toshigun
כל מה שפורסם על ידי toshigun
  1. אין לזה שום משמעות אמיתית רק כמה זמן הם יחזיקו אם דחוף לך תקנה בארץ אם לא תזמין מחו"ל חברה נורמאלית כגון KYB
  2. אם כל הפחחות הינה באותו האזור תבטח מקיף ותתבע אחרי מספר חודשים על נזק עצמי ממשהו שתמציא
  3. נשמע זול באופן מחשיד ממש גיר רובוטי קצת מעצבן תשים לב שקוסמטית זה רכב אנגלי עם חלקים מאוד מאוד יקרים (לכן הביטוח המקיף שלו יקר) וכמעט הכל צריך מקורי חדש כי לרוב הפירוקיות אין את החלפים, אני הסתדרתי בזמנו עם המאגר ע"י שליחת הודעות כי לא מפורסמים החלפים הייתי ממליץ לחפש מישהו מומחה לגירים רובוטיים או להיכנע ולגשת למוסך מרכזי
  4. תראה מסנן דלק = 500 (מקורי) שמן = 200 (CASTROL EDGE) פילטר שמן = 60 (מקורי) על המסנן דלק יש לא מעט עבודה (בערך שעת תקן, או שעה וקצת של לא מורשה) על השמנים יש עבודה קצרה (בד"כ במוסך שאני מביא הכל מהבית לוקחים לי 70) תבקש הנחה של 15-20% ואם יתנו תלך איתם אחרת תעשה בכל מוסך (הפילטר דלק דומה מאוד להרבה רכבים) אופציה נוספת תבקש עזרה מהכנופיה (יש להם ניסיון לא מעט בזה)
  5. תחפש עוד מקום עם חותמת חום (מה שיש בתמונה) על המצבר צריך להיות משהו שנראה כמו תאריך בסגנון MM/YYYY
  6. בקטנה: קפיצים זה מה שמרכך את המהמורה מהכביש ובולם זה מה שמחזיר את הרכב למצב שלפני המהמורה בבינוני: שניהם עוזרים אחד לשני ושומרים על יציבות בפניות ונעזרים בחיבורים בין שניהם בציר האחורי והקדמי בגדול: תכתוב בYOUTUBE את המושג WORN OUT STRUT ותבין מה ההבדל (בעיקר במקרה חירום) אני בדיוק ב130 ולא רק שאני מחליף את הבולם אלא גם את כל המכלולים (תושבת, מייסב, גומיות לקפיץ, BUMP STOP וכו) בולמים בחו"ל מחליפים כל 80-100 אלף בארץ כולם חכמים ומתחזקים רכבים בתחזוקת שבר
  7. כל קיץ עולות טענות זהות בסופו של דבר יותר חם = יותר מזגן = יותר עצבים = רגל יותר כבדה על הגז = הוצאות דלק גבוהות = אנשים מתבכיינים שהאוטו שוטה דלק בסופו של יותר רכב חדש יותר חסכוני בהתחלה וגם כואב לך יותר בלב "לקרוע" אותו
  8. מה שבטוח שבלי תמונה לא תוכל לקבל שום הכוונה תלוי באיזה חלק השבר כעקרון הכל בחיים בר תיקון השאלה כמה יפה וכמה כסף יעלה לך בסוף *עריכה: חוץ מבריאות
  9. למה הדיון הזה חוזר כל פעם מחגש מעל 100 אלף תתחיל לבדוק גג 120-130 תחליף הכל לא תחליף תעשה נזק לשאר המכולולים של הפרונט ובעיקר לקפיצים
  10. בולמים לא מזמינים מחו"ל עלות המשלוח היא מאות שקלים אם נתפס וכן יתפס כי חבילה גדולה וכבדה המכס ימציא לך כל כך הרבה אגרות ואישורים שתקלל את היום שניסית ההבדל במחיר בין בולמים בארץ לארה"ב הוא לא גבוהה ובד"כ עומד על 33% פחות מבארץ
  11. כמה ק"מ עבר הרכב? אם מעל 100-120 אז מומלץ להחליף אם הרבה מעל 120 צריך להחליף חשוב להבין שאם לא מוחלף בזמן יש נזק עם הזמן לקפיצים כעקרון העבודה היא בערך 200-300 לזוג בולמים אל תקנה סיני תקנה KYB או MONROE (אין שום צורך בקוני או בילשטין ברכב כזה) 4 בולמים יעלו לך בין 1000 ל-1500 (תתקשר לאבי מJUSTMOTOR להצעה נורמאלי) כל מוסך יכול לעשות החלפה, חשוב שיעשו כיוון פרונט מיד לאחר מכן
  12. עשו לך לימוד מצערת לאחר הניקוי ולאחר מכן עושים גם לימוד CAMSHAFT האם כשאתה ברמזור הטורים על 650-700 (לימוד מצערת אם לא) האם כשאתה עוזב את הרגל מהגז זה יורד לסביבות 800 (לימוד CAMSHAFT אם לא)
  13. התושבת מנוע לא קשורה למה שהוא מתאר תושבת מנוע לא מקורית תרגום לצרות/אי נעימויות אחרות הרכב באמת עושה יותר רעשים מהרגיל (יש לי בדיוק אותו אחד) הייתה מחלה קלה עם הBUMP STOP תבדוק שאין לך חופש ב-TIEROD בINNER ובOUTER יש מלא סרטונים בYOUTUBE שמסבירים אני בדיוק בשלב שבו אני עומד להחליף בחודש-חודשיים הקרובים את כל חלקי הפרונט (הרכב עשה 130 אלף, יש לי תפוח קרוע, OUTER TIE ROD קרועים, וINNER TIE ROD אחד שהוחלף לטורקי ואחזיר למקורי) מעבר לזה אני גם מחליף את כל בולמי הזעזועים וכל החלקים שלהם פרט לקפיצים אדווח בהמשך...
