כל מה שפורסם על ידי fanman
3.6 נדירות ויקרות. אבל כן - אם לא היתה הגבלת תקציב...
איזה תירוץ עדיף: רצחתי כי חששתי שיראו את השיפורים או רצחתי כי ראו אותי נוסע על המדרכה?
אני אגב חושב שאוטובוסים עירוניים צריכים להיות חשמליים. דמיינו רגע בלי הרע המחריד של ה MAN למניהם.איזה שקט (יחסי ) יהיה בלי רעש מנועי האוטובוסים.
השתכנעתי שהסובארו הוא הרכב. ממש לא צריך "רכב שטח", למרות שיהיה כיף עם יכולת השטח אפילו המינימלית שחדשה עבורי. צריך נסיעת בשבילים קלים (אבל לעיתים עם בוץ וירידה לשדות קצורים וכו')כשאני גורר עגלה של טון. חלל פנימי גדול הוא כיף למשפחה אבל לא הכרחי. כסאות קפטן -חיסרון. חשוב לי מאד ההסבה לגז! כמי שחסך עשרות אלפי שקלים בנסיעה על גז, מבחינתי זה הכרח. פעם בחודש חודשיים אשתמש בתוספת ארגז שיושב על וו הגרירה כי צריך את תוספת הנפח (כשנוסעים כולם, כולל ילדים כלבים וציפורים) אבל אולי צ'ימיגג יעשה את אותה עבודה והרבה יותר זול.
כן קצת מוזר. הדרישות 4x4 בעיקר לשבילים, יכולת גרירה טובה גם בשטח,מנוע בנזין (כדי להסב לגז - בשני הדגמים המנועים מותאמים לגז), לא חייב 7 מקומות אבל חייב הרבה מקום מאחור כי יש שני כלבים גדולים והרבה ציוד (לסובארו אצטרך במקרים מסויימים להוסיף ארגז שיושב על וו הגרירה). אני מניח שמבחינת אמינות הסובארו מנצחת בגדול ושכדי לרכוש טרטוורס צריך לרדת 2 שנתונים . התקציב 100k- + .
אם לדוד הקיים יש גוף חימום עם הספק גבוה, אז בזכות ה"מאיץ" תוך 10 דקות יש מים למקלחת של אדם סביר.כדאי לתת צ'אנס לדוד הקיים ורק אם אתם לא מרוצים לנסות פתרון אחר.
עד לפני כ 20-25 שנים ההמלצה היתה להשאיר רכב מונע אם עוצרים לפחות מ5 דקות. הבלאי שנגרם בהנעת הרכב היה יותר גבוה מהנזק של עבודה עם מנוע קר. כיום המנועים מתוכננים לסטופ-סטרט, ככה שאין שום בעיה מבחינת בלאי.
לרכב בתקופת האחריות אפשר לשים רק מנעול הגה/הילוכים/דוושות או את כולם. ברגע שנגמרת אחריות אפשר להתעסק עם מערכות הרכב. ניתוק מתוזמן של מערכת הדלק הוא הגיוני, כי הרכב יכבה אחרי זמן קצר והגנבי ינטשו אותו. אגב, רכב שסומן לגניבה- שום דבר לא יעזור.
מאד חשוב שהוא בחור ערבי - לצורך פתרון הבעיה כמובן.
לפחות 50% מהחברים כאן יתגרשו למענך...
- 37 תגובות
- 14
איפשהו כשהייתי רווק הולל חתכתי עם מישהי (ממש "שווה") בגלל שהיה לה מנהג להחזיר מנות. בפעם הרביעית שזה קרה- ובאמצע הדייט - אמרתי לה ביי. אני החזרתי פעם אחת בלבד מנה כי הייתה מקולקלת,הביאו לי מנה אחרת וניסו לחייב אותי על 2 המנות! לא עזר ויכוחים פשוט לא עניין את האחמ"ש, ברחתי משם בלי לשלם. פעם אחת פשוט לא אכלתי מנה שלא היתה טעימה -לא חייבו, וכשהערתי שהזמנתי את אותה מנה, אמרו "אבל לא אכלת אותה... לעומת זאת הצודקת שלי אוהבת אוכל חם ברמה של הר געש, ישבנו פעם בספגטים בפ"ת ושלוש פעמים שלחנו את המלצרית לחמם מנה עד שאשתי נישברה ואמרה "עיזבי אני אחמם בבית" המלצרית הסתומה פשוט הלכה וארזה לנו את המנה. למותר לציין שטיפ היא לא קיבלה ומאז לא דרכה כף רגלינו בספגטים. ואם ארה"ב,, בפעם הראשונה שלי שם נתקלתי בריפיל למשקה והייתי מאד נבוך כשהמלצר רץ למלא לי את הכוס כל פעם שירד המפלס לשליש. כשהגיע החשבון ראיתי שלא חייבו אותי והערתי בעדינות למלצר שאני חושב שיש שגיאה בחשבון ואני צריך לשלם על 3 כוסות משקה, המלצר לקח את החשבון וחזר כשבחשבון החדש לא מופיע חיוב למשקה ולקינוח. הוא אמר לי שבגלל שהייתי כ"כ נחמד והגון הם החליטו לפנק אותי ואז הוא הסביר לי על ת מנהג הריפיל.
נחזור להמלצות. דרים נמו בחיפה! מסעדת ים לא כשרה. אחת הטעימות ומהנות שזכיתי לדגום. הבן שלי בן 16 ומגיל 11 הוא מבקש שניקח אותו ליום ההולדת לשם. ממש לא יקר טעים ומנות ענקיות.
