netanel1014
כל מה שפורסם על ידי netanel1014
  1. לי היה מצבר על הפיגו 107 של 65 (ביחס לאוטו כזה קטן המצבר גדול) והיה עליו תאריך של 2011 אם אני זוכר טוב..מת לגמרי ב2018. שנפ עם מים.
  2. לי הייתה פיג'ו 107 ועברתי לשברולט סוניק. זה כמו לעבור מסקייטבורד לאופניים.
  3. רוב הסיכויים כמה שאמרו לך הגאנט התעקם.. לך לפנצ'ירה בהקדם האפשרי
  4. טיפ טוב אבל לא בטוח שתקבל בכלל מצבר..אתה יכול לבוא ולבזבז את הזמן שלך בבדיקה של המצבר ויצא שהוא תקין. וגם אם הוא לא תקין לא בטוח שתקבל חדש. ככה שהטיפ הזה הוא בערבון מוגבל. אני הייתי מוכר מצברים והיה לנו לקוח שהיה הורג אותם בפחות משנה. הוא היה מניע ומכבה את האוטו כמעט 40-50 פעם ביום (היה עצמאי) וגם האוטו היה דופק את המצבר. בשביל אחד כזה זה מכרה זהב.
  5. תפתח את הכל עד שתגיע לנורה. בד"כ כתוב עליו את הדגם במיוחד אם היא של פיליפס (מתחת לחיבור).
  6. אתה צריך להגיד תודה שהיה שוטר באותו הזמן. בשכונה שלי יש נערים שמשתכרים ופשוט הורסים מכוניות. לגיסי עשו חריטה (באמצע הלילה) רצינית לכל אורך האוטו ביום הראשון שהוא קנה אותו. תנסה להשיג עוד עדים / תמונות .
  7. יכול להיות המון דברים כמו שרפי כתב. תתחיל עם לבדוק את התושבות והפלאגים.
  8. תבדוק עם המוסך למה השמן שקנית פעם שעברת היה זול יותר.יכול להיות שזה מה שיש לו במלאי והוא "דפק לך את זה". לגבי השעות עבודה. אצלנו לוקחים שעת עבודה למרות שבפועל הוא לא עושה את העבודה שעה. יש דברים שולקחים למוסך רבע שעה לעשות והוא דופק "שעת עבודה"..מנסיון..
  9. שלום, אני רוצה לעשות טיפול 90K לבד לרכב. מלבד הדברים הרגילים (פילטרים , החלפת שמן) רשום בספר רכב "מתיחת רצועה" , האם הדבר הזה חובה? האם אפשר לעשות אותו לבד?. עוד שאלה, מתי יודעים שצריך להחליף צלחות? החלפתי רפידות כי בזמן האחרון היו לי חריקות בזמן הבלימה וזה נעלם. איך אדע אם צריך להחליף צלחות?
  10. מנסיון שהיה עם הרכב שלי אני יכול להגיד לך מה עשיתי וזה נעלם: 1. ניקוי מצערת (אתה יכול לעשות גם לבד). 2. תושבת מנוע וגיר הוחלפו. היתי ממליץ לך על מקוריות. 3. אם לא עוזר תבדוק מצתים.
  11. יש סכוי שזה קלאץ' ? קראתי שהייתה לישהו בעיה דומה.
  12. היי, יש ברשותי שברולט סוניק דגם הסדאן. בזמן האחרון התחילו לי רעידות בזמן עמידה כשהרכב על הילוך D או R , שהמזגן פועל זה מתחזק. שאני ברמזור או סתם מעביר לR ולוחץ על ברקס האוטו משמיע רעש של וברציות ורועד. הלכתי למוסך (מורשה) והחליפו לי תושבת מנוע שמאלית עליונה מקורית (היא הייתה שחוקה). המנוע נראה טוב .. הוא לא זז בכלל. הבעיה שהבעיה אינה נפטרה לגמרי..עדיין הרכב רועד . במוסך עשו לי ניקוי מצערת והמוסכניק אמר לי לנסוע יום -יומיים אולי זה יעבור. כל התושבות האחרות תקינות וגם התושבת של הגיר. את הרעידות מרגישים בעיקר במושב הנהג. ממה זה יכול להיות? אולי זה איזה צינור שנסדק?
