כל מה שפורסם על ידי liav12
7200 לומנס לטורבו לד זה דיי חלש, הוא לא יראה טוב את הכביש אם בכלל הפיזור של הנורות האלו טובות, בד"כ החזקות הטובות הן סביב 8000-9000 ומעלה, כמובן שאם לא מכוונות טוב אז יסנוורו אנשים.
שלח אלי גם, נשמע מעניין. לגבי המנועים האלו ספציפית הייתי קצת חושש, הרבה תקלות ידועות של בוכנות ומנועים מתים ואפילו טורבו שנפטרו טעם עת, הבנתי שיש את תופעת ה LSPI ושהגיר גם עוזר לה עוד יותר. בשנתיים האחרונות השמן מנוע הוחלף לתקן DEXOS 1 GEN 2 שכביכול מתוסף ביותר סידן (תקנו אותי אם אני טועה), שאמור למנוע את תופעת ההצתה המוקדמת.
שומדבר מעניין ממש היתה מקלדת מכאנית שרציתי שעלתה 65 דולר לפני שילוח, ירדו ל 45. אז הזמנתי יצא אחלה מחיר.
אחלה צמיג, הקודם לו היה בעל דפנות רכות, דווקא זה כביכול שיפור וכמו שאתה רואה בתוצאות הן דיי טובות. יש כמובן צמיגים טובים יותר. במחיר כזה בדוק אם קיימים Falken FK510, בדיוק הרכבתי כאלו בסרן האחורי אצלי והם מעולים ועלו אפילו פחות. (225/35/18).
מצטרף, לאחי היה גם R390X שעכשיו שלי, וגם VEGA 64 שיהיה שלי עוד מעט, ושניהם של אסוס ושניהם עם בעיות קירור לא קטנות. אצלי טופל ע"י משחה חדשה ובכרטיס ה VEGA64 החליפו פעמיים ואף פיצו את אחי לגבי טמ"פ גבוהות על ה HOTSPOT של הכרטיס. הם אולי טובים בהרבה דברים אבל כנראה שלא בקירור לכרטיסים של AMD.
לשלול מראש זה לא תמיד נכון, מהנסיון שלי ממליץ לבדוק מול התזונאים עליהם המלצתי, אלו לא תזונאים בשקל וחצי ולא מסתמכים על מיתוסים אלא על מחקרים מעשיים מוכחים בלבד, בין היתר מנהלים את הקבוצות הכי גדולות של תזונה וספורט בפייסבוק וכדומה (תוכל לבדוק - LBS תזונה וכושר). בנוסף קשה להתאים תזונה לבן אדם כאשר לא מכירים את הסובב אותו. להמנע מבשר זה לא תמיד טוב, יש נתחים רזים אם מפריע לך השומן (שוב, לא בעייתי לבן אדם בריא). אני כשלעצמי אוכ לסביב 150 גרם חלבון ביום גם לא נוגע בבשר כל יום, אבל בערך פעמיים שלוש בשבוע, כל השאר מגיע מטונה ביצים ומעדני חלבון חלב.
AMD היא טוענת לכתר החדש כנראה. הרבה אנשים התלהמו על כך שהמעבדים שלהם יקרים ב 50$+- לעומת הדור הקודם, אבל שוכחים ש AMD מספקת תמיכה של 3 דורות בממוצע אחורנית ללוחות אם שלהם (להבדיל מאינטל שעל כל מעבד חדש = סוקט חדש = לוח אם בשווי 1000 ש"ח חדש). בכל מקרה - אני מרוצה מ AMD
הסרת מגבלת מהירות (208 קמ"ש) מאליבו טורבו 2014
liav12 פרסם הודעה בנושא של 517 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
ממ, מאחד שאבא שלו החזיק כזו בבית וזרק אותה לכל הרוחות בגלל המנוע הזה והתקלות שבאו איתה, ואפילו בדק מדי פעם לכמה מהירות היא מגיעה. שאפילו השתנמך ולקח במקום את דגם ltz משנתון 2009 במקום שמשום מה אפילו נוסעת טוב יותר. וכי פות"ש כתב "חשוב לציין שהרכב מסוגל לשייט מעל 260 קמ"ש.", אז סלח לי שאני בספק (שוב, מנסיון) שהרכב יגיע קרוב למהירות הזו, ומהירות במחוג שונה ממהירות בפועל. עדיין לא הבנתי למה אתה יוצא עלי בהתנשאות ובצורה כזו, כשאתה יכול לכתוב קצת יותר נחמד. אני לא ילד בן 17 שיצא לחופש גדול ומספר דברים ש"נראים" לו נכונים כי הוא סרטון ביוטוב. לפעמים אני נזכר מדוע חתכתי מהפורום לתקופות בדיוק בגלל שיח מתנשא שכזה. אז מצטער שהגבתי בשרשור, ושיהיה לכם יום נחמד 👍 -
ברווזי - להמנע לגמרי מפחמימות זה רע לא פחות מעודף אכילה של סוכר. אם אתה עושה המנעות טוטאלית מפחמימה זה לרוב משתלב עם תזונה קיטוגנית, ואת זה עושים בליווי של מומחה (וגם אז כמובן לוקח זמן לגוף להסתגל). סוכר / פחמימה טבעית כמו מפירות וכדומה מטיבים עם הגוף יותר (כאשר אין בעיות בריאותיות בכללי או סכרת חלילה). אני הייתי כמוך, מרגיש את העייפות הזו בד"כ, אבל מאז ששיניתי את התזונה ואני ישן טוב + להתאמן הרבה (בעיקר משקלים וקצת אירובי), אני מרגיש הרבה יותר טוב ברוך ה'. קודם כל לבצע בדיקת דם זה חשוב, ממליץ תמיד - לעבור אצל תזונאי מומחה, יכול להמליץ על מייק ביקוב כאחד התזונאים הטובים (אם לא הכי טוב) שקיימים כאן או כאלו שעובדים אצלו / איתו, הוא מסתמך על מחקרים בין היתר מטא אנליזות ולא כתבות ב YNET או מיתוסים של "אל תאכלו אחרי 20:00 כי זה לא מתעכל" ושטויות כאלו.
