zaf
    14
כל מה שפורסם על ידי zaf
  1. קצת רחוק יותר, משה חלפים בפתח תקווה, יש משלוחים.
  2. אם אלה החסרונות, לא הייתי מתקרב לרכב כזה. אבל אולי זה רק אני. אנדרואיד ואפל לא מהווים אצלי למשל לבחור בעד או נגד אבל צורת השליטה והמגבלות שלה כמפורט למטה הם בהחלט שיקול לפסילה. אין את האפשרות לסגור את יציאת המיזוג מול הנוסע כשהנוסע יושב ברכב והוא צריך לקפוא בניגוד לרצונו, אין אפשרות לכוון את פתחי האוורור של יציאות המיזוג לגובה הפנים אלא רק עד לגובה החזה, אין התראות זיהוי שטח מת במקום הטבעי להם במראות אלא במסך המולטימדיה באמצע הרכב, אין בלימה אוטונומית לאחור, אין כיסוי לגג הפנורמי, בידוד הרעשים ככה ככה, נוחות הנסיעה ככה ככה, עמידות החומרים ככה ככה (בדגם ההיילנד אמור להיות שיפור אבל חובת ההוכחה על טסלה),
  3. למה הניוד? חשבתי שהצוות שעובד באתר, בוודאי המנופאי, מוצב לאורך זמן באותה אתר שהוא כבר מכיר.
  4. טוב, אז הגברת הכריזה קבל משפחה וחברים ש״עושים אצלנו״ . אז הסרתי את הכיסוי שכבר ראוי שאחליף אותו כי הוא הפך נוקשה ולא נוח לקיפול (הכיסוי שהגיע עם המנגל) ומן הסתם עברו לא מעט שנים . 7 למעשה , מאז 2017. אז מברשת פלדה, wd40, 2 מטליות, ופרוק לגורמים . שואב אבק וגרניק למקרה הצורך (ולא היה צריך) . הנה לפניכם, מוכן לעבודה למחר.
  5. בא נהיה יותר פרקטיים. כשאתה מסיים משמרת והולך לישון ברכב, בחר לך את אחד מהחברים כאן שסביבך 🙂 תבוא תאכל משהו ותצא לדרכיך (או שלא) .
  6. zaf
    Karcher K2 מול Karcher K5
    ה 5 יקר מידי ומיותר. אם כבר אז 4. נותן את הערך הטוב ביותר לכסף. אם כבר חברה אחרת אני ממליץ על קרנזל הזה במחיר שדומה ל קרשר 5 אבל מגיע עם מחברים מהירים כסטנדרד ולא צריך מתאמים מיוחדחם לאיבזור אוניברסלי. היה במבצע לפני כמה זמן בפחות כסף , שווה להתקשר ולברר .
  7. הכיסוי עליו המלצתי נמצא אצלי כבר 5 שנים! הרכב מכוסה בדרך כלל בסופי שבוע אחרי שטיפת תחזוקה (לא דיטיילינג מלא) . אני שוטף אותו מידי פעם כשהוא על הרכב, מניח לו להתייבש ומקפל לתוך קיטבג שקניתי בחנות סטוק כלשהיא.
  8. רמז, ראה את הכינוי 😉
  9. ומה לגבי שאר הבנזיניות החזקות מבית אותו קונצרן או דומה לו ? האם הדלק היה הנתון העיקרי?
  10. אחת המכוניות הפחות יפות אבל סופר שימושיות ויעילות מבחינת ניצול מרחב הפנים. ולא רק, גם הוכיחו אמינות מצויינת.
  11. למה לא air tagאו דומה? יש לך כלב ברחן ? אחת הכלבות שלי נוטה לנדוד לעיתים עד ששבה אחרי כשעה ומשהו, ה air tag מראה אותה בטווח הנדידה שלה שזה בדרך כלל כמה רחובות ממני.
  12. אה, גירסת ה wannabe . יעני ספורטבלוף. 😜
  13. יש 2 בארץ ביבוא אישי. אחת מככבת בשרשור רכבים מעניינים.
