PASHUT
    1
כל מה שפורסם על ידי PASHUT
  1. ישנם כמה אופציות: שסתום פריקה (Diverter Valve): קרע פנימי קטן שגורם לבריחת לחץ בסל"ד נמוך (לא תמיד מדליק נורה). חופש במוט הווסטגייט (Wastegate Play): בעיה מכנית נפוצה בטורבו של דגם זה; השסתום לא נסגר הרמטית ולכן הגדישה נבנית לאט מאוד. חיישן גדישה (MAP/MAF) מלוכלך: זיהוי שגוי של כמות האוויר שמונע מהמחשב לבקש גדישה מלאה בסל"ד נמוך. בריחת ואקום/אוויר מינורית: חור קטן בצינורות שהמוסכניק פספס בעין, אך משפיע משמעותית על ה"קיק" הראשוני.
  2. אוקיי לא יודע בדיוק.. פשוט תרשום מספר שלדה והחברים כאן יוכלו לעזור לך (תוכל להעתיק מאתר משומשת לפי מס' הרכב שלך)
  3. תחזור למכונאי שביצע את עבודה אולי בורג משוחרר בגלגלות הפנימיות
  4. אני חושב שזה המק''ט 42620-39051 זה נקרא חיישן מהירות? קישור לדוגמא: [אל תזמין סיני רק תראה תמונה] https://www.ebay.com/itm/405066713870 [אם זה נכון תעשה 'סמן כפתרון'] ועוד אחד: [סט שני החיישנים כניסה ויציאה] https://www.ebay.com/itm/355218752138?_trkparms=itmf%3D1%26aid%3D1110006%26rkt%3D5%26mech%3D1%26algv%3DDefaultOrganicWebV9BertRefreshRankerWithCassiniEmbRecall%26pmt%3D1%26amclksrc%3DITM%26sd%3D405066713870%26sid%3DAQALAAAAEDssyXXCiyccBo7etKHE%2BrA%3D%26itm%3D355218752138%26noa%3D1%26plcampt%3D0%3A14014957012%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26brand%3DUnbranded%26asc%3D20200818143230%26ao%3D1%26rk%3D1%26pid%3D101224%26b%3D1%26mehot%3Dnone%26lsid%3D100%26meid%3Dc188ddcecba046d89910b741b7f07dfe%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c101224.m-1 חשוב לנקות את השמן שלא יידפק שוב
  5. אף פעם לא הבנתי איך הסטרטר עומד בעומס ( פי 70 ממכונית רגילה) בכל אופן זה פיצ'ר נחמד לפקקים עומדים, לא מעבר.
  6. תלכי למוסך שיעשו חיבור לסורק תקלות (OBD2): גשי למוסך או למישהו שיש לו סורק. הקוד יגיד לך בדיוק אם מדובר בחיישן קראנק, חיישן אוויר או בעיה במצערת, גם אם נקיה יתכן בה בעיה חשמלית. מציין שבפוקוס בעבר שמעתי על בעיות הנעה עקב חיישן אויר או משאבת דלק.
  7. לא יודע לענות, תחכה לתגובות נוספות
  8. תחזור אליהם ותבקש בדיקה ספציפית לתושבות, לגומי שלהם, ולחיבורים שלהם לכאורה גם אתה לא צריך לשלם אם זה השלמה של הטיפול מצידם, אלא אם כן זה באמת החלפת תושבות שהגיע זמנם
  9. חכה לתגובות נוספות בגדול, תוכל לפנות למוסך ולתאר את הבעיה אצלי ברוורס היה עושה גרררררר ואחרי החלפת תושבת גיר- שקט מוחלט
  10. שמתי לב לאחרונה שבירידות מירושלים חום מנוע יורד לרבע בערך האם לחשוד בטרמוסטט פתוח
  11. היה ריקול, הרבה החליפו בסביבות 2020 אם נניח קנו ב 2021 אז הבעלים הקודם אולי החליף בנוסף קח בחשבון שזה רכב אטמוספרי ללא טורבו ואינו חזק במיוחד [גיסי יש לו, קנה ב 27 156K הוחלף גיר ב 2020 בריקול]
  12. ראה סרטון של אדם המתמחה בזה ומסביר לך איך לתקן לבד
  13. בעיה דומה היתה לי בשברולט ספארק ותושבת גיר היתה הבעייתית כאשר מפרקים מנוע, נוגעים גם בגיר, והגיוני שלא הבריגו התושבת עד הסוף [רק מוזר כי זה מוסך חברה]
  14. לפעמים גם יש החלפת ממסר, תגיד לחשמלאי לבדוק - פיוזים - ממסר- נגד
  15. לכאורה אתה צודק, החלפה נוספת תשמור על הגיר בפרט שבמאזדה הזנחה של החלפת שמן גיר יכולה לגרום לדפיקות ובלאי מואץ
  16. פריוס 2012-13, רק קשה למצוא שמורה [אבל יש פה ושם] אוריס ה'צבק ייכנס אפילו 2014 לדעתי [היברידי] קורולה 2015-16 ייכנס יופי בתקציב [חפש דגם עם בקרת שיוט שיהיה נוח לנסיעות ארוכות] בקיה פורטה צריך לבדוק טוב שלא אוכל שמן כי לפעמים יש בלאי במנועי יונדאי קיה GDI
  17. יוליאן, אתה מכיר את ענין המנוע הרועש? החבר ההוא אמר שממש לא אוהב את האוטו רק מה לעשות זה בחינם מהעבודה.. לדעתי לא חסכונית [היה לסבתא שלי בעבר] גם ישיבת כביש עדיפה עקב המרכב הגבוה
  18. לרווקות מקובל לרכוש טויוטה יאריס.. חח בתקציבה ייכנס שנתון גבוה איגניס זה המנוע של בלנו נדמה לי בכל אופן לגבי הבלנו חבר אמר לי שיש לו מהעבודה וזה רכב רועש מעט למרות שנחשב אמין מכנית והוא יחליף אותו בהזדמנות הראשונה..
  19. רעידות ברוורס קשורות לתושבות כפי שאמרו לך יתכן ולא הוברגו עד הסוף במהלך ההחלפה, תוכל לבדוק מולם היה לי בעבר חופש בתושבות לאחר החלפת מנוע והמוסךך חיזק שם כמה הברגות או שהם גמורות וצריך חדשות
  20. פשוט מאוד, אם לא מגיע חשמל אז אתה תבין שככל הנראה הבעיה לא במנוע החשמלי של המאוורר עצמו כל חשמלאי יכול לעשות את זה, מחברים שני חוטים למצבר עם נורית חיויי שאמורה לדלוק אם יש חשמל
  21. צריך בדיקת מתח לראות אם מגיע חשמל לוונטה יש גם אופציה לנסות ידנית להזיז אותו כשאמור לדלוק, אם מתחיל לזוז, סימן שהמנוע מאוורר עייף אם לא זז זה כנראה הנגד אם תרצה מוסך שמתעסק בחשמלאות תבקש המלצות מחברי הפורום לפי מקום מגוריך בכל אופן אל תמשיך לנסוע ככה כי זה לא טוב למנוע
  22. תראה כאן מודעה על מנוע 1.0 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5olmby47?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&spot=standard&location=13&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
  23. הנה התשובה נסיעות עירוניות הכוללות האצות ובלימות תכופות, הן שוחקות יותר את הבלמים מאשר שיוט ארוך בכביש בינעירוני.
  24. אכן כמדומני ה 1.0 הוא 3 צילינדר ולכן רועד יותר (וחסכוני יותר) בזמנו המוסכניק אמר לי שה 1400 הכי חזק
