כל מה שפורסם על ידי innvision
לאילו מהעצות אתה מתכוון?
ראה דוגמה- ערכתי את ההודעה הקודמת (התמונה עם ההדגשות), מערכת ביתית, היצרן מחייב התקנת מפחית לחץ במידה והלחץ גבוה מדי.
תיארתי לעצמי שתרשום את זה, מדובר ביצרן סננים אמריקאי שיובא באופן סדיר לארץ, אני מתאר לעצמי שעומד בדרישות התקן (ואולי לא לך תדע, אבל אני בספק אם יצרנים סינים עולים עליו), וגם משווקים אחרים מתוצרת לא אמריקאית ממליצים על התקנת מפחית לחץ (לפי מה שזכור לי מהמלצות שונות). אני יכול לבדוק מול הספק אם המערכת עומדת בתקן, גם במערכת מחליף יונים "תעשייתית" המשווק\יצרן הישראלי דרש התקנת מקטין לחץ בכניסה. ראה דוגמה:
לא מדויק, תלוי מה אתה מגדיר כאביזר קצה. לי יש בבית אביזר עם הגבלה של 75 psi , ולחץ מים מדוד שעובר משמעותית את הלחץ הנ"ל , לכן התקנתי מפחית לחץ בכניסה למערכת.
ווסת לחץ משהו כמו זה: http://www.blass.co.il/?t=LV&L1=3&L2=21&L4=206. יש מקרים בהם לחץ הרשת גבוה ומומלץ להתקין ווסת לחץ כדי להוריד אותו. רוב האביזרים פחות רגישים אבל גם במערכת ביתית עלולים להיות אבזרי קצה שרגישים ללחץ גבוה.
מעבר עם שינוי קוטר לא יוריד את לחץ המים כאשר הברז סגור, ולכן לא רלוונטי. שוב אין לך מה לדאוג לדעתי, לחץ עבודה של ברז גינה עומד על 16 אטמ' בערך כאשר לחץ ההספקה לא יעלה על חצי מזה.
אין צורך, פשוט חבר את הברז, הלחצים שברז סטנדרטי עומד בהם גבוהים מלחץ ההספקה של הרשת. אם אתה מאוד חושש אתה יכול לחבר מד לחץ ולבדוק, לדעתי מיותר (אלא אם כן מדובר במתקן מיוחד עם לחצים לא סטנדרטיים). בכל מקרה הקטנת הקוטר לכשעצמה לא מהווה בעיה מהבחינה הזו.
לא ראיתי שרשום נטען, צודק.
משהו כזה? https://www.aliexpress.com/item/4000082249729.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.37f33c21LRZBRA&algo_pvid=d9af0e64-6b84-434a-8e48-2f87b50749f5&algo_expid=d9af0e64-6b84-434a-8e48-2f87b50749f5-0&btsid=0be3743615955128548887309e4a62&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
בבקשה. לגבי הערכה אין לי ממש מושג, אני מכיר מעט תיאוריה כללית וגם לא זוכר ממש את החישובים. ראה את ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה: https://www.gov.il/he/departments/guides/asbestos_guide_for_public אני לא מוצא כאן התייחסות לזמן, נשמע לי הגיוני שההתייחסות היא לזמן ביצוע העבודות. אם יש רוח, אז באופן עקרוני ה"הענן" זיהום ינוע בכיוונה, אבל במקביל הוא גם מתפרס לצדדים (בגלל דיפוזיה) וריכוז של המזהמים יורד. אני מניח שהרוחות כאן יותר משמעותיות מהפיזור אם אתה קרוב לאתר והרוח בכיוונך, יגיעו ריכוזים משמעותיים לאזורך, בהנחה שבאמת נפלטים מזהמים. אבל מצד שני "הענן" יעבור אותך אחרי הפסקת העבודות. אני מהמר שמדובר על סדר גודל של שעות ולא ימים, אבל באמת שזה ניחוש. יש עבודות שבמהלכן מתבצע ניתור של האוויר לסיבי אסבסט, אבל אני לא חושב שעבודה כזו מחייבת את זה, אני מניח שתוכל לקבל תשובות מהמשרד לאיכות הסביבה על פי ההיתר שניתן. לדעתי איטום של החלונות הוא רעיון לא רע בכלל (למרות שאני מתאר לעצמי שיגידו שאני מגזים), אם החלונות ישנים ולא אטומים, אחרת אולי מקומית עם נייר דבק. לגבי המסכות, לא חושב שבתוך הבית, אבל אם אתה נאלץ לעבור ליד האזור, גם ככה כולנו עם מסכות, אז עדיף כבר מסכה שיכולה לסנן גם את זה.
