כל מה שפורסם על ידי netanel1014
אינפוזיה עושים לבד..יש סרטונים של זה..לפי מה שכתבו פהכדאי לך גם לבדוק את המצתים (אפילו שהחלפת לא מזמן). עוד משהו , בוצעה החלפה של פילטר דלק? זה משפיע המון..
מאזדה 3 2008 - רעשים בפניות (מצורף קובץ שמע)
netanel1014 פרסם הודעה בנושא של Danielmalka16 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נשמע כמו איזה בורג שלא מהודק היטב או חוסר בורג. מוזר שלא מצאו לך כלום במוסך. -
כן אין בעיה במוטול..אני לא יכול להגיד לך ב100 % שזה אכן יפתור את הבעיה וישפר לך פלאים את הסחיבה..אבל זה כן עוזר - במיוחד דרך אינפוזיה. לפי דעתי המחיר מופרך.נסה למצוא תחליף יותר זול יש הרבה חברות טובות.
לפני חודש בערך עשיתי טיפול לרכב וכשבאתי לפתוח את הבורג של האגן שמן הוא היה תפוס כ"כ חזק שלא הצלחתי..כנראה שבמוסך סגרו אותו עם פטיש אוויר. לפי היצרן צריך לסגור אותו במומנט 14 שזה יחסית חלש כדי שלא תהרס האטימה.. שמתי WD ונסעתי לחנות חלפים.. קניתי בורג חדש מחנות חלפים (10 שקל)..לא היה המקורי פשוט הבורג היה באותו גודל + טבעת גומי לאטימה.
לגבי אינפוזיה תקרא יש על זה הסברים..ולגבי ניקוי מצערת חשבת על זה?
זה אותו דבר כמעט כמו ה44..פשוט ה44 יותר השתמשו בו ולכן יש יותר "הוכחות" שהוא מועיל. זה משפר ביצועים מעט ואולי גם לא תרגיש באמת שיפור. תנסה לעשות אינפוזיה עם זה אם תצליח, ותבדוק סנן אוויר / שמן מנוע .
רעשים בעת סיבוב ההגה -שברולט סוניק 1.4 (סדאן)
netanel1014 פרסם הודעה בנושא של netanel1014 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אוקיי..אני ימשיך לעקוב. תודה. -
מאזדה 3, מנוע נכבה עצמאית לאחר התחממות, המנוע נהרס?
netanel1014 פרסם הודעה בנושא של Ameer.86 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ממש לא בטוח שהלך המנוע או הראש מנוע..תשאל בעוד מוסכים. שמע סיפור, היינו 4 חברים בדרך לחתונה ברכב של חבר שלי (קיה ריאו). החבר הזה לא מקפיד לבדוק שמן מים . נוסעים אחרי חצי שעה נסיעה הרכב נכבה ברמזור (למזלנו) , מנסה להניע ולא הולך..אנשים צופרים מאחורה ולנו אין מה לעשות.. אחרי 5 דק הרכב מניע והוא נסע לצד ,שוב הרכב נכבה מעצמו . פותח לו את המכסה רידאטור (בזהירות רבה כי המים מתפרצים) ומסתבר שאין מים. אנחנו מתוסכלים..מישהו עצר לנו והביא לנו בקבוק מים..ממלאים ממלאים ..יוצא עשן מהמכסה של הרדיאטור..ממלאים והמים נגמרו..עוד מישהו עוצר ומביא לנו מים.. ממלאים והרכב מניע..הגענו לחתונה..אחרי החתונה פותחים את המכסה של הרדיאטור ..אין מים!. השגנו ג'ריקנים ונסענו לתחנת דלק הקרובה. ממלאים מים ורואים שיש נזילה (הצינור ניזוק). למחרת המוסך אמר לו שהלך הראש מנוע. הוא החליף בלי לשאול ובלי להתייעץ למרות שלפי דעתי לא אמור להיות נזק לראש מנוע. אם המנוע נכבה מעצמו בלי לעלות באש כנראה שיש איזה מקדם בטיחות שהוא נכבה (כמו במחשב). בהצלחה. -
עדכון: מצאתי את הפתרון!. אין לי הגה כח הידראולי אלא חשמלי ולכן אין לי אפשרות להוסיף/ להוריד שמן מהמערכת הנ"ל. ראיתי מישהו אמריקאי שהייתה לו את אותה הבעיה ברכב (רק עם רעשי חריקה) והוא פתר אותה ע"י שהזריק שמן לתפוחי הגה. הלכתי למרפאה ולקחתי מזרק + מחט ומלאתי את המזרק בשמן מנוע , החדרתי את המחט בגומיה של התפוחי הגה (איפה שיש גריז) ומלאתי אותה בשמן (לא הרבה) בשני הצדדים. 2-3 סיבובים עם ההגה והרעשים של השיפשופים נעלמו ב95% , יש רעשים חלשים מאוד שמגיעים מכוון הגומיה של המסרק הגה, הם כ"כ מינורים שהעדפתי לא לגעת ולא להזריק לשם שמן. פתרון יצירתי . -
רעידות וצלצולים במנוע קרוז 2011 ממה יכול להיות?
