Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. אין אפשרות גישה למסנן, הוא נמצא פנימית בתוך הגיר. החלפת שמן ניתן לבצע רק עם סורק של רנו כי המפלס אמור להתבצע בטמפ' מסויימת בלבד ובנוהל עבודה מאוד מוקפד. אין מדיד רגיל לגיר הזה מה שמסבך את העניינים וצריך גם ליפט בשביל זה. עקרונית זה גיר שאין צורך להחליף לו שמן כלל.
  2. בקושי רכב הברידי יודעים לתקן אז אתה מצפה שדבר כזה יהיה בנמצא במחוזותינו? אין מצב. בכלל אין רכב כזה עדיין ביצור סדרתי וחוץ מרכב חשמלי אין בארץ שום פרוטוטייפ.
  3. אף אחד, האחריות לפי משרד התחבורה לחלקי חילוף או עבודה היא ל 3 חודשים או 5000 ק"מ, לעיתים יבואני רכב נותנים אחריות של שנה וגם שנתיים לחלקים מקוריים ולעבודה שנעשית במוסך מורשה יבואן.
  4. האם בדקת שהחיישן שסימנתי לך חובר כמו שצריך? האם נורת המפתח אימובילייזר כבית לאחר הדלקת סוויץ'?
  5. למה להחליף מחשב, אולי רק הממיר לא תקין וסיים את חייו?
  6. למה זה חשוב לך ומה אתה מתכוון לעשות?
  7. הכדור בידיים שלך, גש למוסך מורשה ותראה מה ניתן לקבל.
  8. כדאי לבדוק את מצב הבלמים והאם הפחיות השתקת רעשים מותקנות כמו שצריך ומצב החריצים על הצלחות.
  9. כי כדי שהרכב יעבוד בסרק תקין היית צריך לכוון הסל"ד לא לפי הוראות היצרן.
  10. שלא יהיו לכם אשליות, התיבות האלו לא ניתנות לשיפוץ. מה שכתב yarin_ar תקף. יתכן בעיית חיישן מהירות, רזיסטור, קונקטור לגיר, מינוס משוחרר או החלפת תיבה מפירוק.
  11. לבריאות!
  12. נא ציין רמת צמיגות ואיכות של השמן. הרעש שאתה שומע הוא של שרשרת התזמון מרעישה עד שהמותחן מקבל לחץ שמן. גם למסנן שמן יש חשיבות לנושא זה, הרכבת מקורי?
  13. זה אולי המחיר למיסב מקורי, בדוק אפשרות של התקנת מיסבים תחליפיים אך הקפד על שימוש במיסב מחברה טובה ולא זבל סיני שלא יחזיק מעמד שבועיים.
  14. הבדיקות הן חינם והמוסך ימצא בדר"כ ליקוים וינסה למכור תיקון ומזה מגיע הרווח על הזמן שמושקע בבדיקה. לדעתי עין מקצועית שבודקת את הרכב באופן תקופתי זה מאוד חשוב וכמובן שלא חייבים לבצע תיקון ליקויים שנמצאו במוסך הבודק.
  15. ברכב זה הטרמוסטט הוא חיוני ולכן עלול לגרום להתחממות אם מבטלים אותו אז לפני שאתה מוריד ראש מנוע הרכב טרמוסטט מקורי בלבד ובדוק שוב.
  16. טוב נו, אני גם שמח שהתקלה נפתרה אבל אל תהיו לי נאיבים. יש תקלות יותר מסובכות שגם עבודה מול ספרות ונוהלי יצרן לא מקדמת אותך לשום פתרון ומחליפים חלקים סתם.
  17. אני שמח שזה הסתדר לך אך כוונת את הסל"ד בניגוד להוראות מה שאומר שקיימת תקלה המערכת. כדאי שתבדוק זאת במוסך שיש לו ציוד וידע לרכב הנ"ל.
  18. דוד, שדלק דולף מייד מריחים ולכן אין כל צורך בציוד בדיקה מיוחד.
  19. לא צריך להגזים, כולה פקקים של מצבר.
  20. נשמע כמו בעיה באימובלייזר המקורי של הרכב, יכול להיות במפתח. גש למוסך מורשה שיש לו סורק תקלות . בנושא מד טורים, כנראה בעית מחבר בין תא המנוע לקיר האש ואם יש לרכב ABS אז אין חיישן מהירות.
  21. קודם להניע, ולאחר מכן לנתק קונקטור TPS (לא לנתק מנוע הצעדים), ניתוק המחבר יכניס את המחשב למוד חירום שגורם להצתה ומהירות המנוע להיות בסיסית ואז ניתן לבצע את הכוונים כפי שהמלצתי. בהצלחה!!!
  22. מאוד לא אופייני ליצרן יפני, יש להם מחברי חשמל וריתמות מאוד אכותיות ועם אפס תקלות. להערכתי ומנסיוני זה נבע רק מהתעסקות של חשמלאי בחווט בעקבות התקלה, דחפו לשם משהו כדי למדוד התנגדות וכדומה.
  23. הנה סימנתי לך:
  24. לא זכור לי שמותר לבצע ניתוק כרית אויר בקנגו לפי הנחיות היצרן.
  25. זו תושבת מיוחדת עם שמן בתוכה, שם רק מקורי. יום אחד היא עלולה להתנתק לגמרי ולגרום לנזק לרצועה שתכנס לטיימינג. אתה לא רוצה כזה נזק אז אל תדחה את התיקון.
