כל מה שפורסם על ידי cabrio
אפשר בבקשה הסבר יותר מפורט עבור הדיוטות כמוני? כמו כן, האם זה יעבוד באפליקצית יוטיוב באנדרואיד? או באפליקציית יוטיוב בטלויזיה חכמה?
הסרטון לא רלוונטי. ברגע שהאוטו נכבה בנסיעה, הוא עבר אוטומטית לפארקינג. בסרטון הוא מכבה את האוטו בניוטרל ולכן זה לא אותו דבר. עוד לא מצאתי שום סרטון, שמראה איך מוציאים מפארקינג, אם האוטו לא מניע.
לא הבנתי מה רואים בתמונה. זה הרי לא חלק שאפשר להגיע אליו, אם שום דבר לא מפורק, לא? ידית ההילוכים לא מתחברת ישירות לפין הזה. או שאני לא מבין נכון..
איך מוצאים מכון בדיקה שאין לו קומבינה עם הסוחר ?
cabrio פרסם הודעה בנושא של ni4ni בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לשאול אותו איפה יש מכון בדיקה, ולא ללכת לשם. לבחור משהו אחר. להתייחס אך ורק לטופס הבדיקה ולא לסיפורים של הבוחן בחדר. לבדוק מראש הסטורית ביטוח וטיפולים. זה בגדול. -
בדרך כלל, גם המכונים הכי רמאים, שמחוברים עם הסוחר, לא ירשמו שקרים בטופס. כל הרעיון שם הוא שאחרי הבדיקה, הבוחן יושב עם הקונה, ומראה לו טופס עם ריג'קטים, אבל במילים שהוא מוציא מהפה, הוא אומר לו שהכל חרטא וזה מתאים לשנתון ואין בעיה והכל טוב. זו הקומבינה בדרך כלל. ככה גם אי אפשר לתבוע אחר כך. הנ"ל נכתב מנסיון אישי של לא מעט בדיקות. -
אמת. הזמינו לו את המקט החדש, עם שרשרת 8 ממ. אשמח להסבר יותר ברור. יש בורר הילוכים סטנדרטי של psa , אלקטרוני. לא הצלחתי בשום דרך להעביר לניוטרל. גם נהג הגרר שהגיע, שם לו סקטים מקדימה ואמר שאין דרך להעביר לניוטרל אם זה לא מניע. אין חיה כזאת, מנוע 1.5 דיזל במחיר כזה. זה עולה יותר מכפול. המנוע הנוכחי עשה 70 אלף ק"מ.
שלום לכולם רכב של גיסתי, 2008 דיזל אוטומט, מודל 2020. מנוע דיזל 1.5, דגם YH01 עם השרשרת הבעייתית. לפני שבוע, נכבה האוטו בנסיעה וסירב להניע. הוזמן גרר. תוך כדי ניסינו ללא הצלחה להוציא את האוטו מ parking ,כדי לדחוף אותו שלא יפריע בנתיב, לא הצלחנו בשום צורה. חפרתי ברשת, ביוטיוב, לא מצאתי שום אופציה כזאת. אם הוא לא מונע, אי אפשר להוציא מפארקינג. הרכב נגרר למוסך מורשה ברחובות, שם גבו 850 שח פלוס מעמ על בדיקה. לא מצאו כלום. ביקשו עוד 2000 פלוס מעמ כדי להוריד ראש ולבדוק את מה שידעתי כבר לפני זה. חמי לא הסכים, גרר אותו למוסך מתמחה בבילו. לאחר פירוק התגלה באמת כי השרשרת המדוברת נקרעה ולכן האוטו לא מניע. הייתי בטוח שהלך המנוע, מפגש שסתום-בוכנה וזה, אגל מסתבר שלא. הוזמן ראש חדש קומפלט עם קאמשפטים ושרשרת מחוזקת 8 ממ. האוטו נוסע מצויין כרגע. המוסך גבה 9500 פלוס מעמ על הכל. בערך אותו סכום שמשלמים כדי לעשות את אותו דבר בתחזוקה מונעת. לא יודע אם זה במקרה או לא, אבל מסתבר שקריעה של השרשרת, לא מובילה להחלפת מנוע. משתף את המידע כאן בכוונה, מכיוון שיש לא מעט הודעות על כך ולכן, אולי זה יעזור למישהו. אם יש לכם שאלות נוספות, בשמחה. אלי