קודם כל גגוני אסבסט זה אסבסט צמנט (בניגוד לפריך) שזה כבר פחות גרוע. בנוסף, קבלן האסבסט אמור לעבוד בהתאם להנחיות שמצמצמות את הפיזור למינימום האפשר. אני כמובן מודע להבדל בין ההנחיות לבין הביצוע בשטח לצערי, אבל, פירוק של גגונים אמור להיות יחסית פשוט ואם לא שוברים את החלקים (כפי שנדרש בהנחיות) והם לא סדוקים, פיזור הסיבים נמוך מאוד. לגבי הזמן של החלקיקים באוויר, אין לי תשובה לזה, אבל אני יכול להגיד לך שזה נושא מורכב. כעיקרון גודל החלקיק (והמסה שלו), מהירות וכיוון הרוח, מקדם הדיפוזיה וגורמים נוספים משפיעים על ענן המזהם (plume), ככה שאני בספק שיוכלו לומר לך תשובה וודאית, כנראה שהערכה מושכלת תוכל לקבל מאנשי המקצוע. אגב, אני חושב שמסכת N95 או P2 (עדיף כמובן N99 או P3) , היא לא רעיון רע אם אתה חושש. בנוסף אני מציע שתעיין בהנחיות של המשרד לאיכות הסביבה ותשלח גם לשכניך, במידה ותבחינו בהפרות לתעד ממקום בטוח ולפנות למוקד. אני חושב שכדאי גם לפנות לפני תחילת העבודות לאחראי על האתר כדי "להפגין נוכחות", כמובן שבצורה מנומסת, ולהתעניין בעבודה שאמורה להתבצע ופרטי הקבלן המבצע. כשיש שכנים עם מודעות גבוהה לנושא, אני חושב שהקבלן יקפיד יותר ולא ירצה להסתבך עם קנסות או הפסקת עבודה (במקרה של הפרות של הנהלים).
תיקון: זרימת אוויר (לא זרימה אוויר) אז מעדכן, המחירים ללא מע"מ (זה מהפעם האחרונה שרכשתי כדי להחליף מזגן מיני מרכזי במזגנים עיליים, הצנרת מתאימה למזגן "1 כ"ס") : 45 מטר צנרת 1/4 -351 ש"ח, 45 מטר צנרת 3/8 -510 ש"ח, 50 מטר כבל 5 גידים (3X1.5 2X0.75)- 250 ש"ח, 50 מטר צינור ניקוז שרשורי לבן 5/8- 100 ש"ח, אום פלייר (הגיע עם המזגן) 3/8- 3.8 ש"ח, אום פלייר (הגיע עם המזגן) 1/4- 2.2 ש"ח, מחבר ניקוז T פלסטיק 5/8 - 2.8 ש"ח, סרט PVC ליפוף- 10.26 ש"ח.