  14. מה הבעיה בנירו בשנתונים המדוברים?
  15. תחנה באזור המקורה מול הבריכה, תבקש להכנס לשירותים במועדון (את המברשת שיניים והמשחה תשים בכיס) , יש מקלחת וסאונה 😁
  16. עדיף היכן שחנה, יש חניה מקורה 😁
  17. נתקלתי במאמר של גיל מלמד מהיום. https://thecar.co.il/כמה-זמן-כדאי-להחזיק-מכונית-משומשת/ מעבר למסקנות שמוצגות , אגב, מפתיעות למדי, הוא מציין משהו מעניין: שלושה סוגים של כלי רכב זוכים בדרך כלל לחיים ארוכים: כאלה שמצטיינים מבחינת אמינות (מישהו אמר "טיויוטה"?), כאלה שמטופלים על-ידי הבעלים שלהם בקפדנות, וכלי רכב מיוחדים כמו דגמים נדירים, מכוניות ספורט מיוחדות או כלי רכב בעלי ערך נוסטלגי או אספני. כמה מזה ישים במקומותינו? אני נוטה להאמין שמעט מאד.
  18. לי יש את הכיסוי של סולריס - גם כן נרכש לפני 3 שנים ממשה חלפים https://www.mosheparts.co.il/product/כיסוי-רכב-חיצוני-פרימיום הגומיות מחזיקות מצויין בחזית ומאחור ואני משתמש גם במיתר צניחה שקושר במרכז, תחת הרכב בין שני הצדדים, מחובר דרך חורים מובנים ומוגנים על ידי טבעת פלסטיק שמונעת קריעה של הבד במתיחה.
  19. Possible Gearboxes: The 2019 Volkswagen Golf 1.5L TSI 150HP might have come with either a 6-speed manual transmission (MQ350) or a 7-speed DSG (direct-shift gearbox) automatic transmission (DQ380). The specific gearbox used will depend on the model variant and region. Unfortunately, the engine code DAD by itself isn't enough to determine the specific gear code for your 2019 Volkswagen Golf 1.5L TSI 150HP. Here are a few ways to find the correct gear code: Owner's Manual: The most reliable way is to check your car's owner's manual. It should have a section on technical specifications that might list the transmission type and corresponding gear code. VIN Decoder: You can use a VIN decoder online tool. By entering your car's Vehicle Identification Number (VIN), you can often retrieve detailed information including the transmission type and gear code. Volkswagen Service Center: Contacting a Volkswagen service center with your car's details (model year, engine code, VIN) can allow them to look up the exact gear code for your specific vehicle.
  20. הוואנים האמריקאים מוגדלים באמצעות הארכת השילדה. במרבית כבישי ארצות הברית אין בעיה של גודל הרכב לעומת אירופה שבה רכב ארוך יתקשה לפנות ברחובות הערים הותיקות שהן צרות משמעותית מרחובות בארצות הברית, לכן מתבקש להגדיל את הנפח על ידי הגבהה של הגג.
  21. לא על אותו הסרן. הראשון ימין אחורי השני שמאל קידמי. ודרך אגב הרכב ממשיך לנסוע עם הביגלה הרזרבי בציר אחורי משמאל, מאז יום רביעי שעבר! השימוש בסיבי ניילון במידה מוזיל את עלות הצמיג, אבל שים לב, אין כל איזכור לגומי. רק סיבי פוליאוריטן וניילון , כמובן על רשת מתכת. וזה בהחלט מסביר את המחיר הזול. שים לב שהצמיגים במאמר שלך הם לציוד חקלאי : As agricultural machinery continues to grow in weight and engine horsepower, we are seeing an evolution of tires toward nylon radial casing with steel belts or steel casing with steel belts. https://agtiretalk.com/ צמיגים לחקלאות !
  22. לא, הוא ״סתם״ מזניח. גם את הרכב שלו, מניע ונוסע עד שקורה משהו.
  23. שתי חיות שונות. אחת ״חיית״ כביש השניה חיית שטח .
