cabrio
כל מה שפורסם על ידי cabrio
  1. הרכב צבאי. סתם מסקרנות, בדקתי בספר טיפולים לא מופיעה החלפת טיימינג. במנועים האלה מחליפים ב 160 אלף קילומטר או 8 שנים, לפי מה שהצלחתי למצוא. האוטו בן 6, עם 120 אלף קילומטר. כנראה שצריך להקדים החלפה 😅
  2. גמיש במחיר.
  3. בדיוק תקוע בכביש 6 מחכה לגרר, ורואה את השרשור הזה ברלינגו 2016 ידנית נקרע טיימינג באמצע הנסיעה על 120 קמ"ש. מזל שהיה לי איפה לעצור. אבל בגדול זה נכון, יש פחות "תקיעות" שקשורות לחום מנוע וכאלה. מה שנשאר זה אולי גירים, חיישנים וכד'.
  4. היום ראיתי מישהו עם וורסו 2012, עומד באמצע כביש מהיר ליד היישוב אלעד. קצת מבולבל. עצרתי בצד, עזרתי לו לדחוף את האוטו. ניסיתי לבדוק מה קרה. אמר לי האוטו מניע ולא נוסע. מעבירים ל D, האוטו כאילו בניוטרל. לא זז. אמרתי לו יש סיכוי שהלך הגיר. כל זה כדי להגיד לכם שהוא יד ראשונה, 369 אלף קילומטר, ולא פתחו גיר בחיים. הוא עוד אומר לי "אין סיכוי שזה גיר! עשה 360 אלף. זה טויוטה זה מחזיק יותר" פשוט הזוי
  5. אני החלפתי לפני שנה וחצי בערך. דייסון v8. יש המון סרטונים ביוטיוב. 3 דקות עבודה. תהליך פשוט מאוד מאוד. רק ממליץ לך לקנות מקורית. כשאני חיפשתי, לא היה במלאי היבואן, ולא מצאתי מקורית ברשת. קניתי חליפית והיא לא מחזיקה אותו זמן, אבל עדיין סבירה.
  6. דווקא בזה אני חולק עליך. שלושת הדגמים הללו (c1,108,אייגו), דווקא ממותגים ומוכרים בצורה טובה יותר מהפיאסטה. מכלולי טויוטה אמינים מאוד בכולם. סה"כ רכב מצויין למי שלא נוסע כל יום למרחקים או משהו כזה. לגבי המחיר, אתה צודק, אבל מה לעשות שזה מחירון לוי יצחק. ועוד אני מבקש מתחת למחירון על רכב שאין באמת מה להוריד עליו. פחות מ 30 אש"ח לרכב בן 6, מוכר ואמין, זה מחיר לא רע. כמובן, זה שהוא ידני, מבטל הרבה קונים שמחפשים c1, אבל לא חשבתי שזה עד כדי כך.
  7. האמת, יש בזה משהו. אבל אני לא חושב שזה כזה גורם משפיע. הנתונים סבירים, האוטו טוב. אולי באמת יש בזה משהו. יכול להיות.
  8. בקצב הזה, אני אפרסם את הג'אז ההיברידית ואשאר עם ה c1. תכננתי להשאיר את הג'אז, אבל לפי הביקוש, אולי עדיף ההיפך 😅
  9. האמת, שאני לא מצליח להבין אנשים שקונים c1 או משהו דומה, עם תיבה רובוטית. זה פשוט סיוט. אם זה היה גיר רציף גם אני הייתי קונה, אבל הרובוטי שלהם מזעזע.
  10. האמת שגם אני מרגיש את זה. C1 2016 ידנית שחורה עם 80 אלף קילומטר מצב מצויין ללא תאונות וכמעט לא מקבל טלפונים. דורש מתחת למחירון. גר במרכז. באמת מוזר.
