zaf
    14
כל מה שפורסם על ידי zaf
  1. GR שאיבדה את הפגוש האחורי 🫢. אבל למה חונה במקום כזה ״עממי״ ?
  2. למה? (למה ככה 😉)
  3. תמשיך להנות ממנו, אתה מה שנקרא תהיה יד אחרונה.
  4. דור 4 של הגולף תמיד עשה לי את זה, בעיקר כי ראיתי אותה לראשונה בתערוכת הרכב של פרנקפורט בשנה בה הושקה. מכיוון שאז לא יכולתי להרשות לעצמי את ה holy grail בדוגמת ה gti הדבר הבא הכי קרוב לי היתה ה 2 ליטר ידנית. מאז בוחן מידי פעם את הלוחות על מנת למצוא אחת לא שבורה ולא ״משוברת״ שתגיע איתי לסטטוס אספנות.
  5. אכן הזיה, אבל החיוך על הפנים בנסיעת המבחן , על זה נאמר priceless.
  6. his side , her side. אבל היא זו שלובשת את המכנסיים בבית 😂
  7. פיליפס /סאקו (אותה מכונה, פיליפס קנו את סאקו) דורשת טיפול מסודר . אצלי ה3200 צוברת לכלוך מהמטחנה ומכיוון שאנחנו שותים כ 6 כוסות ליום , כשאין אורחים, ניקיון אחת לשבועיים בדרך כלל מספיק. זה כולל שטיפה של המנגנון ופעם ב3 חודשים עם טבליית ניקוי שומנים מהצנרת. מידי 3 חודשים אני מבצע טיפול ״מלא״ כולל שאיבה של פנים המכונה , דיסקילינג ודיטיילינג של המנגנון . אני לא מכיר את הדלונגי , אבל ממה שאני מבין, לא ברור לי למה לא צריך לנקות אותה. יש מי שמספר שללא ניקוי השומנים הטעם טוב יותר 😉 לפי סרטונים שראיתי זה הליך זהה למכוה שלי.
  8. אם אתה מנקה את הגריל מידי 2-3 הפעלות זה לא ממש קשה או מסובך. אני מנקה עם קיטורית פעם בעונה. מעבר לזה ניקיון של הרשתות והמקרינים (אלה שמעל המבערים) מיד לאחר כל שימוש. פשוט מאוד. הגריל שלי ניצב מאחורי פינת האוכל בחוץ מעבר לחלון . זה מאפשר לי הגשה פשוטה מצד אחד ,אבל בשביל הניראות אני ״חייב״ לשמור עליו נקי 🙂
  9. יש לפחות שתי אסכולות לגבי גרילים. אלו על פחמים מספקים חום גבוה , כאשר כל הפחמים בוערים במלואם, ומאפשרים צליה ״פשוטה״ ללא כל ״טקסים״ , כאשר השליטה על מידת החום אחיה נחשף הבשר היא על ידי הרמת הרשת. בגריל פשוט זה לא קיים. בגריל גז השליטה במידת החום היא הרבה יותר ״גמישה״ על ידי הורדת הלהבות או הגברה והן על ידי סגירה שך המכסה על מנת לייצר חום גבוה יותר ולדמות למעשה תנור. כל אחד על פי רצונותיו ומידת המיומנות שלו.
  10. אם עמד 30 ס״מ מהרכב לפני, המרחק קטן מידי. אם ״עף״ מטר פלוס על הרכב שלפניו אז המרחק היה סביר ועצמת החבטה מאחור חזקה למדי. הוא ככל הנראה היה יחסית קרוב.
  11. לא לגמרי, הטענה תהיה שלא שמרת מרחק מספיק מהרכב שלפניך.
  12. ככל הנראה כן.
  13. בצמוד, לא חלק מהסוללה המניעה.
  14. אתה בטוח בזה? לא מכיר אף רכב הברידי או חשמלי ש ה 12 וולט הוא חלק מסוללה של 300-400 וולט. כן יש לא מעט תקלות מצבר רגילות שנובעות מאותן סיבות שמצבר ברכב מנועי שאינו היברידי סובל מהן.
  15. טוב עשית !