לגבי הדמפר, זהו שגם לא מצאתי בחיפוש אחד של מיצובישי, אני מניח שהם לא תומכים של הקונספט. רציתי להציע להתקין אחד של חברה אחרת, אבל אז הוא לא ישלוט במזגן עצמו, זה יכול להיות פתרון לפתיחה וסגירה של האזור אבל אני לא בטוח לגבי המחיר שהציעו לך, יש דמפר "אוניברסלי" כמו זה : https://www.amavi.co.il/items/1177822-דמפר-חשמלי-DA8-401-קומפלט-Meitav-tec (אני מאמין שאפשר להשיג גם במחיר נמוך קצת יותר). ראה גם כאן: http://www.newmeitav.tempurl.co.il/our_products/מערכות-vav-ויסות-טמפרטורה-עי-דמפרים-חשמל/vav-עצמאית-בשלט/מערכת-vav-עצמאית-בשלט/ והוראות בקובץ המצורף. לגבי האוויר חוזר, אני אנסה להסביר את הבעיה. כאשר יש מזגן עילי רגיל הוא מסחרר את האוויר שבחדר, ויונק אוויר מהאזור העליון וסונק (מוציא) אוויר בתחתית. במצב כזה האוויר מסוחרר בחדר והכל בסדר. גם מזגן מיני מרכזי שפועל באזור יחיד מבצע פעולה דומה. הבעיה מתחילה שמזגן מספק אוויר למספר אזורים כאשר הם מופרדים (באופן אטום יחסית) אחד מהשני. המזגן יונק אוויר מהמסדרון שם הלחץ זהה פחות או יותר לסלון, לא מתווסף אוויר חיצוני לחלל, אבל כאשר אתה מחבר יציאה לממ"ד למשל, אתה מהר מאוד תזרים אוויר לממ"ד הסגור ותעלה שם לחץ (אתה בעצם מדחס\"מנפח" את החדר). במצב כזה אם אין לאוויר לאן לצאת מהחדר (וזה הרי ממ"ד אטום) זרימת האוויר תפסק מכיוון שהלחץ בחדר יגיע ללחץ התעלה ולא תהיה זרימה אוויר. מצב זה יאלץ אותך להשאיר דלת פתוחה כדי לאפשר זרימה אוויר. זו הסיבה שיש להתקין גם פתח אוויר חוזר בכל אזור נפרד בנוסף לפתח הקיים. DA401-rev1-1.pdf vav-proportional-with-thermostat_datasheet-5.pdf
יש לי תדיראן אלפא (לא הפרו, 2016), ואני מאוד מרוצה ממנו, מזגן שקט מאוד, לפניו היה לי אלקטרה 10D שהיה נוראי (אבל מאז אלקטרה החליפו יצרן, אז אני לא מעודכן, לא קניתי מאז עיליים שלהם). אני מציע שתברר עם החנות שמוכרת את מערכת המיזוג (באינוורטר, נראה לי הגיוני שחשובה התקשורת בין יחידות הבקרה של הדמפר והמזגן אפילו יותר). רק הערה לגבי הנושא, אם אתה הולך על שימוש במיני מרכזי לממ"ד תתעקש על אוויר חוזר גם בממ"ד, אחרת עלולות להיות בעיות עם אספקת האוויר (במיוחד בממ"ד שאמור להיות אטום) ותאלץ לפתוח דלת או פתח אוורור.
אני באמת כבר לא זוכר, לדעתי ב DC היו קשיים יותר רציניים. עברתי על ההוראות ואני חושב שאולי לא סמכתי על הקריאות בגלל האינדיקטור של המכשיר, מתחת לחצי אמפר יש סימון מהבהב, אני חושב שזה מתריע על תחום בעייתי, אבל ההוראות באופן מפתיע לא הכי ברורות לגבי זה.
מחזק את מרק, אני משתמש ב Fluke 376 , למדידות זרם גבוהות (יחסית) ומתח רשת. למדידות זרם נמוך הדגם הזה של הפלוק פחות מתאים (נדמה לי שפחות מחצי אמפר בעייתי מאוד). למדידות זרם נמוך יותר אני משתמש ב UNI-T UT210E, מכשיר לא רע בכלל שעושה עבודה יפה בעלות מגוחכת (מכשיר עם תחום דומה של פלוק יקר מאוד). עם זאת איכות החומרים והבנייה לא ברת השוואה בכלל (לטובת הפלוק כמובן). בכל מקרה מדידה זרם ללא מגע בתחום הנמוך בעייתית מאוד ומושפעת מרעשים של הסביבה (במיוחד ב DC), צריך לבצע איפוס מוקדם ולהקפיד למדוד בנקודת האיפוס הפיזית. ראה כאן שרשור עם מדידה לאחר איפוס קפדני: https://carsforum.co.il/topic/658674-וולטמטר-רב-מודד-אוו-מטר-קיבלתי-אחד-איך-אמדוד-איתו-התנגדות/page/2/?tab=comments#comment-5834970 מרק, אתה צודק לגבי הרזולוציה, אבל הבעיה שיש להוסיף או לחסר בנוסף 5 ספרות (ב 376 לפחות) לקריאה מה שהופך מדידות סביב ה-0 למאוד בעיתיות, נדמה לי שפחות מ 0.5 אמפר כבר היה לי בעייתי לקרוא.
