בתא מנוע על קורה מתחת למצבר, מאחורי הפנס השמאלי.
זכור לי שחיישן טמפ' בדגמים אלו הוא על סעפת היניקה בצד ימין של המנוע ליד התזמון, שבכל מקרה הוא אינו רלוונטי לבעיה כי הוא אינו משדר ללוח השעונים רק למחשב הזרקה.
דגמים אמינים יחסית והמנועים לא נפגעים בנקל מהתחממויות. רצוי לבצע בדיקת אטימות המנוע כפי שהמליץ צביקה לפני שמחליפים רדיאטור לחדש.
הבדיקה עלותה לא גבוהה ובהזדמנות כדאי גם להחליף את הטרמוסטט.
המנוע 2 ליטר של המגאן קופה לא דומה לסניק ולא לקליאו ספורט ולא כל דגם אחר של רנו. מדובר על מנוע בנזין עם הזרקת דלק ישירה ולכן גם מכלולים מכאניים שלו שונים ממנועים עם קוד מנוע דומה.
ניתן לבצע תיקון לצמות חשמל בעלות נמוכה יותר בהרבה מאשר להחליפן. חשמלאי רכב מקצועי יקח את העבודה על עצמו ללא חשש ויתן גם אחריות.
מה בדיוק הבעיה? חוץ מחומצה של מצבר על הצמה שפוגעת בה אני לא מכיר בעיות שיש לצמות אלו וגם אז אין בעיה לתקן אותן.
רק רציתי לחדד את הנושא ולהתעניין בדגם הרכב. במנועי טראנו בנזין עם מרימי שסתומים הידראוליים ושרשרת תיזמון יש רגישות גבוהה יותר לטיב השמן שממלאים.
אני חושב שיש לי רק לתרום בכל הודעה שאני רושם.
למוסך שמכיר את דגם הרכב כדי שהאבחון יהיה מהיר וכך גם התיקון.
ריח של סולר בהחלט מעיד על דליפת סולר וגם לאפשרות לחדירת אויר בזמן שיש שאיבה ממשאבת ההזרקה.
הצנרת השקופה שעל ראש המנוע נוטה להפגע אם היא לא הוחזרה לתפסים שלה לאחר הטיפול וגם לצנרת העודפים של המרססים יש נטיה להתיבש ולהתנתק ובכך גם לגרום לחדירת אויר.
אם הרעש מופיע רק בנסיעה זה לא קשור לרצועה רופפת ויותר מתאים למערכת יניקת אויר או פליטה דולפת..
התחל בדיקה פשוטה האם בית של הפליטר אויר אטום וסגור עם כל הקליפסים שלו.
שהילוך קופץ בגירים של רנו זה אומר שיש חופש במסבי הגיר. לפעמים ניתן להלחיף מסב ללא פירוק הגיר מהמקום אך אני לא זוכר האם לקליאו ספורט זה ניתן.
עריכה, נזכרתי, לקליאו ספורט גיר מחוזק עם מסבים קונים ולכן זה לא ניתן לביצוע שהגיר מורכב ברכב.
אין לי את המידע לגבי המחיר אך זה לא עניין יקר. כמה עשרות שקלים. פשוט מצפים את הצינור החשוף, החומר הוא דביק ונדבק לעצמו. עושים ממנו כמו צינור על הצינור.
OK אז זה לא מהצינור ניקוז. צנרת השסתום לכוון קיר האש אמורה להיות מצופה בזפת או חומר בידוד דומה.
רנה באספקה טכנית או ספקים למצגניסטים ייריעת צפת קרה ותבודד את ההחלק הרטוב לכוון קיר האש.
אם יש צינורות מיזוג חשופים מאחורי תא הכפפות תבודד גם אותם וזה ימנע את הלחות להתעבות על הצינורות ולטפטף לך ברכב.
אם זה הצמיג המקורי של הרכב אז למה שיראה פחות? האמת גם אם תשנה גודל צמיג מהמקורי זה לא ישנה כי הדיינו מודד מהירות רכב וסל"ד מנוע ויודע לחשב את קוטר הגלגל ואת ההפסדים בזמן האטת הרכב ובכך לחשב את מומנט והספק המנוע.
תיקון, זה פעולה תקינה של המנוע. שהוא עובד עם תערובת סטוכיומטית אחד מתוצרי הפליטה שמתקבלים מעבודה תקינה של מנוע זה מים, בלי קשר כלל לממיר הקטליטי ותיפקודו.