  16. recovering an OEM Windows 11 Home edition depends on whether you have the product key or not. Here are two approaches: If you have the OEM product key: Check for automatic activation: In many cases, Windows 11 Home pre-installed on your device might automatically activate online using the OEM key linked to your hardware. You can check the activation status by following these steps: Press Windows Key + X and select Settings. Click on System and then Activation. Under "Activation" it will say if Windows is activated or not. Activate with the product key (if not automatic): If Windows isn't automatically activated, you can use the product key to activate it manually. Here's how: Open Settings (same method as above). Click on System and then Activation. Click on the "Troubleshoot" button under "Activation state". Select the option "I changed hardware on this device recently". You might be prompted to sign in with your Microsoft account. Then, you'll have the option to enter a product key. Enter your OEM product key and follow the on-screen instructions. If you don't have the OEM product key: Unfortunately, recovering the OEM product key without any record can be tricky. Here are a couple of options to explore: Physical sticker: OEM product keys are often printed on a sticker on the underside of your laptop or on the inside of your desktop tower. Check for a sticker with a long alphanumeric code, that might be your product key. Manufacturer's support: You can contact your device manufacturer's support and explain your situation. They can help you retrieve the product key based on your device model and serial number. Additional notes: Modifying significant hardware on your device (like the motherboard) might require re-activation even with an OEM key. You can't use a retail key to activate an OEM version of Windows. If these methods don't work and you need to reinstall Windows 11 Home, you should purchase a new license.
  17. ואף מילה על ה man cave?😉
  18. בהחלט, אשמת הפוגע בך. תביעה מוצדקת. חברת הביטוח מצידה אולי תתבע את הראשון אבל לך לא יצא מזה פיצוי משמעותי. אם זה שפגע בך לא היה עירני מספיק, לא שמר מרחק,לא בלם בזמן .... כל מיני עובדות, מחפש תירוץ לתבוע את הראשון , שיבושם לו. אני לא עו״ד ולא בוחן תנועה אבל נתקלתי בעבר ב ״סיפורים״ סביב תאונות בהן היו מעורבים כלי רכב של בני המשפחה ותמיד בוחני התנועה צדקו. גם כשעורכי הדין התפלפלו סביב חיפוש אשמים.
  19. אם הצלחתי לקרוא נכון שולמו 85000 שקל ! בתאונה הראשונה ,הרכב היה על סף אבדן להלכה. תאונה נוספת עוד 28000 אלף ! https://meshumeshet.com/c/28462001 אמנם לא רכב מליסינג, אבל פצוע אנוש. אני הייתי בורח , ומהר.
  20. הראשון לא אשם בפגיעה בך. תוכל בהחלט לתבוע את השלישי זה שפגע בך . לא ברור סדר הפגיעה, אתה הרביעי שנמחץ בין החמישי לשלישי? אם כן לא תוכל (תוכל, אבל לא יצא מזה כלום) לתבוע את השלישי. בתאונת שרשרת תמיד בוחנים יציינו אי שמירת מרחק הולמת וחוסר עירנות של הנהגים בעיקר מהרכב השלישי והלאה. מקווה שמדובר בנזקי רכוש ולא יותר.
  21. הכי רחוק מ 150 משכורות. אבל כבר אז הרוח היזמית נשבה קלות 👍 מעניין איך זה היה עובד אילו הצעד הראשון לא היה relocation על בסיס המשרה בחברת היי-טק. אבל כן, עשית דרך מאז שהתעסקת בעיטורים וסימלונים של אלפא עבור הג׳ולייטה 😉 שאפו ענק. לגבי הגראז׳ , ציפיתי שיראה כמו הפנטזיה שלי - כזה או לפחות ככה:
  22. התהפכות נגרמת מפרובוקציה בתנע . אמנם קשה מאד לראות אבל הגלגלים הקידמיים פוגעים במדרכה ,אחרת הרכב היה סובב על צירו . ההתהפכות נגרמה עקב פגיעה במכשול שמנע את הסיבסוב.
  23. שוב היום, קמרו t-top אם אני לא טועה שנת 78 שזה היה הצבע הפופולרי , אחת כזו שופצה בתכנית של מייק ברואר. גם הפעם אישתי צילמה 😅 הפעם בחניון המועדון המקומי. יש בסביבה עוד אחת 2011 צהובה robotircs tribute , שהבעלים מתאמן באותו מקום .
  24. מדובר על פציעה קשה. לא צעירה ונסעה לא מעט. זה רכב שעבד, לא בטוח שבידים פרטיות. אם הכוונה להחזיק אותו 3-5 שנים סיכוי סביר שפות״ש יהיה יד אחרונה. כי הרכב לא יהיה שווה הרבה אז.