בבקשה, אני משתל לענות ממה שאני יודע ונראה לי הגיוני, אבל קח בחשבון שכמי שאינו עוסק בהתקנות לפרנסתו יהיה קשה לי להתייחס למחירים. אני יכול לשלוח לך חשבוניות של צנרות ואביזרים שרכשתי לאחרונה, אבל מדובר בצנרת בגליל באורך של 45 מטר, והמחיר בהתאם. אז זהו, אתה נוגע בנקודה קצת בעייתית, אבל לא נוראה כמו שאתה חושב, ואתה כבר נתת את הפתרון. ברגע שסוגרים את הברז, אין ניקוז, אם תפעיל את המזגן במצב כזה, המזגן יתחיל להוציא מים מיציאת האוויר בסופו של דבר (כתלות בלחות וכולי...), מכיוון שבהתקן 8 אין ברז הכנה לניקוז פנימי, אבל, בחירום, ניתן להכין בממ"ד חתיכת צינור ניקוז עם ניפל ופשוט לשלוף את צינור הניקוז מהברז הסגור ולנקז לדלי בחדר. אם אתה גר באזור קו עימות או שאתה רוצה פתרון קבע מהיר, אני חושב שאפשר לארגן ברז תלת-דרכי לפני הברז של ההתקן שיאפשר לך לנקז גם למיכל אגירה (לסגור כמובן גם את הברז התקני לפני). אני לא יודע כמה זה יהיה אסתטי אבל זה כנראה יעבוד. לגבי הפואנטה, המחשבות שלי מהעניין הן כאלו, המטרה בברז היא שמירה על האיטום כמובן, אבל למה רק על צינור הניקוז? מכיוון שזאת החוליה החלשה. צינורות הנחושת עוברים במעגל גז סגור, וגם אם יחתכו מבחוץ לגמרי (כתוצאה מפגיעת רסיס לדוגמא) עדיין המערכת תישאר אטומה. מדובר בצינור דק שהופך לעבה ביציאה מהמאייד (בקירור, בחימום הוא מתפקד כמעבה) ובעצם מדובר בשני קצבות של צינור "אחד" שמתפתל (הפיתולים וצלעות הקירור יוצרים "מחליף חום"), אז גם אם יחתכו עדיין נשמרת אטימה. לעומת זאת, צינור הניקוז פתוח בצדו הפנימי ולכן גם אם יהיה מלא במים (סיפון) לא מדובר באטימה שתתגבר על לחץ רציני, ויש צורך לאטום בחירום את נקודת החולשה הזו. אם נחשוב על האלטרנטיבה של צינור אוויר (ממזגן מרכזי) למעבר 8, ההתקן עדיף בהרבה מבחינת אטימה מהירה בזמן חרום (סגירת ברז לעומת סגירת אומים) ויכולת שימוש במזגן בחרום. לגבי רכישה של ההתקן, רשום מחיר של 585 ש"ח באתר, זה מחיר יותר זול ממה שמצאתי אצל כמה מחנויות המיזוג (באמת לא ברור לי העניין), הספק נמצא בראשון לזיכרוני, אני מציע שתרכוש לבד בתנאי כמובן שמחיר ההתקנה יתעדכן בהתאם. למקם אותו על הפתח זה באמת פשוט, שמונה ברגים, לדעתי זה אפילו מקל על ההתקנה כי לא צריך לקדוח חור או לדאוג לסגירה שלו באלתור. מה אורך הצנרת? שוב, גם אחרי שאדע קח בערבון מוגבל את הערכת המחירים שלי, מומלץ לקבל הצעה אצל מספר מתקינים. לגבי המלצות על דגמים למיני מרכזי, כאן לצערי אני לא יודע, כמו שאמרתי, אין לי מספיק ניסיון להמליץ לך. אבל ריכזתי לך מחיפוש קצר מספר שרשורים, בכולם כמעט איציק.