תתחדש! אוטו מעולה. גם המחיר לא רע. כ 150 אש"ח לאוטו כזה, בן שנה, כמו חדש. מחיר הביטוח ממש חריג וזול. אני משלם יותר על ראב 4 בן 11, כל נהג מגיל 40. ללא תביעות. תיהנו וסעו בזהירות! אל תשכח להמשיך לעדכן 😃
שרשור משומשת - חמש שנים עם קוריאנית בעור של אמריקאית
cabrio פרסם הודעה בנושא של Shaike.Zam בתוך רכב כללי
סהכ מחירים לא רעים לפי פירוט החלפים והעבודה. היתה לי פעם קרוז 1.6. פח אשפה של אוטו. צריכה ממוצעת 1:7. אחרי שבוע הלך לי גיר. הוחלף על חשבון המגרש שקניתי ממנו. גם לאחר ההחלפה, האוטו היה מידרדר ב d. החלפות ההילוכים היו מאוחרות מאוד ומלוות במכות. למזלי, קניתי ממגרש מסודר ואמין, שלקח את האוטו בחזרה תמורת שדרוג למשהו אחר (סיויק סדאן). סה"כ יש לי זכרונות ממש רעים מהאוטו הזה. שמח שאתה מרוצה סה"כ. -
אני עם a55 כבר חצי שנה. החסרון היחיד - גודל ומשקל. חיפשתי סמסונג עם הסוללה הכי גדולה שאפשר ולכן בחרתי אותו. בהירות מסך מצויינת. גם בשמש ישירה רואים פצצה. מהיר לכל השימושים הרגילים. מצלמה טובה מאוד למעט צילומי לילה שקצת יותר בעייתי. במחיר שהוא עלה - 1000 שח באילת, לא רואה משהו שמתקרב ל vfm שלו מבחינתי. סוללה מחזיקה עד אמצע הלילה ללא טעינה, עם המון שעות מסך, וויז ויוטיוב. לדעתי מכשיר מעולה בטווחי המחירים האלה. מה שכן, הוא גדול וכבד. צריך להתרגל.
מאמר: איך נפלו גיבורים - או איך התחדשתי ב- BYD SEAL כפולת מנועים
cabrio פרסם הודעה בנושא של הלוחש למכוניות בתוך רכב כללי
נראה שהאוטו בול בשבילך. כיף לראות שאתה נהנה ממנו. מחכה לעדכונים ותובנות נוספות. נסיעות טובות! -
שלום לכולם הבטחתי לעדכן, אז ככה. עכשיו אני רואה ש @Maxizem רשם כאן בדיוק את הבעיה. אלוף! היום גיליתי את זה פעם ראשונה. מסתבר, שיש חיישן שבודק את איכות השמן במנוע וברגע שהוא מחליט שהשמן מדולל מידי / לא עושה את עבודתו מסיבה כלשהי, הוא מכניס את האוטו ל limp mode , שמאלץ אותך להגיע למוסך. לאחר טיפול 15000 ק"מ (טיפול ראשון), ואיפוס התקלה - האוטו חזר לנסוע כמו שצריך. בוצע במרכז שירות מורשה - סטרט בקרית גת. מקצוענים. תוך שעה פתחו כרטיס, טיפול וכבר הייתי בחוץ. חשבתי שהאוטו הולך להשאר שם הרבה זמן. דמיינתי כבר תקלות של מסנן חלקיקים, טורבו ועוד. סה"כ למדתי משהו חדש היום. מקווה שזה עוזר לאחרים גם. יום טוב אלי
ברור לי. רשמתי גם שיש לי תור ביום ראשון הקרוב. סתם עניין אותי אולי מישהו יודע מה זה.
על האוטו?? ברור. הוא בן חצי שנה בקושי. בכל מקרה הוא מהעבודה, אז לא מוטרד מתשלום או משהו. זה סתם מעניין אותי מה זה הדבר הזה.
אם ככה, יכול להיות כל דבר. הייתי בטוח משהו שקשור למערכות של זיהום האויר. למדתי משהו. תודה.
לא חשבתי על זה. תודה בכל מקרה אחזור לכאן לעדכן מה היה.
אז למה לא מדליק נורה? ואין כלום בסורק? מעניין.