המאליבו בשנים האלו ועוד טורבו זוועות מבחינת אמינות. רק במשטרה העירונית אצלנו לא היתה אחת שלא הלך לה מנוע או טורבו, אחת!! הרכב הזה עם התנגדות אוויר לא יגיע למהירות הזו אולי בירידה או דחיפה מאחורה. ובנוסף, מה שמראה המחוג זה לא מה שמראה ה GPS. כלומר תוריד בערך 20 קמש ממוצע. -
תודה חברים על התשובות. אגב ה 303 קיבל ציון לא משהו בכלל במבחן שהעלו בסרטון כאן. שזה מפתיע כי יש להם אחלה של מוצרים. אני מעוניין להשתמש ב perl, בארץ הבנתי שלא ממש קיים? מדובר בעקרון נטו על שפשופים מהרגליים.. יש אנשים שנוטים לפתוח דלת ולהעזר ברגליים. לצערי. הדלתות אצלי כבדות כי המרכב קופה והן ענקיות יחסית אז בכלל נעזרים ברגליים כל הזמן (אנשים חלשים נוסעים איתי 🤷🏼♂️
אהלן השאלה בכותרת, אני מחפש חומר שישחזר פלסטיקה פנימית ברמה טובה, מדבר בעיקר על הפלסטיקה בדלתות בכל האיזור ליד החלון / רגליים. המקום נוטה להתלכלך בעיקר מהרגליים באיזור התחתון, ניסיתי עם מנקה כללי זה לא עזר יותר מדי. ראיתי כל מיני שיטות של אקדח חום - לא מעוניין ולא ממליץ כי הדבר ממיס את הפלסטיק שיאבד מה"חיספוס" ויתן מראה מבריק מה שאני לא מעוניין בכלל... יש לי אופטיבונד - אבל זה יחזיק לתקופה קצרה וכנראה ישאיר מגע שמנוני, מישהו ניסה?
לגמרי מצחיק כי זה בד"כ ההיפך 😛 אז מתי עושים טיול??
התייעצות בנוגע למחיר טיפול 60,000 במוסך מורשה - אופל אדם S
liav12 פרסם הודעה בנושא של liav12 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לדעתי פשוט אזמין מהארץ, רוב החלפים כאן זולים וטובים כמו משה חלפים או אוטוסטור ועוד כמה שיצא לי להכיר דרך חברים. שליש מחיר מבמוסך המורשה, שזו בדיחה עצובה אבל מזל שהחלופה קיימת. ואני מדבר על חלפים כמובן באיכות גבוהה / מקוריים (GM). במוסך המורשה, צלחות / רפידות של ATE נחשבים המקוריים כי זה מה שמגיע עם הרכב, עלות משוגעת לזוג קדימה. החליפי של המוסך המורשה - הוא לא פחות מברמבו 🤷♂️ -
תודה רבה חברים, לא מכיר הרבה אתרי חלפים מחו"ל אבל טוב להכיר. -
בבדיקה אחרונה שבוצעה לרכב לפני טסט במרץ 2020 הפלאגים היו נקיים לדבריהם של המוסך לחלוטין.. ואכן מחיר פלאג אירידיום דרך חנות חלפים כאן סביב ה 100 ש"ח לפלאג, של BOSCH - האם הם איכותיים ושווה את המחיר? לא עדיף ללכת על NGK? לצערי לא מצאתי עדיין. אני פחות רוצה להזמין מאיביי בגלל הפחד ממזוייפים ראיתי כל כך הרבה אפילו מנסיון של אנשים כאן בפורום... Kooper - החוש הטכני שלי נושק להחלפת פילטר אוויר במקרה הטוב 😛 לגבי השמן זה ברור לי, לכן אני מקדים טיפולים של שמנים ופילטרים, למוסך המורשה יש קטע לרשום כל טיפול כ 15-30-45-60. יש כאלה שמחלפים שמנים כל 8000 בלי קשר לטיפול לפי הספר, לכן כאן אני אעשה פשוט טיפול של החלפות שמנים ופילטרים. אגב לגבי נוזל בלמים - מתאר לעצמי שצריך כאן DOT 4, אבדוק כמובן לפני, כל כמה זמן דרוש לרענן / להחליף? הרפידות עדיין מקוריות אצלי ושורדות, אבל מפלס הנוזל בלמים ירד במעט עקב זאת, ברגע שאחליף לחדשות המפלס יעלה השאלה האם להחליף נוזל בלמים עכשיו או עם החלפת הרפידות? -