נ עונה ומסביר על הדגמים השונים ונותן את דעתו, אני חושב שזה יעזור לך: https://carsforum.co.il/topic/608338-סוגי-מזגנים-מומלצים-בדירה-חדשה/#comments https://carsforum.co.il/topic/578013-עזרה-לבחירת-מיני-מרכזי-כל-מתקין-שבא-אליי-ממליץ-על-דגם-אחר/#comments https://carsforum.co.il/topic/653024-דגם-מומלץ-למזגן-מיני-מרכזי/ https://carsforum.co.il/topic/650281-מיזוג-מיני-מרכזי-לדירה-חדשה/#comments https://carsforum.co.il/topic/617017-מזגן-מיני-מרכזי-לדירת-35-חדרים/ https://carsforum.co.il/topic/634533-התלבטות-לגבי-בחירת-מזגן-מיני-מרכזי/ https://carsforum.co.il/topic/548934-התייעצות-בדבר-הצעת-מחיר-להתקנת-מיני-מרכזי-בדירת-קבלן/ https://carsforum.co.il/topic/653024-דגם-מומלץ-למזגן-מיני-מרכזי/#comments בהודעה הקודמת נתתי את התדיראן SUPER SLIM P כדוגמה למזגן נסתר שהוא לא אינוורטר, אבל, (1) אין לי ניסיון אישי איתי (2) אני רואה שהמחיר שלו קרוב פחות או יותר כמו מיני מרכזי, ואתה צריך יחידה נוספת אליו (בין אם זהה או מזגן עילי). המחיר של המיצובישי דווקא לא רע בכלל (עדיין יקר כמובן) יחסית למותג (לפחות על המזגנים המפוצלים שלהם אני יכול להעיד שהם ברמה מעל המתחרים, אבל יקרים להחריד), אבל קשה לי להמליץ לך בגלל שמדובר בעלות משמעותית לעומת מיני מרכזי שסוגר לך גם את העיצוב וגם את שני אזורי המיזוג בעלות נמוכה יחסית. אני אשתדל להמשיך להגיב לשאר מחר, אבל קצת התבלבלתי. אם הבנתי אותך נכון, החלופה לחלל הסלון שנבחרה סופית היא 28 TADIRAN SUPREME ? (בגדול תדיראן די מומלצים מהמלצות שקראתי וממזגן קטן יותר שיש לי) אופציה 2.A יכולה לכסות גם את הסלון, לא? המעצב שלך אולי צודק בעניין, לא יהיה מוזר מזגן מפוצל בסלון ומיני מרכזי באזור הצמוד? באופן כללי, אין ספק שהאופציה הזולה הנוחה והיעלה אנרגטית היא שני מזגנים עיליים, אבל אני חייב להודות שמבחינת מראה, מזגן מפוצל בבית פרטי היום יראה מוזר. חבר שמשפץ בית פרטי כרגע גם התלבט (והוא מוגבל מאוד בתקציב) וההצעה הראשונה שלי הייתה "שים שני מזגנים מפוצלים וסגור את הסיפור", בשורה התחתונה, הוא לא הסכים ושכנע אותי שהתוספת שווה את המראה. כמובן שהתקציב הוא לשיקולך, אבל אני מודה שזה יכול להשפיע משמעותית על המראה של הבית. אז אולי הגזמתי עם המזגנים הנסתרים, אבל המזגן המרכזי לכל החלל (פרט למקלט) יכולה להיות פשרה לא רעה מבחינת עיצוב ותקציב, על חשבון פרקטיות ויעילות אנרגטית.