ערב טוב חברים אופל קומבו דיזל אוטומט, מודל 2024. 14 אלף קילומטר. מופיע על הצג : engine fault - repair needed. נדלקת נורה של מפתח ברגים כמו של טיפול. האוטו בקושי עובר 2000 סלד. אם אני נוסע עם גז ממש עדין, האוטו נוסע רגיל, מגיע ל 120 אין בעיה. ברגע שאני לוחץ יותר חזק, כאילו נחנק ולא מטפס בסלד בקושי. נוסע יותר לאט אפילו. שבוע הבא יש לי תור למוסך, אבל זה ממש מסקרן אותי. ניסיתי לחפור קצת ברשת, אבל לא קיבלתי תשובה חד משמעית. חושד בסתימה של המסנן חלקיקים, אבל לא הגיוני. האוטו חדש לגמרי. יכול להיות שזה אותו סיפור של מיכלי אוריאה כמו ב 3008? חיברתי סורק, לא מראה שום תקלה וגם לא נדלקת נורת תקלה. מישהו מכיר את התופעה? תודה אלי
בוודאי. אם אני רואה שאני לא עומד בהכנסות מול הוצאות - אני לא אקנה. כמובן שלא התכוונתי לבזבז בלי חשבון ולהיכנס למינוס וכד'. רק אומר שאפשר גם לחיות בצורה טובה וגם לשמור על המסגרת. אני מדבר כמובן על שכר ממוצע. אנחנו לא אנשי הייטק שמרוויחים סכומים הזויים. למרות שיש לי חברים בהייטק עם משכורות גבוהות מאוד, ומשום מה הם לא מצליחים לחיות בצורה שאני חי. לא יודע למה. נראה שתמיד חסר להם עוד ועוד. לגבי הילדים, יש לי קצת כסף בצד בשבילם, כמובן שזה לא יספיק לדירה או אפילו לאוטו חדש אבל עדיין.. פנסיה? אין ספק שזו תהיה ירידה בשכר, אבל מצד שני, ככל הנראה המשכנתא תיגמר עד אז וחלק מהילדים כבר יהיו נשואים וכד'. מניח שזה יתקזז איכשהו.
אני רואה את כל העצות כאן, ואני מרגיש ממש בזבזן.. אני עם 4 ילדים, אוכלים בחוץ לפחות פעם בשבוע, שופינג, קניון, גולדה פעמיים בשבוע עם חלק מהילדים ועוד.. לובש מותגים לא יקרים יחסית, מחזיק 2 מכוניות, משכנתא, וב"ה עדיין מצליח לחסוך קצת ובטח לא להיות במינוס. אני יש לי קטע מוזר בעניין החסכון. אני יכול לעשות השוואות מחירים רבות על מוצרים זולים מאוד (סופר, אוכל בחוץ וכד'), אבל דווקא איפה שיש רניות גדולןת (תכשיטים, רכב וכד'), אני מוציא יותר בקלות. לא יודע למה זה ככה אבל זה מאז ומתמיד. בסופו של דבר, מה שאני רוצה להגיד, זה שלא בהכרח צריך להתכלב ולחיות בצמצום יומיומי , אלא אם כן כמובן אין ממה, ואז זה סיפור אחר. בסוף, כולנו עובדים קשה בשביל לחיות כמו בני אדם, אז צריך ליהנות מזה לפחות. זו דעתי.
היי מקרר לרכב קולורדו, דגם L30. חדש באריזה. לא נפתח מעולם. משלב קירור והקפאה לפי בחירה. יציאות usb. חיבור למצת הרכב. מחיר מוצר חדש בחנות כ - 1300 ש"ח. מחיר מבוקש - 899 ש"ח. נמצא ברחובות. יכול לשלוח לאיזור המרכז לפי דרישה. לא בשבת בבקשה. אלי 053-6262100
עדכון מחיר: 95,000 ש"ח
מיאטה nc2 עלייה לכביש 11/2010 גג קשיח חשמלי יד שלישית 273,000 ק"מ מנוע בריא, לא אוכל גרם שמן. גיר ידני - 6 הילוכים. מטופלת בפדנטיות כל 7500 ק"מ. מעקב טיפולים ותיקונים מלא. מושבי עור מחוממים, מולטימדיה, תוכנה ecutec, הנמכה אייבך, צמיגים ps5, מצבר חדש, אנטירולים פרוגרס, בושינגים פאוורפלקס, סעפת של נדב (הייאנד), קרוז קונטרול מקורי, ג'אנטים 17" של oz קלים, סופיות אקרופוביץ. מתחייב בבדיקה - שילדה נקייה לחלוטין. לא בשבת בבקשה מחירון 121,000 ש"ח. מחיר מבוקש - 99,000 ש"ח. אלי 053-6262100
