ESTK
כל מה שפורסם על ידי ESTK
  1. אני מניח שהיא הזרקה, וואו 4X4 נדיר ביותר, תתחדש. רק תזהר בפניות הרכב הזה לא יציב בשיט, תבדוק את מצב מזרק הדלק, ואת הפיטלטר דלק, אם אני לא טועה יש אחד בדיוק מתחת לרכב תבדוק אם הוא הוחלף, לפעמים שוכחים אותו ואז זה גורם לבעיות באספקת הדלק.
  2. "אנשים עוד יקנו סו סו סובארו אנשים עוד יסעו סו סו סובארו בא עשה סיבוב... " וההמשך אני לא זוכר.
  3. אין בלאונה מסנן, והיחידה הפנימית פורקה ועברה שטיפה רצינית והשרייה בחומר ניקוי והוחלף שסתום. הניקוי והחלפת השסתום בוצעו לפני 3 שנים
  4. חבל לך על הכסף, אם אתה לא מתכון להמשיך בלימודים גבוהים שדורשים מתמטיקה מכובדת (יותר מ3 יח"ל) אל תשקיע בזה זמן , פשוט תקנה ספר של אנקורי או טומשין הכנה לבגרות ל 3 יחידות או משהו כזה ,ספר בומבסטי וענק ותתחיל לפתור וללמוד, זה באמת לא אמור להיות מסובך, אני סיימתי עם זה בתיכון בצורה עצמאית בחורף כשכולם נתקעו עם זה עד המועד קיץ.
  5. שניכם טועים, אני התכוונתי לללאונה, בלגאסי השכילו לעשות מסגרת נורמאלית שלא מודבקת על הפח עם סיליקון. ושמו פלסטיקים נורמאליים, במקומות קריטיים
  6. אלפייה בערך
  7. תקנה אחד מפירוק, או חדש חליפי הראדיאטור הזה אמור לעמוד בלחץ גבוה
  8. כמה שאתה טועה!! כל סובארו שאני רואה, פשוט כל אחת, (מהשנתונים 85-93 ושלא נדבר על הישנות יותר...) יש לה "סרטן" בעוצמה כזו או אחרת מסביב למסגרת החלונות, (אצלי עשיתי טיפול מונע ואני כל הזמן עם האצבע על הדופק , (ממיר חלודה הוא חברה הטוב ביותר של הסובארו ) ולפותח השרשור, אם באמת אתה רוצה לוודא תקינות אז צריך לעשות בדיקת לחץ של המשאבה ולראות באיזה לחץ היא מזרימה דלק, וזה נעשה רק במוסך (תמורת תשלום כמובן)
  9. הייתה לי דליפה קטנה מהחיבורים של הצינורות, וסגרו לי אותם כמו שצריך , ראיתי פשוט בועות המייבש ואז בדקו דלפות( שמו זרחן בפעם האחרונה שמלאו גז) יכול להיות שבגלל זה נכנסה לחות או משהו כזה?
  10. אז מה זה יכול להיות? חשבתי דווקא בכיוון של השסתום למרות שהוא הוחלף לפני 3 שנים.
  11. צביקה אתה צודק מאוד אבל בדבר אחד פיספסו בתכנון הרכב "לעולמי עד" וזה החלודה שפשוט אוכלת אותו כמו סרטן.
  12. האופציה של שאיבת אוויר מבחוץ מבוטלת הייתה קומבינה מטופשת שביטלה את הכפתור האורגינלי, אז פתחתי את תא הכפפות איתרתי את הצינור וסתמתי אותו לחלוטין וככה יש אוויר שנשאב רק מתא הנוסעים, התריס חום קור תקין סדרתי גם אותו , הייתה לו בעיה שהחוט לא הוזז אותו כמו שצריך, וככה לא היתה אטימה וסדרתי גם את זה,
  13. המזגן אצלי ברכב לא מקרר מספיק טוב (לדעתי) נבדקו לחצים , תקין. לא חסר טיפה גז, הצינור שיוצא מהמדחס קפוא, אבל הצינור הקטן שיוצא מקיר האש די חם, האם זה תקין? הבנתי (בעיון בספר ) שהוא אמור להיות קצת פחות קר, ולא חם , ואם הוא חם אז חסר גז , אבל אין בועות בעינית של המייבש, הטרמוסטט שאחראי לניתוק המדחס נעקף זמנית כדי לשלול תפקוד לא תקין שלו. המאווררים תקינים ועובדים בכיון הנכון והרכב לא מתחמם,המעבה מזגן לא חסום, מה יכולה להיות הבעיה? המדחס ברכב והמיבש והשסתום הוחלפו .