שלום בן, אז ככה, אתחיל מהסוף, תגיד לי בבקשה אם פספסתי משהו בהתייחסות, לגבי הממ"ד: 1.לא רק שבחרום אין מזגן, אתה בעצם הופך את הממ"ד ללא תקני עד שתסגור את הפתח, כלומר בחרום אין מזגן+ יש צורך לאטום את הפתח (אני יודע שזה אולי מוגזם, אבל זו דרך הפעולה הפורמלית). לגבי היתרון שלא צריך התקן (ומזגן נוסף), מדובר בחלק לא יקר במיוחד, המזגן וההתקן צריכים לעלות סביב 2000 ש"ח, וההתקנה מאוד פשוטה. 2. כן, יש בהתקן ברז לסגירה בחרום, ואז תוכל לנקז את המים פנימה למשל כמו שהצעת. לגבי המיקום, ניתן לכופף את הצנרת ולצאת גם בצד ימין (במיוחד במזגן קטן), אני יודע שיש הנחייה אצל חלק מהיצרנים של ההתקנים (של הממ"ד) למקם את ההתקן משמאל למזגן בגלל שהצנרת יוצאת שם, אבל אני לא מסכים עם זה. יצרני המזגנים עצמם רושמים בהוראות ההתקנה שניתן לצאת גם מימין, ולכן אני לא רואה בעיה עם זה (אחפש לך את הנחייה לדוגמה אם תרצה), יש גם פתח שניתן לפתוח בצד ימין. אכן תהייה בעיה מבחינה אסתטית, מכיוון שהצנרת תבלוט החוצה מה שיאלץ להרחיק את המזגן שמאלה מההתקן ולחשוף יותר צנרת. מה שכן, לא למקם את המזגן על קיר חיצוני, לפי הנחיות פיקוד העורף. לגבי ההתקנה של המיזוג לחלל הקומה, 1. אני גם בגישה שלך לגבי אינוורטים (לא מדבר על, מיצובישי, דייקין, פוג'יטסו וכו'...) ומעדיף מזגן "רגיל". אבל לא כל היחידות הנסתרות הן אינוורטר, צירפתי קובץ מתוך המדריך למתקין של תדיראן. מדובר ביחידה נסתרת on/off "רגילה". ניתן גם לבצע התקנה אנכית. לכן הייתי מציע סוג של ווריאציה של חלופה 3, להתקין שתי יחידות "רגילות" של מזגן נסתר עם בניית גבס במיקומים שהצעת (אפשר גם לשקול התקנה אנכית בסלון בקיר ממול, או בהתאם לבניית הגבס כדי לקבל מינימום ירידה). שים לב שגובה היחידה הקטנה הוא 22.5 ס"מ שזה פרופיל נמוך מאוד, תוסיף לזה את הניצבים והגבס, ואתה לא יורד משמעותית מה 20 ס"מ של ההנמכה הכוללת, עדיין יש ירידה, אבל באזורים מוגבלים (לא יפריע לחלונות ואפשר לדעתי לעצב בצורה יפה). האופציה להתקנה אנכית יכולה לאפשר אולי התקנה יותר אסטטית אם "גונבים" מהקיר בנייה ואז תחרוג מהקיר קצת יותר מ 22.5 ס"מ-("מקטינים" את החלל בזה שמעבים את הקיר עם הבנייה, ואז אין הנמכה נוספת בתקרה, ראה בקובץ- אפשרויות התקנה). העובדה שיש הנמכה כוללת של גבס בתקרה מקלה כמעט על כל פתרון שתבחר מבחינה אסטטית וביצועית. שים לב שהיחידה הנסתרת הקטנה היא 22,000 BTU/H בערך, אין מידות בשרטוט אבל אני מבין שלא תצטרך יותר, ואפילו פחות, צריך רק לוודא שזו לא חריגה גדולה מדי, ולזכור שבניגוד למיני מרכזי אפשר לכבות יחידה אחת. 2. לגבי השאלה על הצינור המעוך, עקרונית צינור בקוטר קטן מדי יכול לגרום לרעשי אוויר הפסדים וכולי, אבל, כאן בא הניסיון של איש המיזוג שלך ליידי ביטוי. אני לא יודע, אם אתה סומך עליו ויש לו ניסיון עם התקנה כזו אז אני מניח שזה בגבולות הסביר. בכל מקרה יש לך מעצב ואיש מיזוג שזה מעולה, אני מציע שתחפש תמונות של התקנות נסתרות של מזגן, והתקנה אנכית, תראה להם דוגמאות למה שמוצא חן בענייך ותחשבו יחד על פתרון אידאלי ככל שניתן. לפעמים בעלי מקצוע מושכים לכיוונים שמוכרים להם ולפתרונות הנפוצים, וכאן אולי אתה צריך להתעקש קצת. אני פחות אוהב את האופציה של המזגן המרכזי והייתי בודק את האפשרות שהצעתי, כמובן שבשילוב עם אנשי המקצוע, שכנראה ויעלו נקודות שאני מפספס וקשיים שאולי אני לא חושב עליהם. super slim P.pdf