netanel1014 פרסם הודעה בנושא של Shay Shd Dave בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
צריך בדיקה של מוסך.אני הייתי ממליץ לך לעשות ניקוי מצערת , לבדוק את הפלאגים וסליל הצתה. מעבר לכך , האם החלפת תושבת גיר? אם לא, תשקול את זה זה משכך המון מהרעידות. -
סיויק 2013-שמן מנוע השחיר מוקדם והתנהלות מוזרה של היבואן
netanel1014 פרסם הודעה בנושא של colauti 9 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
השמן שחור כי בין היתן הוא מקבל את הפיח שיש במנוע. התוסף דלק שהוספת ניקה עוד וזה מה שגרם לשמן עוד יותר להשחיר (אל תתפוס אותי במילה). זה תקין לחלוטין וזה מעולה.שים לב שאתה ממלא שמן שהוא איכותי ולא משהו שנקנה בתחנת דלק ב50 שקל. אם השמן הקודם לא השחיר לך כנראה שלא שמת מספיק לב לזה. -
מחיר סביר בהחלט. לי בזמנו הלך מחזיר שמן בפיגו 107 וקיבלתי הצעות, הכי זול שקיבלתי היה 2500 . חלק בכלל לא רצו לגעת בגלל שזה גיר רובוטי. אני הייתי ממליץ לך לשאול בעוד מקומות ולבדוק שזה אכן זה ואם אתה יכול לסחוב את זה עד שתמכור את האוטו - זה מה שאני עשיתי. המוסכניק הזהיר אותי שזה מסוכן להשאיר את זה ככה וכו'..אבל נסעתי ככה אולי חצי שנה + עד שמכרתי את הרכב בטרייד אין.
נסיעה עם פקק מיכל עיבוי פתוח, סקודה סופרב 2017
netanel1014 פרסם הודעה בנושא של userx בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לוקח לאוויר דקה 2-3 דקות להתנקז לא צריך 10 דק'. אכן נראה שאין לך אווייר במערכת . אם האוטו לא עובר את ה100 זה טוב. -
1. יש טמפרטורה מסויימת המנוע מגיע אליה והטרמוסטט נפתח - צריך לבדוק בספר רכב. בגדול מתי שהנוזל יורד זה אומר שנכנס נוזל למנוע והתרמוסטט עובד. זה בערך אחרי 10 דק' שהמנוע עובד + מזגן על חום . 2.אחרי שניזקת את המים ומילאת יש אוויר כלוא במערכת . ברגע שהאוטו עובד יש סיקולציה של המים ואז האוויר הכלוא מגיע למיכל עיבוי ויוצא( אתה תראה בועות). 3.תעקוב אחרי הטמפרטורה (אפשר גם בOBD) המפלס לא חייב לרדת כי לא רוקנת את כל המים - יש מים שהם בתוך המנוע ולא יוצאים. ניתן לך דוגמא - בספר רכב רשום שיש ברדיאטור 6 ליטר מים והנה אחרי שרוקנת ומילאת נכנסו רק 4.5 -5 ליטר . איפה עוד ליטר? בתוך המערכת . 5-6 . לבדוק שהנוזל קירור החדש באמת עושה את העבודה שלו והמנוע לא מתחמם. לבדוק שהוונטה עובדת זה חשוב כדי לוודא שהמערכת תקינה. אם המנוע עובד ולא מתחמם זה בסדר אל תיגע הכל תקין. אתה לא צריך להחליף לעוד נוזל קירור ולא צריך לגעת. תבדוק שאין נזילות. -
זה בסדר גמור. אם הוא מילא את כל הרדיאטור במים והם מעל הקו שצריך להיות עצם ורוקן את האוויר שנכנס למערכת לא אמורה להיות שום בעיה. אם הוא לא ניקז את האוויר שיבדוק אם במערכת הזה האוויר מתנקז לבד (נותנים לרכב לעבוד בלי הפקק של המיכל עיבוי עד שמפסיקים הבועות וסוגרים) אז זה מצויין. -
לנסר 2011 1.5, החלפת שמן גיר ללא היסטוריה של הרכב
netanel1014 פרסם הודעה בנושא של msti בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הייתי ממליץ לך לשאול מומחה שמתעסק בגירים. -
לא קריטי בכלל. במיוחד אם הנוזל ששמת הוא 50/50 כשיש פחות אנטיפריז המערכת תיהיה יותר יעילה מבחינת פיזור החום. אל תיגע.