  11. היי. C1 ידנית. מודל 2016. צבע שחור. ללא תאונות. אני יד שלישית. 85000 קילומטר. טסט לעוד 8 חודשים. הדגם המפואר. כל התוספות המקוריות. לאחר טיפול גדול כולל פלגים. מחירון לוי יצחק : 30 אלף. מחיר מבוקש : 28.5 אלף. רכב מצויין, אמין מאוד עם מכלולים של טויוטה וחסכוני מאוד. צריכה משולבת 1:17. לא בשבת בבקשה אלי 053-6262100
  12. רק לידע כללי, חימום מים בגז לא יותר זול מדוג חשמל. התקנתי לפני כחצי שנה חימום על גז (דירה ללא דוד שמש - רק חשמל). יש ירידה זניחה בחשבון החשמל, אבל נכנס תשלום לחברת הגז במקומו. לפי מה שאני רואה, לא חסכתי כסף כלל. מה שכן, זה נוח מאוד ויש מים חמים ללא הגבלה מתי שרוצים. מי שמסודר ומדליק את הדוד באמת מתי שצריך, בצורה חכמה, לדעתי יחסוך יותר מאשר חימום בגז. הבעיה שצריך לתכנן את זה כל הזמן וכשיש ילדים זה כבר מסבך את העניינים. מבחינה כלכלית נטו - לדעתי לא משתלם ולא חוסך.
  13. תודה רבה חבר אכן זו היתה גם הבחירה הראשונה שלי. נראה לי אני אתן לה את הטויוטה לשבוע-שבועיים. אם היא תאהב, אני אחליף. תודה!
  14. ערב טוב חברים ברשותי ג'אז 2013 הייבריד מעל 5 שנים. אוטו מושלם לאישתי. חסכוני, אמין מאוד, קטן אך יחסית מרווח. יש לי הזדמנות לקנות את האוטו של חמי ראב 4 מודל 2014 פרמיום, יד ראשונה, נקי. עשה 160 אלף קילומטר, מטופל בצורה מסודרת. היא נוסעת כ 7000 ק"מ בשנה בערך כך שתוספת עלות הדלק תהיה זניחה יחסית. אני שוקל למכור את הג'אז ולקנות ממנו את הטויוטה. אני כרגע חושב על צריכת הדלק, כמה עשרות אחוזים יותר. מעבר לכך, יש בעיות מיוחדות שצריך לצפות בקילומטראז הזה בטויוטה? אני רוצה להחליף אבל קצת חושש מהקילומטר. למישהו יש נסיון עם הרכב הנ"ל בנסועה כזאת? או שאני סתם מחפש הרפתקאות ואין טעם להחליף. בגדול, אין לי סיבה מיוחדת. סתם נחמד אוטו גדול (3 ילדים), וזה שיהיה לי עליו מחיר נורמלי כמובן. תודה אלי
  15. החזקתי לפני הרבה שנים סיוויק 2006 עם מנוע 1.8. מניח שזה אותו מנוע גם כאן. צריכה אמיתית משולבת עם הרבה עירוני עם מזגן - 1:8. מחוץ לעיר ביום טוב, היה אפשר להגיע ל 1:12. אבל לא מעבר לכך.
  16. האחריות לתשלום ועד בית, מוטלת על בעל הדירה באותו זמן. אם פיניתם, אך עדיין הדירה רשומה על שמכם, עד תאריך מסויים, אזי התשלום חל עליכם. אם פיניתם והעברתם הכל בטאבו, עירייה, וכל המקומות הרלוונטים אז זו כבר בעיה שלו. בכל מקרה, חוזה בסיסי מסדיר גם את הסעיף הזה.
  17. cabrio
    ילד חדש
    אמת. זה עובד מצויין בכל עניין. לא קל לביצוע, אבל הכי נכון שיכול להיות. לפות"ש - כאחד שנשוי 18 שנה, דתי, עם 3 ילדים, בזוגיות מדהימה, קודם כל תירגע. ילד זה לא סוף העולם. גם לא 2, או 5. הבעיה היא האמון במקרה הזה. אין טעם לעוף פה על תגובות בסגנון : "תתגרש", "תעזוב לזמן מסויים" וכו'. אם הזוגיות שלך טובה באופן כללי, אפשר לגשר על הכל. תסביר את המצב לאישה, תפרוק את כל מה שעל ליבך, ואני בטוח שתעברו את זה בשלום. ברור שזה פוגע והכל, אין ספק, אבל בסופו של דבר, יש 2 צדדים כאן ולדעתי עדיף גם להביא 3 ילדים מוקדם יחסית, כשהם קרובים בגילאים. זה יעשה לך ולהם רק טוב בהמשך. גם ביחסים ביניהם, וגם לשקט שלכם אחרי שהם יגדלו קצת. אז כמו שמישהו מעליי אמר פה קודם , שחרר אחי. כל תגובה פחות טובה שאתה תקבל פה, רק תעצבן אותך שוב, ותזכיר לך שוב את כל הברדק הזה. יש דברים שאי אפשר לגשר עליהם - בגידה למשל - אבל פה לדעתי זה פתיר יחסית.