  14. אם המנוע לא יעבוד הרבה זמן והרכב לא יזוז , אז יגרם נזק לעוד מרכיבים של הרכב, מה יעזור אם תחכה לאספנות? מנוע בכל מקרה תצטרך או מייבוא או לשפץ את שלך, אז מה הטעם?
  15. אתה יכול לעשות בדיקה בעצמך, (במוסכים ראתי שמבצעים אותה) תרים בלם חניה, תכניס לרוורס שחרר קלץ' במכה, ולחץ גז ,אם הרכב לא נכבה והטורים עולים אז הקלץ' גמור, אם הרכב נכבה משמע שהקלץ' תקין.
  16. האמת גם אצלי זה קרה, אתמול. אצלי הקרבורטור הוצף. רוב הסיכויים שאתה צריך לעשות שיפוץ לקרבורטור,( גם אני צריך לעשות רק שאני דוחה את זה בגלל שיקולים שלא בשלטתי )
  17. תשאיר אותה אצלך ולאט לאט תשפץ, יקח יותר זמן ממה שאתה רגיל , אבל לפחות שמרת עוד אחת לאוסף .
  18. אתה כנראה לא מבין את מה שמסבירים לך , המאוורר אמור לעבוד בשני מצבים, חום מנוע גבוה , או מדחס שעובד (בלי קשר לחום מנוע ברגע שהמדחס עובד המאוורר עובד גם כן), הוא עובד בכדי לקרר את המנוע וגם כדי לקרר את הגז שעובר בראדיאטור שבחזית הרכב, ברגע שהמאוורר לא יעבוד ,אז הגז לא יתקרר כמו שצריך ,הוא יחזור למדחס לא במצב צבירה מתאים . ובמילים פשוטות יהיה לך חרא של מזגן, ובנוסף המנוע יתחמם ,כי מין הסתם הוא מתאמץ יותר, ואין לו את מי שיעזור לו להתקרר, ואז תוך כדי זה אתה תגרום למנוע להתחמם ולגמור אותו, ההסבר מספיק ברור??
  19. המאוורר של המזגן אמור לעבוד גם אם הטמפ' של המנוע עולה מאוד בלי קשר למדחס עובד או לא, תקנה מאוורר אחר, חבל שבגלל שטות כזו תגמור מנוע,
  20. להעביר ממאייד להזרקה אפשרי וחוקי, אבל טורבו?? לא נראה לי שיאשרו לך דבר כזה,
  21. ESTK
    רכבי לימוד נהיגה הזויים
    נו ונראה לכם שככה אמורים ללמוד למנהוג על רכב? רכב נהיגה צריך להיות פשוט ופרימיטיבי כדי שהנהג ילמד לשלוט על הרכב כמו שצריך ולא "שהרכב יתקן את הטעויות" הרי לא כל אחד שמקבל רישיון ינהג על איזה מזדה חדשה או אפילו משהו דומה, אלא על רכבים שצריך פשוט מיומנויות נהיגה כדי לנהוג עליהם בלי לסכן אף אחד.
  22. אני ממש לא מבין איך קרבורטור עדיף על הזרקה? אצלי יש ברכב קרבורטור וזה פשוט דבר מטומטם, כמה שלא עשיתי לו שיפוץ אצל בעל מקצוע לא עברתי את ה 1 ל 9 , זה מאיץ יפה מאוד (יחסית) אבל אין מה להשוות לעומת הזרקה,
  23. ככל הנראה הוא התעסק עם המגעים של משאבת הדלק, בכל מקרה אני ממליץ לך לקפוץ לחשמלאי שיבדוק את העניין לעומק, בלי קשר אל תישאר עם מעט דלק , הדלק אמור לקרר גם את המשאבת דלק .
  24. המנוע חנוק, כי לא נכנס מספיק אווויר, הרכב לא סוחב ,ואתה לוחץ יותר גז כדי לפצות על זה שהרכב לא זז, וככה הרכב צורך יותר דלק. בצורה קצת יותר מקצועית: מה שקורה זה שהפלטר סתום וככה משתנה יחס דלק לאוויר, ואז הבעירה לא במצב אופטימלי ,ויותר דלק מתבזבז
  25. ממליץ לך בחום ללכת לבעל מקצוע כדי שלא תגרום יותר נזק מאשר תועלת אתה גם מגיע אליו ביתרון מסויים, אתה לפחות מבין מה בערך צריך לעשות,