  13. שלום, יש לי רכב מסוג שברולט סוניק . בזמן שאני על הילוך d או r במצב עמידה והמזגן דלוק יש לי רעידות ברכב. אין שינוי בסל"ד אבל יש רעידות מעצבנות. בנוסף יש גם רעש כזה מהרצועת אביזרים כל כמה שניות. יש בעיה במדחס/ תושבות מנוע?. הוספתי סרטון הרעש מופיע בשניה 12 בערך. https://youtu.be/HY2Q-_dLiq8
  14. תתבע את העיריה / רשות מקומית על כל הנזק שנגרם לך .
  15. כן הצינור זאת הבעיה. תעשה השוואות מחירים אולי תנסה להוציא את זה ביותר זול.
  16. פיג'ו 107 2012 אוטמטית 1:17 משולב עירוני / בינעירוני ללא מזגן. שברולט סוניק גרסת סידאן אוטמטית בנזין 1.4 משולב כולל פקקים ומזגן 1:13- 1:12. נהג רגוע .
  17. לאבא שלי יש גם רכב כזה שנת 2016 ובקילומטר 95 בערך היו לו את הדברים שתיארת. המוסך המורשה אמר שעבר זמנה של האחריות אבל הוא ינסה בכל זאת להוציא את הגיר מהיצרן. בסוף המוסך כן הצליח להוציא את זה מהיצרן. לקח למוסך המון זמן לסדר את זה ואבא שלי היה צריך להשכיר רכב חלופי לשבוע + ,שזוהי גם עלות לא מבוטלת.
  18. היי, הבנתי .צריך לכייל את הפרפר מחדש וכו'. מה שאני לא מבין למה זה קורה..לפני חצי שנה עשו לרכב ניקוי מצערת במוסך..אולי עשו לו בצורה חאפרית?אולי שרפו שם את החיישן?. אולי אני ימתין עד שיקרה עוד פעם ואז אלך למוסך? . מה דעתך?.
  19. אכן יש קוד p2102. אפשר לנקות מצערת לבד? יש המון סרטונים ביוטוב
  20. עשו לו ניקוי לפני חצי שנה.. ובדקתי בOBD אין קוד תקלה. לקחת למוסך שיבדקו או לחכות שזה יקרה שוב? מה דעתך?
  21. אבא שלי גם העלה את ההשערה הזאת כיוון שהיה לו בעיות במצבר והרכב עשה בעיה דומה (סוזוקי). המצבר משנת 17 , והאוטו מניע מצויין. יש לציין שהחיבורים לא רופפים. אני חשבתי שזה אולי בגלל החום הכבד ועומס על האוטו ? (הפעלתי מזגן גבוה , מטען מהיר , מצלמת דרך , רדיו )
  22. היי , אתה צודק שמתי לב עכשיו שהאוטו עובד יש הזעה מהצינור המסומן. לפני שרכשתי את הרכב עשו לו ניקוי מצערת בטענה של המוכר שהוא הוציא לו 'עשן לבן' וזה מה שתיקן את זה.
  23. היי, תוכל לפרט קצת?. ומה העלות בערך של התיקון?
  24. פתחתי את המכסה מנוע וראיתי נזילה במקום הזה :
  25. שלום, רכשתי את הרכב לפני חצי שנה והוא היה ללא תקלות , מטופל בזמן. ברכב נעשה 80 אלף קילומטר. היום כשחיכתי ברמזור הופיע לי בלוח תקלה 84 (כוח מנוע מופחת) וסימון של רכב מחליק. האוטו לא זז ונסע על 4-5 קמ"ש. כיבתי את הרכב והדלקתי שוב והרכב עבד כאילו כלום לא קרה. אין מנורה ואין כלום האוטו כמו שהיה. האם אני צריך לרוץ למוסך? מזה יכול להיות?? האם זה קשור לחיישן כלשהו?. עשיתי סריקה של OBD וזה מראה שהכל תקין.