  18. cabrio
    מחפש רכב עד 30K-35K
    סיטרואן c1 ידני מושלם למה שאתה צריך. אמין מאוד, חסכוני ועם שנתון יחסית חדש. בתקציב שלך אפשר סביבות 2017.
  19. לא יודע ממה אתה חושש. 2 המקרים הם בסדר. אם הנהג יביא לך את האוטו עד אליך, לא יקרה כלום גם אם ייסע על פול גז כל הדרך. מצד שני, גם לנסוע לשם זו לא בעיה. אני גר ברחובות, והשבוע קניתי אוטו מנהריה. נסעתי לשם ברכבת וחזרתי עם האוטו. לא נורא.
  20. מתעלק. חלפים לסיטרואן, יש אתר מומלץ ששולח לארץ? תודה
  21. לגבי איוניק: עד 7 שנים מיום העלייה לכביש , או עד 150 אלף קילומטר, זה מה שמקבלים ללא תשלום. מעבר לכך, אפשר להאריך בתשלום חד שנתי, בדומה לטיוטה.
  22. היי למכירה מערכת בת שנה בערך. מסך אנדרואיד 10 אינץ איכותי ביותר, כניסה 1din. כל התוספות, חיבורי usb חיצוניים, gps, waze מובנה וכל מה שנדרש. מגבר premier 4 ערוצים חזק. סאב פיוניר champion series עם תיבה מקצועית. קיימת גם מצלמת דרך שתינתן ביחד עם המערכת. כלל החיווט קיים כולל חיווט למגבר. מוכר הכל ביחד. מחיר מבוקש - 1000 ש"ח. גמיש קצת לרציניים. רחובות. בבקשה לא לשלוח ה"פ. אפשר שיחה או ווטסאפ בכיף. 053-6262100 אלי
  23. נראה לי קצת נסחפתם עם התגובות. היה ברשותי קורולה בת שנתיים (בשנת 2004), שעברה הצפה ושוקמה. האוטו עבר ממני להורים שלי, ושימש אותם כ 4 שנים. לא היה ציוץ של תקלה משום דבר והכל עבד מצויין. לא צריך סתם להלחיץ. כמובן שזה משהו שלוקחים בחשבון אבל לא צריך לקחת את זה כל כך רחוק. בנוסף, היו לי מכוניות שהוגדרו אובדן להלכה, האחרונה היתה מיאטה 2008, וכולן היו מבוטחות בביטוח מקיף בלי שאלות מיותרות. אלי
  24. תודה רבה על השיתוף! האמת? עשית לי חשק לקנות אחת. ברצינות. נראה שזה vfm הכי טוב שיש בגזרות המחירים האלה וגם לא מעט צפונה מכך. תמשיך ליהנות זה הכי חשוב!
  25. מחזק אחרי דייסון v8, קניתי את השיואמי הזה - פצצה של שואב ובמחיר שפוי. הדבר היחיד שהוא נחות מהדייסון , זה שאיבת שטיחים. לא בגלל העוצמה אלא בגלל הראש המיוחד החובט של הדייסון. לזה יש ראש אחד רחב, אוניברסלי גם לשטיחים וגם לרצפה. עוצמה מצויינת. סוללה טיל. בית של 130 מטר, על עוצמה אוטומטית - מרוקן בערך חצי סוללה. יודע גם להעביר ניגוב קל עם המיכל מים המצורף. לדעתי שווה. הדייסון יקר בלי טעם.
