om2
    2
כל מה שפורסם על ידי om2
  1. הרכב באחריות? לא פיספסו טיפול (שאז מסיר את האחריות) אם כך. מבקש הורדה במחיר כך. ויש מצב שזה אחלה אוטו. בכל מקרה. לקחת לבדיקה משלך
  2. פעם כן. היום (בעידן הלד) נורות מהבהבות
  3. סיכוי סביר שגם אם לא היה שמן בכלל. אבל המנוע עבד כשעה (ואפילו פחות) לפני ריקון השמן עדיין גל הזיזים וכל חלקי המנוע מצופים מעט בשמן כך שהנעה של דקה לא גרמה לבלאי משמעותי אבל עם 4 ליטר שמן שזה יותר מחצי. סביר להניח שמשאבת השמן אפילו פעלה כרגיל (במיוחד אם נורת לחץ השמן כבתה) ולא קרה שום דבר למנוע.
  4. הוא קנה את המכונית הזאת בשביל לנקר עיניים והוא עושה את זה. לא רחוק ממני יש גנן שציפה את הרכב שלו בדשא סינטטי זה מכוער ברמות אבל זה תופס את העין ויש סיכוי שכך שהוא ימצא יותר לקוחות
  5. זאת הסיבה המרכזית שאם אני נוסע עם הבנות שלי (קטנות) אני כמעט תמיד אעדיף את כביש 4 אומנם איטי יותר ומלא רמזורים אבל כמעט כל צומת יש תחנת אוטובוס/מקום לעצירה. וזה נצרך מאוד עם ילדים קטנים (פיפי. מוצץ. וכו') מה שאין כך בשאר הכבישים הראשיים והמהירים בארץ
  6. om2
    מצבר עד הבית - ללא התקנה?
    מוסך כזה יהיה להיט! או מוסך שאתה שם אצלו את הרכב בערב וחוזר לקחת ב7 בבוקר למחרת.
  7. לצמיגים לוקח הרבה זמן להתכלות והם נמצאים בתחתית הרכב. המקום הכי קר בעת שריפה שים לב שהצמיגים הקדמיים יותר נשרפו יותר כי היו קרובים יותר ( כנראה) למקור האש
  8. סטיישן כלשהו. כי עם ילדים מגיע גם הרבה ציוד
  9. רכבים עולים באש עוד לפני שהיו מכוניות חשמליות. גם ברכב רגיל יש מערכת חשמל שיכולה לקצר וגם שם אם זה נדלק בנזין בוער יפה מאוד. ההבדל שרכב חשמלי כמעט ולא ניתן לכבות. בצד הדרך זה לא ממש משנה. כי דקות ספורות מרגע ההצתה הרכב כבר טוטלוס לגמרי. בנזין/סולר/חשמל גם אם לא מפויח ב100% זה משנה אם זה קורה בחניון. כי אז אי אפשר לכבות רכב חשמלי וזה סיפור גדול כי זה יכול לגרום לנזק ענק.
  10. om2
    נורות Osram Night Breaker LED speed H7
    הזלזול שלך לא מתאים. https://www.osram.com/ecat/LEDriving HL ALLSEASON H4-LEDriving HL ALLSEASON-LED high and low beam lamps-Car lighting-Automotive/com/en/GPS01_33096686/ZMP_4069288/
  11. om2
    קיים. אןלי לא של החברה הזאת.
  12. om2
    ואם אני אזמין כזה בצבע של נורת הלוגן? זה אמור לעבור?
  13. אם אתה מעוניין בפילטר חלופי כנס לחנות חלפי רכב. יהיה להם
  14. om2
    בכי תמרורים
    תמרור מס' 818 אבני שפה צבועות אדום-לבן. אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין.
  15. תלוי איזה טיולי שטח. אם טיולים טכניים. לנד קרוזר אם טיולי משפחה. גם רקסטון יעשה אותם מצויין
  16. למה לצינטורים כן ולסתם כירוג לא? רופא מרדים. גינקולוג וכו' כולם עוסקים בניתוחי חירום מצילי חיים
  17. אם הספסל לא מקורי. מה שאתה חושש ממנו זה רק שאין משענות ראש? סביר להניח שגם עשו קומבינה בחגורות בטיחות ולא רק שם. לדעתי מתקין מוסמך לא יקח את זה על עצמו. כי הוא בעצם שותף לעבירה.
  18. תתחיל עם הוצאת אישור עקרוני מרוב הבנקים הגדולים ואז הוצאת קביעת פגישה עם יועץ משכנתאות שלהם. ולכל אחד תביא את ההצעה הטובה ביותר שיש לך עד עכשיו אני לא מספיק בקיא בשוק. אבל לדעתי 1.5 מליון יכול להכנס גם ב25 שנה בלי בעיות עם החזר של 8-10 אלף חודשי. מה שתקין אצלך. כי מותר שיהיה עד שליש מהנטו.
  19. מחסום. עזוב את כל השטויות האחרות. לשכפל מפתח לכל הילדים/נכדים ולשים גם אחד אצל הסבתא.
  20. om2
    בביקור האחרון בחשמליה להחלפת מצבר. המוסכניק ביקש ממני להניע את הרכב והחליף את המצבר עם רכב מונע. אמר שכך הוא חוסך חיבור חשמל גיבוי. מוזר אבל קיים. אישית פעם ראשונה שראיתי את זה
  21. היתה לי אקסנט 2005 רכב מצויין. אמין. נוח. ספורטיבי הוא לא. גם לא יצליח להיות ספורטיבי. מנוע עצל שמפיק 91 כ"ס ותיבת 4 הילוכים אמינה אבל עצלה. זה לא רכב לשיפורים זה רכב לנסוע בנחת ולקחת את המשפחה. מה גם. מניח שכל אחד מהשיפורים שהצעת עולה יותר מהרכב עצמו.
  22. om2
    שמעתי את ההסבר הזה. ובפועל עדיין לא ראיתי רכב שהכבל באמת כ"כ קצר אצלו שלא יכל להגיע 10-20 ס"מ ימינה שמאלה
  23. om2
    אף פעם לא הבנתי את העניין של קטבים הפוכים. למה צריך מצבר מיוחד. סובבו אותו ב180 מעלות
  24. זה מאוד מאוד תלוי בתוואי הדרך. יכול להעיד לך על המשפחתומטית שלי לא היברדית לא כלום. בנסיעה בעיר בלבד. 1:6-7 נסיעה בין-עירונית בלבד 1:17 שילוב 1:10-12 כתלוי כמה עיר וכמה פקקים בכביש הבינעירוני
  25. om2
    לדעתי 99% מהאנשים יעדיפו שכבר יחליפו להם. יכול להעיד לך על עצמי. שהחלפת מצבר זה בסייק מינוס בשבילי. תמיד תמיד אתן לבעל המקצוע להחליף לי אותו. למי יתאים השירות הזה? ל1-5% מהאנשים אם הוא יגלם הנחה של 100 שח ממחיר המצבר. אבל אז שולי הרווח כבר נמוכים. גם כך בעידן ידידים רוב החלפות המצברים מתבצעות ישירות בחנויות ושם לא גובים שום תשלום על ההחלפה ויותר זול מאשר עם שליח. אז בכלל לא חושב שזה יצא משתלם עיסקית.