אהלן, הרב אצלי בערך 3.5 שנים, אני כרגע על 49500 ק"מ, לקראת טיפול רביעי (אני מקדים את הטיפולים בד"כ). טיפול ראשון בוצע ב 11000 טיפול שני בוצע ב 25000 טיפול שני בוצע ב 39000 עכשיו טיפול רביעי יבוצע ב 50000. מהמוסך המורשה נמסר לי כי רצוי לעשות טיפול גדול שמתווספים אליו הפלאגים, טיפול יקר מאוד סביב 2200 ש"ח, במורשה מחליפים לאירידיום כפי שכתוב בספר כמובן. הסברתי שהרכב עדיין לא בק"מ וגם לא בטווח השנים, ושמוזר לי שפלאגים מקפיצים את המחיר יותר מפי 2! ממוצע כשטיפול רגיל לרכב שלי עולה 700+- ש"ח. בכל אופן מדובר בפלאגים אירידיום שמגיעים כסטנדרט במנוע הנ"ל (B14NEH). האם יש מניעה להחליפם בטיפול הבא 60,000? אני בקשר קבוע עם חבר שהוא גם מהנדס ומוסכניק בווקסהול מאנגליה, שבעצמו ממליץ בכלל לא לגעת בהם כיוון ובכלל המלצת החברה בחו"ל הם בין הטווח של עד ה 80,000 ק"מ להחלפה. מצד שי אני יכול גם לרכוש אותם ולהחליף פשוט במוסך מורשה משרד התחבורה ולא היבואן? הרכב כבר לא באחריות. אשמח לדעת המומחים כאן, תודה רבה
לצערי מחוייב להוט כי זה מגיע מבעלי הדירה, ואין לי טעם לשלם בנפרד לספק טלויזיה אחר בנוסף.. כולל האינטרנט. המוצר שבלינק נראה אחלה כמשהו שיספק את הסחורה, בסהכ בשביל הנטפליקס וקצת טלויזיה (וחיסכון בכבלים). מפתיע אותי ששנת 2020 ועדיין אין פיתרון מובנה לדברים שכאלו.
אני כבר קצת יותר מ 3 שנים עם משקפי ראיה בגודל 1.5 מינוס. שמתי לב שבלי המשקפיים אני אכן רואה טיפה יותר מטושטש מבהתחלה, אבל עם המשקף אני רואה אותו הדבר כלומר המספר נשאר דומה (גם לאחר בדיקה שעשיתי + עדשות מגע). יש דרך להמנע מהגדלת המספר? לא מרכיב משקפיים כל הזמן רק בנסיעות או טיולים..
הטלויזה אצלי היא 1080P אז לא צריך משהו מעבר לזה, אני יכול לחבר את המחשב ב HDMI אבל זה לא הממיר של הטלויזיה ואין אופציה כזו שמצאתי כאן לצערי.. אין משהו בין הטלויזיה לבין הממיר אז לא אמור להפריע, GABI - פשוט מחבר את הממיר למכשיר כזה והוא משדר לטלויזיה? אני מתאר לעצמי שמחבר איזה דונגל USB אליה ? מדובר בטלויזיה לא חכמה של LG אמנם קיימת כניסה USB. או שזה מתחבר לטלויזיה ומשם אלחוטית לממיר של הוט?
אהלן אז יצא מצב ואני שוכר יחידת דיור קטנה שבה האופן שקדחו את הנקודה לטלויזיה הוא אידיוטי, ואני לא רוצה לבצע חציבה בקיר. קיים מכשיר שניתן לחבר דרכו את הממיר המעפן של הוט (פייבר שיטבוקס) באופן אלחוטי לטלויזיה? הממיר עצמו יהיה מחובר במקום אחר רחוק ממנה לכן לא תהיה אופציה להעביר כבל hd אליה מבלי שאצטרך לדרוך עליו בכל פעם שאעבור בסלון. רב תודות
הצליל נשמע טוב יותר ממרבית הפרארי המודרניות בעלות הצליל הממוחשב / מזוייף...איזה יופי של דבר