דאציה לוגאן סטיישן. תוכל למצוא מודל 2019 בתקציב הזה.מומלץ ידני. רכב אמין ביותר, למעט הגיר הרובוטי, שצריך לדעת איך לנהוג בו כדי לשמור עליו. אפשר גם B4 ממודל יותר ישן 2012-2014
רכב לא נוח, קופצני,זולל דלק, עם אחיזת כביש והתנהגות כביש מסוכנות לנהג רגיל. אבל זה אריה שטח, יגיע לכל מקום. אם אתם לא חיות שטח (ולפי השאלה אני מניח שלא) - אין סיבה הגיונית לקנות את הדגם הזה.
בדיקה במכון בדיקה זה ביבוז כסף. ימצאו דברעם שלא קיימים רק בשביל כסת"ח. בדיקה עושים במוסך שאתה מכיר ושיתן לך תמונה אמיתית של מצב הרכב.
אני פותח את כל הדלתות (רכב סטיישן), מניע, מדליק מזגן על העוצמה הכי נמוכה (כדי שלא יסחרר סתם אוויר חם),פותח את כל החלונות, סוגר דלתות, נוסע עם חלונות פתוחים דקה-שתיים ורק אז מגביר מזגן עד הסוף וסוגר חלונות. אגב ליד הבית אני עם חלונות קצת פתוחים.
אמפרזה זה רעיון מצויין . המנועים מותאמים לגז ללא משמנת. אפשר גם b4.
נכון. כל האתרים שרשמתי הם עמדות המראה.בבית ג'אן לא יגיעו פקחים בוודאות כי האדמה פרטית.
בית ג'אן בתצפית ליד "חוות האריות" דרום רמת הגולן הר 500 מטר דרומית לקיבוץ מבוא חמה בתצפית. גילבוע: ממרא שאול
עיקול על החשבון של אשתי על רכב שהמוסך הוריד מהכביש (בסמכות וברשות) לפני כ 7 שנים. קיבלנו התראה על חוב, לא הבנתי על מה ולמה. שלחתי שאילתות (לפי ההנחיות, מה שאמור היה לדחות פעולות ביריונות מצד הרשות עד שאקבל תשובה) כמובן שלא קיבלתי תשובה אלא עיקול. רק עם ההודעה על העיקול קיבלתי את מספר הרכב. הרכב לא נמצא במאגר, כלומר על פי הבנתי הוא הורד מהכביש. הבעיה שעברו 7 שנים, המוסך החליף בעלות ובכל מקרה לא שומרים כל כך הרבה שנים אחורה. מה עושים??
המסקנה שלי: לקחת טרולי שעולה איתי למטוס ובחו"ל לקנות את מה שצריך. מעדיף שהציוד יעלם כשאני בחזרה בארץ ולא כשאני זקוק לו שם.
אצלינו לא משתמשים בחד"פ! אפילו כיוצאים לפיקניק ,משתמשים בכלי פלסטיק רב פעמיים. אני פשוט לא מצליח לקלוט את הגישה של שימוש בחד"פ. יאללה שישרף העולם.
מוסך מסרב לטפל ברכב שלי עם חלפים שהבאתי בעצמי
fanman פרסם הודעה בנושא של Broadgibon בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שמן שמשחיר מהר זה שמן שעושה את העבודה - סופח את הליכלוך מהמנוע. -
אני מחוסן X3 אשתי קיבלה אישור לקבל חיסון רק לאחרונה (בעקבות חשש שזה יצור אינטראקציה לא טובה עם תרופה שהיא לוקחת) הבכור יקבל עוד חודש מנה 3 והקטנים יקבלו היום מנה 2. והנה השיטה : לקחת קצת עובדות , לעוות אותן ולהפחיד את העולם. https://www.dhmo.org/truth/Dihydrogen-Monoxide.html אמנם מדובר בסטירה, אבל העובדות הנתונות נכונות.
רוני עיצב את התודעה המוטורית שלי. עד 120 היה המוטו שלי.מאפס למאה בעשר שניות היה חלום שלי.האופנוע הראשון שלי נקנה בעקבות כתבה שהופיע בטורבו (אופנוע לא הגיוני בעליל: cagiva RX250). וברור שרק העדר קונה סובארו. מי שמבין קונה אלפא סוד. בשנת 1985, הייתי כ"כ גאה בבן דודי שרכש סוד 1350 שנת 78 והייתי מאושר שנתן לי סיבוב. ושנה מאוחר יותר יצא לי לנהוג בסובארו בת 4-5. תדהמה! ממש נהניתי לנהוג באוטו. אוטו שקט, ידידותי והכל מוצק ללא קישקושים וציקצוקים של פלסטיקים. רק אז, אחרי אותו סיבוב בסובארו, התחלתי לגבש דיעה עצמאית. וכיום ברור לי דבר אחד: רכב למשפחה צריך להיות בראש ובראשונה פונקצינאלי,אח"כ אמין ואז חסכוני. בסוף הרשימה אני שם הנאה מנהיגה. לי חשוב שלילדים יהיה נוח להיכנס ולצאת ושלכלבים יהיה מקום מאחורה (נו... סטיישן). אז כשהייתי רווק, השתעשתי עם הנאה אחורית בסיירה 2 ליטר. מסתבר שגם עם רכב הכי "לא" אפשר להשתעשע עם כישכושי זנב עליזים ובינתיים לחלום על רכב שני שיהיה רק לכישכושי זנב. תודה רוני.