C3 2004 מאוורר עובד לעיתים רק עם מזגן
netanel1014 פרסם הודעה בנושא של אמיר ש בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הייתי מציע לך לבדוק קודם את היוניט חום. שמעתי על מישהו שעשה חיבור פיראטי למאורר והפעיל אותו ע"י סוויץ מתי שהוא רצה. -
החלפת אטם מכסה שסתומים סוזוקי בלנו 1999 - מבקש הכוונה
netanel1014 פרסם הודעה בנושא של LIRAN_Z18 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כמובן שעדיף לך לסגור עם מומנט אחרת המכסה מתעקם. אתה יכול גם בלי מומנט אבל אתה צריך להיות מאוד עדין כי המומנט הוא יחסית נמוך ולשים לב שהמכסה לא מתעקם ואם כן אתה יכול ליישר אותו.אתה יכול לנקות את השמן שיש לך הפלאגים ולעקוב ולפתוח שוב ולראות אם יש שם שמן..אם כן תחליף.. בהצלחה.- 6 תגובות
- 1999
- אטם מכסה שתסומים
- (ועוד 2 )
תוסף לדלק זה 44K וגם ספק אם יעזור. תוסף לשמן אל תקנה .
אכן מחיר גבוה. נסה מוסך אחר... הייתי ממליץ לך לחפש את החלקים לבד ולשלם למוסך על "עבודה" בלבד. אני במקומך לוקח את הרכב ועושה עליו טרייד אין לרכב אחר יותר חדיש. אתה יכול לתקן את האיביזה אבל אתה לא יודע איזה תיקון יחכה לך מחר בגלל השנתון.
שאלה: השוואת שקט תא נוסעים בין קיה נירו החדש מול טויוטה אוריס לחבר שמחליף בליסינג
netanel1014 פרסם הודעה בנושא של kobi_g בתוך רכב כללי
יש לי דוד שקנה את הנירו הוא עף עליה חבל"ז. הוא בדק כמה רכבים לפני.. לפי דעתי תגיד לו שיבדוק לפני יכול להיות שהטויוטה תיהיה לו טיפה צפופה וזה לא שווה את זה שהיא "פחות רועשת". -
היי, לי היה מקרה דומה בשברולט. המוסך עצמו הביא לי את המקטים ואני קניתי בחנות חלפים בארץ. אני הייתי ממליץ לך להתקשר לחנות חלפים ולדבר איתם ושאו לאם הם יודעים מק"טים יש סיכוי גבוה שכן. אם יש לך כלים הייתי ממליץ לך להחליף לבד (כמובן לשים מגבהה מתחת למנוע). לי אמרו שיש הבדלים גדולים בין המקורי לתחליפי. תושבת אחת קניתי תחליפי בגלל הפרש מחירים גדול ואני דיי מרוצה.
תקשיב, למרות מה שרשמו לך פה שבטרייד ישחטו אותך זה לא הכי נכון. אני במקומך הולך לכמה מגרשים שעושים טרייד שבהם יש מכוניות פרטיות טובות. לאחר שתמצא במגרש עצמו את הרכב שמתאים לאמא שלך תבוא איתם למו"מ. במו"מ תקבל את ההצעות שלהם ותגיע איתם לקצה של היכולת שלהם. אני יכול להגיד לך שהם יכולים לתת לך מחירון לרכב שלך (לוי יצחק) ובתמורה אתה תתן להם מחירון לרכב שלהם - למרות התאונה - האנשי מכירות שלהם יכולים להוריד מהמחירון שלהם 10K וזה יתקזז עם התאונה שלך בערך. לאחר מכן תציע את הרכב בשוק הפרטי ותראה כמה מוכנים לתת לך עליו ותאמין לי יהיו לך כאבי ראש ואתה תפגש עם אנשים שלא היית רוצה להפגש. ואז תחליט. אל תלך לשוק הפרטי לפני שאתה מקבל הצעות מהטרייד. לפעמים הכאבי ראש שתחסוך שווה (לפי דעתי) .