התקן לממ"ד, חפש התקן עידו (כאן יש דוגמה להתקנה בממ"ד ובהמשך קישור להתקן https://carsforum.co.il/topic/672438-tosot-10-לעומת-תדיראן-10-joy-מה-מומלץ/?tab=comments#comment-6036176). בקומת הקרקע, יש לך אפשרות להניח את היחידות החיצוניות על הקרקע, או תלויות ? לגבי היחידות הפנימיות לסלון ולמטבח, אם תרצה לצמצם הנמכות ולשלוט בצורה יותר טובה על תפוקת הקירור , תוכל להתקין שתי יחידות נסתרות. אפשר גם מיני מרכזי, אבל לי נראה שאם ניתן, עדיף יחידות נסתרות. יחידה נסתרת היא כמו מזגן מפוצל "רגיל" ללא כיסוי הפלסטיק, כמובן שגם מיני מרכזי הוא כזה אבל היחידה הפנימית שלו גדולה ומגושמת ומיועדת לפיצול צנרת האוויר למספר אזורים. מזגן נסתר מקנה לך גמישות וקומפקטיות בהתקנה (ניתן לבצע גם התקנה אנכית) ויש יחידות פנימיות ליחידה חיצונית בודדת (מזגן רגיל) או שניתן לחבר ליחידת מולטי אינוורטר מספר יחידות נסתרות. על פניו לחלל קומת קרקע בבית פרטי, יחידה נסתרת מאוד אטרקטיבית. אם אין בעיית מקום, באופן אישי, הייתי מעדיף מספר יחידות "רגילות" על פני מולטי-אינוורטר, אבל הרבה לא יסכימו איתי בעניין הזה. יתרונות נוספים של יחידות נסתרות הוא האוויר החוזר שלא חייב להיות "משותף" למספר חללים, שליטה טובה יותר בטמפ' האזור, וכמובן שניתן לכבות לגמרי אזור מסוים, בקיצור, היתרונות של מזגן מפוצל רגיל, רק שהעיצוב אינטגרלי (בניית גבס) מה שגם מייקר את ההתקנה כמובן. אולי תעלה שרטוט, יש כאן אנשי מקצוע שיוכלו להמליץ לך על האפשריות שלך בצורה מקצועית יותר.
ממה שאני רואה, יש מעבר תקני לכיוון מרפסת השרות מהממ"ד, לכן שם הייתי מתקין מזגן מפוצל רגיל עם מעבר מתאים לממ"ד (כאן יש דוגמה להתקנה בממ"ד ובהמשך קישור להתקן https://carsforum.co.il/topic/672438-tosot-10-לעומת-תדיראן-10-joy-מה-מומלץ/?tab=comments#comment-6036176). אני רואה שההכנה למזגן במקלחת וההצעה שקיבלת ממקמת את היחידה הפנימית מחוץ למקלחת "בחדר המבואה", שזה נראה לי בסדר כי גם ככה האוויר החוזר צריך להיות מחוץ למקלחת. אז סך הכל זה נראה לי בסדר, רק לבטל את היציאה לממ"ד.
כמה חדרים צריך למזג בקומת קרקע (מטבח + סלון)? הממ"ד עם מעבר עגול (עם ברגים)?
- ל Wave P יש מרכזייה מובנית (לאזורים\חדרים שונים) ופרופיל נמוך יחסית (גובה) של 30 ס"מ. -לא יודע לגבי מחירים. -הייתי שוקל למזג את ההמ"ד עם מזגן מפוצל רגיל (עם שימוש במעבר תקני השומר על הממ"ד אטום) אם ישנה אפשרות, הרזולוציה של התמונה נמוכה, אני לא מצליח לקרוא את השרטוט של הדירה בצורה סבירה. - אני הייתי בודק את האפשרות להתקנה של "יחידה נסתרת" Super Slim , עם מינימום הנמכה וללא פיצול לממ"ד (מציע שתתייעץ עם מתקין לגבי האופציה הזו).