  14. אוקיי, אני לא הנהג הכי רגוע ולא הכי משוגע (מן משהו שטני באמצע) עבדתי הרבה על הרכב בכדי להגיע לצריכת דלק נורמאלית 1). פילטר שמן מקורי + פילטר אויר חליפי חדש + לוודא מתי החליפו פלאגים 2). לבצע ניקוי יסודי מאוד של בית המצערת שכולל פירוק 3). שמן 5W30 איכותי (אני משתמש ב-Castrol Edge) התוצאות שלי הם 1:10-11 אבל אני נוסע או ב-120 ב-471 או ב-20 בפקק או בעליות בראש העין
  15. אתה רוצה לפרט יותר על הרכב שלך? שנה? ק"מ? למה החלטת שזה המקור לרעשים? בכל מקרה יש המון סרטונים בyoutube איך נשמעת תושבת בולם גמורה ואם אתה מזמין מחו"ל עדיף לך תמיד לבדוק מחיר של OEM וכמה היא שוקלת כי המשלוח יהיה יקר
  16. בוא נגיד ככה תנתק כבל מינוס מהמצבר תחכה 5 דקות (קצת מוגזם אבל ליתר בטחון) תחבר חזרה זה אמור לאפס את המחשב ואם יש בעיה בכרית אויר זה יקפוץ חזרה (יכול להיות שיש מנורה של כריות אויר ברכב והיא נשרפה או ששיחקו באזור בזמן התקנת מערכת)
  17. הייתי מוסיף לרשימת החשדות לוודא חיבורי מינוס לשלדה בתא מנוע פילטר דלק מחליפים כל 75K והוא לא יוצא בד"כ במצב נוראי מצבר היה עושה לך רעשים מציקים של טיקים ככל הנראה האם האורות הבהבו בזמן שניסית להניע?
  18. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2057872.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X15000mAh+Portable+Jump+Starter+Car+Battery+Charger+Mini+Power+Bank+LED+Light+12.TRS0&_nkw=15000mAh+Portable+Jump+Starter+Car+Battery+Charger+Mini+Power+Bank+LED+Light+12V&_sacat=0 זול אמין ועובד (לא לשכוח לכבות מזגן ואורות בזמן שאתה מנסה להניע רכב עם מצבר מת, אחרת יותר קשה/בלתי אפשרי עם JUMPER)
  19. עם כל הפירוט הזה קשה לעזור לך קודם כול הגה ספורט לא עוזר בכלום חוץ מהעלמת כרית האויר שאמורה להציל אותך פירוק והרכבה לפי העין אמור להספיק מקסימום תשים שן אחת ימינה או שמאלה ותתקן לבד (בתנאי שאין לך בעיות בפרונט אבל אתה תסבול מהם כבר עכשיו)
  20. הוא עושה ב40 שקל לדעתי משלוחים מעבר לזה כל חנות חליפים גדולה יכולה להזמין לך צלחות ורפידות כל עוד תדע לבקש חברה מוכרת
  21. תלוי רצועה מקורית או של Hayes על עבודה באמת לא אמורים לקחת יותר מ-100-150 שקל יכול להיות ד"א שזה גם המייסב של המותחן של הרצועה אבל זה סיפור אחר בכסף
  22. משלוח כמעט דרך כל חברת שילוח BUY2USA או MUSTOP או DEALTAS או SHIPITO עולה בין 20 ל-30 דולר
  23. כל החלקים ניתן לקנות ב-20 אחוז פחות ממורשה דרך חנויות כגון אורגינל חלפים או כמו שאני עושה מזמין ב50-60 אחוז פחות מ-EBAY לפי קוד המוצר מעבר לזה הבעיה הגדולה במורשה הינה העלות של שעת עבודה והכי גרוע שבסוף גם ככה עושה את זה מישהו שמרוויח 30 שקל לשעה ואולי 5 דקות יסתכל על הרכב מישהו שמכיר אותו
  24. http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-REAR-STABILIZER-SWAY-BAR-CONTROL-LINK-2004-2013-MAZDA-3-2006-2014-5-/361339158610?fits=Make%3AMazda%7CModel%3A3&hash=item54217e0052:g:2CYAAOSw~gRVoAwk&vxp=mtr
  25. השני נדלק רק בטמפרטורה בסביבות 100C לא במצב רגיל כשעושים לימוד מצערת מעלים בכוח לטפרטורה הנ"ל ואז נכנס לפעולה אם לא היה עובד היית סובל המימום יתר למה אתה נכנס עם רכב 2008 למורשה?
