה להחליף את החלק, זה מה שאני עכשיו עושה ואצלי כמעט הכל קרוע באחד הצדדים עבור החלפים שצריך להחליף בזוגות) ב140 אלף הייתי מחליף בולמים (אני עכשיו ב130 וזה מה שאני עושה) במידה ולא הוחלפו לבדוק תאריך של מצבר (אם מעל שנתיים הייתי שוקל לקנות JUMPER למידה וימות) לבדוק חברה של צמיגים (אם חברה סינית להחליף בעוד זמן קצר 1-2 שנים) אולי יש עוד כמה דברים אבל זה מה שעולה לי כרגע לראש
  22. תקין לחלוטין גם בחו"ל מדברים על הבעיה הזו מופיע לקראת הטיפול הקרוב בד"כ אני קונה תמיד CASTROL EDGE 5L שנכנס בערך 4 ועוד 1 מוסיף עם הזמן כל מנועי ה-R18 של הונדה בורכו בתכונה הזאת
  23. לא יגמור לך את המצבר סדר גודל של הבנה הסוללה במצלמה זה לרוב 200mah לעומת 55000mah במצבר פשוט של רכב אצלי מחובר קבוע דרך OBD2 שיש שם 5v (כבל יעודי) מצלם כל הזמן ולא מפריע לשום דבר (צילם קבוע במשך מעל שבוע שהרכב היה כבוי)
  24. תבקש הצעת מחיר לחלק (תגיד תושבת מנוע הגדולה) מאורגינל חלפים בתל אביב 035617001 תקח את זה לכל מוסך שיעשו את ההחלפה לא אמור לעלות מעל 200-250 ש"ח אם אין לך את הכלים או הידע תלך למוסך ואם יש לך אתה בטח מכיר DIY אז פשוט תחפש בפורום 8thcivic #צילמתי אבל לא יצא לי לערוך את ההחלפה בסיוויק 07 שלי אבל זה לא בדיוק פשוט
  25. קשה מאוד לעזור לך עם המידע הזה תנסה לפרט יותר תוודא שזה לא רעשי רוח ובאיזה מהירויות הם מופיעים
