ESTK
כל מה שפורסם על ידי ESTK
  1. יש צינור וואקום שנכנס מיתחת למכסה של הפילטר אוויר? יש חיבור של צינור גומי בין הפילטר אוויר לצינור אחר שנכנס לאיזור הגלגל הקדמי? יש צינור שיורד ממתחת לפילטר אוויר ומתחבר עם פיצול לאגזוז? אם ענית כן על כל התשובות אז המערכת נשארה מקורית מהיצרן.
  2. אז תחפש סובארו סטיישן 4X4 משנות ה 80, אם עד כדי כך דחוף לך מושב אחורי, דרך אגב אפשר לסגור את החלק האחורי של הטנדר ולהרכיב ספסל אם זה עד כדי כך משמעותי עבורך.
  3. תחפש טנדר 4X4 סובארו (ולא חסרים כאלו) דורשים עליהם מחירים לא זולים, אבל אתה יכול לרכוש אחד כזה ולרתך לו את הדיפרנציאל האחורי ובכך להגביר משמעותית את יכולות השטח הלא גדולות שיש לרכב הזה בצורה המקורית שלו. תחפש אחד ידני שיש לו הילוך כח , הם תמיד עם 1800 אלא אם כן החליפו להם ל 1600. היתרון שלו שהוא קל , אבל האחזקה שלו היא לא כל כך זולה אם אתה מתכוון לחרוש בשטח להחליף לצמיגים גדולים יותר שכמובן לא יאושרו ברישיון זה יטחן לך את המכלולים של ההגה די מהר, ובמיוחד יחסל לך את הציריות,
  4. אני חושב שהגיע הזמן לפרק את הראדיאטור מהרכב ולעשות לו ניקוי כמו שצריך , וכמה שיותר מוקדם יותר טוב. הזרם חזק של מים הוא טוב יפה וגם עוזר, אבל במידה ויש לכלוכים קשים תקועים , אז הניקוי הזה לא עוזר הרבה
  5. אני הייתי מנסה גם לבדוק את החיבורים של המצבר , ייתכן שהם רופפים או מלוכלכים, תנסה לבדוק גם את החיבור לסליל ההצתה שנמצא בדופן תא המנוע,
  6. נקרע לך הכבל שפותח את המכסה מנוע, זה קרה לי גם פעמיים, אתה צריך ללכת בד"כ לפחח למרות שכל בעל מקצוע בתחום הרכב, יכול לפתוח לך את המכסה ולהחליף את הכבל תלוי אם יש לו סבלנות וכח להתעסק עם זה. בכל מקרה אני ממליץ לך לקפוץ לחשמלאי שיעשה לך בדיקה יסודית ויעלה על הבעיה.
  7. אפשרי להסב רכב קרבורטור לגפ"מ?
  8. אני חושב שהתפקיד שלו, זה כשיש בעיה של לחצים גבוהים מאוד ,,השסתום הזה אמור לשחרר קצת גז, בכדי שלא יגרם נזק למערכת.
  9. אם הוונטה נפלה ומאז התחילו הצרות כנראה היא לא מחוברת טוב או שלא יושבת טוב.
  10. כשהרכב קר, תכסה את המנוע באיזה קרטון או ניילון, ותשפריץ מים בלחץ על הרשת מקדימה ומאחורה, ומכל הצדדיים והכיוונים , וזהו. כמובן תכסה גם חיבורי חשמל.
  11. אני לא יודע על עלות בדיקה, אבל רצוי שתעשה ניקוי ראדיאטור אם לא בוצע המון זמן, ואם הראדיאטור עם רקבונות אז לזרוק ולקנות חדש , לא כדאי להתעסק עם משופצים בדברים כאלו שיכולים לגמור מנוע בקלות. כנ"ל לגבי משאבת מים , רק חדש דנדש ולא תחליפי זול. בזה ממש לא כדאי להתעסק ולחסוך.
  12. חשבתי על כיוון קצת שונה , הרכב ידני אז ייתכן שיש בעיה עם ההתק ן היל הולדר , אם הוא עדיין מותקן ברכב ולא בוטל,ולא מתפקד כמו שצריך , ייתכן שזה מה שגורם להתנגדות
  13. משאבת מים לא מתפקדת כראוי, ראדיאטור סתום, או שהרשת שלו חסומה בלכלוך,
  14. תבדוק אולי רצועת הטיימינג שלך קפצה שן או שהיא לא יושבת טוב.
  15. מה יתן לך קלאץ' מחוזק?? זה הרי לא רכב ספורט, ואם יש לך 1600 אז זה לא אמור להיות יותר מידי יקר,
  16. אבל באשכול אחר כתבת שהחלפת טרמוסטט סידרה את הבעיה, אני חושב שאתה צריך לבדוק את הטמפ' של הרכב שוב, ולעשות ניקוי ראדיאטור וניקוי לכל מערכת המים ובצנרת של המנוע ולהחליף טרמוסטט, שום פיח ושום דבר לא יגרום לך לצלצולים חריפים כמו שאתה מתאר, משהו כאן לא מסתדר.
  17. כן, המאוורר עובד ב2 מצבים 1. חום מנוע גבוה 2. מדחס עובד , אין לך סיבה לדאוג זה תקין.
  18. תיישר את החול שמיתחת לבלטות ותוסיף עוד חול אם חסר כדי שלא יווצרו שקיעות, (בד"כ מפרקים בלטה נוספת שליד כדי לראות אם גם שם מתחילה שקיעה, אח"כ מיישרים את הכל ומשתמשים בדבק קרמיקה , אתה צריך גם קצת ללטש את הדפנות של הבלטה (עם דיסק ) כי אין סיכוי שהיא תיכנס "חלק" כמו שהיתה, מקסימום אחרי זה באמת מורחים בחריצים רובע, ויש כל מיני צבעים. מניסיון אישי זו עבודה סופר סופר מחורבXת כי תמיד יש בעיה עם הבלטה האחרונה מבחינת מיקום וזו ממש עבודה מתישה,
  19. לא משנה איזה מים את תשים, הבעיה היא שהרכב מאבד מים, אם ע"י נזילה , או ע"י פקק ראדיאטור שלא תקין, או שמים נכנסים לתאי השריפה ויוצאים בצורת עננים לבנים, בדוק המצאות שמן במים ולהפך, ובדוק את צבע העשן הנפלט מהאגזוז.
  20. כנראה הדלק שלך מהול,
  21. אז תנקה רק את חיבורים ואח"כ תשים עליהם סבון ותראה אם יש בועות.
  22. האם למרות שהרכב לא מתחמם ,והחום מנוע שלו תקין (במצב רגיל ברבע, ולפעמים בחצי או קצת יותר רק בגלל המזגן , אבל הרכב לא רותח או מאבד מים), מומלץ לבצע ניקוי?
  23. הימצאות שמנוניות על צינורות מזגן או בחיבורים שונים במדחס מעידים על דליפה, (בדיקה ע"י מישוש)
  24. במילים פשוטות "אכל אותה" ובאמת היה לו מזל שנפל על מוסך טוב.
  25. ממליץ לך לגרור את הרכב למוסך שיעשו טיפול שכולל החלפת מסננים פלאגים שמנים (בקיצור טיפול 10 )
